Дата: 30 Апр 2011 09:04:52
кто нибуть пробовал подключать к adsbScope клиента Libhomeradar winsend2?
с версией от Sprut, если некоторое время нет приёма то winsend2 ругается на сервер на порту 30003
и отключается, сам не подключается обратно, что есть очень плохо.
с версией от IC7K тоже самое, adsbscope пишет
08:55:25 Server: TCP 30003 Client-error 10053
08:55:25 Server: TCP Client Disconnected - Live Connections: 2
тем временем PP, Virtual Radar, srv30003, ModeS ни на что не жалуются и продолжают работать.
Дата: 30 Апр 2011 12:52:08
andm
вот мне не понятно, для чего нужен Libhomeradar , какие функции он выполняет ?
Дата: 30 Апр 2011 13:03:20
http://kbase.pscs.co.uk/index.php?article=241
Error 10053 means that an established connection has been dropped.
There are three descriptions of this error message we know about, but the descriptions are given by Windows, so they may vary depending on your version of Windows:
An established connection was aborted by the software in your host machine.
The TCP/IP Connection was aborted by Windows. This was possibly due to a data transmission timeout or protocol error.
The virtual circuit was terminated due to a time-out or other failure. The application should close the socket as it is no longer usable.
adsbscope тут ни причем |
Дата: 30 Апр 2011 13:05:12
связка adsbscope + vrs исчерпывает все прихоти, по моему
Дата: 30 Апр 2011 14:05:31
IC7K
про причастность adsbscope я и не пишу. ясно что winsend усли не получает ничего с порта какоето время, то отваливается....
спрашивается он принципиально не будет работать с adsbscope или нет.
у меня одного так или это систематическое...
а нужен он для чего...ну вопервых я впринципе ищу софт который меня устроит как датаколлектор.
мну нужна типа база того что когда и где летает вокруг. плюс наиболее полное декодирование - тип, оператор и т п
пока ничего подходящего по всем параметрам не нашёл.
теоретически нужна некая sql база, того что пролетало, с декодированием всех типов от DF0 до DF21...
плюс доступ в инет или локальной базе по известным типам и т п...
плюс нормальное графическое отображение...как ни странно счас утсраивает как раз adsbscope а не pp, vrs и т д...хотя некоторые фишки забавные есть и в них :)
Дата: 30 Апр 2011 14:10:48
andm
у меня такая же фигня. пока винсенд отложил в сторонку, хотя для сбора данных в мускл он мне оч.нужен.
acarsd так же каждые 3 минуты отваливается, но у него есть автоконнект и связь восстанавливается - но он не все отмечаемые в adsbscope борты видит, в основном какие-то редкие, которые в acars не отмечаются. на форумах разных так и не нашел ответа.
очень мне надо, чтобы в локальнкую mysql данные заносились...
Дата: 30 Апр 2011 14:12:59
искал варианты как из sqb на лету выдирать данные и экспортировать в мускл, но моего мозга не хватило
Дата: 30 Апр 2011 14:42:59
cemichael
да, проблемма у нас общая...
Дата: 01 Май 2011 03:22:29
может сделать чтобы adsbscope периодически выдавала чтото в порт?
типа ping, keep alive и т.п.
у меня кстати такая же история была когда пробовал winsend, но я думал что это глюк у меня гдето
Дата: 01 Май 2011 09:26:23 · Поправил: andm (01 Май 2011 09:50:19)
IC7K
keep alive наверное надо, или какой нибуть виртуальный самолёт :)
но вот лично мне хотелось бы это увидеть в спрутовской версии, к рисовалке треков привык...
Вчера перенёс антену на крышу. диаграмма направлености стала лучше, если раньше было градусов 120, сейчас как и положено все 360.
Но радиус увереного приёма уменьшился до 120-150км.
нормальный FPMA, 100-250 только от в этом радиусе, всё остальное....вобщем едва координаты принимаются....
кабель коненчо гавно. обычный телевизионный RG-59, и хотя его ушло метров 12 (когда антена была на окне кабеля было около 2м), сигнал он сьел раза в два-три.
не знаю какой кабель использовать, да и не знаю где купить, везде RG-6, RG-59, SAT-50 и только в одном месте был RG11, но бухтами...
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/adsb17.jpg) Увеличить
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/radar45.jpg) |
Дата: 01 Май 2011 13:48:09
мне кажется это "особенность" движка acarsd и winsend (он ведь один у них, хотя одна софтина реконнект исправно делает, а вторая убивается об стену)
они отваливаются от всего, и от PP на 30005 порту, и от adsbscope на 30003 порту, и от adsb-hub на 30004 порту.
Дата: 02 Май 2011 05:06:50 · Поправил: IC7K (02 Май 2011 10:57:21)
удалил
Дата: 02 Май 2011 09:06:52 · Поправил: IC7K (02 Май 2011 10:55:07)
переделал, выдает каждые 20 сек если нет бортов строку
AIR,0,0,1,AAAAAA,1,Time,Time
вроде все ок, не отваливается теперь, не знаю насколько эта строка в базу данных попадает, вот вопрос, но нигде борт не светится вроде
http://adsbradar.ru/adsbscope2-microadsb
и не забудьте нажать кнопочку с сними штекерами для включения функции
p/s/ может ктонибудь сказать для чего можно использовать winsend?
и где посмотреть Personal ID после регистрации на сайте? |
Дата: 02 Май 2011 17:40:11
Подскажете пожалуйста приемник microADSB - (c) Miro к линуксу прицепить можно?
Там вроде виртуальный ком создается. Есть ли драйвер под линукс?
Если нет тогда другой вопрос он выдает на каких нибудь лапах rs232 ?
Дата: 03 Май 2011 11:04:20
он приходит в письме с активацией
см. ссылку на активацию записи - он в самом конце
Дата: 03 Май 2011 11:36:55
нет, ничего такого - After your account is enabled you'll get a mail with the instructions on how to use your free personal ID
больше ничего не приходило
Дата: 03 Май 2011 19:33:02
Наткнулся в интернете вот на такой проект
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/sd1e.jpg) Увеличить
автор построил декодер на FPGA - уверждает, что тем самым кол-во бортов увеличилось в разы, ибо FPGA обрабатывает гораздо больше пакетов. Приемник он использует описываемый тут на ветке miniADSB, причем его платка поддерживает от 1 до 3 таких приемников, короче кому интересно, то все описано на его страничке
ТУТ
что скажете? |
Дата: 03 Май 2011 19:37:57
BATONS
было дело , скидывал я ссылку на приёмник Гюнтера Кёлнера , ребята присматриваются , правда не все могут позволить приобрести такой приёмник за 180 евреев .
Дата: 03 Май 2011 20:21:38
Сергей
мне интеренсо, действительно ли, что при использовании в декодере FPGA - увеличивает "количество бортов на карте" а так же увеличивает "качество декодирования" сигнала?
Дата: 03 Май 2011 20:37:16
На сайте , достаточно подробно описано примеры использования PICADSB и FPGA-decoder .
Дата: 03 Май 2011 21:31:28
IC7K
такое письмо было у меня
Hi
You have signed up for a free personal ID on www.libhomeradar.org
If not, please delete this mail. Until the account will be activated you'll not get more mails from us.
If you wish to activate your free account to enable the personal feature (see: http://www.libhomeradar.org/personal/ )
click the following link:
http://www.libhomeradar.org/assets/signup.php?activate=true&a=QWERTYUIOP&c=xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
You can also copy and paste the url into your browsers location widget to activate your account.
After your account is enabled you'll get a mail with the instructions on how to use your free personal ID and
how to access and contribute your contacts.
Best regards
libhomeradar.org administration
web: www.libhomeradar.org
email: support@libhomeradar.org
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx - это и есть PersonalId
У меня было так
код я прописал, но что-то не прокатило с winsend'ом
т.е. данные он с декодера забирал , но никуда не отправлял
после установки libhomeradar (lhr сам получил новый personalid) - я его указал в winsend и данные стали отправляться. |
Дата: 04 Май 2011 00:45:17
:) да это вообще не то, вот и не прокатило
после установки libhomeradar (lhr сам получил новый personalid) - ???
короче, кривой сайт, я замучился там вводить данные, не могу найти PID, еще и пароль забыл - фтопку, хватит издевацца :)
alexyУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![5.0](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/5.gif) с мар 2010 Ульяновск. Russian ADSB Team - UWLL Сообщений: 1142
Дата: 04 Май 2011 10:28:07 · Поправил: alexy (04 Май 2011 10:34:43)
А вот моя диаграмма примерно за 2 суток,
Лучше уже врятли будет, щас ещё листва появится, зона приёма будет меньше.
На крышу ближе к лету может поставлю.
Ну и примерно на яндекс мапе нарисовал крайние точки где самолётики видел.
За счёт отвода от стены балкона получил небольшую прибавку к лепестку с юго-запада, в сторону севера дальность гораздо меньше, там дома многоэтажки и пр, в сторону востока, юга Волга открытое пространство, самолётики на посадке в "Курумоче" теряю на 1200-1100 метрах предел, на посадке в "Восточном" 200-100 метров, но тоже зависит от курса и железа передающего видно. |
Дата: 04 Май 2011 12:45:36
alexy
Отличная диаграмма, точки 8-6-7 думаю скоро объединим с моей диаграммой)
alexyУчастник
Дата: 04 Май 2011 13:10:42
SotaW86
О, новая забава)))
Нада будет дорисовать вашу зону, посложнее правда, не вечно же у компа, да и ФР всё-таки с их обновлением раз в 10 сек, немного картинку портит.
Дата: 04 Май 2011 13:59:32
народ, тут вопрос задали Где в Санкт-петербурге можно посмотреть работу ADS-B приемника и приобрести его.
ктонибудь знает ответ? а то я сам то не оттуда
Дата: 04 Май 2011 16:43:22
Летом планируют поставить на здании академии ГА .
Дата: 04 Май 2011 16:46:19
да, не, хотят сейчас
я посоветовал у миро, не знаю может еще кто продать решил..
Дата: 04 Май 2011 22:38:15
BATONS
Посмотрите на сайте у Зубана - там есть картинки, где видно, что у FPGA параметры лучше
Дата: 04 Май 2011 22:40:21
mike2140
можно ссылку
