На сайте: гостей - 75,
участников - 1 [ ASU1956]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Самодельные приемники ADS-B
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
 Страница:  ««  1  2  ...  19  20  21  22  23  ...  49  50  »»Поиск в теме
AlexUA
с фев 2005
Ивано-Франковск (Украина) UKLI
Дата: 27 Мар 2011 19:07:36 #
Коллеги подскажите, в связке ADSBScope (версия из нашего топика) + EuroScope кроме бортов которые принимает мой приемник наблюдаются еще борта. Откуда они "тянутся" и с какого сервера ?
С уважением Александр
DEN
Родина-мать
Дата: 27 Мар 2011 19:14:45 #
Это "виртуальные" пилоты летают. В Евроскопе есть в настройках функция отключения виртуальщиков
AlexUA
с фев 2005
Дата: 27 Мар 2011 20:27:18 #
Спасибо DEN
Сергей
с фев 2003
СССР /Ленинград
Дата: 27 Мар 2011 20:28:37 · Поправил: Сергей (27 Мар 2011 20:32:42) #
что бы не мешали вирт- борты ,уберите галочку Quick SET-Show simulated traffic
если вы принимаете данные по порту 30004 ,то это данные ADSBHub.net
IC7K
с мая 2008
UHHH
Дата: 30 Мар 2011 13:32:16 · Поправил: IC7K (30 Мар 2011 13:34:07) #
по совету одного человека (не знаю есть он здесь или нет) попробовал антеннку Франклина, короткозамкнутого типа
антенна показала себя прекрасно при такой простоте конструкции, так что кто хочет попробуйте. поначалу были неудачи пока не прицепил сатовский кабель, так что учтите.
с окна 3 эт принимал за 250 км.
файл антенны для ММАNA franklin1090.zip
также по adsbscope 2.4.6
реализован следующий алгоритм:
если в течение 10 сек не приходят пакеты с координатами, и координаты были до этого известны, то происходит интерполяция координат и выдача их РР как будто пришел пакет с координатами. все это до тех пор, пока борт не дропнется.
теперь глюки с нулевыми координатами в РР своевременно уничтожаются.
также приделана информация о рейсе с сайта, если кликнуть по номеру рейса Flight
adsbscope246.zip
з.ы.
и на всякий случай сделал задел на фэйсбуке :)
ADSB Radar Spotting Club Russian
cemichael
Offline6.1
с июн 2009
озеро
Дата: 30 Мар 2011 14:56:31 #
IC7K
А чем плохи J-антенна или rev.3 от DL4MEA? С первого этажа 150NM дают и их свойства много раз подтверждены.
p.s. Что за глюки с нулевым координатами? Если борт успел только передать свой hex и пропал так и не передав координаты, то грош цена качеству приема и не стоит крутить софтину. Если же борт хоть раз передал координаты, то они ведь и так остаются в РР и во всем остальном софте.
Помните. Лучшее враг хорошего.
Лучше было к исходной версии 1.9 прицепить автозапуск и метровую систему. Все остальные функции зачем нужны? Все регистрации по борту есть в PP, в VRS так и вообще полный обновляемый интерфейс с актуальными рейсами, бортовыми и прочими радостями.
Чем минималистичней и надежней софт, тем больше ему цены.
IC7K
с мая 2008
UHHH
Дата: 30 Мар 2011 15:53:43 #
J-антенну еще не делал, так что ничего сказать про нее не могу, да и чем больше хороших вариантов антенн тем лучше :)
глюки были, возможно изза моих экспериментов, а возможно и в самой 1.9, теперь они сведены к минимуму или уничтожены вообще.
про качество приема каждый решает сам, имхо но софт должен увеличивать свойства приема а не фильтровать.
в РР ничего не видел, и что такое VRS?
DangerAlex
с мая 2008
Дата: 30 Мар 2011 19:40:15 #
что такое VRS?
Virtual Radar Server http://www.virtualradarserver.co.uk/
DEN
Родина-мать
Дата: 30 Мар 2011 20:25:17 #
Что J- антенна, что GP, что диполь- параметры одинаковые. Разница в конструктиве.
Правда большой плюс "короткозамунутых" антенн в том, что есть защита от статики.
IC7K
с мая 2008
UHHH
Дата: 31 Мар 2011 01:43:31 · Поправил: IC7K (31 Мар 2011 01:51:45) #
что такое VRS?
признаться честно, я как то пропустил посты в этой ветке про VRS, не могу понять по каким причинам :0
прекрасная вещь, я как раз хотел сделать нечто подобное, но не хватило мозгов
теперь и нет нужды раз есть :)
но РР все же выигрывает в плане того что можно любую карту загрузить, например такую
попробую сделать в адсбскопе экранчик с VRS чтобы было все вместе
Zahar
Offline4.8
с янв 2011
URRR. RadarBox
Дата: 31 Мар 2011 14:44:17 #
вопрос: а как организовать круглосуточное вещание на ФР24?
1.вот я когда комп оставляю (стационар) включенным и ухожу, он у меня как бы засыпает, он будет в таком виде вещать? или надо что то настраивать?
2. что лучше для круглосуточного вещания: домашний комп. или ноутбук, или купить отдельно системный блок простенький, или еще какие варианты?
cemichael
Offline6.1
с июн 2009
озеро
Дата: 31 Мар 2011 15:40:45 #
Zahar
1. Отключить режим сна. Ибо в спящем режиме компьютер как бы выключен.
2. В идеале - самый простой и наидешевейший системник. Настраиваете его под свои нужды и пущай себе 24/7 работает.
DEN
Родина-мать
Дата: 31 Мар 2011 17:54:21 #
Только подумать надо в первую очередь о шумности, а во вторую о минимуме потребления от сети.
Вентиляторы шумят. Некоторые спать не могут от такого шума.
IC7K
с мая 2008
UHHH
Дата: 31 Мар 2011 19:25:41 #
есть ноуты простые, без HDD, все на флэш памяти, стоят недорого (я брал за 6)
там вообще ничего не крутится практически - вот это в самый раз, только сон отключить.
IC7K
с мая 2008
UHHH
Дата: 01 Апр 2011 02:09:37 · Поправил: IC7K (01 Апр 2011 03:02:46) #
в версии 2.4.6 обнаружена ошибка, качайте 2.4.7
да и, VRS наконецто поддалась, учту ваши пожелания к этой программе ;)
AlexUA
с фев 2005
Дата: 01 Апр 2011 13:14:08 #
======== СОГЛАСЕН НА 1000 % =============
Alias
с сен 2009
Подмосковье
Дата: 01 Апр 2011 13:20:45 · Поправил: Alias (01 Апр 2011 13:27:04) #
А я сейчас собираю такой вот компик небольбой:
https://lh5.googleusercontent.com/_YQPNa8DAoyc/TZWX7-XkO2I/AAAAAAAAFMM/loKYno4liek/s912/2011-04-01%2013.16.05.jpg
https://lh6.googleusercontent.com/_YQPNa8DAoyc/TZWX-yhVQ0I/AAAAAAAAFMg/EgCOExoGUDk/s912/2011-04-01%2013.15.44.jpg
Шумность небольшая. Мощи хватат. Соберу, сделаю удалённый доступ, поставлю на крышу какого нибудь высотного дома. Поставлю бесперебойник и пинговалку, чтобы можно было питание удалённо передёрнуть. По идее должен буду выйти как раз режим 24/7.
uuee3
ps: заметил косяк. в какой то момент времени скопер начинает выдавать на сервер координаты через запятую, в результате чего mods не пожет нормально пропарсить и самолёты растекаются во карте.
AlexUA
с фев 2005
Дата: 01 Апр 2011 13:29:10 #
Коллеги, помогите "запустить" вот это http://www.virtualradarserver.co.uk/ ну не хватает мне мозгов... не хочет сволочь по IP работать
Alias
с сен 2009
Подмосковье
Дата: 01 Апр 2011 13:35:00 #
Вот еще вспомнил. Периодически подвисает свисток и его можно вернуть разве что передёргивавнием из usb. Если ставить на крышу, то может быть как раз косяк с этой проблемой. Поэтому для подстраховки и буду ставить пинговалку. Она поможет с обрубанием питания компа. :)
SotaW86
с июн 2010
UWUU
Дата: 01 Апр 2011 17:04:18 #
Подскажите пожалуйста как в новом "adsbscope 2.4.7" сделать так чтобы при окончательной потери сигнала от борта, adsbscope перестал передавать координаты в PP.
cemichael
Offline6.1
с июн 2009
озеро
Дата: 01 Апр 2011 17:12:31 #
SotaW86
юзать предудыщую версию
SotaW86
с июн 2010
UWUU
Дата: 01 Апр 2011 17:18:03 #
cemichael
В предыдущей версии есть глюк: в "adsbscope" координаты имеются а в PP не передаются.
IC7K
с мая 2008
UHHH
Дата: 01 Апр 2011 19:02:51 #
Установить время в Config - Drop Aircraft, через сколько сбрасывать борт (мин 20 сек)
IC7K
с мая 2008
UHHH
Дата: 01 Апр 2011 19:04:34 #
я тут инструкцию привел
как то так должно быть
Zahar
Offline4.8
с янв 2011
URRR. RadarBox
Дата: 01 Апр 2011 19:34:59 #
1. а как узнать версию adsbscope? на диске что пришел мне со свитком, при открытии программы в верхнем левом углу написано: adsbscope 1.9.1Receive RAW: -это оно и есть?
и как обновить версию?
2. А нету к adsbscope мануала на русском? а то все по английски, а мне сложно что либо понять, а тыкать наугад страшно.
Alias
с сен 2009
Подмосковье
Дата: 01 Апр 2011 20:09:17 #
Так и не понял, в какой момент координаты начинают передаваться через запятую, вместо точки. От этого ФР сходит с ума, т.к. их софтина не парсит как положено поток. :(
cemichael
Offline6.1
с июн 2009
озеро
Дата: 01 Апр 2011 20:13:56 #
Еще раз - лучшее враг хорошего!
Без обид, но для чего "улучшать" адсбскопе, допуская какие-то глюки и добавляя функции которые уже хорошо реализованы до этого?
Его основная функция - считывать raw с приемника и отдавать данные в tcp30003.
А там уже есть куча разного софта, на любой вкус: РР для одного, modes для FR, VRS для наглядности, ADSB-concentrator для другого, libhomeradar для пятого/десятого, sbs-plotter для тридцатого...
Тем более, что FSD реализована плохо и сильно проигрывает SBStoFSDproxy.
Стабильность и надежность прежде всего.
Функция автозагрузки при старте Винды для меня лично оказалась бесполезной. Ибо при рестарте компа, софт запускается с ошибкой com port error и приходится в ручную запускать.
cemichael
Offline6.1
с июн 2009
озеро
Дата: 01 Апр 2011 20:14:40 #
Alias
а на версии 1.9 такая же фигня?
Alias
с сен 2009
Подмосковье
Дата: 01 Апр 2011 22:01:00 · Поправил: Alias (01 Апр 2011 22:03:43) #
На диске 1.9.1, им и пользуюсь. Сегодня попробовал софт adsbscope247. То же самое.
Сначала работает, а потом вот:
MSG,3,0,3,4001AC,3,2011/04/01,20:18:18.515,2011/04/01,20:18:18.515,,4700,,,56,0140,37,3902,,,0,0,0,0
Естественно, что с таким форматом координат ModeS начинает путаться с полями. Это у меня одного такая беда?
Даже страшно оставлять радар без присмотра, ведь он начинает "гадить" в зоне и уводить борта не пойми куда.
Сегодня доделал комп и собирался на следующей неделе поставить его на крышу 9этажки какой нибудь. Облом :(
Alias
с сен 2009
Подмосковье
Дата: 01 Апр 2011 22:20:43 #
Ура! Нашел откуда косяк появляется!
Имею привычку блокировать компьютер когда меня нет рядом. Так вот как раз после блокировки компа (флаг + L) это всё и выскакивает. Только что проверил.
До блокировки:
MSG,3,0,7,484365,7,2011/04/01,22:13:10.343,2011/04/01,22:13:10.343,,13050,,,55.8647,37.8556,,,0,0,0,0
MSG,3,0,7,484365,7,2011/04/01,22:13:10.906,2011/04/01,22:13:10.906,,13050,,,55.8652,37.8544,,,0,0,0,0
После блокировки:
MSG,3,0,7,484365,7,2011/04/01,22:13:11.921,2011/04/01,22:13:11.921,,13000,,,55,8660,37,8526,,,0,0,0,0
MSG,3,0,2,4249CC,2,2011/04/01,22:13:12.765,2011/04/01,22:13:12.765,,11700,,,55,3034,38,7143,,,0,0,0,0
MSG,3,0,7,484365,7,2011/04/01,22:13:13.562,2011/04/01,22:13:13.562,,12925,,,55,8672,37,8501,,,0,0,0,0
MSG,3,0,2,4249CC,2,2011/04/01,22:13:13.796,2011/04/01,22:13:13.796,,11725,,,55,3037,38,7174,,,0,0,0,0
Куда слать багрепорт?
