Дата: 20 Июл 2011 09:30:01 · Поправил: IC7K (20 Июл 2011 09:30:40)
Дата: 23 Июл 2011 11:43:34
Дата: 23 Июл 2011 12:22:59
Всем привет!
Помогите найти (купить) пару транзисторов BGM1013: весь Краснодар обшарил - нету.
Радар URKK из-за пробоя статикой этого транзистора простаивает.
Дата: 23 Июл 2011 20:46:49
Это не транзистор а усилитель филипсовый. Расковыряйте пару усилков сатовских. Они там и стоят. Иногда аналоги их. Иногда и два.
Дата: 23 Июл 2011 22:04:51
IC7K
это сезонно.. я так думаю с ветровыми картами как-то связано.
в марте над нами был такой активный трафик на японию, обычных рейсов.
в общем и годом ранее такая же была.
Дата: 24 Июл 2011 08:55:57
IC7K
У меня почему то программка adsbscope 2.5.6 через какое то время трансляции "засыпает" и данные не передаются. Приходится пару раз нажать кнопочку "самолётик" (коннект), то есть выключить и снова включить, тогда пакеты начинают сыпаться и трансляция возобновляется до следующего "засыпания".
Использую нетбук с winХР.
Дата: 24 Июл 2011 11:45:42
ready63
Проще заказать ремкомплект на miniadsb.com.
А в усилках, как правило, стоят другие, усиление у которых меньше раза в полтора-два.
Так что лучше именно BGM и использовать.
Дата: 24 Июл 2011 12:45:26
Globo
желательно попробовать версию поновее, потому что я не помню уже что исправлял
если новая также себя будет вести, тогда придется поковыряться
Дата: 24 Июл 2011 17:17:50 · Поправил: Globo (24 Июл 2011 17:20:25)
IC7K
Попробовал 2.5.9, тоже самопроизвольно прекращается трансляция. Только через остановку и коннект возобновляется вновь.
Дата: 25 Июл 2011 01:15:47 · Поправил: IC7K (25 Июл 2011 01:17:33)
похоже теряется связь со свистком в какой то момент, может быть проблемы с питанием USB порта в нетбуке? у меня такое было на примитивном ноуте, вроде начинал работать, а потом данные перестают идти.
попробуйте на стационарном компьютере как себя вести будет, надо выяснить что виновато в данном случае.
у меня та же программа работает сутками и без вылетов
Дата: 26 Июл 2011 11:00:08
ready63
не нашли bgm1013? у меня они есть, покупал в www.elitan.ru
с вами поделился бы, но как передать? |
Дата: 30 Июл 2011 15:19:19
Мой "свисток" тоже глючил, и зависал и засыпал и выдавал ахинею, пока я при попытке сделать резет не спалил дросселёк по питанию-маленький такой кубик возле разъёма УСБ. Свил из проволочки спиральку-витков 5 и запаял вместо дросселька. Глюки исчезли сразу и навсегда. Вот только вернулся из отпуска и застал свой свисток сдохшим - греется микруха и не горят светодиоды-видимо гроза 20 июля поработала. Коллеги из Брянска! Отзовитесь! Нужна помощь в починке.
Дата: 31 Июл 2011 11:13:11
Дата: 31 Июл 2011 11:34:17
А что резистора не достаточно для защиты получается?
в случае короткозамкнутых антенн, величина статического заряда и/или эдс от молнии небольшая, и просто резистор вполне может снизить напряжение до безопасной для фильтров/усилителя величины.
если же на входе штырь, то резистора 4К явно не достаточно, тут нужен и разрядник и быстродействующий диод и ....вобщем на 100% гарантированно защиты не получится.
Дата: 31 Июл 2011 12:52:51 · Поправил: andm (31 Июл 2011 12:53:46)
если кому интересно
диаграммы работы декодера адсб с прошивкой на основе прошивки sprut, mikroadsb и т п
все события обрабатываются внутри циклов от таймера, цикл примерно 7mS, на картинке Signal0
синхронизация по таймеру нужна в первую очередь для работы MLAT, код тика таймера добавляется в данные выдаваемые в компорт
Signal1 - вход пика, то что идёт с компаратора. сплошные шумы :)
Signal2 - если внутри цикла от таймера среди шумов выделилась преамбула манчестера, то тут видим импульс, это произошла обработка данных адсб
Signal3 - если внутри цикла произошла обработка данных, то в конце цикла дынные выдались в компорт.
собственно данные манчестера адсб. посылка 56бит (примерно 66uS)
тоже самое но 112бит (примерно 120uS)
обработка данных, преобразование из манчестера в ASCII, без проверки CRC, займёт от 90 до 140uS
выдача в конце цикла в компорт на скорости 921600бит/сек займёт около 640uS
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/komport.jpg) |
Дата: 31 Июл 2011 14:19:23
из этих наблюдений следует что максимальная производительность декодера такого типа (цикл 6,6mS), при использовании USB на скорости 115200 (время передачи 5,4mS)
будет порядка 140-150 пакетов в секунду
но в связи с тем что передача данных в компьютер занимают большую часть цикла, то на собственно ожидание данных с приёмника отводится всего примерно 1mS, некоторое количество данных не принимается.
если использовать ком порт на скорости 921600, что в 8 раз быстрее чем штатная сокрость, то времени на приём данных будет больше, с другой стороны за цикл может принятся только один пакет.
точно не известно как это сказывается на общей производительности декодера. (можно судить только по лог файлам ПП, при переходе со скорости 115200 на 921600 размеры увеличились в 3-4 раза)
(вероятность совпадения передачи пакета бортом с более широким временным окном декодера больше)
если получится сократить цикл измерения, напрмиер до 1mS то производительность вырастет до 500-700 пакетов в сек.
посмотри на сколько такая модернизация скажется на реальной обстановке, при том количестве бортов в зоне приёма как сейчас ( редко когда производительность больше 20 пакетов в сек.)
Дата: 17 Авг 2011 09:28:46 · Поправил: andm (17 Авг 2011 11:34:05)
Все мы знаем, что наши приёмники очень не любят статическое электричество :)
SAW фильтры деградируют а в последстивии разрушаются от приложения даже небольшой постоянки и т п, то же относится и к MMIC.
Приходится использовать короткозамкнутые антенны и всё равно опасатся за "здоровье" приёмника :)
В оригинальной схеме практически любого из применяемых приёмников какой либо защиты от статики нет, если не считать конечно, шунтирующего антенный вход резистора 4.7К, но скорее всего он мало уменьшает вероятность отказа.
проанализировав что предлагают производители фильтров, напрмиер EPCOS, в документе
"ESD protection for SAW filters Appnote #17"
типовая схема подключения антенны к фильтру, без защиты
защита фильтра шунтирующей индуктивностью
защита последовательно паралельными индуктивностями
защита быстрыми диодами
защита варистором
все эти схемы в большей или меньшей степени ухудшают качество приёма.
схемы только с использованием индуктивностей мало эфективны,
схема с варистором неподходит по причине мало доступности нужного варистора,
в итоге остановился на быстрых диодах
получилась вот такая схема
индуктивность и внутренняя ёмкость диодов должна быть в резонансе на нашей частоте,
т е при ёмкости диодов примерно 3пФ индуктивность получилось около 7-8нГн.
в таком варианте на качестве приёма не отразилось, что же касается собственно защиты, то возможно результат будет после испытаний не короткозамкнутой антенны :)
вот так выглядит доработанный приёмник miniadsb
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/cimg3929.jpg) |
Дата: 17 Авг 2011 09:43:42
Скоро будут готовы результаты тестов на производительность разных вариантов декодеров -
с разными схемами внешнего компаратора, встроенным компаратором, на разных скоростях компорта и юсб и т д.
новую схему компаратора, тут ещё не обсуждали, она по результатам тестов превосходит другие.
схема наподобие схемы в SBS-1, без подстроечных элементов.
схема сейчас собрана на не совсем подходящих комплектующих, жду посылки с детальками...
Дата: 17 Авг 2011 12:32:56
Дата: 17 Авг 2011 16:32:45
Здравствуйте ув. Форумчане! Помогите мне пожалуйста с программой Euroscope. Вчера скачал сию программу все работало замечательно. А вот сегодня включил Euroscope но она перестала показывать Воздушные суда хотя на adsbScope они есть. Что делать подскажите плиз... =(
Все делал так, как описано здесь http://adsbradar.ru/euroscope-adsb |
Дата: 17 Авг 2011 19:04:44 · Поправил: Zahar (17 Авг 2011 21:02:56)
Дата: 17 Авг 2011 19:43:28
Zahar
на фото ничего толком не понять, мелкое очень.
попробуйте антенну без усилителя
Дата: 17 Авг 2011 21:06:27 · Поправил: Zahar (17 Авг 2011 21:15:34)
фото исправил на бОльшее.
что бы попробовать без усилителя-надо лезть на крышу и все переподключать (все залили силиконом), а если не включать питание усилителя, то вообще ничего не показывает.
сию вот один борт отображается и все... над Ростовом его поймал, на удалении 50 км он уже пропал.
если выключить из порта USB и потом включить , то в свистке загорается зеленый индикатор, а потом гаснет.
если закрыть прогу adsbScope а потом открыть, то первые 30-60 секунд ловится один борт, на максимальном удалении около 50 км. потом -тишина. потом опять может один борт поймать.
Дата: 17 Авг 2011 21:17:34
Zahar
посмотреть сколько будет показывать U-signal;
- при отключеном питании усилителя
- без антенны вообще
- с закороченным антенным входом, только осторожней с этим, как там у вас выведено питание усилителя чтоб не замкнуть случайно
а так это похоже или на возбуждение внешнего усилителя или возбуждение в схеме свистка
Дата: 17 Авг 2011 21:22:14 · Поправил: Zahar (17 Авг 2011 21:25:49)
1.с выключенным питанием усилка : U-signal=664, U-ref=786.
завтра полезу на крышу-отключу усилитель, попробую без него.
2.У нас сегодня ливень сильный был, может залило усилок ?
3.Просто тут у многих уже свистки сгорали. мне вот интересно, это он у меня уже мог навернуться , или если он хотя бы один борт показывает-значит еще жив?
Дата: 17 Авг 2011 21:24:32
Zahar
U-signal=664
да, скорее всего что то с усилком на крыше. с приёмником вроде всё нормально
Дата: 17 Авг 2011 21:33:53
Спасибо andm. я вообще от электроники далекий. беру в руки провод-страшно, два провода-ужас. а такие круглые транзисторы с тремя ножками я -очень похожи на летающие тарелки, я до сих пор верю что их придумали инопланетяне.
я что спросить то хотел-а питание усилителя ведь 12 V ?
Дата: 17 Авг 2011 21:41:24
Zahar
...летающие тарелки, я до сих пор верю что их придумали инопланетяне.
наверняка так оно и есть
вот это я вам не скажу :)
ваш усилитель, и какое у него питание и откуда оно берётся...
Дата: 18 Авг 2011 11:55:02 · Поправил: Zahar (18 Авг 2011 13:00:42)
andm скорее всего, что Ты был прав-это усилок выделывается. сегодня сухая солнечная погода. утром свисток ловил борта уже в радиусе 100 км, а сию работает в штатном режиме. я так думаю влага высохла и все заработало.
буду думать как его получше защитить от воды.
хотел фото показать, но не могу фотки в копилку закачивать, уже уменьшаю до 60 кб все равно не выходит, хотя раньше получалось
через час: блин сию пошел дождь и ровно через 5 минут опять ситуация повторилась. перестало работать.
Я так понимаю что все же где то заливает дождем? или сам усилок или разъем?
вот фото моей антенны с усилком:
http://photo.qip.ru/photo/zahar61/200393869/xlarge/205815780.jpg |
Дата: 18 Авг 2011 20:14:47
че т я совсем ничего понять не могу. залез на крышу, заменил бутылку в которой находится усилитель, хотя в старой внутри все сухо было) все по новой прошел силиконом, пока светит солнце-все работает, сейчас опять пошел дождь, и опять начали расти вверх U-signal и U-ref. что делать?
