Дата: 27 Май 2011 23:45:37
вот такая зона приёма.
уверенный приём примерно 200км.
а максимальный до 450км.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/bezimannij4.jpg) Увеличить
круг - 200nm |
Дата: 27 Май 2011 23:48:57
Это с усилителем или без него? Так сказать антенна и кабель.
Дата: 28 Май 2011 00:01:20
DEN
усилителя нет. антенна и 15м кабеля andrew cnt400
Дата: 28 Май 2011 00:20:04
andm, спасибо,понял.
С усилком будет 380-400км уверенный прием.
Дальше уже сложнее ввиду классики распространения радиоволн.
Дата: 28 Май 2011 11:09:46
DEN
у меня после сбоки miniadsb осталась кучка bgm1013, как вы считаете, на них можно сделать мшу?
Дата: 28 Май 2011 12:05:53
cделать можно но при наличии приборов.
И похоже это будет обычный усилок.
Дата: 29 Май 2011 20:15:07 · Поправил: sergsero (30 Май 2011 05:17:40)
del
Дата: 30 Май 2011 10:25:46
съездил в деревню, попробовал там свисток на штатной антенне - капец! оказывается у нас небо забито самолетами
а в городе 1-2 летит и все...
я бы там поставил честно говоря свисток, а смотрел бы через инет, но чтото не пойму как сделать связь
Дата: 30 Май 2011 11:25:35 · Поправил: vova_sam (30 Май 2011 11:31:50)
модем 3G.
Или вопрос как данные в "центр" передавать?
придется получать на центральном компе глобальный IP-шник и писать программу, которая не него будет передавать данные с компьютера со свистком. А на "принимающем" компьютере тоже спец программу для приема данных. Можно использовать РР.
Или на центральном компьютере будет Radar Virtual server, доступный из Интернет (у Вас же будет глобальный IP)
программу для Вас сделать не проблема - дело одного вечера. Остальное вопрос денег, но небольших.
также можете поставить Teamviewer на удаленный компьютер, чтобы управлять, если что, им
Дата: 30 Май 2011 11:45:33
а зачем спец.программы? dyndns.org, 30003 порт открыть наружу и цепляться к нему из любой точки мира и делать с данными что угодно
Дата: 30 Май 2011 12:19:10
если на компе со свистком будет IP адрес внутренней сети оператора мобильной связи, мне кажется, нет способов до него достучаться. за NAT же комп будет, NAT не пропустит пакеты на любой порт.
на какой IP адрес нужно будет заходить?
alexyУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![5.0](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/5.gif) с мар 2010 Ульяновск. Russian ADSB Team - UWLL Сообщений: 1142
Дата: 30 Май 2011 12:29:25 · Поправил: alexy (30 Май 2011 12:31:59)
Стучаться нада будет на vasja-pupkin.dyndns.org :)
А уж на самом сайте и с помощью клиента DynUpSetup.exe, если под винду, вы всё настроите сами.
Ну а ещё многие роутеры могут сами с данным сайтом работать и так-же получать отдавать ему нужный ай-пи, чтоб вы всегда могли зайти на vasja-pupkin.dyndns.org не зная его ай-пи
Дата: 30 Май 2011 12:32:37
он туннель через сервер dyndns.org делает?
alexyУчастник
Дата: 30 Май 2011 12:35:56
Он даёт сайтику dyndns.org ваш айпишник, пингуя раз в 300 секунд, если сессия разорвалась и вам присвоили новый ай-пи, прога выдаст его на сайт, и вася пупкин снова будет доступен :)
Вы просто скачайте программу, да сделайте учётку на сайте там всё интуитивно понятно.
Дата: 30 Май 2011 12:41:18
alexy
беда в том, что адрес у вас будет типа 192.168.0.50 и до него, даже зная его, достучаться нельзя.
вот у меня сейчас 192.168.152.159, порт 300003 открыт
законектитесь к нему :)
alexyУчастник
Дата: 30 Май 2011 12:46:06 · Поправил: alexy (30 Май 2011 12:52:30)
Ох не в той ветке мы развернули дискуссию :)
Я не знаю какой айпи даётся при соединении через 3Г, ибо не пользовался им, но помню что заходил на такой комп, через team viever.
Значит доступ возможен?)
Да, спросил у коллеги, через 3Г даются серенькие айпишники, так что динднс не прокатит, остаётся тим виевер, но данные то как передавать? Нипаняяятна :)
Дата: 30 Май 2011 12:54:49
team viever
он делает туннель через свой сайт. я про это и написал. :)
alexy, не получится так, как Вы и cemichael пишете, к сожалению. Придется делать как я описал. Сейчас позвонил в МТС в эсплуатацию GPRS.
подтвердили мои слова насчет недоступности извне. NAT стоит у них.
но если dyndns.org может делать через себя туннель, то возможно будет работать.
администраторы перенесут, если не туда пишем. вопрос важный, многие наверно хотели бы смотреть данные с домашнего "свистка".
alexyУчастник
Дата: 30 Май 2011 13:15:29
не может, на работе тоже NAT, проверил доступа нет до VRS.
Дата: 30 Май 2011 13:19:43
Коллеги, возможно мой вопрос флуд. Приобрел вот этот магистральный усилитель для SAT http://www.agsat.com.ua/index.php?productID=387 Как лучше его прикрутить по питанию ? Через кондеры развязать или распилить и подать питание напрямую ?
С уважением Александр |
Дата: 30 Май 2011 15:33:59
вот вот, я тоже не могу достучаться до своего IP, хотя знаю его
пробовал tracert - не доходит вообще
странно, или я не то делаю?... пока вопрос открыт.
я уже сделал возможность собирать информацию через adsbscope с другой adsbscope, но вот с ip проблема
alexyУчастник
Дата: 30 Май 2011 16:10:32
IC7K
Заказывать внешний IP у провайдера.
Дата: 30 Май 2011 16:13:57 · Поправил: vova_sam (30 Май 2011 16:16:26)
мы тут уже конечно в теории построения IP сетей начинаем углубляться :)
Не можете достучатся, потому что он "непубличный", а нужен "публичный".
Надо заказать такую услугу у Вашего провайдера интернет. У моего провайдера это стоит 90 руб/мес, но он просто очень уж московский и жлобский.
Пишете модификацию Adsbscope для удаленного компа с приемником в модемом. Она открывает TCP-соединение на этот публичный адрес (центральный комп) и передает туда принятые пакеты ADSB. Мне кажется такая программа у Вас есть, вы ее писали раньше. Ну а дальше схему вы знаете лучше меня.
Весь вопрос в
1. GPRS/3G модеме
2. Тарифы на GPRS
3. Стоимости услуги "Публичный IP адрес"
Удаленно будете управлять через Teaviewer - поставите его в автозагрузку.
может понадобиться кого то попросить перегрузить комп.
Дата: 30 Май 2011 16:34:39
все теперь ясно, либо через промежуточный сервер делать, либо заказывать ip
будем думать
з.ы. перевел кусок текста про MLAT, продолжение следует, кому интересно |
Дата: 30 Май 2011 16:43:09
IC7K
Спасибо, интересно было почитать.
Дата: 30 Май 2011 17:34:31 · Поправил: sergsero (30 Май 2011 17:36:46)
(уже удалял, но вопросы остались, а спец.темы не нашел - извиняте, что пишу тут...)
Коллеги, подскажите по РР (читаю его Wiki, но пока не разобрался):
1. Параметр "Route" (маршрут следования) для отображаемого на карте борта из какого источника берется - локального (можно/нужно вести свою базу) или подгружается по сети, как на fr24 и поменять тут ничего нельзя? В МВЗ многие борта, те, что получаю через sharing, отображаются с маршрутом, например, UUDD-UNKL.
2. basestation.sqb положил в PP/Log files/, а борты (большинство) все равно на карте идут с .NO-REG - отчего?
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/pp_noreg_1.jpg) Увеличить
3. В Sharing setup в группе Uploads надо ставить галку и в UDP/IP или для простого шаринга достаточно выбрать пункты Mode-S в Downloads/Uploads? |
Дата: 30 Май 2011 17:57:13
sergsero
1) Нужно в меню РР указать путь к basestation.sqb (скорее всего не указали).
"Options->Directories->SQB database"
2) Борта может и не быть в базе.
Кстати говоря.
У меня раньше работала запись в локальную базу через правый клик по строке с бортом. Данные подгружались с http://www.airframes.org/
Теперь чего-то не хочет.
Досточно второго. |
Дата: 30 Май 2011 18:33:36 · Поправил: sergsero (30 Май 2011 20:05:45)
meteorolog
Благодарю за помощь - осваиваю РР :)
Скорее, что это - путь я указал к файлу SQB database. Но это не он-лайн база, просто файл от 09.05.2011 с сайта РР. Возможно с on-line базой будет лучше...
Столкнулся с такой особенностью РР - видимо существует какая-то защита в РР, не позволяющая дальше ретранслировать adsb-данные, получаемые из шаринга, через встроенный IP сервер?
Иными словами из РР по порту 30003 передаются только данные про "свои" борта или я не прав?
Есть ли надежда как-то с этим совладать и просматривать шаринг-борта через, например, VRS?
Дата: 31 Май 2011 21:19:05
meteorolog
а меня это тоже раньше работало а сейчас нет, связываю с тем моментом когда установил и прописал путь к basestation.sqb.
Дата: 31 Май 2011 23:10:02
Дата: 01 Июн 2011 02:32:14
