Дата: 10 Июн 2011 10:04:07
с работы приду сделаю сайт, обновлял систему, мудрил мудрил - пришлось закрыть на время
Дата: 10 Июн 2011 10:15:18
думаю может сделать типа странички объявлений - кто в эфире
и допустим при ее открытии чтоб пинговались заявленные серверы и их статус
alexyУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![5.0](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/5.gif) с мар 2010 Ульяновск. Russian ADSB Team - UWLL Сообщений: 1142
Дата: 10 Июн 2011 10:38:59
Хорошая идея :)
А ещё лучше аналог флайрадара))) с обновлениями не раз в 10 секунд.
Дата: 10 Июн 2011 10:56:14
так а чем РР не катит? Там и статус юзеров есть, и вся информация как на ладони. ну да, надо только купить лицуху.
alexyУчастник
Дата: 10 Июн 2011 11:02:18
Торжественна клянусь в июле с зарплаты купить)))
На сайте как то быстрее без установки софта, т.е доступно любому обывателю.
Дата: 10 Июн 2011 11:49:54
IC7K
в 2.5.6 Set proxy server address, что значит?
если просто адрес обычного прокси, то и возможность указания порта тоже нужно добавить.
какой компонент Вы используете для IP соединений? какой тип прокси можно использовать?
Дата: 10 Июн 2011 12:09:24 · Поправил: sergsero (10 Июн 2011 12:10:12)
Сайт доступен! Спасибо IC7K, а то уже привычка сформировалась заходить туда за нужной информацией.
Дата: 10 Июн 2011 12:15:58
Порт я думаю можно указать через двоеточие, вроде как все стандартной как в виндовс, но непробовал
Использую стандартный компонент дельфи client socket
sergsero
Рад что так :)
Дата: 10 Июн 2011 12:19:35 · Поправил: sergsero (10 Июн 2011 12:53:10)
Kit
Вставлен напрямую. Ядро 2.6.32 определяет его как виртуальны сом порт .
Не могли бы вы подсказать, какой драйвер грузится в ядре или внешний модуль для вирт.порта?
Никак не могу найти нужный. А так откомпилировалось и в linux (2.6.38) и во FreeBSD (8.2). Устройство появляется, но ядро не находит драйвера... Пробовал грузить модули (*ko), тоже пока безуспешно...
Во FreeBSD используется модуль modem, свисток виден. А вот в Gentoo - никак...
Да и 4 переключатель переключить не забыть.
Тут я окончательно запутался - делаю сейчас так: исходное (отключенное) состояние свистка 1,2,3 - off (вниз, к антенному разъему), 4 - on. Включаю в USB порт. Запускаю софт. 4-й сдвигаю в off (вниз, к остальным) Правильно?
Дата: 10 Июн 2011 12:28:08
тогда вроде надо ClientSocket1.Port:=NumberPort
извините за оффтоп
Дата: 10 Июн 2011 12:34:25
порт стоит 30003
если вы про прокси, то меняю его отдельной процедурой скопированной с какогото сайта, даже не знаю где и как там все меняется :)
Дата: 10 Июн 2011 12:56:44
чего то не работает эта штука. Адрес прокси не меняется (делаю так: задаю адрес, жму Set Proxy). Отправляет пакеты напрямую на порт 30003, а не на прокси.
Дата: 10 Июн 2011 14:29:13
да я особо проксиком не занимался, ибо неначем проверить, поэтому может и не работать.
з.ы.
сделал на сайте страничку, выводящую адреса серверов пользователей
в профиле его можно менять на вкладке Личная информация
http://adsbradar.ru/users-servers |
Дата: 10 Июн 2011 19:14:36
sergsero lsusb чего выдает?
Все переключатели в off и не трогать вообще.
Дата: 10 Июн 2011 20:15:25 · Поправил: sergsero (10 Июн 2011 20:18:33)
Kit
lsusb чего выдает?
Завтра продолжу эксперименты под ubuntu на другом компе.
Сейчас в FreeBSD, подгружаю umodem.ko, устройство опознается и появляется /dev/ttyU0. Чтение из этого порта идет нормально, стоки выводятся, как и на рис. 1 на сайте. Дальше там написано, что
Программа может работать в режиме консоли, как показано на рисунке, в этом случае на терминал выводятся декодированная информация полученная от ответчиков воздушных судов. Запускаю adsbox в этом режиме - выводятся строки, но лишь в количестве на один экран примерно и все замирает...
То же самое в режиме демона - декодируется одна строка (смотрю уже телнетом на 30003) и все, больше никакого вывода не происходит...
Пока не понятно, в чем причина. Из устройства raw-данные идут, светодиоды в свистке мигают. Скорость на порту 115200...
То есть всегда в off и на момент включения компьютера и потом, при работе adsbox? |
Дата: 10 Июн 2011 20:40:54
Да
Дата: 11 Июн 2011 11:03:39
Kit
lsusb чего выдает?
Эксперименты в ubuntu - lsusb выдает такое:
Bus 003 Device 002: ID 04d8:000a Microchip Technology, Inc. CDC RS-232 Emulation Demo
устройство /dev/ttyACM0 при подключении свистка в порт создается.
# dmesg | grep cdc_acm
[154309.495945] cdc_acm 3-2:1.0: This device cannot do calls on its own. It is not a modem.
[154309.495974] cdc_acm 3-2:1.0: ttyACM0: USB ACM device
[154309.539119] usbcore: registered new interface driver cdc_acm
[154309.539122] cdc_acm: v0.26:USB Abstract Control Model driver for USB modems and ISDN adapters
Дата: 11 Июн 2011 11:06:05
Ну у меня все также
Дата: 11 Июн 2011 11:11:40 · Поправил: sergsero (11 Июн 2011 12:59:39)
Kit
Ну у меня все также
Значит и у меня должно заработать :)
adsbox собрался в ubuntu без вопросов... Все работает, внутренний сервер по ip30003 отдает. Но - 5-6 минут и демон вываливается... Запускаю снова и все по кругу...
У вас стабильно программа работает длительно?
Дата: 11 Июн 2011 18:00:28
Сутки нормально стояла. Больше не пробывал.
Дата: 12 Июн 2011 11:37:31
cemichael
С учетом разных экспериментов с софтом для приемника microadsb от Миро, вы какую-то программу для себя все же используете чаще - оригинальный ADSBScope v.20, его модификацию от IC7K, или PP. В том смысле, какое ПО непосредственно обрабатывает raw-данные от ПРМ железа?
Дата: 12 Июн 2011 11:49:17
sergsero
из-за ошибки описанной здесь ранее (когда в мертвой зоне борт пропадает, а потом перестает посылать координаты) пока отказался от использования оригинального adsbscope. Использую напрямую РР.
Модификацию IC7K не использую по причине перегруженности интерфейса и отсутствия оригинальной карты и трекинга. Но если у него получится программно повысить уровень offset с максимальных 200 mV, до 500-1000, то я естественно включусь в эксперименты.
Пока смена антенны Франклина на Slim Jim (http://www.m0ukd.com/Calculators/Slim_Jim/index.php - та же J-ка, только с дополнительным полуволновым элементом)
В ближней зоне стало получше, открылось 10-20 км и на снижении до 700-900 метров. Но прием не уверенный, надо повышать offset.
Разницы обработки raw между adsbscope и РР не заметил.
Я так понимаю если в adsbscope выставить значения offset, они запоминаются в eprom и уже в РР успешно используются, кто в курсе?
Дата: 12 Июн 2011 12:40:01 · Поправил: sergsero (12 Июн 2011 12:46:21)
cemichael
А с ним у вас не возникает проблема "параллельных треков" в VRS (ранее о ней говорили)?
У меня с этим проблемы. Опробовал adsbox (linux), тоже схожая ошибка. Причем, одновременно сравниваю на другом VRS с RadarBox - никаких ошибок нет, все треки рисуются правильно, как борты и шли. То есть ошибка не в VRS и не в посылаемом бортами коде. Значит периодически ошибка координат происходит при декодировании. Возможно из-за offset? Его значение я еще не менял.
Кстати, пришедшие от Миро свистки из крайней партии (после известного перерыва) прошиты 5-й версией firmware. Читал здесь, что существует 6-я и 7-я уже. Стоит ли перепрошивать 5-ю?
Ну тут надо что-то делать - с учетом вашего местоположения и все тонкости наземного руления должны быть видны в деталях!
Дата: 12 Июн 2011 13:48:39 · Поправил: andm (12 Июн 2011 13:54:16)
cemichael
не получится, я же писал, adsbscope позволено только менять значения в епром, значения от 10 до 250. с некоторой натяжкой соответсвует мВ.
изменить можно только в прошивке микроконтроллера. изменённую прошивку выкладывал. там шаг умножается на 2.
sergsero
прошивки отличаюся примерно так
в 5-й нет компорта, но есть возможность работать с MLAT
в 6-й появился компорт, исчезла возможность выдавать временные метки для MLAT
фактически возможность в коде осталась но этот режим включался той перемычкой которая в этой версии включает ком порт. вроде так
в 7-й можно выключить автоматическое изменение уровня с помощью ШИМ. и можно менять скорость ком порта вплоть до 1Мбит. хотя такая возможность поодерживается только РР.
а собственно часть декодера адсб во всех версия практически без изменения
Отличие работы в RAW adsbscope от РР, в том, что в режиме РР декодер шлёт raw данные непрерывно сразу после приёма и перевода в текстовый вид, а в режиме adsbscope по запросу от компа, соответсовенно в несколько раз уменьшается количество принятых пакетов.
тех кого устраивает большая дискретность в треках это не принципиально. в режиме РР треки получаются более плотные, особенно заметно при взлёте/посадке
вообще такое ощущение что с adsbscope принимаются всегда меньше пакетов с координатами. видимо это связанно с периодом опроса декодера.
например борт передаёт пакеты по несколько штук раз в секунду, но принимаются только первые 1-2, а последний пакет, который как раз с координатами и не принимается...в РР эта проблема исчезает и принимаются нормально все пакеты что попадают в декодер.
Дата: 12 Июн 2011 15:13:14 · Поправил: sergsero (12 Июн 2011 16:12:47)
andm
То есть можно ждать следующих, а 6 и 7, в основном, COM обслуживают...
жаль, тут, скорее всего есть еще чем заняться.
У меня проблема даже не в дискретности точек построения трека - VRS вполне интерполирует недостающие, а в его ошибочности.
Вот, как у alexy - ложные параллельные треки.
Если на них посмотреть пристальнее, то заметно, что ошибка возникает при первом появлении борта в зоне приема станции и всегда (чаще всего?) по координате долготы - ложный трек горизонтален.
К сожалению, у меня этот эффект проявляется и в PP :(.
Отсюда, наверное, два решения - или искать причину ошибки - декодер и/или пресловутый offset (но с ним я пока не экспериментировал).
Или делать в софте проверку допустимости координат, анализируя тренд и отсекать "белых овец". Но это ипостась коллеги IC7K :) Да и добавочная математика в ADSBScope, видимо, потребуется "не слабая"!
Коллега Kit навел на программу под Linux ADSBox, но с ней те же проблемы с треками, плюс внутренние ее заморочки у меня проявляются... |
Дата: 12 Июн 2011 19:13:48 · Поправил: sergsero (12 Июн 2011 20:00:49)
Коллеги, прочитал еще раз эту ветку, и все же позвольте вопрос от радарбоксовсого plug_and_play-щика :) про adsbscope: U-signal=1479mV, U-ref=1411mV - это как, нормально, с точки зрения рабочего диапазона?
Дата: 12 Июн 2011 20:27:13 · Поправил: andm (12 Июн 2011 20:29:07)
sergsero
Uref не может быть ниже чем Usignal, если только случайно так получилось...
нормальным можно назвать Usignal где то 700-750мВ. что соответсвует -90-92dBm на антенном входе.
это нормальный уровень шумов на входе.
1470мВ (~60dBm) это или кто то возбуждается до логарифмического усилителя или после антенны антенный усилитель с Ку 30dB.
Дата: 12 Июн 2011 21:05:23
cemichael
да, если выставить в adsbscope, то запомнится в епром, и в других программах будет работать.
Дата: 12 Июн 2011 21:05:25
andm
а как от этого избавляться?
у меня с МШУ на подоконнике на 5 метровом кабеле было u-signal1200 и u-ref1400 соответственно... как на крышу вытащил, значение упало до usignal-1000 и uref-1200. и какой бы вольтаж от 3в до 12в я не выставлял, до исходных 700 далеко как до луны.
с наводками от hdmi кабелей и прочего мусора давно справился, отведя свисток метров на пять от всей техники и повесив ферриты куда только возможно
по поводу adsbscope все понял.
прошивку вашу скачал, но прошить не получается... как и оригинальные спрутовские залить.
тут было это описано, пытался разные драйвера ставить.. ни в какую. руки вроде правильные
sergsero
проблема "кривой координаты" при первом появлении у меня в РР очень редки, два-три раза в неделю встречается. причем смещение замечено только в lon, в lat все ок.
andm
если я закажу внешний компаратор, то с божьей помощью и вашими советами смогу его к свистку присобачить?
Дата: 12 Июн 2011 21:41:21
cemichael
попробуйте сколько будет с отключенной антенной и с отключенным усилителем...вообще мне кажется что это нормально, если усилитель поднимает уровень шумов. фильтров в нём наверное никаких нет.
минус только в том что борты в ближней зоне будут перегружать лорагифмический усилитель.
uref-1200, u-ref1400 - как это может зависеть от уровня сигнала? u-ref вообще то меняется постоянно, чтоб это наблюдать нужно кликать мышкой на цифры..а так он показывает только одно значение, которое было при включении :) оно просто будет менятся от Usignal+Uoffset...Usignal+2Uoffset.....Usignal+3Uoffset и т д, пока не достигнет максимума. и так по кругу.
сложно сказать, надо видеть печатную плату, чтоб понять есть ли возможность обрезать/подпаять дорожки где нужно...хотя бы фотографию платы.
внешний компаратор вероятно мог бы и я для вас сделать...т е это можно обсудить.
у меня вообще зреет идея переделать свой декодер. в первую очередь прошивка. убрать всё лишнее и сделать компорт.ну и затем новую печатку сразу с компаратором. может тогда проще будет подключить целиком новый декодер к ВЧ части вашего свистка...
а то получится - ломать не строить :)
