На сайте: гостей - 59,
участников - 4 [ AlexEX, andory, rw6hrm, sergsher]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Самодельные приемники ADS-B
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
 Страница:  ««  1  2  ...  39  40  41  42  43  ...  49  50  »»Поиск в теме
IC7K
с мая 2008
UHHH
Дата: 22 Июн 2011 03:32:46 #
RES 5W это резистор мощностью 5Вт, он же чуть меньше микроАдсб.
я тоже не понял как его можно применить, ими обогреваться можно :)
IC7K
с мая 2008
UHHH
Дата: 22 Июн 2011 03:34:56 #
а в новой версии применика я не понял - где там микроадсб а где пик? где компаратор?
з.ы. чем рисунок делаете?
andm
с авг 2010
Саратов
Дата: 22 Июн 2011 08:04:22 #
IC7K
микроадсб там нет, там есть миниадсб :) всё остальное на месте и пик и компаратор
в какой программе печатная плата рисовалась интересует?
Sprint-Layout
cemichael
Offline6.1
с июн 2009
озеро
Дата: 22 Июн 2011 08:25:48 #
так а я и спрашиваю, чем эти два smd можно заменить? не могу я 01Х залудить и на место присобачить. они у меня на жале хорошо прогрелись...
IC7K
с мая 2008
UHHH
Дата: 22 Июн 2011 09:23:40 #
нет имелось ввиду чем рисовалась на плате, я сам в PCADу рисую
andm
с авг 2010
Саратов
Дата: 22 Июн 2011 12:08:54 #
IC7K
ЛУТ (Лазерно Утюжная Технология)
IC7K
с мая 2008
UHHH
Дата: 22 Июн 2011 13:24:59 · Поправил: IC7K (22 Июн 2011 14:31:20) #
я пытался с фоторезистом играться но у меня плохо это получалось, надо ЛУТом заняться
если что, поподробней расскажите как печатать надо )
вот нарыл антенну ADS-B (шо за зверь?)
полный pdf можно скачать тут http://adsbradar.ru/antennas
andm
с авг 2010
Саратов
Дата: 22 Июн 2011 14:41:46 #
IC7K
с мая 2008
UHHH
Дата: 22 Июн 2011 14:58:06 #
andm
спасибо! занес в ссылки на сайт
интересный сайт :0
The only real handy and mobile Mode-S receiver - iPhone sized.
Full functional Mode-S decoder
Decodes all DF codes, including TIS-B
480x640 ADS-B hi-res display map
Alternate page with flight data table
Landscape or Portrait display
Built-in antenna
USB or charged battery powered
USB data connection to PC, Laptop, Netbook
Logs can be uploaded to PC
Aircraft and flight database can be downloaded from PC
Built-in GPS receiver
Future feature: network capability through UMTS
Ideal for airport use
Fully passive receiver, can be used inside airplanes
http://mode-s.66ghz.com/
Kit
с ноя 2006
vbg
Дата: 22 Июн 2011 22:35:21 · Поправил: Kit (22 Июн 2011 23:58:01) #
Ураа товарищи. Miсro-adsb-server))) допилен и запущен на прогонку(в поисках багов).
Получилось вот такое чудо. Не шумит не жужжит) Подвижных частей не имеет)
Работает с microADSB - (c) Miro
Транслирует полученные даннные на FR24. Ну и в локалку естественно.
Включил в розетку и забыл )))
IC7K
с мая 2008
UHHH
Дата: 23 Июн 2011 02:01:10 #
Круто!
Поздравляю!
Большая просьба рассказать как и что делать и покупать - я бы выложил на сайте.
Kit
с ноя 2006
vbg
Дата: 23 Июн 2011 08:52:07 · Поправил: Kit (23 Июн 2011 09:05:51) #
Если у кого возникнет желание повторить -попробую написать инструкцию. Хотя писатель из меня еще хуже чем линуксовод)
Из покупать: нужны сам девайс -USB Station 2 от Synology, Свисток от Miro, ненужная флэшка, пара ручек крючек)
Кстати подключить сервер к домашней сети можно и через wifi достаточно купить usb свисток wifi из списка поддерживаемого коробкой.
IC7K
с мая 2008
UHHH
Дата: 23 Июн 2011 09:06:58 #
инструкция само то было бы, если что вместе подправим как надо
а уж повторить то захотят я думаю, если инструкция будет :)
sergsero
Новосибирск
Дата: 23 Июн 2011 11:34:05 · Поправил: sergsero (23 Июн 2011 12:40:34) #
Kit
Важно, что вы - линуксовод и не просто, а реализовавший работающую конструкцию!
Пожалуйста, расскажите последовательность ваших действий - использованное "железо", софт - какой и почему, и как вы все это собрали в работающую конструкцию. Какие трудности были, как удалось их решить? Что не удалось и что хотелось бы в будущем?
Чтобы, пусть с последующей "литературной" обработкой здесь присутствующих, получилась пошаговая инструкция новичку - "Как собрать Miсro-adsb-server". И если кто-то захочет для себя такую же, то он из текста узнал, что и как делать.
Globo
Offline4.3
Екатеринбург USSS
Дата: 23 Июн 2011 12:08:52 #
Kit
Не шумит не жужжит)
Класс!
У нас в DNS продаётся за 3400р. Тоже подумаю о такой приблуде, когда пойму что справлюсь с ней.
Kit
с ноя 2006
vbg
Дата: 23 Июн 2011 18:32:57 #
Сутки прогонки девайса прошли. Работает. Данные на fr24 идут.
Единственное что не могу протестить как он себя поведет при очень большом кол-ве пакетов. Ну нету надо мной стока еропланов. Да и антенны человеческой нету (Надеюсь пока).
Вобщем ухожу точить карандаш.. И пробывать себя в эпистолярном жанре. ;)
Globo
Offline4.3
Екатеринбург USSS
Дата: 23 Июн 2011 20:24:41 #
Kit
Ждём-с!)
Kit
с ноя 2006
vbg
Дата: 23 Июн 2011 23:08:08 #
IC7K Куда слать мемуары?
Глеб Комаров
с мая 2010
Дата: 24 Июн 2011 00:04:10 #
У меня есть вопросы по теме приёма самодельными средствами:
1. Есть ли описания стандарта передачи данных
2. Можно ли использовать сторонний приёмник, а работать уже с его ПЧ? (чтоб не мучатся со СВЧ схемами)
3. Обязательно ли декодить компом? нельзя ли использовать большой МК и дисплей ( к этому и вопрос про стандарт)
IC7K
с мая 2008
UHHH
Дата: 24 Июн 2011 01:21:51 #
Kit смотри ЛС, скинул мэйл
Глеб Комаров смотри 1 здесь
2 - да там все просто
3 - можно чем угодно декодить, главное этот декодер закодить
Глеб Комаров
с мая 2010
Дата: 24 Июн 2011 11:19:41 #
1. спасибо.
2. тогда можно схемку приёмной части?
3. Вот-вот.
IC7K
а есть исходные коды к тому блоку, который заводит сигнал с приёмника в комп? или там на звуковую плату подают?
И ещё: там, получается ШИМ используют? широкие/узкие импульсы
Kit
с ноя 2006
vbg
Дата: 24 Июн 2011 12:05:43 #
Зайдите сюда
Kit
с ноя 2006
vbg
Дата: 24 Июн 2011 17:23:05 #
Прошло двое суток как девайс включен в розетку... А еще работает. Становится скучно(... Пойду изобретать антенну)
andm
с авг 2010
Саратов
Дата: 24 Июн 2011 18:01:32 · Поправил: andm (24 Июн 2011 18:09:52) #
Глеб Комаров
если что то отпугивает от сборки приёмной части miniadsb (http://miniadsb.web99.de),
то есть проект с использованием серийного sat тюнера
http://www.lll.lu/~edward/edward/adsb/Very%20Simple%20ADSB%20receiver.html
исходники декодера есть только на декодер http://www.sprut.de/electronic/pic/projekte/adsb/adsb.htm
никакого шим в адсб не используют. это цифровой код, называется манчестер-II. естественно с уникальными особеностями ( преамбула, количество бит в слове, биттайм и т д)
описание собственно стандарта который лежит в основе адсб занимает не одну сотню страниц, найти его в интернете не особенно сложно.
Глеб Комаров
с мая 2010
Дата: 24 Июн 2011 21:16:14 #
Вот я и посматриваю в сторону сат-тюнера, кроме самолётов ещё и l-band поглядим.
За исходники спасибо.
IC7K
с мая 2008
UHHH
Дата: 25 Июн 2011 02:15:48 · Поправил: IC7K (25 Июн 2011 02:56:46) #
UKCK
http://adsbradar.ru/node/30#comment-63
Из нового. Сегодня взял в ЖЭКе ключи от крыши, забрался со штатной антенной и ноутом. Антенну поставил на будку из которой вылазят на крышу, это где-то еще 1.5 метра вверх. Конечно, то что я увидел, обрадовало. Можно посмотреть Playback на FR24 24/06/2011 с 11-35 до 12-00.
Диаграмма покрытия : http://i23.fastpic.ru/big/2011/0624/4f/adec8c384dc5a81cbeaa8f3e7c5e3a4f.jpg
Скриншот с FR24: http://i23.fastpic.ru/big/2011/0624/a5/e8d0c905ef0aeba1626151480762bda5....
Покрывает всю восточную Украину. На выходных буду гнуть Франклина, так как прошлый раз была не 7мм, а 13 и соответственно ничего на нее не ловилось.
Вопрос, может конечно немного глупый и наивный...
С целью не сверлить дырку в пласт. окне можно ли, антенну с sat'овским кабелем оставить по ту сторону окна, а соединть его со штатным тонким кабелем от miroвской антенны со штекером (10м sat + 0,5 miro) который и завести через окно???
IC7K
б**ть, че за хрень с регистрацией??
кто знает?
http://adsbradar.ru/node/22#comment-65
LehaUWSS
Всем привет! Хочу тоже тут отметиться.smiley Заказал MiniADS-B http://miniadsb.web99.de/ . А пока приготовил для него такую платку:
IC7K
с мая 2008
UHHH
Дата: 25 Июн 2011 02:31:21 #
Kit
информацию получил, буду декодировать :)
з.ы. а говорил что Хотя писатель из меня еще хуже чем линуксовод) :) завтра закину на сайт, а то день рождения у одноклассника сломал мне все выходные..
IC7K
с мая 2008
UHHH
Дата: 25 Июн 2011 02:32:33 #
вот это дело! когда все работает, аж скучно
Globo
Offline4.3
Екатеринбург USSS
Дата: 25 Июн 2011 09:44:35 #
Kit
А ASUS EEE PC 701 для этих целей подойдёт? На год включённым в розетку его хватит?
А то ведь эту старую модель можно тыщщи за 2 купить на вторичном рынке. И пусть себе работает.
Kit
с ноя 2006
vbg
Дата: 25 Июн 2011 09:47:20 #
Можно. Почему нет. Но не эстетично... и жужжит )
Время загрузки страницы (сек.): 0.098; miniBB ®
