Дата: 24 Апр 2011 02:07:50
Дата: 24 Апр 2011 09:01:33
по большому счёту на красный можно вообще не обращать внимание. он показывает лишь то что декодер впринципе работает. он зажигается не обязательно от помехи, он зажигается от синхробита. т е помеха нужной длительности :)
настраивать нужно по максимальному количеству кадров в минуту. даже лучше по fpma, т е количество кадров в минуту от одного аероплана.
в наилучшем варианте это где 200-300.
Дата: 24 Апр 2011 09:35:39
многовато чтото запросов получается от одного
Дата: 24 Апр 2011 10:17:49 · Поправил: andm (24 Апр 2011 10:26:02)
у меня по факту до 170.
я так понимаю что посылка раз в секунду, сколько слов в одной посылке?
вот что пишет об этом sprut
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/pdf.jpg) |
Дата: 24 Апр 2011 10:56:26
ready63
цифровой вход декодера это RC0 вывод 11 пика,его нужно отключить от выхода встроенного компаратора (RA4 вывод 6) и от светодиода
и подключить к выходу внешнего компаратора (вывод 7 LM311, если корпус DIP8)
вход компаратора на выход AD8313 (вывод 7).
резисторы R12 (1K) и R13 (47К) нужно отключить от выхода AD8313.
за не имением под рукой LM311 я использовал К554СА3. |
Дата: 24 Апр 2011 11:05:04 · Поправил: AlexUA (24 Апр 2011 11:13:34)
IC7K
andm спасибо мужики за ликбез :) Огромная Благодарность
P.S. Я понимаю, что программная регулировка уровня "offset" справедлива лишь для проги Adscope. В PlanePlotter эта функция не реализована т.е. все уровни "устанавливает по дефолту" внутренний компаратор декодера. Поправьте если не прав
С уважением Александр
Дата: 24 Апр 2011 11:52:54 · Поправил: AlexUA (24 Апр 2011 19:06:11)
удалил
Дата: 24 Апр 2011 12:41:04
интересная тема, я так понимаю к свистку это тоже может быть подключено?
Дата: 24 Апр 2011 13:22:46
Ребят,такая вот проблемка возникла :хочу перевести деньги Мирославу через PayPal но такой платёжной системы у нас в городе в банкоматах нет,по-этому закинул денег 3900 на QIWI-кошелек-они там,как мне перекинуть их на PayPal никто не подскажет?Деньги сейчас лежат на QIWI VISA VIRTUAL-может можно их как-то прямо отсюда кинуть?
Дата: 24 Апр 2011 14:04:08 · Поправил: AlexUA (24 Апр 2011 14:06:38)
Христос Воскрес ! IC7K Да в общем схема декодера свистка один в один с той, что я прикрепил, разница лишь в монтаже :)
For Ухтинец С платежной системой Pay Pal работают как правило все банки. А точнее все зависит какую карточку ты сделаешь т.е Master или Visa. Далее, для того, что б прошла трансакция тебе надо перезвонить оператору своего банка и слезно на время "снять sv-code" (сзади на карточке 3-х значное число), при этом банк спросить твой пароль (имя собаки, желание, размер члена, итд :) Не все банки "дозволят" снятие средств если не ввел этот самый sv код.
С Уваж.александр
Дата: 24 Апр 2011 14:38:02 · Поправил: AlexUA (24 Апр 2011 19:06:30)
УДАЛИЛ
Дата: 24 Апр 2011 16:52:46 · Поправил: andm (24 Апр 2011 17:33:46)
AlexUA
схема совсем не правильная.
1. резистор R5 тоже удалить. т е правильнее обрезать всё от вывода 11 пика и этот вывод на выход компаратора вывод 7.
2. вход компаратора у тебя висит в воздухе.
входом является общая точка - конденсатор С12-100n, анода диода 1N4148 и резистор R31-47K.
и эту точку на контакт 2 коннектора к миниадсб.
3 резисторы R1 и R2 не закорачивать, а оставить на месте. просто отсоединив от контакта 2 коннектора миниадсб.
счас пока время поджимает. позже нарисую схему.
попробовать RS232 тоже хочется. правда для этого не обязательно ставить конвертер уровней. счас полно переходников USB-RS232 с TTL входами. например для подключения мобильных телефонов.
по крайней мере пик будет меньше грузится и он пропустит меньше пакетов.
Дата: 24 Апр 2011 21:09:49 · Поправил: andm (24 Апр 2011 21:10:36)
вот так.
VCC на +5
GND на общий....
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/shema.jpg) |
Дата: 25 Апр 2011 00:06:00
О, спасибо andm за схемку
С уваж.Александр
Дата: 25 Апр 2011 01:18:16
аа, с рс232 пик меньше грузится?
Дата: 25 Апр 2011 06:21:39
IC7K
меньше.
даже по исходникам можете сравнить.
чтоб вывести байт в ком порт нужно просто взять байт в буфере и скормить его usart. даже по прерыванию от приёма в усарт это занимает пару строк...
а что нужно делать чтоб работать с usb можете посмотреть сами, в исходниках от спрута ../system/usb
Дата: 25 Апр 2011 06:41:13
понятно, придется оптимизироваться :)
Дата: 25 Апр 2011 08:03:46
IC7K, я так понимаю что у вас приём относительно нормальный и сейчас, сколько показывает fpma, fpm и u-signal?
а то я то грешу что у меня не всё в порядке собственно с miniadsb, т е сигнал возможно слабоват, что нибуть saw фильтрами не то или ещё что нибуть.
поэтому вынужден ловить кота за яйца :) хотя может всё и нормально.
меня в usb смущает ещё качество питания. мусора там всякого от компа много. обычно если что то питаю от usb, то делаю 3,3В ну соответсвенно стабилизация и фильтрация лучше. а в этом случае так не получится...вот и подумываю об отдельном источнике питания, ну а тогда можно и rs232-usb попробовать.
Дата: 25 Апр 2011 12:19:32
andm
да, usb у меня собирал кучу помех - u-signal повышался, отвел 5 метровым кабелем подальше и ферриты по концам повешал - стало чище
Дата: 25 Апр 2011 13:36:51
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/shema2.jpg) Увеличить как кому удобно или питание от USB или отдельно |
Дата: 25 Апр 2011 15:02:37
похорошему надо другой компаратор использовать. у манчестера в адсб 0,5биттайма 500nS , а у LM311 время распространения 200nS....но у меня под рукой ничего более быстродействующего пока нет.
Дата: 25 Апр 2011 22:44:21
Пробовал ком порт. не заработал. почему пока не понятно.
мало того, adsbScope не поддерживает скорость 1Mbit. можно только на 115200. а в таком варианте он и не нужен...
Дата: 26 Апр 2011 02:13:07
так это дело можно поправить :)
Дата: 26 Апр 2011 06:27:02
IC7K
не понятно почему спрут так сделал. пишет что 1Мбит только с другими программами. может
с дельфи какието проблеммы...
Дата: 26 Апр 2011 06:45:30
ну может быть, хотя у компонента, отвечающего за ком-порт есть настройки скорости до 256000
а также custom rate - но я пока не понял что это.
а где он таки пишет? можно цитату и источник?
Дата: 26 Апр 2011 11:17:54 · Поправил: andm (26 Апр 2011 11:22:24)
IC7K
на 13 странице adsbScope20_en.pdf, который есть в архиве adsb_all.zip с сайта sprut
http://www.sprut.de/electronic/pic/projekte/adsb/adsb_all.zip
ну и собственно на своём сайте так же пишет
"Wesentliche Neuerungen der aktuellen Version 2.0 gegenüber dem Vorgänger 1.9
Dir RS232-Schnittstelle kann zwischen 19.2 kbaud, 115 kbaud und 1 Mbaud umgeschaltet werden ( Achtung: adsbScope unterstützst 1 Mbaud nicht.) Bei kurzen RS232-Kabeln kann auf RS232-Treiberschaltkreise verzichtet werden.
adsbScope hat neben dem RAW-Daten-Client nun auch einen Server für RAW-Daten. Dadurch lassen sich ADS-B-Daten per Internet zu einer zweiten adsbScope-Installation weiterleiten." |
Дата: 26 Апр 2011 12:02:11
жаль немецкий не знаю, но почитав на английском я понял что он пишет.
почему в адсбскопе ограничено 115-ю я не нашел причину
надо или пробовать поднять самим или у него спрашивать
Дата: 26 Апр 2011 12:17:52
cemichael
ага. я взял качественный, хорошо экранированный usb кабель уже с ферритами на конца, и ситуация с помехами на питании улучшилась. хотя всё равно они есть...на питании до 20mV скачет всякая фигня синхронно с открыванием закрыванием окон на рабочем столе :)
могу представить что творится на входе компаратора....
Дата: 29 Апр 2011 09:06:46 · Поправил: cemichael (29 Апр 2011 12:11:15)
Появилась проблема во всех версиях adsbscope. Что в родном, что в модифицированном IC7K.
Суть: борта идут с запада на восток, т,к. дальность по приему больше 350 км по долготе координаты начинаются 99.000 и трек идет. Когда борт пересекает значение 100.000 координаты перестают передаваться. В декодере от этого борта бегут все строчки кроме координатной.
Я единственный у кого долгота с двузначного значения меняется на трехзначное. Блин!
Трек от первого контакта до перехода значения долготы на трехзначное. Дальше дуля с маслом.
UPD: может дело в Винде? раньше-то на 400 км были треки... сегодня из-за стихии свет вырубали, и сервак отрубался. обновления винды еще какие-то ставились. в чем заковыка может быть? |
Дата: 29 Апр 2011 14:51:30
да по идее не должно такого быть ...
надо логи смотреть из нижнего окна - вы можете скопировать все оттуда ближе к моменту пересечения 100 для рассмотрения?
иначе трудно понять что это
