Дата: 25 Июн 2011 09:53:36 · Поправил: Globo (25 Июн 2011 09:53:55)
Но не эстетично... и жужжит
Что не эстетично это пофиг, на полу за креслом всё равно не будет его видно. ))
А жужжанием это не назвать... всё не системник!
А где мемуары ваши?)
Дата: 25 Июн 2011 09:58:49
См выше. Я отправил. Завтра обещают выложить.
Дата: 25 Июн 2011 10:01:37
Ок!
Дата: 25 Июн 2011 10:09:46 · Поправил: Kit (25 Июн 2011 15:10:32)
Кстати пробежал бегло по обьявлениям. Меньше чем за 3т неувидел 701й. За такие деньги смысла не вижу.
А к коробульке можно колонки подрубить и трансляции слушать... Хм а может и раздавать можно будет если допилить?
Была гроза. Отключали электричество. При появлении эл. коробка сама стартанула и вышла в сеть. Еще один тэст пройден)
Дата: 26 Июн 2011 11:30:21
Привет всем,
есть довольно дешевая альтернатива для низкокалорийного энергосберегающего круглосуточного сервера который я использую - Seagate Dockstar на который установил Debian, достоинство этого девайса в его цене (купленно на ebay за 20$) и 4-х USB портах. 1 порт для USB флэшки с линуксом, 1 для ресивера и 1 для USB wifi, все это дело стоит в гараже :)
В данный момент написал программу которая данные с подключенного по USB ресивера (в AVR format) транслирует данные для PlanePlotter по UDP, пишет логи и перспективе будет загружать данные на FR24.
Постараюсь в скором времени выложить фотографии, а как доделаю софт и его.
Дата: 26 Июн 2011 11:52:28
Intra
Очень интересно. Модель FreeAgent DockStar (STDSD10G-RK)?
перспективе будет загружать данные на FR24 То есть планируете включить в программу и декодирование данных?
Дата: 26 Июн 2011 12:38:00
Дата: 26 Июн 2011 12:56:50 · Поправил: Intra (26 Июн 2011 13:15:47)
у меня такая, но подойдет любой Dockstar, есть еще похожие недорогие железки.
Уже есть коррекция битовых ошибок (до 4-х битовых ошибок на сообщение)
Экспорт информации через UDP включая Raw data for MLAT (понимает сообщения как и * так и @)
Декодирование DF17, DF11, DF0 (высота) DF4 и DF5 в моей местности нету, но должно работать тоже.
Для экспорта информации реализован список всех активных транспондеров с декодированной информацией, который постоянно обновляется.
Приложние многопотоковое, за экспорт информации для разных источников отвечает отдельный поток.
вот пример из вывода в лог каждую минуту всего активного списка:
2011.06.26 17:11:09 5 OUT ICAO: 7C0B6D 0.000000 0.000000 0 1200 0.0 0.0
2011.06.26 17:11:09 5 OUT ICAO: 89610A UAE420 -31.155334 112.374840 0 36000 110.6 533.2
2011.06.26 17:11:09 5 OUT ICAO: 7C1471 -32.461853 116.830475 0 16000 301.4 358.6
2011.06.26 17:11:09 5 OUT ICAO: 7C6DB2 QFA1118 -31.055695 116.088493 0 23625 5.3 420.8
2011.06.26 17:11:09 5 OUT ICAO: 7C47C4 0.000000 0.000000 0 28975 0.0 0.0
2011.06.26 17:11:09 5 OUT ICAO: 7C80B4 0.000000 0.000000 0 25400 0.0 0.0
2011.06.26 17:11:09 5 OUT ICAO: 7C4519 0.000000 0.000000 0 27000 0.0 0.0
2011.06.26 17:11:09 5 OUT ICAO: 7C6DBA QFA718 -32.127838 117.733696 0 30850 111.1 480.2
2011.06.26 17:11:09 5 OUT ICAO: 7C6B2B JST975 -32.387146 118.531219 0 35325 110.7 475.7
2011.06.26 17:11:09 5 OUT ICAO: 7C4A08 0.000000 0.000000 0 16000 0.0 0.0
2011.06.26 17:11:09 5 OUT ICAO: 7C6D9F QFA918 -28.812866 116.102829 0 35025 1.1 490.1
2011.06.26 17:11:09 5 OUT ICAO: 7C1ABE 0.000000 0.000000 0 375 0.0 0.0
2011.06.26 17:11:09 5 OUT ICAO: 7C451A 0.000000 0.000000 0 30200 0.0 0.0
2011.06.26 17:11:09 5 OUT ICAO: 7C146C QFA566 -32.383575 118.519516 0 38400 110.7 500.4
2011.06.26 17:11:09 5 OUT ICAO: 7C6D90 0.000000 0.000000 0 500 0.0 0.0
2011.06.26 17:11:09 5 OUT ICAO: 7C1B2B 0.000000 0.000000 0 18000 0.0 0.0
2011.06.26 17:11:09 5 OUT ICAO: 750088 MAS124 -29.236938 114.159203 0 38000 328.6 453.3
Дата: 26 Июн 2011 14:11:58
Intra
Вот это было бы здорово, особенно, если программа будет под linux (deb/ubuntu), как я понял из вашего предыдущего сообщения. Значит, при необходимости, и на intel заработает?
Планируется ли так же опция для отдачи декодированных данных по ставшему уже стандартом формату SBS-1 IP порт 30003 для программ-визуализаторов типа VirtualRadarServer, например?
В любом случае - успехов вам в написании софта под unix и ожидаем здесь информацию о проекте.
Дата: 26 Июн 2011 14:43:32 · Поправил: Kit (26 Июн 2011 14:55:12)
материал сложный, поэтому находится в процессе обработки http://adsbradar.ru/kit-synology-ads-b-technology
Вывод окна терминала лучше наверное выделить от основного текста например так А то тяжко читается.
Сложного там ничего нет старался написать по шагам. А вот поправить чего наверное непомешает.
Нужен доброволец чтобы попробывал пройти весь путь по шагам.
Есть такие?
FreeAgent DockStar тоже NAS. Видимо я был не одинок в поисках подходящей железки.
Вот тока никто у нас ими не торгует походу. |
Дата: 26 Июн 2011 15:45:59 · Поправил: sergsero (26 Июн 2011 15:46:40)
Kit
В этом ценовом диапазоне есть еще такая - NetGear STORA MS2000 1ГГц/256МБ на борту. Но не имел дело с NetGear, как у ней с качеством самого железа - неизвестно... Synology - звучит гордее в мире бытовых NAS :), хотя, может быть, это и предрассудки.
Дата: 26 Июн 2011 16:10:47
У нас тоже не торгует, EBay в этом плане рулит, сейчас по биду тоже можно не дорого взять, а если продавец не доставляет в другую страну то воспользоваться сервисом типа shipito или nybox, и это все равно окажется в пределах 70-80 долларов, что вполне не плохо.
Дата: 26 Июн 2011 17:21:19
Помоему перебор с размерами ящика))
Дата: 27 Июн 2011 09:06:59 · Поправил: IC7K (27 Июн 2011 09:11:49)
постарался сделать как можно похожее, может еще пронумеровать надо шаги? чтобы было куда вернуться и понять где находишься
Нужен доброволец чтобы попробовал пройти весь путь по шагам.
Есть такие?
я б лично с удовольствием, но не могу пока рассчитывать купить железо :(
Дата: 29 Июн 2011 15:07:12
Пытаюсь обновить прошивку свистка (хочу попробовать связь по ком-порту). Однако ни при помощи ADSBscope, ни закорачиванием ног не могу активизировать бутлоадер. В связи с этим вопрос: а встречаются ли свистки вообще без прошитого бутлоадера или он стандартно зашит во все микросхемы от Миро?
Дата: 29 Июн 2011 18:56:53
Прошит во все. Что-то неправильно делаете.
Дата: 29 Июн 2011 18:59:12 · Поправил: cemichael (29 Июн 2011 19:07:38)
Kit
Зашиты свистки, прошить нереально. Обсуждалось здесь ранее.
Дата: 29 Июн 2011 23:27:05 · Поправил: AlexUA (29 Июн 2011 23:28:49)
Дата: 30 Июн 2011 06:55:33
AlexUA
привет!
я вот думал об этом.. насчет спаять.. но приемную часть miniadsb все равно заказывать нужно.
Дата: 30 Июн 2011 13:34:52
Привет cemichael. Согласен, что с приемником надо аккуратно, но здесь больше плюсов нежели минусов. Или Вы сами соберете его (приемник) или кто нибудь из спецов, но у Вас будет место для маневров т.е. декодер какой пожелаете, разного рода обвязка (компаратор, СОМ-порт, WIFi, LAN :), ну и наконец прошивка для PIC
С уважением Александр
Дата: 30 Июн 2011 18:48:07
AlexUA
я уже оценил. просто думал, что руки для паяния не очень. в детстве обычно только выпаивал))))
а ща вон компаратор готовый самосбор лежит... осталось приемник какой-нибудь снова заиметь. скорей всего закажу miniadsb и попутно восстановлю micro.
Дата: 30 Июн 2011 20:07:08 · Поправил: AlexUA (30 Июн 2011 20:07:33)
cemichael, а что случилось с micro ? Сгорел
Дата: 30 Июн 2011 20:17:22
AlexUA
да пытался внешний компаратор припаять... да 11 нога от PICа отвалилась... сточил немного поверхность в надежде поймать ногу, да переборщил опять)))..... надо ювелирно сточить вверх да может найдутся мастера подпаять вывод к убегающей дорожке.
заказывать и менять заранее прошитый PIC сильно геморрно.
Дата: 01 Июл 2011 11:51:35 · Поправил: IC7K (01 Июл 2011 11:55:17)
чтото сегодня у нас включались трансмиттеры ADS-B чтоли..
DF4-ых куча принято, все борта идут
18:22:11.078 A149DD DF4 - Surv-alt-reply US AC:38100ft
18:22:11.875 A149DD DF5 - Surv-ident-repl US ID:5723
18:33:51.359 3C706A DF4 - Surv-alt-reply Germany AC:36350ft
18:33:53.078 3C706A DF4 - Surv-alt-reply Germany AC:36350ft
18:33:53.078 3C706A DF5 - Surv-ident-repl Germany ID:5320
я вот все думаю как из DF4 вытащить информацию о радаре
Plane Plotter - Страница 2
Приемник принимает и декодирует ответы транспондера ВС в режиме Mode A/C (это умеет делать только Beast) или Mode-S, которые могут содержать идентификатор ВРЛ, инициировавшего данный запрос. Зная эту информацию, координаты радаров в вашей зоне и еще ряд их параметров можно рассчитать приблизительную позицию ВС. |
Дата: 01 Июл 2011 12:02:43
ну так в РР и включите лог.. он вам идентификаторы в папку набросает
Дата: 01 Июл 2011 12:03:11
или в adsbscope вставить? а зачем?
Дата: 01 Июл 2011 12:08:23
да, в adsbscope, просто чтобы понять как они вытаскиваются
Дата: 02 Июл 2011 11:27:30 · Поправил: Kit (02 Июл 2011 15:21:11)
Дата: 04 Июл 2011 02:31:39 · Поправил: marquis (04 Июл 2011 02:32:39)
На днях тоже обзавелся приемничком от Мирослава.
В субботу и воскресенье, стараясь и НОАА-шки не пропустить и хоть что-то успеть на даче полезного поделать, проводил испытания "свистка", что называется в благоприятных условиях, когда горизонт открыт во все четыре стороны. На скору руку сварганил мачту для антенны. В поисках подходящего крепления всей этой бандуры к стене дома на глаза попался набор кегель, подаренных недавно дочке... ) Конструкция оказалась довольно прочной, а главное мачта легко снимается и водружается).
Для приема использовалось исключительно родное оборудование, входившее в комплект поставки.
Из-за ограниченной длины кабеля антенны ноут пришлось размещать прямо на подоконнике.
Для отображения инфы поначалу использовал adsbscope 2.0 в связке с Virtual Radar Server:
А потом - модификацию IC7K -adsbscope 2.5.7 вместе с EuroScope:
Борты принимались на макс. расстоянии до 200 - 230 км, отдельные - немного дальше.
Обратил внимание, что при выставлении Uref-offset 40, 60 Mv. общее число отображаемых самолетов возрастало, увеличивалась и дальность приема. Но при этом, когда борт пролетал поблизости (точнячком над дачей проходит трасса Гагарин-Ивановское), метка этого самолета "замирала" или вовсе пропадала. И наооборот, после установки Uref-offset 160-180 Mv. прлетающий над головой самолет четко "отбивал" данные каждую секунду, но общее число дальних бортов сокращалось. Это нормально или у меня какой-то глюк с приемником?
Еще такой вопрос по Euroscope, пока ее еще не особо освоил. В формуляре на третьей строчке появляется надпись NOFP (настройки скачивал отсюда). Если кто в курсе, подскажите, плиз, как вместо нее там настроить отображение типа ВС. И в этой же проге после нажатия Connect выскакивает "Tower view listener failed to start". Где этот listener отключается?
Ну а в целом система здорово работает, учитывая ее невысокую стоимость. Любопытно наблюдать одновременно, на мониторе компа обход бортами грозовых засветок, выполнение орбит в зоне ожидания, слушая все это одновременно на соответствующих авиачастотах и наблюдая визуально у себя над головой)
Теперь надо дальность приема повышать, так что, наверное, займусь антенной, да и кабель к ней нужен поадекватнее. |
Дата: 04 Июл 2011 04:17:11
очень интересный обзор, не понял только как кегли помогли в установке антенны :)
на одной из картинок вижу что самолет летел зигзагом!
это так называемый эффект бублика, вроде лечится внешним компаратором
