Дата: 17 Июн 2011 16:48:06
Globo
Дата: 15 Июн 2011 09:05:22
Ну всё, отправил платёж Миро!
Сегодня Миро отправил посылку!))
Дата: 17 Июн 2011 17:10:17
Globo
Ждем появление нового радара!!! Думаю будем предовать другу другу борты)
Дата: 17 Июн 2011 17:14:22
andm
Покритикуйте пожалуйста.
Начал собирать. Подстроечник забыл купить.
Правильно ли я прочитал схему?
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/comparator.jpg) Увеличить |
Дата: 17 Июн 2011 18:13:07
alexy
а из какого провода делали?
диаграмму покрытия не делали с помощью srv30003, до и после?
Дата: 17 Июн 2011 18:22:04
cemichael
нормально всё, нечего тут критиковать :)
Дата: 17 Июн 2011 18:39:40
andm
Ну хорошо, тогда завтра с компаратором закончу, а вот выводы с микрухи сделать пока не удается.
У самого рука не поднимается, а в сотовиках лентяи одни.
Дата: 17 Июн 2011 18:43:36
IC7K
Чем обосновывается такая подстройка? Я как бы хочу понять просто
чтоб это обосновать придётся расписывать как работает эта схема :)
картинки рисовать и т п :) может попозже....
изначально компаратор необходим для преобразования импульсных сигналов с разным уровнем, к сигналу с уровнем TTL, да так, чтоб уровень срабатывания компаратора был для сигналов любой амплитуды на уровне примерно 25% от максимального.
Дата: 18 Июн 2011 12:06:13
Ну вот, другое дело :)
Думаю тоже сделать, но мне главное от эффекта бублика избавиться, это поможет?
Дата: 18 Июн 2011 12:16:15
IC7K
должно помочь
alexyУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![5.0](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/5.gif) с мар 2010 Ульяновск. Russian ADSB Team - UWLL Сообщений: 1142
Дата: 18 Июн 2011 14:17:03 · Поправил: alexy (18 Июн 2011 14:19:00)
andm
Вот тут я вставлял диаграммы и описание, вот ещё вариантик диаграммы с доп. элементами
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/snag13.06.2011_6.03.jpg) Увеличить
так что без особой разницы, небольшая прибавка на север появилась, но оно не стоит мне кажется того, ещё всё руки не дойдут сляпать из 2мм. стандартный вариант для сравнения. То "Рок над Волгой" то лень)))
Давайте про АФУ там будем писать, чтоб снова не искать инфу по всем веткам начиная от ПланПотера заканчивая РадарБоксом :) |
Дата: 18 Июн 2011 20:02:52 · Поправил: sergsero (19 Июн 2011 08:18:23)
cemichael
Аааа. У меня все типа встречаются и DF4, DF5, DF11, DF17, DF20, DF21
Похоже пока не судьба мне DF4 увидеть - их здесь нет :), а так даже Mode-A/C signals are decoded
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/s_ac_2.jpg) Увеличить
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/avr_s_ac_1.jpg) Увеличить |
Дата: 19 Июн 2011 09:31:50
sergsero
*21xxxxxxx *24xxxxxxx вроде и есть DF4
а напомните что у вас за декодер/программа
Дата: 19 Июн 2011 10:40:31 · Поправил: sergsero (19 Июн 2011 10:43:07)
andm
Вот с этим и не понятно - сквока нет вообще (0000). Такой цикличности, совпадающей с оборотами антенны, как приводил коллега cemichael ранее, не наблюдаю. В данном примере, декодер - Beast Гюнтера, программа - PP, raw-лог. С microADSB (adsbscope) схожая картина, тут, правда, у бортов имеются метки II-0, но что это такое, не выяснил.
Дата: 19 Июн 2011 10:45:31
у бортов имеются метки II-0, но что это такое?
sergsero
в РР это как раз метка радара. а что это означает в adsbscope...
Дата: 19 Июн 2011 10:52:12
andm
Это и смущает - в adsbscope .20 (родной, который с картой) у меток есть эти надписи (пульсирующие).
А в PP нет. И опция - вести лог никакого файла не создает в PP.
Дата: 19 Июн 2011 11:31:35
Собрал все, везде подпаялся.
И застрял на smd резюке 01Х, который надо закоротить рядом с точкой (2).
Не могу концы залудить и подпаяться к плате. В тупике(((
Может его обычным аналогом заменить, каким? Или секрет пайки?
Обидно в шаге остановиться...
Дата: 19 Июн 2011 11:33:31
В adsbscope на II-0 я думаю внимания обращать не стоит. ИМХО это лишь обозачение наличия пакета. Т.к. в РР эти буквы могут ведь меняться. SI-3 или II-2.
Дата: 19 Июн 2011 11:39:41
Ура товарищи. Adsbox запущен на вот таком девайсе. Никаких винтов вентиляторов и прочего. Симпатишная коробочка.
Пока правда весь запуск через консоль в ручном режиме но работает))
Буду копать дальше.
У кого тут мечта была о бесшумном роутере для трансляций? )))) |
Дата: 19 Июн 2011 12:17:03 · Поправил: sergsero (20 Июн 2011 06:04:17)
cemichael
Да, похоже, что так - нет сквока, нет и Beamfinder'a. Как бы еще научиться применять в этих условиях Mode-A/C, которых аж в три-четыре раза больше приходит? Но они всего из 4 цифр и "октальные".
Кстати, я сам тоже еще не допаял плату.
А "зверь", да, ближнюю зону победил, даже микро маневры "вправо-влево" на траектории запечатлевает. И еще, пожалуй, у него значительно лучше дела с распознаванием данных из слабых сигналов. Там, где RB сомневается и потому "молчит", Beast выделяет информацию и "граница" обзора с ним ушла за горизонт (до 450-500 км).
Дата: 19 Июн 2011 12:20:39
Kit
О бесшумном и главное, об автономном под unix. :) Чтоб настроил раз, включил в ip-сеть и если что, то только по питанию "дернуть" и вновь все в работе!
Дата: 19 Июн 2011 12:28:55
sergseron ну дык я пытаюсь в меру своих скудных познаний) Главное прогресс есть.
Дата: 21 Июн 2011 10:27:51 · Поправил: cemichael (21 Июн 2011 10:44:04)
Ну эксперименты с паянием закончились полным провалом))))
Одно неудачное движение и 11 нога отломилась от PICa, шлифовка до контакта уже не спасет - перестарался.
Вариант один - замена PICa. И у меня два вопроса. Есть ли разница между установленным PIC18F2550-I/SО и тем, что есть в городе в наличии PIC18F2550-I/SP.
После замены PICa какой дальнейший порядок действий, как здесь описано пытаться его прошить или такой фокус не прокатит?
UPD: и по поводу двух резюков которые закорачиваются между собой возле вывода (2) 473 и 01Х, можно ли их заменить на керамику RES 5W 47K и RES 5W 10R (еще есть 10 и 7W).
Не уж-то никто не в курсе?
Дата: 21 Июн 2011 14:07:52 · Поправил: IC7K (21 Июн 2011 15:10:03)
сочувствую, но все поломки - к тюнингу, так что будет еще лучше я надеюсь )
я постараюсь учесть ваш опыт
а если отпаивать не ногу от PIC, а резистор куда ведет дорожка?
тоже вот деталек прикупил, но смог достать только LM311P - это критично для конструкции??
alexyУчастник
Дата: 21 Июн 2011 16:08:52 · Поправил: alexy (21 Июн 2011 16:10:45)
Любопытное прохождение наблюдаю в связи с грозами, засветками. Самолётики в "Курумоче" вижу на взлёте уже с 550 метров, при посадке 472 метра было, рекорд :)
До аэропорта 140 км.
Дата: 21 Июн 2011 16:23:00
IC7K
да, наверное к лучшему))) мозги отдохнут, лето же.
хорошая мысля приходит опосля, смотрю на схему, вроде никаких сложностей отпаять 911 резюк и подпаяться туда. эх.
Дата: 21 Июн 2011 19:33:18 · Поправил: andm (21 Июн 2011 20:15:45)
cemichael
как вариант могу сделать прошивку для вашего пика, перевести вход на другой свободный вывод.
но как вам её перепрошить?. для чистого пика нужен внешний программатор.
PIC18F2550-I/SP думаю вам не подойдёт, он в другом корпусе - DIP28
IC7K
только LM311P
совершенно не критично. это тоже самое только изготовиель TI.
Какаято черная полоса...я вот тоже умудрился спалить SAW фильтр :(
Дата: 21 Июн 2011 20:03:43 · Поправил: andm (21 Июн 2011 20:06:43)
очередная версия приёмника, с компаратором, принципиально нового ничего нет, но работает и с USB и с TTL RS232.
из прошивки убраны шим и ару, рабоатет с ком портом только с РР, на сокрости 921600, включен Timetag для MLAT.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/cimg1477.jpg) Увеличить
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/cimg1478.jpg) Увеличить |
Дата: 21 Июн 2011 20:31:55
andm
а в изготовлении он сложнее компаратора? если уж взялся за пайку, надо продолжать)))
хотя если в радиолавке под заказ SO28 не привезут, как смысл собирать... попробую Миро написать, может вышлет прошитый PIC.
и что вы скажете по поводу: резюков которые закорачиваются между собой возле вывода (2) 473 и 01Х, можно ли их заменить на керамику RES 5W 47K и RES 5W 10R (еще есть 10W и 7W не знаю на сколько ватт надо).
Дата: 21 Июн 2011 20:48:01 · Поправил: andm (21 Июн 2011 20:59:23)
cemichael
если я не ошибаюсь, RES 5W это резистор мощностью 5Вт, он же чуть меньше микроАдсб.
а зачем их заменять?
а у вас точно не прошит bootloader?
Дата: 22 Июн 2011 03:30:10
cemichael
да это самый верный вариант имхо
