Дата: 15 Июн 2011 15:01:15
ready63
Понаблюдайте за радаром URKK. Ваше мнение?
Жёлтого следа высоты не замечено. Только зелёная.
Дата: 15 Июн 2011 15:02:27
Дата: 15 Июн 2011 15:03:20
alexyУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![5.0](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/5.gif) с мар 2010 Ульяновск. Russian ADSB Team - UWLL Сообщений: 1142
Дата: 15 Июн 2011 15:06:41 · Поправил: alexy (15 Июн 2011 15:09:49)
ладушки вот мой сетап
Устройство:
microADSB
Прошивка:
ADSPic v.6 (перепрошить не удаётся)
Софт для непосредственного декодирования:
adsbscope 2.0 by sprut, adsbscope mod by IC7К, PlanePlotter, ADSBox
Описание АФУ:
Франклин +2 доп. элемента, кабель RG-6U 4 метра, стоит на 4 этаже балкона, 2 метра от стены, обзор на юго-восток плюс минус 90 градусов
Дальняя зона уверенного приема:
360-380 км, в определённых направлениях
Ближняя зона (если есть аэропорт вблизи):
начинается прием от 20 км, на высоте 500 метров, ближе трасс нет, 20 км это расстояние до круга.
Значение U-signal:
781 mV
Поправка Uref-offset:
160 иногда выставляю 200 mV
Значение U-ref:
938mV и 972 mV соответственно поправке
Есть ли глюки при декодирование (характер):
Постоянно в течении дня от борта при первом приеме идет неверная координата по долготе, смещение первой точки на восток, на юг - при работе с PlanePotter
Дата: 15 Июн 2011 15:47:35
ready63
Если не секрет, а на каком расстоянии ваша антенна находится от URKK?
Дата: 15 Июн 2011 17:21:07
Netcop22
По прямой - километров 18 будет
Дата: 15 Июн 2011 18:21:07
ready63
да, уже прочитал.
а можно фото? или хотя бы на схеме для microadsb, а не mini как там
Дата: 15 Июн 2011 18:54:22
Дата: 15 Июн 2011 20:13:48
ready63
Понятно, спасибо – это достаточно далеко для оценки “мертвой” зоны приема micro-ADSB для моих целей.
В этой связи хочу попросить у Вас и коллег, владельцев micro-ADSB, совета. Я планирую использовать micro-ADSB прямо с гейта в ожидании посадки (или из отеля c видом на летное поле), ну как-то так:
Очевидно, что при таких расстояниях (скажем, от десятков метров до 2 км, меня интересует здесь только наземный трафик) борты попадут в “мертвую” зону micro-ADSB и регулировками оффсетов и напряжений делу не поможешь.
Вероятно, можно использовать миниатюрный регулируемый аттенюатор между антенной и приемником. Такие устройства продаются на разные диапазоны регулировок (0-10, 0-30, 0-70 db) и с разным шагом (от 0.1 и далее).
Какой вы порекомендуете примерно диапазон и шаг аттенюатора для решения моей задачи? Заранее благодарен. |
Дата: 15 Июн 2011 21:12:59 · Поправил: Сергей (15 Июн 2011 22:13:53)
del
Дата: 15 Июн 2011 21:37:28
cemichael
вот фото если надо
Сделайте еще фото обратной стороны платы - объясню все в рисунках
alexyУчастник
Дата: 15 Июн 2011 21:40:14
Netcop22
а может проще скрепку заместо антенны сунуть?)
Дата: 16 Июн 2011 11:08:11
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/micro2.jpg) Увеличить
и какой использовать LM311 или LM311N? оба dip8 |
Дата: 16 Июн 2011 13:51:52
ready63
Когда обе фотографии присутствуют - объясню все в рисунках - с нетерпением ожидаем вашего сообщения тут и, если можно, не только рисунки, но и, хотя бы краткие, пояснения к ним.
С уважением, Сергей.
Дата: 16 Июн 2011 20:01:53 · Поправил: ready63 (16 Июн 2011 20:12:25)
sergsero
Итак,
http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/sheme_1.gif упомянутая схема внешнего компаратора на которой цифрами обозначены точки подключения: 2 - вход компаратора, 1 - выход компаратора, 3 - "минус" питания", 4 - "плюс" питания
http://zalil.ru/31275908 - лицевая сторона платы приемника ADS-B USB stick с точками подключения. Тут все просто: 11 ножку микросхемы (обозначена 1) аккуратно отпаиваем от контактной площадки и соединяем ее с точкой 1 на схеме компаратора. Питание для внешнего компаратора берем на USB разъеме (точки 3 и 4).
http://zalil.ru/31275931 - оборотная сторона платы приемника ADS-B USB stick с точками подключения. Два сопротивления отпаиваем, разворачиваем на 180 градусов и снова соединяем их выводы (плата приемника покрыта лаком, ничего не замкнет). Освободившаяся контактная площадка (2) место для подклечения входа компаратора.
Вот еще фото:
http://zalil.ru/31276041
http://zalil.ru/31276054
http://zalil.ru/31276072 - справа на платке компаратора недоделанный вывод на порт RS232
В общем сложного ничего нет. Будут вопросы - пишите |
Дата: 16 Июн 2011 20:03:26
sergsero
Вышла новая версия adsbox
Дата: 16 Июн 2011 20:20:47
ready63
Спасибо! Оч.доходчиво)))
Уточнение, LM311N или LM311?
p.s. Чисто паяльный вопрос. Если я 20-ваттником с тонким жалом полезу (есть еще 80-ватт), есть шанс поджарить что-нибудь? А то на первых страницах этой темы народ много ругался.
Или в ремонт сотовых лучше забежать и на пальцах показать?
Дата: 16 Июн 2011 20:24:32
Я ставил LM311N. Завтра улетаю немного в Туретчину погреться, по возвращению собираюсь переделать на MAX909 - у него время задержки в 10 раз меньше, лучше должен обрабатывать сигнал и переделаю вывод на ком-порт вместо юсб
Дата: 16 Июн 2011 20:28:16 · Поправил: cemichael (16 Июн 2011 20:47:07)
del
Дата: 16 Июн 2011 20:46:44 · Поправил: ready63 (16 Июн 2011 20:49:55)
cemichael
Не путайте пожалуйста: 3 точка - это место, обозначенное на схеме http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/sheme_1.gif красной цифрой 3 и красной стрелкой, но не вывод 3 микросхемы. Минус питания, то бишь "земля" подается на выводы 1 и 4 микросхемы.
Про пайку - зависит от навыков. Конечно, при достаточном опыте можно и 20-ваттником все аккуратно сделать. Но если не уверены в себе - заплатите в мастерской по ремонту сотовых 50-100 руб. и Вам за 10 минут подпаяют эти 4 проводка к плате приемника, а дальше - уже сами |
Дата: 16 Июн 2011 21:00:15
ready63
да, спать пора(..
а можно еще заднюю сторону вашего внешнего компаратора?
Дата: 16 Июн 2011 21:23:46 · Поправил: sergsero (16 Июн 2011 21:28:57)
Kit
Спасибо, поставлю в ночь тестироваться. Версия 20110308 у меня абсолютно искажала координаты в связке с VRS. Так и не понял почему. С win adsbscope все работает отлично на том же свистке.
Если вы находитесь в контакте с автором adsbox, не поинтересуетесь, собирается ли он дальше совершенствовать алгоритм вычисления координат программой? И, в целом, каковы планы автора по развитию программы - ведь в "unix adsb" он один из первопроходцев софта. Скорее всего он в курсе нового проекта edgy31 java adsb-processor с открытым кодом, правда для sbs-1, но идеи декодирования там общие и что-то, возможно, там будет интересным...
p.s. А что такое - добавлено время истекания элемента CPR |
Дата: 17 Июн 2011 02:33:04
http://adsbradar.ru/node/30#comment-58
Александр, можешь на форуме клич дать... Ну сказать, что UKCK хочет зарегиться. Может кто подскажет контакты админов и зарегистрируют по блату)))
Я сам в Киеве, в Славянске родители. Пока вещаю с подоконника 5 этажа на Миро*вскую антенну. Поэтому покрываю юго-восток до Ростова. Но пробовал на палку прикручивать антенну и поднимать на уровень крышы 5 этажного дома на запад, добивало до Харькова и почти до Днепра. Так что к концу месяца думаю перенести антенну на крышу.
Удачи! С уважением, Сергей!
народ, что за беда с регистрацией?? кто поможет UKCK? |
Дата: 17 Июн 2011 02:35:13 · Поправил: IC7K (17 Июн 2011 04:01:22)
Дата: 17 Июн 2011 04:06:18
еще просьба ко всем коллегам
чтобы публиковать новости на стене ads-b facebook мне нужно имя пользователя, а он мне пишет:
У Вашей страницы должно быть по крайней мере 25 поклонника(ов), чтобы получить имя пользователя
12 уже есть, нужно еще 13 - просьба у кого есть аккаунт на фэйсе нажать кнопку Мне нравится
вот тут http://www.facebook.com/pages/RUSSIAN-ADS-B-TEAM-adsbradarru/120019911408984
tks! |
Дата: 17 Июн 2011 07:05:43 · Поправил: ready63 (17 Июн 2011 07:08:08)
IC7K
надеюсь можно на сайте разместить?
Да без проблем, для того и делается. Только поправь - на фото обратной стороны платы "освободившиеся контактные площадки" - это как раз то место, куда припаян провод
Дата: 17 Июн 2011 07:49:33 · Поправил: IC7K (17 Июн 2011 07:55:33)
ок поправил
по части подстроечника - как настраивать?
Дата: 17 Июн 2011 15:46:50
alexy
дополнительные элементы на антенне вам что нибуть дали?
ready63IC7K
для настройки подстроечник нужен многооборотный, или подбирать делитель, для конкретного случая.
методика настройки такая;
-измерить цифровым мультиметром напряжение на входе ( точка 2)
-установить подстроечником напряжение на выводе 2 микросхемы компаратора на 30-40мВ меньше чем измереное в точке 2.
например у меня в точке 2 - 720мВ, устанавливаю на выводе 2 680мВ.
cemichael
по даташиту LM311 Отличается от LM311N типом корпуса (8 и 14 выводные)
но по факту продаются LM311N в DIP8. в нашем случае разницы нет. (у 14 выводной возможно использовать дополнительные выводы...)
ready63
попробуйте ради интереса с другими более скоростными компараторами, но я так понял что DL4MEA пробовал и в итоге вернулся обратно к LM311, возможно изза отсутсвия разницы в работе но присутсвия разницы в цене :) но реально может что то и даст.
Вообще этот узел можно далее усовершенствовать, добавлением полосового фильтра на операциониках, как сделано в SBS-1, но это всё повлияет только на framerate и немного дальнюю зону...
стоит ли заниматся, вопрос :)
Дата: 17 Июн 2011 16:17:07
andm
Чем обосновывается такая подстройка? Я как бы хочу понять просто
alexyУчастник
Дата: 17 Июн 2011 16:44:33
Существенной прибавки не заметил.
