Дата: 18 Апр 2011 22:27:17
dmitry22
меня похоже было - дальность до 80-90 км и уровень сигнала такой-же.
Виноват оказался фильтр (второй, 232 маркировка) Рекомендую также попробовать его пропаять нормально еще раз. Так же уделить внимание пайке БГМ1013 - при 1500 мв я обнаружил под микроскопом непропай. И паять действительно при соблюдении всего-всего по заземлению - я землил и стол, и паяльник, и пинцет после того, как штук 10 БГМ убил :(
да, с заземлением я уже определился :) когда поубивал кучку bgm :)
счас ксттаи антену на другое окно перенёс - уровень сигнала 746мВ, может помех просто больше...
а дальность с антеной Франклина где то 100-130 осталась.
на фильтры грешу конечно, но как их проверить....менять то всё равно не на что...а пропаяно уже много раз :(
Дата: 18 Апр 2011 23:18:44
Sprut на своем сайте выложил новую версию adsbscope и 7 версию прошивки
Дата: 19 Апр 2011 01:35:48 · Поправил: IC7K (19 Апр 2011 04:26:22)
в версии 7 прошивки что это?
wahlweise PWM-Regelung abschaltbar - перевод either PWM control disabled
надо переименоваться, ибо по недосмотру присвоил версию 2 своей моде.
Это из книги Андерсона про PlanePlotter?
так точно! :)
Кто знает подскажите, а то никак сам не могу разобраться.
придется adsbscope переводить на рус, и про srv30003 написать :)
з.ы. http://adsbradar.ru/ads-b-srv30003 |
Дата: 19 Апр 2011 01:39:06
andm
Decoder: adsbPIC Version: 6
18:21:36 Connected to Com Port
Mode: 2
AIR:3C4D63
AIR:740525
вот лог полностью
это на настольном компе. в этот раз заработало, с второй попытки.
на ноутбуке в цикле
COM Thread Terminated
18:21:31 Disconnected from Com Port
18:21:31 Connected to Com Port
Some COM PORT error...
возможно питания не хватает с ноута, но там в любом случае проблема с подключением по ком-порту.
в первом примере - все ок.
Дата: 19 Апр 2011 06:17:02
IC7K
спасибо
не просветите, что это за пакеты?
*02E19637FEF30F00000000000000;
их получается adsbscope не декодирует
декодирует только такие;
*8D...... Short-air-sourv
*8D...... All-call-reply
*5D...... Extended-squitt
Дата: 19 Апр 2011 12:20:37
Спасибо!!!
А то я уже вчера че то прям сильно расстроился, пытаюсь интернет-переводчиками переводить, ничего не получается. времени катастрофически не хватает. Хочется полноценно транслировать и в круглосуточном режиме, а ума не хватает (ну не спец я в этой области). вот ready63 немного в личку помогает, за что ему спасибо.
На самом деле я нормальный чувак :), вот на моцике люблю путешествовать, могу расскаказать как правильно его обслужить, какую экипировку использовать, как проехать за день больше 1 т.км. а потом еще иметь силы выпить бутылку водки :). Недавно вот сумел поставить на Шевроле Трэкер датчик расхода воздуха от ГАЗ ( и причем все работает). не имея на руках мануала (или хотя бы какой либо литературы) смог починить кпп вариатор на дэу матиз. Так что Вы меня не бросайте.
Пока что транслирую вечером с 19:00 до 24:00. уже добился охвата около 200 км в радиусе. ближайшее время куплю маленький ноут и перейду на круглосуточное вещание.
Дата: 19 Апр 2011 18:08:01
Захар, ты еще с тоётами не сталкивался, на неё датчик воздуха поставить это не с шевроле ругаться, но мы же никого не бросаем, только транслировать начинаем :)
Дата: 19 Апр 2011 22:34:39 · Поправил: Zahar (19 Апр 2011 22:52:12)
вот сделал замер. посмотрите правильно все делаю?
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/srv30003_moj_pervij_.jpg) Увеличить
и еще: а вот периодически выскакивает вот такой глюк, что это означает? я нажимаю просто ок. закрываю эти окна и все работает дальше как ни в чем не бывало.
а что же делать если это произойдет когда меня нет дома? что трансляция прервется?
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/gluki_adsb_190411g.jpg) Увеличить |
Дата: 20 Апр 2011 01:02:33
это обычная ошибка adsbscope, создатели помоему в инструкции пишут, что не могут найти никак причину
alexyУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![5.0](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/5.gif) с мар 2010 Ульяновск. Russian ADSB Team - UWLL Сообщений: 1142
Дата: 20 Апр 2011 10:54:15 · Поправил: alexy (20 Апр 2011 11:00:19)
Каков механизм крепления у антенны Франклина ![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/2011_03_30_394.jpg) Увеличить, кроме как скотчем на стекле :) можно ли крепить за узел запитки кабеля в коробочку электротехническую, или там вся пучность токов и пр. :)
Каково безопасное расстояние до металлических мачт, соседних антенн и пр.
Повесил её на стекло на балконе результат очень хорош, но нужно расширять сектор, хочу вывести метра на полтора от стены.
И давайте соберём статистику как она в отношении диаграммы направленности.
И кстати, а может пора создать тему "Тест ADS-B авиа антенн" ;) а то всё в куче где их только мы не обсуждаем.
Насчёт ошибок, версия 2.0 от spruta глючит если нажать кнопочку
show-frame-rate-diagram
вылетает ошибка, жмёшь ок программа работает далее, но ошибка переодически начинает выскакивать.
В программке, что шла на диске таких проблем не замечено. |
Дата: 21 Апр 2011 11:04:56
Дата: 21 Апр 2011 12:15:52 · Поправил: andm (21 Апр 2011 12:23:35)
попробовал немного изменить "антенну Франклина" , добавил ещё два элемента. 133+66+66 сверху и снизу.
вроде как дальность увеличилась, и пакетов пошло больше.
на картинке две диаграммы, с 3-мя элементами и с 5-ю. первая собиралась в течении суток, вторая за пару часов.
кроме того у меня антенна лучше работает с RG59 чем с RG58, хотя длинна кабеля все полтора метра
масштаб 120nm
и кстати frame-rate в scope2 от sprut работает нормально. |
Дата: 21 Апр 2011 12:32:38 · Поправил: РУБИН (21 Апр 2011 12:50:22)
alexy
Правильно сделаете.
Ещё рекомендую осуществить подведение кабеля к антенне строго перпендикулярно на расстоянии не менее половины длины антенны. Я использовал для этого водопроводную пластиковую трубу.
Просто пропустите кабель во внутрь трубы, и поместите в саму трубу точку питания антенны.
Забыл сказать...Обязательно вскройте антенну лаком. Т.к. под воздействием атмосферных осадков, медь быстро окислится и покроется тёмным налётом. Что очень скажется на качестве приёма.
Ну как-то так:
Данным АФУ принимаю сигнал от бортов на расстоянии порядка 470 км.
П.С.
Да, уж. Темы отдельной нет.
Можно что-то вроде "АФУ на 1090 мГц" или "Антенна на 1090 мГц". |
alexyУчастник
Дата: 21 Апр 2011 15:01:05
РУБИН
Аналогично вчера вечером паяльничком разогрел, впихнул узел запитки с кабелем в трубу полметра примерна длиной, про лак спасибо не подумал, стык трубы заляпал пластилином :)
И примотал к железному кронштейну как всё вечное - проволокой и изолентой:)
Дата: 22 Апр 2011 14:35:46 · Поправил: AlexUA (22 Апр 2011 14:36:47)
Дата: 22 Апр 2011 17:50:40
Коллеги, Ваше мнение об этом усилителе
схема какая- то урезанная: классический делитель на резисторах на вход поставить для создания рабочей точки на базе. 6к8 не слишком ли мало?
Нехватает резонансных цепей на входе.
Непонятно напряжение питания ну и 1000пф на входе - как то слишком много.
Дата: 22 Апр 2011 18:05:26
Приветствую DEN. Но мужик то сделал :) Ссылка работает
С уважением Александр
Дата: 22 Апр 2011 18:26:50
AlexUA, дык все понятно, что сделал.
Вопрос только- как все это работает.
Каждый сам себе разработчик. Я бы сделал совершенно по-другому. Так сказать в классическом стиле.
Дата: 22 Апр 2011 18:29:12
DEN если есть желание, набросай схемку
Дата: 22 Апр 2011 19:07:43
не, набросать быстро не смогу, т.к надо сначала расчитать значения элементов ,затем отладить под конкретный транзистор и питающее напряжение.
Если честно- не хочется этим заниматься. Свободное время на другое трачу.
Можно присмотреться к любительским МШУ на 1200 и по аналогии сделать на 1090.
Дата: 22 Апр 2011 20:01:11
Не 6.8к а 22к (Если перейти по ссылке)
Не 1000 а 100р :)
Дата: 22 Апр 2011 20:20:07
DEN
Kit еще вот нарыл парочку
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/2147_5.jpg) Увеличить
С уважением Александр |
Дата: 22 Апр 2011 23:10:19
Дата: 23 Апр 2011 01:05:32
Спасибо DEN за ссылки.
Дата: 23 Апр 2011 12:26:19
хочу поставить усилитель к своей антенне Харченко. усилок: LAS18F/DC rtm. питание на него куда лучше подавать? поднять провод и прям на усилок? или подать возле "свистка" на кабель?
Дата: 23 Апр 2011 13:10:07
Zahar, питание конечно же можно подать прямо у свистка. Но подавать надо через развязку -кондер и дроссель.
Учтите- в большинсте своем такого плана усилки пропускают через себя напряжение питания. Т.е есть вероятность того, что питание будет присутствовать на входном разъеме. Соответственно если подключить вход усилка к антенне Харченко ,то сгорит или источник или пара дросселей в усилке или развязке у свистка- смотря кто кого перетянет.....
Аналогичная ситуация может наблюдаться с некоторыми ТВ усилками, имеющими разъемы
Имея тестер- можно во всем разобраться и огородить себя от непредвиденных потерь.
Дата: 23 Апр 2011 18:04:11 · Поправил: andm (23 Апр 2011 19:33:17)
попробовал к декодеру от Sprut подключить внешний компаратор, по схеме PICADSB9 от DL4MEA, результаты отличные :)
максимальная дальность расширилась с 120nm до 230nm, framе rate был максимальным около 100, стал 800.
к сожалению антена пока на балконе, 8 этаж, сектор обзора невелик, градусов 90. раньше ловились международные трассы около Пензы-Самары , практически на пределе, теперь на пределе трассы Саранск - Ульяновск.
У меня на выходе miniADSB без сигнала 720mV, компаратор настраивается на сигнал примерно на 6dB выше уровня без сигнала. где то на +30+50mV. при увеличении уровня полезного сигнала порог компаратора увеличивается автоматически.
DL4MEA вроде пишет, что должен исчезнуть эффект бублика, когда не декодируются сигналы на растоянии нескольких километров, пока не проверил, саратовский аэропорт в зимней спячке...хотя какието пакеты от местных яков в логах появились.
вобщем сомнения на счёт того что лучше, адаптивный внешний компаратор или AGC на встроенном в пик компараторе, у меня полностью рассеялись.
Дата: 23 Апр 2011 21:15:17
Приветствую andm. Объясни на пальцах, что меняет значение "OFFSET" в программе Adscope и если это значение играет не маловажную роль, от чего отталкиваться при регулировки этого самого OFFSETa
alexyУчастник
Дата: 23 Апр 2011 23:09:21 · Поправил: alexy (23 Апр 2011 23:09:59)
А вы идите от противного AlexUA,
поставьте 200 и оставьте на ночь SBSplotter,
а на другую ночь 40 мВ, я например заметил что при 200мВ у меня постабильнее ближняя зона цепляется, т.е борта на посадке в "Восточном", и приближающиеся борта прям над головой которые летят, иногда даже они цепляются по другую сторону дома, на SBSpotter это видно сразу, ну и в adsbScope количество, длину нарисованных трасс сравните :)
Дата: 24 Апр 2011 00:01:56
AlexUA
вот например что на этот счёт пишеь sprut в документации на adsbScope:
"8.7.2 Смещение опорного напряжения Компаратора.
Декодер устанавливает опорное напряжение компаратора по умолчанию на 100 мв выше среднего уровня аналагово сигнала.
Можно использовать пункт меню "adsbPIC - Uref offset" для изменения значения смещения от 40 до 200 мв.
Если пользователь меняет уровень напряжения смещения, то новый уровень напряжения сохраняется в декодере и используется по умолчанию.
Смещение от 80 до 120 мв считается нормальным. Если напряжение смещения мало, то компаратор детектирует шум.
В этом случае LED1 моргает часто, а LED2 не так часто. Если напряжение смещения высокое, то декодер становится нечувствительным.
Если значение смещения изменено в adsbScope, то потребуется около 2 секунд, чтобы декодер перешёл на новое напряжение."
то есть это начальное смещение опорного напряжения компаратора.
для правильного декодирования манчестерского кода нужно чтоб компаратор срабатывал на уровне примерно чуть выше шумов и до 1/3 амплитуды. например если сигналы от удалёных бортов, то амплитуда будет как правило меньше 100мВ, ну и шумы где то до 20мВ. вот и нужно ставить OFFSET между этими значениями. т е 20-30мВ (цифры конечно только для примера)
Но если принимаются борты с относительно близкого расстояния то нужно поднимать опорное.
т е вы ставите начальное смещение опорного относительно постояной составляющей аналогово сигнала, например 720+40мВ., а потом декодер начинает гонять опорное вверх вниз, но не менее установленого OFFSET, чтоб декодировать и близкие борты и удалённые.
например у меня при смещениее опорного 40мВ ничего не декодировалось практически. а более менее нормально работало в диапазоне 80-120.
но так как автоматичесая настройка на сигнал в декодере постояно меняет уровень опорного, то всё равно пакеты с маленьким уровнем теряются, вот для этого нужен внешний адаптивный компаратор, о попытке включить который я писал в предыдущем сообщении.
из опыта работы с пик процессорами, компараторы в них очень зашумлённые. плюс ещё и наводки по питанию от работающего ШИМ. в итоге установить низкое смещение не удаётся.
но с внешним компаратором всё это вылечивается.
