На сайте: гостей - 67,
участников - 6 [ БрандмайорЪ, Механик, Аleksandr, Men, listiner, melom]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Самодельные приемники ADS-B
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
 Страница:  ««  1  2  ...  41  42  43  44  45  ...  49  50  »»Поиск в теме
marquis
Дата: 04 Июл 2011 07:38:13 #
IC7K
не понял только как кегли помогли в установке антенны :)
В ней отверствие сверху и снизу - и к стене дома на двух саморезиках ). В нее хорошо продевается штанга) Не очень эстетично, зато дешево, надежно и практично :)
На самом деле - это просто быстрое временное решение за не имением прочего.
это так называемый эффект бублика, вроде лечится внешним компаратором
Понятно, спасибо.
Globo
Offline4.3
Екатеринбург USSS
Дата: 04 Июл 2011 08:46:53 · Поправил: Globo (04 Июл 2011 08:47:13) #
Kit
Неинтересно чтоли никому?
А как с файфаем коробка дружит?
Kit
с ноя 2006
vbg
Дата: 04 Июл 2011 08:50:34 · Поправил: Kit (04 Июл 2011 08:54:41) #
Если моя то нормально дружит. Берете любой usb свисток из этого списка суете и вперед. )
А для самых сложных случаев у меня есть вот такая замечательная штука. Дружит с wifi любое устройство имеющее езернет...
cemichael
Offline6.1
с июн 2009
озеро
Дата: 04 Июл 2011 11:35:51 #
andm
Приветствую.
Мирослав пишет: "To program the chip it needs to be soldered on the board. There are five
pins out at the end of the board in which programming is done. I do not
have ZIF socket for SMD chips. If you have another idea?"
Я правильно понял его слова, что голый PIC на готовой microadsb плате с припаянными только последними пятью ногами можно успешно прошить? А потом запаивать все остальные ноги.
IC7K
с мая 2008
UHHH
Дата: 04 Июл 2011 12:01:41 #
для программирования чипа, он должен быть распаян на плате
дальше я не понял
cemichael
может в вашем случае перепрошить пик так, чтобы использовался другой свободный нога от пика вместо сломанной
cemichael
Offline6.1
с июн 2009
озеро
Дата: 04 Июл 2011 12:34:49 #
IC7K
вот тут я не знаю, чем и как ее перепрошивать, если конечно другие выводы не попортил пока пытался поймать убежавшую ногу варварски стачивая поверхность.
но судя по тому, что у Миро нет программатора под smd PIC, он прошивает голый PIC сразу на готовой плате.
p.s. поздно конечно, но нашел отличных ребят, которые запаяют и перепаяют хоть черта лысого.
sergsero
Новосибирск
Дата: 04 Июл 2011 14:20:03 · Поправил: sergsero (04 Июл 2011 18:06:03) #
Globo
Ждем, видимо, вашего скорейшего выхода в "эфир" fr24 :) 02.07.2011 Покинуло сортировочный центр.
Intra
Australia
Дата: 05 Июл 2011 17:39:42 #
Для программирования чипа он должен быть припаян к плате. Для программирования используются 5 выводов в конце (на краю) платы.
Globo
Offline4.3
Екатеринбург USSS
Дата: 05 Июл 2011 19:08:36 #
sergsero
Сегодня был на почте. Нет ещё пакета. ((
IC7K
с мая 2008
UHHH
Дата: 06 Июл 2011 02:40:55 #
надо чтобы на картинке показал где, а то так непонятно
cemichael
напиши Миро об этом, может твой пик перепрошить и все, а прошивку сделаем как надо
IC7K
с мая 2008
UHHH
Дата: 06 Июл 2011 07:53:16 · Поправил: IC7K (06 Июл 2011 08:01:00) #
сделал статейку на русском WIKI про ADS-B
http://ru.wikipedia.org/wiki/ADS-B_Automatic_dependent_surveillance-broadcast
http://ru.wikipedia.org/wiki/MLAT
так что кто хочет участвуйте в создании контента для wiki :)
РУБИН
Из России
Дата: 06 Июл 2011 10:14:57 #
IC7K
Спасибо за обобщеную информацию по "вторичной радиолокации".
Сергей
с фев 2003
СССР /Ленинград
Дата: 07 Июл 2011 00:09:18 · Поправил: Сергей (07 Июл 2011 00:29:48) #
Открылся интернет магазин , для желающих приобрести ADS-B приёмник miniADSB и
Mode-S Beast http://www.1090mhz.com/
РУБИН
Из России
Дата: 07 Июл 2011 09:31:16 · Поправил: РУБИН (07 Июл 2011 09:33:03) #
Сергей
Спасибо за ссылку.
Кроме всего прочего можно заказать фильтры и различные "патикалс" для устройств. Попробую saw заказать за 9 евро.
cemichael
Offline6.1
с июн 2009
озеро
Дата: 07 Июл 2011 11:33:33 · Поправил: cemichael (07 Июл 2011 12:30:54) #
IC7K
да с нынешнего ПИКа ловить судя по всему нечего.. угробил я его. вроде обещали в радиолавке привезти новый.
а прошивать надо обычным пик-программатором, там ведь помимо слотов есть выводы, вот их и цеплять к четырем выводам на плате, они там справа от пика под разъемом юсб.
попробую найти схему для программатора без слотов под микросхемы, а только с выводом. реально? кто в теме.
UPD
я так понял вот такой девайс с пятью выводами цепляется к плате микро?
http://cgi.ebay.com/iCP01-USB-Microchip-PIC-Programmer-Tiny-Low-Price-/280705775924?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item415b5e3934#ht_3373wt_957
самому собрать реально? можно и заказать, но это еще месяц/полтора((
соберу вот этот
http://extremeelectronics.co.in/microchip-pic-tutorials/making-a-simple-pic-programmer/
IC7K
с мая 2008
UHHH
Дата: 08 Июл 2011 02:45:38 #
cemichael
ну да, в принципе несложный
как соберешь напиши получилось али нет
з.ы. а может проще и пойти к какимнибудь радиоманьякам с прошивкой чтоб залили рублей за 100
cemichael
Offline6.1
с июн 2009
озеро
Дата: 08 Июл 2011 09:43:50 #
IC7K
да я нормальных паял с трудом нашел, а уж чтоб прошили...
вобщем после переписки с Мирославом все стало понятно:
1. PIC должен быть целиком распаян на плате
2. для его программирования используются 5 выводов на плате (обазначены на рисунке)
3. можно использовать простейший PIC-программатор
Сейчас жду, пока в радиолавке появится PIC. На выходных соберу программатор.
А пока есть два вопроса, Vcc на рисунке Миро и Vdd на схеме программатора ведь одно и тоже?
Какой софт использовать для прошивки?
Intra
Australia
Дата: 10 Июл 2011 08:19:53 #
Доступна бета версия программы о которой я писал ранее
реализованы следующие фичи:
Формат приема от ресивера AVR (например Beast)
Коррекция битовых ошибок (на приемнике Beast надо отключить коррекцию совсем)
Перекодирование сообщений в формат SBS1 (работает как сервер на порту указанном в конфиг файле)
Передача на PlanePlotter через UDP (поддерживается RAW MLAT)
Передача данных на flightradar24.com (в конфиге указать имя радара, логин и пароль которые находятся в файле config.ini полученном от них)
как я и писал у меня все работает на Seagate DockStar (процессор ARM) с USB Wifi и стоит в гараже.
Ссылки для скачивания:
http://www.aladon.ru/beasthelper_arm.tar.gz (версия под ARM, dynamic & static)
http://www.aladon.ru/beasthelper_x86.tar.gz (версия под Linux Intel 64 bit dynamic)
Если кому-то пригодится напишите ваши впечатления.
Kit
с ноя 2006
vbg
Дата: 10 Июл 2011 11:19:30 #
Наверное лучше исходняк выложить. Чтоб я например его для своей коробки скомпилить смог.
Как указать проге ком порт с которого брать данные? У меня например это ttyACM0.
Intra
Australia
Дата: 10 Июл 2011 12:02:11 #
Может позже выложу, сейчас это стыдно показывать :)
Порт в аргументе указывается, еще есть конфиг файл.
IC7K
с мая 2008
UHHH
Дата: 10 Июл 2011 16:27:39 #
http://adsbradar.ru/node/30#comment-93
дублирую по просьбе UKCK
Вчера согнули антенну Франклина из 3мм медной проволоки. Скажу честно, разочарован((( Все размеры точно соблюдены. По сравнению с родной антенной прием хуже или такой же примерно. Купил 20м кабеля FinMark F690BV припаял сразу эти 20м к Франклина. Прискорбно((
Что сделал. Разрезал кабель от штатной антенны, прикрутил с одной стороны кабеля антенну штатную, с другой- кабель с разъемом. Поднял на уровень крышы (на штанге с 5го этажа). С 22м кабеля + штатная антенна ловилось в районе 100 км. Думаю в понедельник поставить на крышу 5 этажного дома +2 трубы под коллективные антенны. Лишние метры кабеля отрежу. Надеюсь добиться, с учетом затухания до 150 км за счет высоты и уменьшения длины.
Из предполагаемых позитивов - расширение покрытия на запад и север и восток, где есть трассы. Понятно, былые 350км до Краснодарского края не добить... но 100-150км кругового покрытия пока лучше чем 350км, которые пересекаются с Ростовом.
Надеюсь, результаты будут видны в понедельник-вторник.
IC7K
с мая 2008
UHHH
Дата: 10 Июл 2011 16:36:59 #
cemichael
думаю что это одно и то же, но лучше приведи схемку посмотреть
по моему всем лень ее искать щас :)
по части софта - что говорит Миро?
IC7K
с мая 2008
UHHH
Дата: 10 Июл 2011 16:41:05 #
Intra
рад что есть линуксоиды :), имхо, но за этой ОС будущее
Kit
по части GPRS модема к устройству чтонибудь получилось?
Kit
с ноя 2006
vbg
Дата: 10 Июл 2011 21:32:38 #
Пока никак - нет модема. Изыскиваю)
alexy
с мар 2010
Ульяновск. Russian ADSB Team - UWLL
Дата: 11 Июл 2011 12:04:04 · Поправил: alexy (11 Июл 2011 12:46:49) #
Новая версия VRS
Download Server: VirtualRadarSetup.exe
Version 0.25.0, 10th July 2011:
1. Fixed problem with Internet clients sometimes being redirected to the wrong port.
2. Fixed problem on iPhone map with trail being cut off once an aircraft's details were displayed.
3. Added German translation of (most of) the server UI.
4. Added support for UPnP to allow the server to be put onto the Internet without manually opening ports on the router. Turned off by default.
5. Added support for displaying pictures of aircraft from a local folder.
6. Trails are now reset if an aircraft reports, or a receiver generates, inaccurate positions for an aircraft.
7. Added scale display to map.
8. Added option to show aircraft speed on labels.
9. Added option to copy all default columns to custom columns.
10. Added ability to pause updates.
11. Trails are now smoother when you have large gaps between refreshes.
12. Improved general responsiveness of the server UI.
Вот так выглядит обновление номер 5
IC7K
с мая 2008
UHHH
Дата: 19 Июл 2011 08:16:42 #
Kit
с ноя 2006
vbg
Дата: 19 Июл 2011 15:34:11 #
Все все сделали вот и затихли..
Вышла новая версия adsbox
adsbox-20110716.tar.gz Декодирование DF5, DF21 (squawk).
Как соберу для коробки пришлю файлик, чтобы обновить на сайте.
Хотя кому оно надо......
DangerAlex
с мая 2008
Дата: 19 Июл 2011 18:28:31 #
Kit
еще не все сделали
обновлять обязательно!
IC7K
с мая 2008
UHHH
Дата: 20 Июл 2011 02:23:49 #
бабосы появятся я лично возьму себе коробку, так что все надо :)
Globo
Offline4.3
Екатеринбург USSS
Дата: 20 Июл 2011 08:41:55 #
IC7K
чего все притихли? :)
Завтра планирую на крышу лезть, поставлю "франклина 3 эл" антенна готова с кабелем лежит, авось и подальше будет видно, а на сегодня всё тухло (44 мили на сирио сд1300)
Время загрузки страницы (сек.): 0.116; miniBB ®
