На сайте: гостей - 68,
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Самодельные приемники ADS-B
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  ...  46  47  48  49  50  »»Поиск в теме
AlexUA
с фев 2005
Ивано-Франковск (Украина) UKLI
Дата: 29 Ноя 2010 15:46:13 #
PenTod
Приветствую. Вы собрали другой декодер ? Как успехи
С уважением Александр
PenTod
Offline5.3
г. Королёв
Дата: 29 Ноя 2010 16:07:55 #
AlexUA
Нет - не стал. Вряд ли он покажет лучшие результаты. Более того, Гюнтер, в описании своей новой разработки, указывает на то, что декодер, использующий свой USB интерфейс имеет еще более низкую скорость обработки и вывода посылок, чем тот, который выходит поток на COM-порт (через MAX232) за счет того, что тратит свои ресурсы на обработку этого USB интерфейса. Что ведет, в свою очередь, к тому, что часть пакетов не успевает обработаться декодером и просто теряется. Вообще, этой проблемой страдают все декодеры, которые имеют последовательный интерфейс ввода/вывода данных, и PIC и AVR. Именно это и стало толчком к разработке декодера на FPGA чипе, который обеспечит большее быстродействие.
AlexUA
с фев 2005
Дата: 11 Дек 2010 14:03:53 #
Ну, что продолжаем тему ? И так антенна
Если сравнивать с предыдущей антенной (был самодельный дисконус на авиа 118-136 из топика "Самодельные авиаантенны"), диаграмма направленности была следующей:
Сейчас диаграмма вот такая:
Как видно из правого рисунка мах.расстояние увеличилось с 120-140км. до 248км.
Кабель 75 Ом, практически весь север закрыт домом, на восток видимость приблизительно 40-50%
Остается открытый запад, частично северо-запад, юг, а также немного юго-восток.
Высота подвеса ~12-15 метров.
AlexUA
с фев 2005
Дата: 11 Дек 2010 14:30:36 #
Вот собственно антенна:
AlexUA
с фев 2005
Дата: 11 Дек 2010 23:06:50 #
Диаграмма за день
C Уважением Александр
LZ2RR
с дек 2010
Bulgaria
Дата: 11 Дек 2010 23:17:58 #
Здраствуйте,
Я из Българии.
Наверна ето интерестно для вас.
www.microADSB.com
толко $100
DEN
Родина-мать
Дата: 12 Дек 2010 00:55:21 #
AlexUA, поздравляю с новой антенной.
Теперь так сказать на лицо разница в приеме.
AlexUA
с фев 2005
Дата: 12 Дек 2010 02:41:28 · Поправил: AlexUA (12 Дек 2010 02:43:31) #
LZ2RR
Спасибо, за сайт :)) Интересно. А как это заказать ?
LZ2RR
с дек 2010
Bulgaria
Дата: 12 Дек 2010 21:29:03 #
Здраствуйте Александр,
Я думаю ес ли вьй използвуйте PayPal, ето будет лучше.
А приемник могу силать с DHL или UPS ,а можна и трдиционная почта(стоит дешево).
Но я не знаю, кака я ваша надежност почти?
С уважением Миро
AlexUA
с фев 2005
Дата: 12 Дек 2010 23:53:42 · Поправил: AlexUA (12 Дек 2010 23:56:23) #
LZ2RR
Для изделия "Inside the box shows the main PCB, and converters from RS232 kan TCP / IP or UDP" нужен компьютер что б транслировать дешифрованые посылки в интернет ? Или IP адрес можно прописать непосредственно в конвертер RS-232 / TCP/IP
С уваж.Александр
alexy
с мар 2010
Ульяновск. Russian ADSB Team - UWLL
Дата: 13 Дек 2010 00:33:13 #
за 100$ я б тоже взял :)
mike2140
с авг 2004
Дата: 13 Дек 2010 00:53:28 #
AlexUA
насколько я знаю, обычно для работы конвертера необходимо на компьютере установить ПО, которое организует "виртуальный" COM-порт. А уже через него приложение обменивается данными. Т.е. получается что если сервер в интернете поддерживает такой механизм, то можно, но сервер может быть только один. С другой стороны, а в чем плюс "прямой" трансляции сразу в интернет? чтобы "большой" домашний компьютер не держать постоянно включенным?
AlexUA
с фев 2005
Дата: 13 Дек 2010 10:23:17 · Поправил: AlexUA (13 Дек 2010 11:49:09) #
mike2140
Приветствую
Ну в общем да, целыми сутками его "гонять". Конечно можно установить "азотное охлаждение" или более дешевый метод установить порядка 100 кулеров :), обернуть его (комп) в фильтр из активированого угля для защиты от пыли, на крайний случай выложить еще 2000 североамериканских тугриков и купить сервер во всей его красе.
Но на хера козе баян ?
Приблуда стоит 100 баксов + комп (пускай только системник) ~ от 500 и до бесконечности + не дай Бог чего закоротит в БП (пожарные могут и не успеть) + я уже упускаю такие мелочи как: амортизация, электроэнергия, износ всякой мелочи, начиная от винта заканчивая кулерами..... ИТОГО ????????????
Вот собственно те аргументы которые вынудили меня задать вопрос.
Но все таки, как избавится от компа, согласен, что надо где-то установить софт который обрабатывает сигнал с декодера в "читабельный вид" с дальнейшей передачей в сеть
P.S. Ожидаю критику в мой адрес ( в пределах разумного) :))
LZ2RR
с дек 2010
Bulgaria
Дата: 13 Дек 2010 13:38:20 #
Alex,
Eто каробка ест WEB-сарвер и можна падключит директно INTERNET или ИНТРАНЕТ.
Можна найти:
http://cgi.ebay.com/TCP-IP-Serial-Converter-RS-485-RS-232-RS485-15-/180593145641?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item2a0c30b729
Миро
weater
какой то
Дата: 13 Дек 2010 13:57:07 #
Можно применить что нибудь из arduino подобного http://freeduino.ru/arduino/products.html#Dopolnitelbnbe_moduli
AlexUA
с фев 2005
Дата: 13 Дек 2010 14:46:36 · Поправил: AlexUA (13 Дек 2010 15:38:45) #
Ну вот мое резюме. Просмотрел я ссылки на http://freeduino.ru/arduino/products.html#Dopolnitelbnbe_moduli, а также http://cgi.ebay.com/TCP-IP-Serial-Converter-RS-485-RS-232-RS485-15-/180593145641?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item2a0c30b729 и пришел к выводу, что как не крутить и не вертеть все равно получишь х... или хер (кому как удобно) :))
Допустим, декодер декодирует принятый сигнал, что далее ? А далее декодированные посылки направляются (либо через USB или RS232 или другую хрень) в программу "обработчик" для упорядочивания этого самого декодированного сигнала с последующей расшифровкой последнего.
Т.е она выделяет "битые", "неполные", "кривые", "косые", "слепые", "рабочие", "нормальные" итд посылки и соответственно уже сама, т.е. прога, выводит их в читабельный вид.
Как пример для наглядностииз моего рабочего софта:
Кроме этого нужна отдельная программа-клиент (которую кстати присылает владелец сайта, в моем случае flightradar24 и которая залочена конкретно под РАДАР) которая и отсылает Ваши данные.
Вот она:
Очевидно удаленный сервер, ну скажем flightradar24, просто не сможет принять набор циферок напрямую из декодера. Ему нужна "разуманая" информация которую и делает программа-обработчик декодированных посылок ADS.
Теоретически можно конечно "загнать" в PIC как и сам софт так и клиентскую часть, но это уже другая тема для дискуссий :)
Возможно я в корне не прав, так что строго не судите, а помогите "материально" :))))
AlexUA
с фев 2005
Дата: 13 Дек 2010 14:56:14 #
LZ2RR
Приветствую. А сам софт где находится. Я согласен, она будет направлять сигнал в Интернет. Вопрос ? Куда. Откуда ей знать, что надо именно на тот IP адрес, а не на другой. Согласен, если бы эта "коробочка" была маршрутизатором, а это обычный конвертор RS232 - TCP/IP.
dmitry22
Mykolaiv
Дата: 13 Дек 2010 15:46:21 #
AlexUA
Из описания с И-бэя:
MANAGEMENT
Supports TCP/UDP Server/Client modeBuilt-in Http server for set up and remote management via any browser easily
Supports backup & restore system configuration data
Т.Е. настраивается адрес и порт, куда будут бежать данные.
Распознанием посылок вроде сам декодер на ПИКе может заняться.
А передаваемые через сеть посылки и будут отображаться на компе с адресом, вбитым в конвертер.
Ух, немного сумбурно, но, думаю, понятно :)
RadioElk
Дата: 13 Дек 2010 22:23:18 #
dmitry22
Чуть не так. На конвертере настраиваются его собственные IP и порт, к которым будет присоединяться клиентское ПО на удаленном компьютере для поднятия "тоннеля". А на этом ПК в результате появляется виртуальный последовательный порт, из которого и читаются данные программным декодером.
Однако, соорудив, например, picadsb отсюда http://rxcontrol.free.fr/PicADSB/index.html и включив его между tcp/ip-rs232 конвертером и приемником, можно получить на выходе поток данных, который может непосредственно показывать тот же PlanePlotter.
AlexUA
с фев 2005
Дата: 13 Дек 2010 23:19:45 · Поправил: AlexUA (13 Дек 2010 23:29:38) #
RadioElk
Н..........................................которым будет присоединяться клиентское ПО на удаленном компьютере для поднятия "тоннеля"..................поток данных, который может непосредственно показывать тот же PlanePlotter. А в чем разница с этим http://www.sprut.de/electronic/pic/projekte/adsb/adsb.htm ???
Мое субъективное мнение, что смысл данного конвертера до безобразия прост:
Хер№1 (приблуда за 100 баксов) по TCP/IP (думаю, что можно через Хамачи) связывается с Хером№2 (у которого на компе включен PlanePlotter). В результате Хер№2 отлично наблюдает картинку за 1000 миль.
cemichael
Offline6.1
с июн 2009
озеро
Дата: 14 Дек 2010 11:35:15 #
Интересная штука, эта microadsb.
Воткнул в комп, прицепил антенну на 1090 и самолетики пошли? За сто баксов?
Или я чего-то не понимаю?
Стоит ли потратиться на нее? Все равно на сборку конструктора мозгов не хватает(
RadioElk
Дата: 14 Дек 2010 12:16:22 #
AlexUA
Ну да, так и есть. Хамачи только тут не при чем, правда, а так - именно таким образом и работает. На автоматизированный приемник для сетей типа flightradar24 не тянет. Прежде всего по той причине, что (поправьте, если ошибаюсь) подобные сети имеют собственный и не документированный формат обмена данными. А так бы может кто дописал клиента для PIC.
AlexUA
с фев 2005
Дата: 14 Дек 2010 16:41:08 #
RadioElk
Приветствую
Хамачи только тут не при чем согласен, но только в том случае, если IP статические
. Если динамические тогда жопа :))) Увы
AlexUA
с фев 2005
Дата: 14 Дек 2010 16:47:33 #
cemichael
Дело даже не в мозгах. Конечно стоит купить и даже не думать. Правда !!! Мне вся приблуда обошлась около 55 евро + 10 (или 15) баксов за остальную хрень. Т.е PIC (я купил 3 шт.) , стеклотекстолит, деталюки. Для программирования PICa пришлось собрать программатор, а это также затраты на детальки.
Бери и не думай.
С уваж.Александр
RadioElk
Дата: 14 Дек 2010 16:57:14 #
AlexUA
Не путаете статический/динамический и внешний/внутренний?
Потому как Hamachi - это сервис туннелирования, Virtual private network, т.е. решает вопрос подключения к серверу, находящемуся за NAT (с внутренним IP).
Тогда как если речь идет всего лишь о динамическом (но внешнем) IP-адресе, тут достаточно воспользоваться любым маршрутизатором, прошитым DD-WRT v23 SP2 или выше, в которых есть поддержка сервисов Dynamic DNS.
DynDNS уже использовался в сети ADS-B, которую поднимали некоторые люди с этого форума, а как раз от использования Hamachi всячески старались уйти.
AlexUA
с фев 2005
Дата: 14 Дек 2010 17:07:19 · Поправил: AlexUA (14 Дек 2010 17:14:22) #
RadioElk
Да ради бога, пусть хоть DD-WRT v23 SP2 или выше, в которых есть поддержка сервисов Dynamic DNS или обычная полевка, суть не в этом. Это всего лишь связь между двумя компами.
Я поднимал вопрос, чтоб в корне отказаться от использования компьютера. Приемник-декодер и сервер.
А насчет программы "клиента", чтоб вогнать в PIC так это дельное предложение. Единственное, что надо так это мозги :)
С уваженим Александр
RadioElk
Дата: 14 Дек 2010 17:13:30 #
AlexUA
Ну и опять возвращаемся к вопросу - есть где-то документация на протокол отправки данных, чтобы возможно было реализовать его в прошивке?
AlexUA
с фев 2005
Дата: 14 Дек 2010 17:17:14 #
RadioElk
Могу сбросить свою "программу-клиент" для flightradar24 Надо ?
RadioElk
Дата: 14 Дек 2010 17:22:04 #
AlexUA
Лично мне от нее толку не будет.. В принципе, владельцев flightradar понять можно - они не хотят, чтобы мусорные данные посыпались непонятно от кого и от чего. С другой стороны, был бы документирован (или основан на чем-то стандартном) протокол, появилось бы больше хороших источников. В частном пользовании ведь приемников куда больше, чем тех, кто отдает свои данные.
AlexUA
с фев 2005
Дата: 14 Дек 2010 17:27:29 #
RadioElk
Так скорее всего у каждого сервера свой протокол отправки данных. Может быть я не прав, поправьте.
