Дата: 23 Май 2011 23:44:22 · Поправил: IC7K (24 Май 2011 00:12:34)
http://www.liveatc.ru/soft/ - положил Airnav. Сначало anst40 ставите, затем в папке кейген anst.exe и потом кейгеном регистрируете.
HFDL - Страница 10
cemichael
чтото я на http://www.liveatc.ru/soft/ не наблюдаю кагена в аирнав
p/s/
опа сорри! в кагене троян поэтому его касперский удалил ранее
проверяю авирой - результат тот же
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/airnavsuite_virus.jpg) Увеличить
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/airnavsuite_virus2.jpg) |
Дата: 25 Май 2011 07:14:32 · Поправил: IC7K (25 Май 2011 07:25:58)
так с трояном вроде разобрался, вроде активности нет, значит ложно
вопрос:
есть у когонибудь 2 свистка? проверить программу
идея такая - adsbscope №1 коннектится через сеть к другой adscope №2 и принимает данные ее свистка №2 с порта 30003, затем выдает не обрабатывая также на порт 30003 как данные свистка №1 так и №2
объясняю зачем:
поскольку у меня нет возможности ставить антенну в городе, а в деревне есть дом, думаю сделать и там свисток и через инет снимать с него данные в городе и затем обрабатывать в одной точке.
по идее можно сделать сеть с разных точек.
или ктонибудь если со своего IP попринимает попередает данные на мой IP через версию 2,5,6 - сообщите.
вобщем идея понятна я думаю
Дата: 25 Май 2011 10:43:58
заменил кабель на ANDREW CNT400 c затуханием 13dB/m на 1000Mhz, результаты очень не плохие, в сравнении с тем что было после выноса антенны на крышу с кабелем RG58.
alexyУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![5.0](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/5.gif) с мар 2010 Ульяновск. Russian ADSB Team - UWLL Сообщений: 1142
Дата: 25 Май 2011 11:02:20
Ага, хорошо пошло :)
Моя зона портится в связи с озеленением деревьев, так вы её подхватываете :) на трассе в Казахстан.
Дата: 25 Май 2011 11:10:05
стоит пролить дождику, зона приема будет еще хуже.
Поднимайте антенну выше- это единственный выход из сложившейся ситуации.
Дата: 25 Май 2011 11:10:46
alexy
это место мне как раз не очень нарвится. странно как то декодер работает. например летит борт со стороны казахстана, долетает до района балакова и всё. там у меня слепая зона, над волгой. но шутка в том, что пакеты от борта идут, но только без координат и так продолжается даже после выхода из слепой зоны. мало кто восстанавливается. а если борт поймался уже после слепой зоны то всё нормально.
мне кажется тут чтото связано с алгоритмом декодирования. то есть шлются несколько пакетов DF17. координаты в последнем, и после декодирования манчестера каждого пакета есть задержка на расшифровку и передачу в комп. и вот тут что то происходит при плохом уровне сигнала, что последний пакет не принимается...вобщем надо подумать над этим... а так у меня много висячих бортов. пакеты от них идут, причём с хорошим fpma а координат нет.
alexyУчастник
Дата: 25 Май 2011 11:18:16
Пока в поисках кабеля, оптимального для моего бюджета - качества :)
Ибо 30 метров примерно уйдёт.
andm
У вас отдельный декодер, на данный момент? Или от микроАДС-б?
И какая Антенна у вас, писали ранее что Франклин, но с доп. элементами, так и осталось?
Дата: 25 Май 2011 11:23:34
alexy
декодер отдельный, по схеме spruta, собственно такойже как и в микроадсб. антена так и осталась Франклина с дополнительными двумя элементами. шаманство, но работает лучше.
кстати что касается кабеля. тот что я поставил довольно дорогой, но его используют сотовики при монтаже базовых станций, так что возможно у них стоит поискать, обрезки всегда остаются...
Дата: 25 Май 2011 11:28:38
andm
я эту проблему описывал... Отправил все логи и описание Спрутовцам и уже месяц тишина... сначала я грешил на переход с 99.999 градуса на 100.000, но это оказалось не так. но мертвая зона находится именно там и только в одном месте, убийственная для всех бортов.
в итоге пользуюсь РР, все работает как часы, adsbscope выкинул из цепи за ненадобностью.
все транслируется куда только можно, отображается в Google Earth, VRS и складируется в MySQL
Дата: 25 Май 2011 11:33:49
собственно вот проблемма. слева от волги есть приём и справа есть. но слепую зону пройти не могут....после неё нет координат
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/123987.jpg) |
Дата: 25 Май 2011 11:36:07
cemichael
сразу на ваше сообщения не обратил внимания в должном ракурсе. у меня то координаты не перходят некий цифровой барьер :) у меня волгу не могут перейти :) надо наверное попробовать тоже отказатся от adsbscope
Дата: 25 Май 2011 11:52:08
30м кабеля- достаточно много. Используйте хороший усилок. Применяя усилок можно компенсировать потери в любом кабеле. Т.е можно будет использовать самый дешевый и гнилой кабель. Это утверждение проверено практикой на 60м куске 75 Ом полусгнившего кабеля в добавок залитого водой из нутри.
alexyУчастник
Дата: 25 Май 2011 12:06:42
DEN
Блин хороший тока в инете искать у нас в "Культурной столице" даж водку теперь в выходные не купить :)))))
cemichael
А как без адсбскопа данные передать на планпоттер, можно скриншот, или распечатку типа Options-Mode-s receiver и далее?
Дата: 25 Май 2011 12:13:35
andm
так я до вашего сообщения грешил на переход координат, а значит проблема у нас в чем-то другом...
alexy
так все просто: http://nzradar.com/?page_id=310 |
Дата: 25 Май 2011 12:17:20
alexy, не надо ничего искать. Есть же проверенные с доставкой из за рубежа. Но они стоят денег.
Как говориться -за хобби приходится платить и чем серезнее хобби, тем больше.
Дата: 25 Май 2011 12:32:58
alexy
я потратил 212 евро на усилок от Kuhne и ничуть не жалею... это такая мощь, что головная боль за фидер снимается как рукой)))
теперь можно спокойно экспериментировать с типами антенн и высотой подвеса, не задумываясь о потерях бесценного уровня сигнала.
не важно, буду ли в будущем брать Радарбокс или останусь с микроАдсб, это удачное вложение в АФУ.
Дата: 25 Май 2011 12:36:49
DEN
собираюсь на крышу вытащить коллинеар, подскажите пожалуйста куда и как лучше ставить защиту от статики. сразу за антенной перед усилком или можно уже на снижении, непосредственно перед питанием?
и какие параметры должны быть? можно такой же как для UB5 на авиа?
Дата: 25 Май 2011 13:19:45 · Поправил: andm (25 Май 2011 13:22:09)
с помощью PP всё таки перелетают волгу :)
да и судя по трекам таких мест после которых координаты не шли было не мало
cemichael так что спасибо за идею
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/12345678909876.jpg) |
Дата: 25 Май 2011 13:23:02 · Поправил: IC7K (25 Май 2011 13:25:06)
может у вас там мертвая зона по приему?
в РР время интерполяции какое? и какое в адсбскопе?
парни, программа работает по алгоритму и ей дела нет до волги или до чисел, я сомневаюсь что это зависит от ПО
Дата: 25 Май 2011 13:33:25
andm
т.е. в РР борт теряется в том же месте, но потом передача координат возобновляется?
я что-то этот момент у себя не проверял, надо будет обратить внимание
Дата: 25 Май 2011 13:35:21
IC7K
я и пишу что там мёртвая зона. но зона кончается а борт больше не появляется.
потом от него начинают опять идти пакеты, но без координат.
в PP он тоже исчезает. потом появляется но с координатами. или PP после появления координаты интерполирует?
и пишет кстати интерполированные в лог?
тогда коненчо PP не решение проблеммы.
а проблемма, напишу её снова, в том, что координаты не передаются уже после мёртвой зоны. там где встречные борта отлично из передают. и если бортов больше нет, то можно заметить что fpma от борта без координат очень неплохое.
Дата: 25 Май 2011 13:38:04 · Поправил: andm (25 Май 2011 13:42:16)
cemichael
да теряется в том же месте. но после этого места появляется опять с координатами.
на карте это место севернее балаково над волгой. там трасса однонаправленая, после волги борта не появляются в adsbscope. а встречная трасса, она чуть севернее там всё с точностью до наоборот. там не появлялись после волги.
в PP всё внешне нормально.
и ещё момент, когда антена не была на крыше, у меня вообще не ловилось ничего восточнее волги. направление было только на север от саратова. левее волги никаких мёртвых зон не было, т е трасса в обеих направлениях до пензы прорисовывалась.
Дата: 25 Май 2011 13:44:09
andm
нет, не интерполирует. у меня если борта идут с запада, то после мертвой зоны они еще поворот делают - это точно не интерполяция.
вечером понаблюдаю свою мертвую зону.
Дата: 25 Май 2011 13:44:47
andm
версия adsbscope?
Дата: 25 Май 2011 13:47:17
В большинстве случаев в проф связи защита в виде дросселя (в любом его исполнении) уже стоит в антенне. Также ставят разрядники на кабеле непосредственно у девайсов.
В нашем случае из за очень чувствительных к статике входных кварцевых фильтрах необходимо давить статику на корю- непосредственно в антенне. Никакие разрядники не помогут.
Я не уверен, что поможет резистор 50кОм-100кОм-1мОм, тупо поставленный между центральной жилой и оплеткой.
Надо первым делом отказаться от всяческих антенн типа GP, где излучатель никак не связан с противовесами, а использовать антенны, например с J-согласованием или Франклина. В них излучатель соединен по постоянному току с "землей".
Единственное что могу порекомендовать при применении антенн GP и подобных в виде коллинеаров - непосредственно у антенны соеденить центральную жилу и оплетку через короткозамкнутую 1/4 перемычку кабеля или линии.
Правда точно сделать эту перемычку электрической длинной 1/4 волны с учетом К укорочения без приборов практически невозможно. Остается сделать на "глазок" и попробывать в действии- если зона приема бортов не изменится, то все в полном порядке.
Лично у меня все антенны электрически заземлены (кроме одной). Т.е центральная жила и оплетка кабеля "звонятся" по постоянному току. Также сделана доработка- подстраховка в каждом из девайсов: непосредственно у антенного разъема стоит по дросселю на корпус.
alexyУчастник
Дата: 25 Май 2011 14:11:28
andm
Нам бы с вами третьего найти, да MLAT опробовать :)
На трассе до Казахстана.
Дата: 25 Май 2011 14:11:31
IC7K
родная спрутовская, последняя
Дата: 25 Май 2011 14:14:18
alexy
гдеж тут третьего найдёшь для MLAT:) провинция :)
Дата: 25 Май 2011 14:14:38
ааа, ну да, там ошибка эта присутствует
я в своих версиях ее помню с кем то здесь выявил и исправил
Дата: 25 Май 2011 14:28:57
IC7K
а в чём заключалась ошибка если не секрет?
