На сайте: гостей - 68,
участников - 8 [ XOR, Хайо, Slavik, Anchares, autosat, e2e4, muha131, Scanner55]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Самодельные приемники ADS-B
 Страница:  ««  1  2  ...  33  34  35  36  37  ...  49  50  »»Поиск в теме
sergsero
Новосибирск
Дата: 01 Июн 2011 05:57:00 #
meteorolog
Может вопросы по Plane Plotter перенести в профильную ветку ?.
Да, конечно, там будет правильнее - приношу мои извинения!
Satboy
с окт 2008
Дата: 03 Июн 2011 01:49:10 #
Коллеги - а кто-нибудь пробовал свисток от Миро прикрутить к какому-нибудь роутеру с USB? совсем не хочется комп на чердак ставить или кабло с 22 этажа на 2 спускать :)
IC7K
с мая 2008
UHHH
Дата: 03 Июн 2011 01:53:01 #
надо microRouter сделать для свистка :)
Kit
с ноя 2006
vbg
Дата: 03 Июн 2011 08:58:04 #
Я сейчас скрещиваю свисток с насом KuroBox. Спасибо UUBB ) Впринципе работает. Если найдете железяку с процом arm9 и линуксом на борту. То можно попробывать. Из того что видел можно еще на SYNOLOGY USB Station 2 попробывать запустить наверное.
mike2140
с авг 2004
Дата: 03 Июн 2011 10:38:12 #
Kit
Пишете свой софт для обмена данными со свистком на базе исходников adsbscope ??
Kit
с ноя 2006
vbg
Дата: 03 Июн 2011 11:14:07 #
Не моих знаний на это нехватит. Взял готовое тут Просто с помощью автора пересобрал его на коробке. Спасибо ему за это. Поэтому если есть железка с армом могу отправить собранный бинарник. Есть большой шанс что заработает.
Сегодня попробую прикрутить к коробке wi-fi и php для трансляции на fr24.
mike2140
с авг 2004
Дата: 03 Июн 2011 11:27:35 #
Kit
Исходники на ассемблере - это мощно! ;-))))
Kit
с ноя 2006
vbg
Дата: 03 Июн 2011 11:32:58 #
На си они. Асм енто исходняк на декодер.
IC7K
с мая 2008
UHHH
Дата: 03 Июн 2011 12:47:07 #
даа, назрела необходимость создания переходника свисток - сеть ...
Kit
с ноя 2006
vbg
Дата: 03 Июн 2011 13:38:35 #
Дык пробуйте... Наводку вам дал на девайс от SYNOLOGY. На нем очень неплохие шансы есть запустить все енто дело.
cemichael
Offline6.1
с июн 2009
озеро
Дата: 05 Июн 2011 15:06:52 #
IC7K
вопрос к вам такой. а реально расширить диапазон выбираемого вольтажа Uref-offset. Функция Test PWM 50% позволяет в два раза повышать вольтаж, значит это можно делать программно?
Т.е. сделать возможным выбор выше 200 mV. Например с шагом 100 до 1000 mV.
При повышении числа, открывается прием ближней зоны. Замена антенн ситуацию не меняла.
andm
с авг 2010
Саратов
Дата: 05 Июн 2011 20:51:11 #
cemichael
адаптивный компаратор это проблему решает.
я уже много раз тут это писал, так же об этом почитать тут -
http://www.mydarc.de/dl8wig/adsb.html
http://www.qsl.net/dl4mea/picadsb/picadsb.htm
cemichael
Offline6.1
с июн 2009
озеро
Дата: 05 Июн 2011 21:51:56 · Поправил: cemichael (05 Июн 2011 22:00:08) #
andm
пока не вижу необходимости махать паяльником, если есть возможность программным путем решить вопрос
andm
с авг 2010
Саратов
Дата: 05 Июн 2011 22:40:01 · Поправил: andm (05 Июн 2011 23:03:08) #
cemichael
на выходе AD8313 максимальное напряжение 2100мВ, следовательно опорное на компараторе встроенном в контроллер следует менять от U-signal до U-signal-max, это как правило от 700мВ до 2100мВ.
в adsbscope выбирая U-ref-offset выбираете шаг изменения опорного, например ставите 100мв, и опроное на встроеном компараторе меняется от Usinal+100мВ до примерно максимума, к сожалению прям сейчас сказать какой максимум у шима не могу, но думаю что не больше тех же 2100мВ
контроллер всё равно сканирует весь диапазон опорного, вы выбирате только начальное смещение.
зачем вам шаг больше 200мВ?
что это даст.
при опорном напряжении на 200мВ выше сигнала вы уже потеряете всю дальнюю зону.( 200мВ на выходе это 10дБ на входе)
так что с теме установками что есть должен ловить и дальнюю и ближнюю зону, но так как опорное постоянно сканируется принимается только небольшая часть пакетов, т е немного из дальней, немного из ближней....
чтоб не терять, как показывает практика, большинство пакетов, лучше помахать паяльником :)
тогда опорное будет подниматся само следя за уровнем сигнала.
IC7K
с мая 2008
UHHH
Дата: 06 Июн 2011 02:15:38 #
cemichael
гляну вечерком что там есть
IC7K
с мая 2008
UHHH
Дата: 07 Июн 2011 14:16:07 #
Народ, кто что знает про Aurora Virtual Radar 3D?
написано
* Compatible with third party applications via port 30003.
http://www.auroraeurotech.com/avionics/
чето я проспал опять чтоли прогу..
IC7K
с мая 2008
UHHH
Дата: 07 Июн 2011 14:18:30 · Поправил: IC7K (07 Июн 2011 14:20:40) #
cemichael
IC7K
значение offset имеет размерность байта, т.е. выше 255 не может быть программно.
а если сделать адаптивный ofset программно? есть идеи?
cemichael
Offline6.1
с июн 2009
озеро
Дата: 07 Июн 2011 14:25:18 #
IC7K
к сожалению я в этом слабоват. как-то же они в два раза повышают через test pwm.
AlexUA
с фев 2005
Ивано-Франковск (Украина) UKLI
Дата: 07 Июн 2011 14:25:22 #
Приветствую IC7K
Народ, кто что знает про Aurora Virtual Radar 3D? ........чето я проспал опять чтоли прогу..
Правильно сделал, что проспал, а точнее сэкономил £339.94 + 100 $ за доставку на другой край континента :)))))))
С уважением Александр
IC7K
с мая 2008
UHHH
Дата: 07 Июн 2011 14:29:35 #
я имел ввиду ПО, раз оно совместимо написано по порту 30003
AlexUA
с фев 2005
Дата: 07 Июн 2011 14:33:35 #
КоллегаIC7K, я всего лишь хотел поднять Вам настроение...... без обид. Мне кажется, я пробовал именно этот софт. Он бл.. просит родной девайс. Плюнул на это дело.
С уваж.Александр
IC7K
с мая 2008
UHHH
Дата: 07 Июн 2011 14:37:56 #
cemichael
AGC и PWM это одно и то же?
я не могу вспомнить что это - напомните если знаете
в коде 2 процедуры ecoderSetPwm(dc:integer); и setAgcOffset(offset : byte);
// im moment unnötige funktion zum einstellen des dc der pwm
// würde durch die AGC sofort wieder verstellt werden
// set the moment unnecessary to the functioning of the dc pwm
// would be adjusted again once the AGC
procedure decoderSetPwm(dc:integer);
// adsbPIC-Decoder
// Abstand zwischen pegel und referenz einstellen
// Distance between the reference level and set
procedure setAgcOffset(offset : byte);
IC7K
с мая 2008
UHHH
Дата: 07 Июн 2011 14:40:15 #
Коллега IC7K, я всего лишь хотел поднять Вам настроение...... без обид. Мне кажется, я пробовал именно этот софт. Он бл.. просит родной девайс. Плюнул на это дело.
ха :) понятно! я то как то шутку юмора не понял в пылу писанины на разных форумах
седня скачаю посмотрим что она там просит тогда :)
cemichael
Offline6.1
с июн 2009
озеро
Дата: 07 Июн 2011 17:29:21 · Поправил: cemichael (07 Июн 2011 17:33:18) #
IC7K
имхуется мне AGC это auto gain control - автоматический контроль уровня шума
а нам нужна возможность изменения вольтажа PWM - decoderSetPwm(dc:integer). Реально?
andm
с авг 2010
Саратов
Дата: 07 Июн 2011 17:42:22 #
cemichael
IC7K
AGC это auto gain control - автоматическая регулировка усиления, если точней.
правда тут никакого усиления нет. имеется ввиду алгоритм регулировки опорного напраяжения компаратора, обратная связь по успешному декодированию пакетов.
PWM - Pulse-width modulation - широтно импульная модуляция. в нашем случае с помощью изменения PWM, а затем сглаживания его RC цепочкой формируется опорное напряжени.
Uref offset задаёт шаг ступень, а алгоритм AGC меняет с этим шагом PWM. пока не начнёт декодироватся правильно сигнал...и далее опять по кругу.
все параметры PWM могу изменить в прошивке, если нужно. хотя пока алгоритм работы AGC до конца не понятен
cemichael
Offline6.1
с июн 2009
озеро
Дата: 07 Июн 2011 18:06:13 #
andm, IC7K
попробуйте ребята, а?) мысль ведь понятна... надо-то offset еще на 300 mV приподнять и будет счастье.
ну хотя бы убедиться в ваших словах, что без паяльника не обойтись. У меня географически все трассы собираются в пучок и все в небольшом радиусе, дальняя зона нужна лишь для установления рекордов дальности на трассах, чем я могу вполне пожертвовать.
Для статистики борта все равно отметятся, а вот терять ближнюю зону с рулежками и кручением схем обидно.
andm
с авг 2010
Саратов
Дата: 07 Июн 2011 20:10:04 #
вобщем ref offset берется из епрома. по умолчанию 100мв. adsbscope позволяет записать в епром значения от 10 до 250. попробовал сделать чтоб значения из епром удваивались, то есть если 100 будет 200 и т д.
но я у себя не могу попробовать. у меня от процессора отпаяны входы компаратора и ацп.
сам декодер работает. а шим проверяете...
сделано на основе 5-й версии
http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/adsb_05.zip
BATONS
Offline6.0
Дата: 08 Июн 2011 00:37:02 #
Заказал сегодня у Miro его "свисток" :) Скоро буду в ваших рядах :)
сколько он до Москвы идет, недели 2?
IC7K
с мая 2008
UHHH
Дата: 08 Июн 2011 02:20:17 #
кто на пальцах может объяснить что такое AGC PWM и как они работают в PICe?
SotaW86
с июн 2010
UWUU
Дата: 08 Июн 2011 08:15:39 #
BATONS
Поздравляю с приобретением)
До Москвы то доходит за неделю, а потом около недели на таможни обрабатываеться.
Время загрузки страницы (сек.): 0.123; miniBB ®
