Дата: 14 Апр 2011 15:49:54 · Поправил: AlexUA (14 Апр 2011 15:50:45)
Приветствую Astranome. Вроде я о Bootloader уже писал, что если программа не открывает порт для перепрошивки PIC, значит не прошит внутренний PIC т.е загрузчик EEPROMа. Вам надо:
------ 1. "Залить внутренний загрузчик PIC (он стандартный для данного процессора, в сети их полно). Он работает что то вроде моста между программатором и EEPROM самого PIC, т.е. "он указывает прошивке EEPROM ее место, всякого рода ячейки, комнатки, диванчики, девочки и телочки.
-------2. Затем, уже с помощью заранее "залитого загрузчика" влит файл прошивки (внутренний EEPROM) называется "adsb_06".
-------3. После залит Bootloader файл называется "boot_adsb_20mhz", что то вроде файла конфигурации.
Гуру поправьте меня если чего напутал.
Дата: 14 Апр 2011 15:57:02
Как я понял, нужно выпаивать микрухо, чтобы вставлять в программатор?
Дата: 14 Апр 2011 16:04:50
Astranome, я так понимаю у Вас "свисток" и микросхемка SMD. Что б ее запрограммировать используется 7 выводов. Я сам декодер делал, мне проще, процессор в DIP корусе (панелька). А есть возможность віпаять ее из декодера, а вместо отдельно панельку на разъеме ?
Дата: 14 Апр 2011 16:08:05
Astranome. Я вот чего подумал..... неужели Миро мог сделать такую гадость, что б народ сам не смог перепрошить проц. Вряд ли. Может все таки еще раз пробовать. Вы картинки смотрели ? Еще есть в описании PDF файл, там описывается процедура перепрошивки
Дата: 14 Апр 2011 17:38:20
Точно как на фотке стр 23 .
На замыкание 1й ноги с 8 или 19 свисток реагирует сбросом и не становится в режим бутлодера-2 светодиодика не горят, на команду из адсбскопа не реагирует тоже
Дата: 14 Апр 2011 17:46:45
Astranome
------ Установите перемічку 1=19 и до окончания процесса перепрошивки НЕ СНИМАЙТЕ.
Дата: 14 Апр 2011 17:48:21
А светодиодики должны гореть-красный и синий? А то не горят у меня
Дата: 14 Апр 2011 17:50:34
Короче, буду пробовать
Дата: 14 Апр 2011 17:56:48 · Поправил: AlexUA (14 Апр 2011 18:00:46)
Astranome, ну елки-палки. На 23 странице я все с картинками описал...... Установите перемічку - войдите в режим бутлоадера - сверните прогу- зайдите в папку которую Вам Миро выслал- найдите программу "usboot3_5" - вот с нее и прошивайте.
Есть еще вариант.
-------Закройте ADSCOPE - установите перемічку- и далее зайдите в папку которую Вам Миро выслал- найдите программу "usboot3_5" и с нее напрямую в мозги проца :))
Светодиоды НЕ ДОЛЖНЫ гореть. Вы же "вырубили" декодер :))) и вошли в режим программирования
С уваженим Александр
Дата: 15 Апр 2011 04:29:48
у меня тоже не активируется bootloader через прогу,
чтобы активировать через перемычку - надо замкнуть или 1-8 или 1-19 НА ВРЕМЯ ВКЛЮЧЕНИЯ я так понял из текста (стр 33)
но я не пробовал еще.
я написал Миро:
Здравствуйте Миро!
Хотел узнать, у меня в приемнике bootloader есть или нет?
ответ
Да ест. Нада внимателно прачитат описание .PDF .Там нада ползват второй
драйвер.
Миро
но если Не активируется Бутлодер, ни через прогу, ни через перемычку
тада надо Миро опять письмо |
Дата: 15 Апр 2011 11:06:30
Приветствую IC7K, чтобы активировать через перемычку - надо замкнуть или 1-8 или 1-19 НА ВРЕМЯ ВКЛЮЧЕНИЯ, не на ВРЕМЯ ВКЛЮЧЕНИЯ, а НА ВСЕ ПЕРИОД ПРОЦЕДУРЫ ПЕРЕПРОШИВКИ.
С уважением Александр |
Дата: 15 Апр 2011 12:10:19 · Поправил: IC7K (15 Апр 2011 12:54:52)
про ноги понятно, я на схемке смотрел,
а вот про перемычку из инструкции:
the bootloader becomes active and the jumper is not necessary anymore
ну бог с ним, это наверно опытным путем можно определить :)
p/s/ седня поймал ан124, поехал, думал сфотать на взлете, ждал ждал, а его законсервировали и все.
у нас уже их теперь уже 3 стоит, один с японии вроде прилетел
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/an124adsb.jpg) Увеличить |
Дата: 15 Апр 2011 13:01:46
IC7K
у нас уже их теперь уже 3 стоит, один с японии вроде прилетел "Волга-Днепр" !!!!
Хоть за это я могу гордиться Украиной :)
Дата: 15 Апр 2011 13:03:33
IC7K
Для активизации бутлоадера замкнуть джампер и не размыкать до конца процесса перешивки :)) Ну вроде так
Дата: 15 Апр 2011 13:12:54
"Волга-Днепр" !!!!
а этот дальше полетел
я понял так что он после активации бута больше не нужен |
Дата: 15 Апр 2011 16:28:02 · Поправил: AlexUA (15 Апр 2011 16:29:00)
Дата: 15 Апр 2011 18:32:52
Сейчас отметился борт АН-124 RA-85075, без координат и курса.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/1899124.jpg) Увеличить |
alexyУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![5.0](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/5.gif) с мар 2010 Ульяновск. Russian ADSB Team - UWLL Сообщений: 1142
Дата: 15 Апр 2011 18:40:32
вчера у нас летал) тоже без курсов
Дата: 15 Апр 2011 18:52:43
IC7K
У вас какая последняя версия "adsbscope", судя по скриншоту - 2.5.3
На сайте только adsbscope 2.4.9
alexyУчастник
Дата: 15 Апр 2011 20:27:12 · Поправил: alexy (15 Апр 2011 20:33:49)
IC7K
верните плиз эту строчку
А то у меня самолётики уже полказахстана пролетели:)
А другой щас начнёт погружение в районе Курюмоча
При скроллинге над списком бортов в проге, выскакивает окно поиска в Airframes |
Дата: 16 Апр 2011 03:15:30
alexy
show predicted position вернуть?
имхо, это вам надо скорее в Config -> Drop Aircraft и поставить время поменьше
или я не правильно понял.
со скроллингом никак не могу разобраться, это вследствии того что нет в компоненте дельфи сброса выделения ячейки по желанию, буду думать дальше
SotaW86
последняя 2.5.3 с возможность загрузки фоток самолетов с airnav, сохранения их на компе и показа, а также возможность определения RegCode по hex опять же через airnav с корректировкой файла icao24plus.txt при выходе.
версия пока сырая, вылезают ошибки, но могу закинуть если хотите поиграться
AlexUA
блин у меня этих сканнеров куча, еще приемник собирать :) хотя было бы интересно, если есть время
alexyУчастник
Дата: 16 Апр 2011 13:01:51 · Поправил: alexy (16 Апр 2011 13:57:12)
поняли правильно ;)
А дроп аиркрафт неинтересно, хотя в вашей проге они всё равно не отображаются, а я привык потом посмотреть в адскопе трассы.
И всётаки если есть возможность вернуть show predicted position
было бы очень хорошо, ибо в том же планпоттере можно будет визуально видеть обрыв трассы, т.е максимум радиовидимости по трассам.
Дата: 16 Апр 2011 14:03:03 · Поправил: IC7K (16 Апр 2011 14:46:47)
чесно говоря я не понимаю что это show predicted position
поэтому затрудняюсь вернуть, вы можете объяснить?
поймал таки сегодня :)
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/2011_04_16_8431768.jpg) |
Дата: 16 Апр 2011 15:46:54
alexyУчастник
Дата: 16 Апр 2011 15:50:49
Насколько я понял эта функция дорисовки маршрута после потери радиосигнала, по какому-то алгоритму.
В adsbScope эта функция может отключаться, в вашей версии она включена постоянно и спрятана.
alexyУчастник
Дата: 16 Апр 2011 15:54:09
И я кое-что:)
а я сегодня
поймал :) без координат конечно. |
Дата: 16 Апр 2011 16:45:13
посмотрел, в моей версии она удалена полностью, поскольку графики нет
это из оригинала:
//geschätzter Ort eines Fluzeugs, dessen Squitter gerade nicht kommt
if showpredictedposition1.checked then
if planes[k].guess.v then begin
BM.canvas.pen.Style := psDot;
BM.canvas.moveto(xx,yy);
xx := (BM.width div 2) + planes[k].guess.x;
yy := (BM.height div 2)+ planes[k].guess.y;
BM.canvas.lineto(xx, yy);
BM.canvas.pen.Style := psSolid;
end;
dmitry22
класс! не ну такое к нам не прилетит наверно :)
ан124 чтото не впечатлил как то, тихо так пролетел, наверно потому что на посадку шел и пустой к тому же, позже видео выложу
Дата: 16 Апр 2011 18:12:20 · Поправил: SotaW86 (17 Апр 2011 10:27:44)
IC7K
Скиньте если не сложно. Посмотрим)
Дата: 16 Апр 2011 18:50:47
Дата: 16 Апр 2011 19:27:18
cemichael:
Усилок получил с почты? Первые впечатления?
