Дата: 13 Июн 2011 05:40:05 · Поправил: sergsero (13 Июн 2011 05:49:47)
andm
Uref не может быть ниже чем Usignal, если только случайно так получилось...
Вот скрин adsbscope сию - вроде U-signal больше U-ref:
Надо ли их как-то менять?
или после антенны антенный усилитель с Ку 30dB.
Да, после антенны стоит Kuhne 1090 30dB - кабель ~40 м. |
Дата: 13 Июн 2011 06:04:06 · Поправил: sergsero (13 Июн 2011 06:06:11)
cemichael
причем смещение замечено только в lon, в lat все ок.
Да, у меня в windows на PP так же, ложные только горизонтальные треки. В unix все было хуже - там "полосовало" по карте в разные стороны.
на 5 метровом кабеле было u-signal1200 и u-ref1400
То есть все таки сигнал больше U-ref и у вас? Отчего же у меня наоборот-то?
Ближней зоны так же нет, как и у вас. Рядом, на "контрольном" RBox она присутствует.
Дата: 13 Июн 2011 09:27:00
sergsero
на те значения, которые сразу после запуска считываются можно не обращать внимания. побновляйте их несколько раз, и посмотрите что будет.
Дата: 13 Июн 2011 10:28:15
andm
Научите, как и что нужно сделать для этого?
Дата: 13 Июн 2011 11:47:25
sergsero
кликаете мышкой на цифрах, значения обновятся
Дата: 13 Июн 2011 11:52:51 · Поправил: cemichael (13 Июн 2011 11:56:24)
Товарищи господа коллеги, обладатели "свистков" и других adsb-приёмников.
Для понимания, давайте соберем некоторую статистику использования.
Устройство:
microADSB
Прошивка:
sprut v.5 (перепрошить не удаётся)
Софт для непосредственного декодирования:
adsbscope 2.0 by sprut, adsbscope mod by IC7К, PlanePlotter, ADSBox
Описание АФУ:
Сейчас тестирую Slim-Jim (J-ка c полуволновым доп.элементом), ранее была Антенна Франклина без доп.элементов
30 метров кабеля RG-8U Cu
МШУ Kuhne 1090 TMA
Высота от земли 24 метра (части зон закрыты пятиэтажками, дальность приема снижена в половину)
Дальняя зона уверенного приема:
350-370 км.
Ближняя зона (если есть аэропорт вблизи):
начинается прием от 10-20 км, на высоте 700-900 метров
Значение U-signal:
990 mV
Поправка Uref-offset:
180 иногда выставляю 200 mV
Значение U-ref:
+/-1170 и +/-1190 mV соответственно поправке
Есть ли глюки при декодирование (характер):
Несколько раз в неделю от борта при первом приеме идет неверная координата по долготе, смещение первой точки на восток
Дата: 13 Июн 2011 12:36:22
идею понял, попробую сделать дополнительные поля в профилях пользователей,, а потом выводить статистику - у кого что используется
Дата: 13 Июн 2011 15:18:27
IC7K
А нельзя ли в очередной версии adsbscope значения U-signal и Uref-offset сделать динамическими? Само обновляемыми, если программа умеет отслеживать изменения их текущих значений или хотя бы имитировать раз в секунду нажатие на них мышкой. Если бы не помощь коллеги andm, никогда бы не догадался что статичные надписи на интерфейсе суть замаскированные кнопки :).
Дата: 13 Июн 2011 16:10:42
ага, я тоже не сразу догадался :)
на основе какого алгоритма предлагаете сделать изменение?
я боюсь еще что если эти значения пишутся в eeprom то не будет ли потом такого что лимит циклов записи исчерпается? кто знаток в этом вопросе подскажите плиз
Дата: 13 Июн 2011 16:33:09
IC7K
когда считываются значения Usig и Uref епром это не затрагивает. в епром пишутся выбранные значения Uoffset.
Uref не статичное значение, в отличие от Usig. оно постоянно будет менятся. можно кстати считывать их раз в секунду и рисовать график. может что интересное в этом будет :) например увеличение/ уменьшение Usignal в зависимости от времени суток и т д
Дата: 13 Июн 2011 18:14:35
IC7K
Как пишет выше andm идея не изменять эти значения (не воздействовать на них), а только отображать их текущее значение без помощи клика мышкой. Дискретность - допустим раз в секунду.
Дата: 13 Июн 2011 19:58:55
Всем здравствуйте.
Нужна ваша помощь .
На дня приобрел micro ADS-B , все было окей
до сегодняшнего дня.
В программе adsbscopе 1.9 я в меню ADSPIC ----> щелкнул на ACTIVATE BOOTLOADER
после этого micro ADS-B перестал принимать сигналы и горят постоянно 2 светодиода красный и желтый.
Скажите пожалуйста как вернуть все назад ?
Дата: 13 Июн 2011 21:41:43
Ура разобрался !
прочитал 23 страницу помогло.
Пришлось перепрошить.
Отдельно спасибо AlexUA .
Дата: 13 Июн 2011 22:16:28 · Поправил: cemichael (13 Июн 2011 22:19:11)
standa
везёт вам! а у меня видимо из залоченой партии... ни в какую не поддается перепрошивке, хоть занажимайся на activate((
IC7K а вам путем закорачивания ног удалось активировать бутлоадер?
Дата: 13 Июн 2011 23:36:32
cemichael
Я на него нажимал тоже не помогло.
Скачал версию 2.0 adsbscope 8 мб.
там программка usboot3_5 ее запускаете дальше прошивку adsb_07.hex
Дата: 14 Июн 2011 02:07:59
cemichael
не, пока я туда не залезал, не вижу причин по которым нужно было бы обновлять прошивку
sergsero
ок, с работы приду, попробуем чтониубдь сделать
Дата: 14 Июн 2011 05:35:07
сделал 2.5.7 - качайте http://adsbradar.ru/adsbscope2-microadsb
думаю понятно что галку нужно будет поставить для получения соотв значения каждую сек
замедляет обмен данными со свистком!
вот если бы кто в прошивку добавил передачу uref usig свистком (с привязкой включения функции к джамперу) в промежутках между данными о бортах - может было бы эффективней, чем делать запрос, потом получать ответ
мне это делать нет возможности у меня залоченный а лезть пока не хочу, а то спалю еще :) |
Дата: 14 Июн 2011 18:26:36 · Поправил: sergsero (14 Июн 2011 18:37:07)
IC7K
Благодарю, буду тестировать. Посмотрю также, насколько замедляет обмен данными со свистком.
Отчего exe так "поубавил в весе" :) - более двух раз, оптимизация кода?
Дата: 14 Июн 2011 18:46:00
нет, upx сжимает pe-шки лучше чем zip и rar, в оригинале 1,7иб
Дата: 15 Июн 2011 09:05:22
Ну всё, отправил платёж Миро!
Только слегка подорожал "свисток" - 78 евро стал стоить или 3 227,44 RUB. ))
Дата: 15 Июн 2011 11:08:40
поздравы!
Дата: 15 Июн 2011 11:12:51
поздравы!
Вот когда увидим на карте, тогда...! ))
Дата: 15 Июн 2011 11:15:10
начало то положено :) все будет хорошо!
Дата: 15 Июн 2011 11:15:25
Подключил к приемнику Миро внешний компаратор (пока на LM311), субъективно ближняя зона стала приниматься лучше. Пока тонкой настройки не было. Понаблюдайте за радаром URKK. Ваше мнение?
Дата: 15 Июн 2011 11:20:19
а как понаблюдать?
Дата: 15 Июн 2011 13:02:06
Как обычно: flightradar24.com или 213.132.76.222 на порту 30003
Дата: 15 Июн 2011 14:27:14
ready63
ну а подробней. тема же обсуждается
Дата: 15 Июн 2011 14:27:57
p.s. всем так очень сложно потратить 10 минут и описать свои сетапы?
Дата: 15 Июн 2011 14:51:26
cemichael
я в профиле в личных данных сделал типа сетапа, галочки ставишь что есть
потом в профиле видно сетап
Дата: 15 Июн 2011 14:52:49
ready63
полеты наблюдаю, но вашего точного месторасположения не знаю
