На сайте: гостей - 55,
участников - 3 [ Lupus68, Greenland, Microtech]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Самодельные приемники ADS-B
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
 Страница:  ««  1  2  ...  24  25  26  27  28  ...  49  50  »»Поиск в теме
cemichael
Offline6.1
с июн 2009
озеро
Дата: 16 Апр 2011 20:22:25 · Поправил: cemichael (16 Апр 2011 20:32:18) #
ready63
получил. пока смешанные. все пропаял, медь. ну 310-340 км. выдает, т.е. прибавка пока 60-80 километров.
но один момент меня смущает, на голой антенне показатель U-signal был 762-767 mV и дальность уверенная была 230-270 км.
с kuhne U-signal подскочил до 1230 mV и я не могу понять, мешает ли такой большой сигнал дальности и качеству приёма.
конечно он сейчас лупит мощь, т.к. от антенны до приемника 1.5 метра кабеля и между ними стоит МШУ.
красный диод очень часто моргает, почти как синий((
IC7K
с мая 2008
UHHH
Дата: 17 Апр 2011 02:26:40 #
Uref offset надо поднимать пока не перестанет мигать красный часто
andm
с авг 2010
Саратов
Дата: 17 Апр 2011 12:40:03 #
в продолжение своего неудачного первого опыта с miniadsb.
заменил ещё раз bgm1013, фильтра так как не нашёл то и не трогал, вроде как заработало, но не смотря на то что ток потребления в норме выходное напряжение было примерно 1600мВ. похоже что то самовозбуждалось, сделал перемычку около bgm1013(как рекомендуется на немецком форуме miniadsb) на корпус и генерауия пропала.
теперь U-signal 703-713мВ.
сделал две антены из кривых проволочек :) Франклина и GP. красный светодиод моргает когда самолёт пролетает по трассе. трасса в самом близкой точке километров 30 от дома. моргает не долго, около минуты.
то есть дальность приёма маленькая.
антена Франклина получилась вроде получше. то есть моргает дольше. ( вообще летают редко, раз в час примерно)
а вот настроить Uref offset толком не получается. кажется принимается лучше на 80мВ, но есть странность, как только начну менять offset, так сразу принимается пакет, именно в момент изменения.
вобщем получается что adsbscope19 принимает вот такие пакеты
424907 All-call-reply UK CA:L2-air
14A63B All-call-reply Russian Federa CA:L2-air
50855E All-call-reply Ukraine CA:L2-air
42424B Extended-squitt. UK V=472 HD=58 Var=0 CA:L2-air
что то пакетов с координатами не видно? туплю и не понимаю от чего.
и вот ещё один вопрос, декодер от sprut с родной adsbscope19 работает при установленой перемычке remote, ну как и должен вроде, а adsbscope24-25 только при снятой, я что то пропустил наверное?
и кстати не добежал пока, в adsbscope вообще логи можно сохранять?
IC7K
с мая 2008
UHHH
Дата: 17 Апр 2011 13:06:11 #
в этом пакете могут быть координаты, но тут щас скорость, верт. скор, и курс, в остальных вроде нет
19 и 25 работают одинаково
ready63
с июн 2008
Краснодар
Дата: 17 Апр 2011 14:52:16 #
Сегодня в Краснодаре хорошая погода и у меня выходной день. Результат: длина кабеля уменьшена до минимума - получилось 31 м, сат-усилитель перенесен ближе к антенне (было около 3 м, стало 0,85 м). Результат - максимальная дальность приема -359 морских миль (это около 640 км). Нет, не буду я покупать немецкий усилок.
Вот скриншот (внешний круг - 300 миль) http://zalil.ru/30877970
P.S. До этого два дня экспериментировал с антенной - пробовал вместо противовесов металлический круг с диаметром, равной длинне волны. Вывод - с противовесами лучше. Хотя может где-то напортачил. Пока эксперименты с антенной останавливаю,займемся настройкой софта
IC7K
с мая 2008
UHHH
Дата: 17 Апр 2011 15:10:05 #
отлично, значит технология отлажена :) а какой кабель?
сегодня я тоже удивился, на франклина с окна, наверно или глюк или спорадическое прохождение какоенибудь
ready63
с июн 2008
Краснодар
Дата: 17 Апр 2011 15:23:50 #
Кабель прежний РК75-4-37 (затухание 32 дб на 100 м на частоте 1 Ггц). Была надежда на блее хороший 8D-FB, но видимо у товарища, который этим вопросом занимался, что-то не получилось
cemichael
Offline6.1
с июн 2009
озеро
Дата: 17 Апр 2011 16:42:27 · Поправил: cemichael (17 Апр 2011 16:45:12) #
IC7K
глюк, иногда борт начинает давать ранее пройденные координаты, у меня за 700 км. в монголии борта летали
ready63
то же самое
при таких цифрах, высота одной антенны должна быть, например, 41м. а второй не менее 22500м., радиогоризонт трудно обмануть.
у меня грузовые люфтганзы отмечались за Красноярском, что само по себе не реально...
sbsplotter ограничиваем 280 милями с учетом прохождений и отсекаем глюкавые координаты...
вообще, приоритет - дальность уверенного/рабочего приема бортов, как в дальней так и в ближней зоне на малых высотах.
sergsero
Новосибирск
Дата: 17 Апр 2011 17:26:15 #
cemichael
Как реализуются планы разместить антенну на крыше? Погода то в ваших (как и наших) краях стоит на редкость аномально-тепло-пригодная :). Думаю, что с длинным кабелем и его потерями МШУ себя еще покажет и оправдает затраты!
andm
с авг 2010
Саратов
Дата: 17 Апр 2011 18:26:33 #
IC7K
спасибо, координаты нормально пошли.
с антеной Франклина дальность 90км., но она получается направленая. два выраженых лепестка. перпендикулярно плоскости петли вибратора. с боку вообще не ловит.
с 25-й версией так и не получилось запустить с установленной перемычкой, хоть тресни :)
cemichael
Offline6.1
с июн 2009
озеро
Дата: 17 Апр 2011 18:34:38 #
sergsero
тестирую антенны. с DL4MEA выхватывал 220NM, но в ближней зоне под глиссадой полная засада - борта появляются/пропадают на 2100 и удалении 15-20 км.
C J-кой до 180NM, но в ближней зоне до 700 метров и удалении 8-12 км появляются/пропадают.
Завтра повторно займусь антенной Франклина.
Конечно испытания на первом этаже не есть гуд, но хочется выбрать один оптимальный вариант.
alexy
с мар 2010
Ульяновск. Russian ADSB Team - UWLL
Дата: 17 Апр 2011 18:39:47 #
cemichael
А с родной антенной от Мирослава?
Или у вас другой приёмничек.
cemichael
Offline6.1
с июн 2009
озеро
Дата: 17 Апр 2011 18:47:34 #
alexy
а вот не знаю, раскурочить ее и запаяться кабелем, ну смешно же родной проводочек на N-штекер паять))
попробую
Zahar
Offline4.8
с янв 2011
URRR. RadarBox
Дата: 17 Апр 2011 19:06:19 #
А я вот антенну Харченко таки запустил. охват около 150 км, почему то... видимо сказывается то что я живу в 2-х этажном доме :(
и кстати борта тоже пропадают на высоте 1500 метров, и после взлета борт появляется при высоте минимум 1500 метров, а с антенной Миро стоящей на подоконнике, я их видел на высоте около 600 метров.
МШУ еще не купил, пока так потестирую, а потом добавлю мшу.
alexy
с мар 2010
Дата: 17 Апр 2011 19:39:35 #
У меня от Миро борты с "восточного" видны на 500 метрах после взлёта, а до восточного 30 км.
Такими темпами скоро всю Россию матушку радаром накроем? ;)
cemichael
Offline6.1
с июн 2009
озеро
Дата: 17 Апр 2011 19:42:42 #
alexy
подключил антенну от Миро через МШУ - иллюзий не питаю, но посмотрим.
пока стабильную дальность работы дает DL4MEA rev.3, и не понятно, как она себя поведет на высоте подвеса 25 метров, откроется ли ближняя зона.
IC7K
с мая 2008
UHHH
Дата: 18 Апр 2011 01:36:10 · Поправил: IC7K (18 Апр 2011 01:41:36) #
что за пресловутая перемычка? я приемник сам не собирал поэтому не пойму о чем речь :)
да, и что выдает? может дело вовсе не в перемычке
andm
с авг 2010
Саратов
Дата: 18 Апр 2011 06:23:05 #
схема отсюда http://www.sprut.de/electronic/pic/projekte/adsb/adsb.htm
S1.4 "Remote" - замыкающая порт RB0 на VSS. если включенна, пик выдаёт данные в порт по запросу adbsscope, выключенна - выдаёт сам без запроса.
adbsscope19 работает только когда включенна.
adbsscope24 и 25 пишет вот так если включена (на одном компе пишет так переодически в течениии около минуты, потом находит декодер. на ноуте вообще не находит.)
находит сразу если выключена...
### No Decoder detected !
COM Thread Terminated
06:15:25 Disconnected from Com Port
06:15:25 Connected to Com Port
Some COM PORT error...
06:15:30 Decoder: rxcontrol
IC7K
с мая 2008
UHHH
Дата: 18 Апр 2011 06:45:23 #
у тебя там все в куче, и комп порт еррор, и но детектед
приведи нормальный лог с начала работы.
вот мой
7170 Aircrafts loaded from extraicao24plus.txt &
189 AA24-areas loaded from extrastate_icao24.txt
Server Active
10:02:02 TCP Server Server START
10:02:02 Decoder: rxcontrol
Decoder: adsbPIC Version: 5
10:02:02 Connected to Com Port
Mode: 2
alexy
с мар 2010
Дата: 18 Апр 2011 09:27:18 #
Вчера трахался с антеннкой от Миро, первоначально стояла на кронштейне 1.5 метра от стены балкона, решил ещё чуточку отодвинуть от стены, сантиметров на 20, в результате потерял кусок трассы от "Волчанки" до "Гутана" сижу думаю как это, кажется виной тому спутниковая тарелка что стояла позади антенны и была рефлектором, видно ADS-B антенна стояла в фокусе. есть ли у кого опыт добавления противовесов для родной антенны что идёт в комплекте?
mike2140
с авг 2004
Дата: 18 Апр 2011 11:40:53 #
alexy
Мой приемник часто ловит сигналы, отраженные от дома напротив:
Антенна на балконе, направление строго на восток. На запад относительно антенны собственно мой дом, за ним горка и на ней еще пяток домов. А на востоке в 100 метрах стоит 9-ти этажка, и похоже от нее переотражаются сигналы от бортов на западе. В итоге вижу небольшое пятно приема на западе. Попробую на досуге на карте азимуты порисовать, прикинуть что именно "отражателем" работает.
IC7K
с мая 2008
UHHH
Дата: 18 Апр 2011 15:31:05 #
перевел статью по ADS-B технологии
если кто найдет неточности - исправлю.
Netcop22
с окт 2009
Москва, Russian Radarbox Team - UUDD
Дата: 18 Апр 2011 18:12:21 #
IC7K
Хорошее начинание!
Это из книги Андерсона про PlanePlotter?
andm
с авг 2010
Саратов
Дата: 18 Апр 2011 18:33:19 #
IC7K
7728 Aircrafts loaded from extraicao24plus.txt &
289 Groundsites loaded from ssb1 adarsites.txt
Home LON=135.16670 LAT=48.51670
18:21:31 Decoder: rxcontrol
18:21:31 Disconnected from Com Port
18:21:31 Connected to Com Port
18:21:36 Decoder: rxcontrol
Decoder: adsbPIC Version: 6
18:21:36 Connected to Com Port
Mode: 2
AIR:3C4D63
AIR:740525
вот лог полностью
это на настольном компе. в этот раз заработало, с второй попытки.
на ноутбуке в цикле
вообще возможно это глюк ноута. и наверное на него обращать внимание не стоит
Zahar
Offline4.8
с янв 2011
URRR. RadarBox
Дата: 18 Апр 2011 19:45:09 #
Кто знает подскажите, а то никак сам не могу разобраться. в английском не силен, а сайты-переводчики пишут абракадабру...
1. все таки как почитать про adsbScope, только на русском языке? вверху в программе есть строчка с конопками (file, viev,colors и.т.п.) что они означают? надо ли что то менять в настройках этой проги?
2. что значит U-signal-669, U-ref-762, в правом нижнем углу?
3. попытался запустить прогу ssv30003.ехе при запуске написало: do you waht to reload the last saved radar?. я нажал нет. прога вроде запустилась, но ничего не просходит? как ее включить? хочется ведь посмотреть охват моей антеннки.
спасибо.
П,С. я понимаю что может быть вопросы и глупые, но я просто в этом плохо разбираюсь. я кнопки энтер от делейт плохо отличаю :)
Zahar
Offline4.8
с янв 2011
URRR. RadarBox
Дата: 18 Апр 2011 20:05:14 #
еще вопрос: что это за графики?
mike2140
с авг 2004
Дата: 18 Апр 2011 20:09:30 #
Zahar
кнопку START нажали?
dmitry22
Mykolaiv
Дата: 18 Апр 2011 20:20:56 #
andm
У меня похоже было - дальность до 80-90 км и уровень сигнала такой-же.
Виноват оказался фильтр (второй, 232 маркировка) Рекомендую также попробовать его пропаять нормально еще раз. Так же уделить внимание пайке БГМ1013 - при 1500 мв я обнаружил под микроскопом непропай. И паять действительно при соблюдении всего-всего по заземлению - я землил и стол, и паяльник, и пинцет после того, как штук 10 БГМ убил :(
Zahar
Offline4.8
с янв 2011
URRR. RadarBox
Дата: 18 Апр 2011 21:36:54 #
да- нажал. но как то ничего не происходило, я минуты 2 подождал и выключил. может надо дольше ждать? хотя в это время около 10 бортов было в адсбскопе. правда в это же время я транслировал на фр24, может надо трансляцию отключить?
mike2140
с авг 2004
Дата: 18 Апр 2011 21:50:27 #
Zahar
посмотрите, в самом низу окна srv30003 оторажается количество принятых этой программой пакетов - значение Total msgs. Оно должно увеличиваться.
Можно проверить логи ( среднее окно ) adsbscope - он пишет, когда к нему коннектятся/дисконнектятся клиенты.
Также, если у Вас модификация adsbScope от IC7K, можно проверить, подцепился ли srv30003 к adsbscope по значению TCP CLIENTS внизу окна.
По поводу графика - ну неужели с английским так плохо, в инструкции к adsbscope все вполне четко расписано ( если совсем честно - я на тему графика тоже сначала тупил, а потом не поленился мануал изучить - сразу стало значительно проще ;-)
Время загрузки страницы (сек.): 0.091; miniBB ®
