Дата: 18 Май 2011 13:22:26
Получил устройство от Миро, правда диск с софтом и драйверами не читается :-(
Скачал adsbscope, драйвера, потом антенну за окно - и первые результаты есть.
Вливаюсь в ряды радиоспоттеров и готов закрыть пустоту над USTR (TJM).
alexyУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![5.0](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/5.gif) с мар 2010 Ульяновск. Russian ADSB Team - UWLL Сообщений: 1142
Дата: 18 Май 2011 13:34:25
__Alex
С покупкой и с первыми уловами;)
Делитесь с нами, пишите на флайтрадар24, пускай дают программу для соединения с сервером.
Дата: 18 Май 2011 16:34:41
__Alex
поздравляю! :) выходи в пространство транслирования!
Дата: 18 Май 2011 17:05:37
__Alex
Поздравляю с приобретением девайса, будем ждать трансляции на flightradar24.
Дата: 18 Май 2011 17:22:20
Кто-нибудь собирал декодер с сайта sprut.de? Как закачать софт в микроконтроллер?
Дата: 18 Май 2011 21:06:01
__Alex мои поздравления , ждём трансляции на adshub.net
Дата: 18 Май 2011 23:56:02
Сергей
уточните пожалуйста, adshub.net или adsBhub.net,
а то я что-то запутался ;-)
Дата: 19 Май 2011 07:21:27 · Поправил: IC7K (19 Май 2011 07:21:50)
Bhub я думаю :)
инструкции здесь |
Дата: 19 Май 2011 07:35:09
ссори , не правильно написал вот прямая ссылка http://www.adsbhub.net/ |
Дата: 19 Май 2011 13:06:21
друзья, сайт Миро не работает, а диск с дровами остался далеко. Если не сложно, залейте, пожалуйста, драйверы на этот сайт.
кому нибудь, кроме меня, тоже пригодится в будущем.
спасибо
Дата: 19 Май 2011 13:11:46
Дата: 19 Май 2011 13:14:36
там разве есть драйвер?
я вижу только ADSBScope
наверно плохо смотрю
Дата: 19 Май 2011 13:17:55
там все вместе, ладно щас закину отдельно
Дата: 19 Май 2011 13:20:33
лови там же
Дата: 19 Май 2011 13:21:42 · Поправил: vova_sam (19 Май 2011 13:24:02)
спасибо, скачал на Вашем сайте
Дата: 19 Май 2011 23:27:38
RL3
собрал, работает. прошивку зашивал программатором PICkit2
Дата: 20 Май 2011 13:35:03
прочитал на http://nzradar.com/?page_id=310
If you want to MLAT, ensure that before you start PlanePlotter dip switch 3 is up (On) and once the PlanePlotter green button is pressed flick switch 4 down (Off) .
и с чем есть этот MLAT? |
Дата: 20 Май 2011 17:03:38 · Поправил: meteorolog (20 Май 2011 18:03:09)
IC7K
Для начала собрать в радиусе 40-150 км еще хотя бы 2 единомышленников с ADS-B приемниками.
Ну а потом каждому настроить связку приемник+PC для работы в качестве базовой станции.
Подробнее по этой ссылке.
Кстати говоря, по новозеландской ссылке...
Since release 5.5.5.6a of PlanePlotter there is now no requirement to ‘flick’ switch 4 up and down each time PP is started, this now done by software so keep switch 4 down (Off).
Сейчас РР обещает, что "свисток" от Мирослава будет работать с программой без передергивания 4-го джампера. Он должен быть в нижней позиции. |
Дата: 20 Май 2011 17:52:48 · Поправил: mike2140 (20 Май 2011 17:53:13)
meteorolog
Лично меня вполне устраивает связка:
- adsbscope rev.2.21 by IC7K, за что ему большущее спасибо!!
- PP и server30003 в качестве клиентов.
В такой схеме 4-й джампер передергивать не надо, а производительности моего компьютера для работы трех программ одновременно вполне достаточно.
Дата: 20 Май 2011 18:51:35
свисток победил :)
ссылку буду изучать
Дата: 20 Май 2011 18:53:24 · Поправил: IC7K (20 Май 2011 18:53:59)
adsbscope rev.2.21
спасибо :)
2.55 хуже? если да, то хотел услышать недочеты
alexyУчастник
Дата: 20 Май 2011 20:50:11 · Поправил: alexy (20 Май 2011 20:50:55)
mike2140
адскоп что в комплекте на диске(1.9.1), и тоже джампер не трогаю, ПП коннектится без проблем :)
Дата: 20 Май 2011 20:59:02
IC7K
если совсем честно - меня 2.21 устраивает на 100% !!!!
процессор не грузится, пакеты вроде не теряются
так что лично для себя менять версию стимулов не нашел,
поэтому следующие за 2.21 версии даже и не скачивал...
Дата: 20 Май 2011 23:21:30 · Поправил: meteorolog (20 Май 2011 23:21:59)
IC7K
И от меня спасибо!
Еще немного материала по multilateration
Раз и два. |
Дата: 23 Май 2011 08:47:21
вышла новая версия VRS и даже выложены исходники от нее
соответственно добавил показ координат home location
качать здесь |
alexyУчастник
Дата: 23 Май 2011 09:34:28 · Поправил: alexy (23 Май 2011 09:46:41)
Дата: 23 Май 2011 12:11:19
все нормально? я так понял ошибка вылетала?
alexyУчастник
Дата: 23 Май 2011 14:03:53
Угу, с утра мозг не включился, запускал его просто так, думал инсталлятор :)
Дата: 23 Май 2011 15:46:00
Дата: 23 Май 2011 16:15:08
IC7K
есть темы, механизм давно обкатан...
