Дата: 21 Окт 2010 20:33:53 · Поправил: dmitry22 (21 Окт 2010 20:36:37)
IC7K
может можно будет через вас оплатить ему? у меня webmoney есть, а вот с палом все кактонемогу подружится
Да в принципе можно, только я на Украине :)
Хотя, в принципе, могу Вам даже свой декодер отправить за ту же сумму, как и купил ( как Гюнтер написал), а себе подожду FPGA декодер, все равно у меня пока приемник не работает :)
Дата: 22 Окт 2010 01:37:35
я у него хочу купить готовое законченное устройство, я так понимаю оно состоит из приемника 1090 мгц и декодера :)
Дата: 22 Окт 2010 08:28:44
Да, понял :) 160 евро стоит готовое рабочее устройство, а я что-то подумал, что Вы декодер хотите.
Дата: 23 Окт 2010 14:14:53
Уважаемые коллеги. Поделитесь программкой для трансляции данных на http://www.flightradar24.com/. Написал им письмо, а ответа от них нет :(
С уваж.Александр |
Дата: 24 Окт 2010 18:35:41
Диаграмма направленности антенны (не согласована, 75Ом кабель, итд)
С уваж.Александр
P.S. Поделитесь программкой для трансляции данных на http://www.flightradar24.com/. Написал им письмо, а ответа от них нет :( |
Дата: 07 Ноя 2010 11:55:11
Ну вот и я попробовал.
Антенну стырили, поэтому срочно на крыше был установлен штырь примерно 70 см,
кабель - 30 метров.
Александр AlexUA предоставил свой приемник с декодером, т.к. мой приемник ждет деталей - заказал на будущее аж 20 штук MMIC- и вот ОНО :)
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/adsprobe.jpg) |
Дата: 07 Ноя 2010 12:31:06 · Поправил: DEN (07 Ноя 2010 12:31:46)
Молодцы!
куда такой большой?
Любая из проверенных антенн, что указаны мною на стр 2 этой темы, будет работать лучше 70 см штыря
Дата: 07 Ноя 2010 13:20:06
DEN
Я понимаю, но антенна нужна на все диапазоны :(
Попробую по вашей наколочке сделать именно для ADS, но только после восстановления своего приемника.
Дата: 12 Ноя 2010 15:30:27
Уважаемые коллеги, возможно ли использовать УВЧ конвертора MMDS в качестве антенного усилителя на частоте 1090 Мгц, предварительно удалив (либо "закоротить") полосовой фильтр ?
С уважением Александр
Дата: 12 Ноя 2010 17:52:37 · Поправил: DEN (12 Ноя 2010 18:28:59)
Теоретически возможно, фильтр придется сделать новый. Вообще удалять фильтр не рекомендуется. т.к при удалении поменяются режимы транзистора (входные/выходные сопротивления и емкости)
По сути дела лучше сделать отдельный усилок, используя тот транзистор. Ну и без прибора такой усилок не настроить.
Проще сделать с нуля проверенные усилки:
http://www.ravoltek.net/publish/lna_1_5ghz.pdf
http://www.lll.lu/~edward/edward/adsb/preamp/ADSBpremap.html |
Дата: 12 Ноя 2010 17:55:43 · Поправил: DEN (12 Ноя 2010 17:56:47)
Дата: 12 Ноя 2010 23:38:06
DEN
Спасибо за "наводки". Ща буду смотреть.
Дата: 16 Ноя 2010 22:28:33
Всем привет!
Решил поэкспериментировать с приемом ADS-B и заказал КИТ с немецкого сайта. Посылка дошла за 20 дней. Сегодня забрал с почты -
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/pent1_kit.jpg) Увеличить
Отчет о работе устройства позже. |
Дата: 17 Ноя 2010 10:57:24
PenTod
Удачи !!! :)
Дата: 19 Ноя 2010 01:03:15
AlexUA
Удачи !!! :)
Спасибо!
Приемник собран -
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/pent2_kit.jpg) Увеличить
Проверен - импульсы на осциллографе видны, принимает даже без антенны, осталось усилить и подать на декодер.. |
Дата: 21 Ноя 2010 05:44:24
сколько стоит такой наборчик?
был на сайте но поскольку все на англ то разбираться особо не стал
Дата: 21 Ноя 2010 10:00:06
IC7K
В общей сложности - 56 евро (49 евро - набор, 7 евро - доставка).
Дата: 21 Ноя 2010 11:49:27
простому радиолбителю типа меня собрать возможно такое?
или нужны какието спец приборы?
и
что думаете по поводу FPGA Based ADS-B Receiver and Decoder ??
Гюнтер обещает в январе феврале уже выпускать
Дата: 22 Ноя 2010 23:39:58
Вот так выглядят сигналы ADS-B на экране осциллографа- http://ifolder.ru/20408911 (видео ~12 МБ). Как оказалось, усиливать сигнал после приемника не нужно. Необходимо пропустить его через компаратор, чтобы сформировать импульсы, пригодные для декодера и затем - подать поток на декодер. Схема декодера и прошивка для PIC'а доступны здесь - http://rxcontrol.free.fr/PicADSB/index.html |
Дата: 23 Ноя 2010 15:52:56 · Поправил: AlexUA (23 Ноя 2010 15:53:48)
Дата: 23 Ноя 2010 16:03:29
AlexUA
Т.е. он напрямую с USB работает? Вы собирали его - прошивка там есть?
Декодер-то у меня уже собран и работает, но можно попробовать и другой вариант. А софт используется обычный - Plane Plotter.
Дата: 24 Ноя 2010 09:47:18 · Поправил: AlexUA (24 Ноя 2010 09:55:17)
PenTod
Да, я его собрал. Все предельно просто. Работает через USB-порт. Декодер прошивается через тот же USB, софтом который идет в комплекте, посредством Bootloader.
В RAR архиве:
1. Прошивка для PIC
2. Bootloader для PIC
3. Cофт с возможностю прошивки PIC.
4. Мануал на английском.
Более того, декодер совместим с Plane Plotter и другими. Прошивка PIC эпизодически обновляется.
Пробуйте. Удачи
P.S. Все мои "картинки" сделаны через этот декодер разными софтами. Посмотрите на 1-2 странички назад.
С уваж.Александр
Дата: 24 Ноя 2010 09:51:04
DEN
Подскажите каким образом Вы защитили входные цепи приемника от статики ?
С уваж.Александр
Дата: 24 Ноя 2010 10:27:40
AlexUA
Да, спасибо - посмотрел. По поводу статики - резистор пробовали ставить со входа на "землю"? Или такой вариант не подходит? В КИТовом варианте стоит именно такая защита - резистор 10 кОм.
Также, хочу отметить для тех, кто будет собирать приемник+декодер, самостоятельно - очень важным является правильная работа и настройка компаратора, который формирует импульсы. От точности его настройки сильно зависит число пакетов, которые будут успешно декодированы и выведены, в итоге, на экран монитора.
Дата: 24 Ноя 2010 10:33:33
AlexUA, защита от статики простая и надежная: J-антенна.
Дата: 24 Ноя 2010 10:37:22
IC7K
Если имеете навыки пайки SMD компонентов (особенно, касается микросхем, в шагом выводов 0.6 мм), и есть чем паять такое, то соберете без особых проблем. Сам приемник настройки не требует - он попросту не имеет настроечных элементов. В случае, если припаяете все детали строго по схеме, не сожгете статикой микросхему УВЧ, то приемник заработает сразу (для контроля работы, желательно, использовать осциллограф). Между приемником и декодером (который, кстати, также не требует настройки), идет каскад формирователя импульсов на компараторе LM311. В цепи этой микросхемы присутствует подстроечный резистор, который необходимо будет настроить. Контролировать настройку этого каскада можно прямо в утилите Hyper Terminal, в ОС - будут видны принимаемые пакеты.
Дата: 24 Ноя 2010 10:57:19
Дата: 24 Ноя 2010 11:01:42
PenTod
Вы имеете ввиду антенный вход центральную жилу ? Еще нет. Только сделал колениар.
С уваж.Александр
Дата: 24 Ноя 2010 11:07:30
Запузырил выход приемника сразу на вход PIC без каких либо подстроечных компонентов.
Это потому, что в этом декодере используется компаратор, встроенный в PIC.
Да.
Дата: 24 Ноя 2010 11:10:52
PenTod
Благодарю за ликбез :)))
С уваж.Александр
