На сайте: гостей - 68,
участников - 4 [ Menjo, wazzoo, now100, R1AIT]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Самодельные приемники ADS-B
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
 Страница:  ««  1  2  ...  43  44  45  46  47  48  49  50  »»Поиск в теме
andm
с авг 2010
Саратов
Дата: 19 Авг 2011 13:32:55 #
Zahar
может намокает не усилитель а место подпайки кабеля к антенне. может кабель где нибуть протекает...
РУБИН
Из России
Дата: 19 Авг 2011 13:57:10 #
Zahar
Подобная ситуация была. Влага попадала на место соединения антенны к кабелю и радиус снижался втрое, вместо своих 400 км видел 100-ку с натягом. Да и ещё вода накапливалась на поверхности антенны, что не есть "гуд" для качества приёма.
AirNavRadarBox
короткозамкнутая антенна "Франклина"
кабель:RG-6 (11 м.)
popovichyr
Украина Львов
Дата: 25 Авг 2011 20:15:15 #
Получил приемник от Miroslava Ionova ,написал письмо на Flightradar24.com, если все будет нормально скоро увидите Львов на радаре!
UKCK
с авг 2011
Славянск, Украина
Дата: 26 Авг 2011 12:59:52 #
Давай-давай))) Схід і Захід разом)))
P.S. В районе недели должны прислать.
AlexUA
с фев 2005
Ивано-Франковск (Украина) UKLI
Дата: 29 Авг 2011 14:55:08 #
popovichyr
Нормально перекроем Запад
vova_sam
с дек 2008
РФ
Дата: 04 Сен 2011 14:50:49 · Поправил: vova_sam (04 Сен 2011 15:41:26) #
в последнее время приемник Миро без всякой видимой причины подвисает.
Скажем, смотрю я плайн плоттер и вдруг перестают поступать пакеты. при отключении порта в adsbscope259 пишет Some com port error...
помогает переподключение приемника к USB.
никто не встрачался с такой проблемой?
Globo
Offline4.3
Екатеринбург USSS
Дата: 04 Сен 2011 15:45:04 #
vova_sam
Это adsbScpoe засыпает. Была такая проблема.
PlanePlotter юзай, и будет тебе счастье.
sergsero
Новосибирск
Дата: 04 Сен 2011 17:35:05 · Поправил: sergsero (04 Сен 2011 17:35:27) #
andm
новую схему компаратора, тут ещё не обсуждали, она по результатам тестов превосходит другие... схема сейчас собрана на не совсем подходящих комплектующих, жду посылки с детальками...
Очень интересен результат, сообщите, как все спаяется и заработает.
p.s. немного своих "мыслей на тему" отправил на тематический форум.
vova_sam
с дек 2008
РФ
Дата: 04 Сен 2011 23:06:45 #
при прямой соединении к РР тоже самое. работает и перестает. Раньше такого не было.
IC7K
с мая 2008
UHHH
Дата: 05 Сен 2011 03:33:08 #
наврядли здесь scope виноват, это USB порт скорее всего
у вас ноутбук или стац компьютер?
vova_sam
с дек 2008
РФ
Дата: 05 Сен 2011 09:37:40 #
нетбук. но в защиту него могу сказать, что раньше работало все хорошо. Это в последнее время стало такое.
Globo
Offline4.3
Екатеринбург USSS
Дата: 05 Сен 2011 10:07:26 #
vova_sam
нетбук.
А номер СОМ порта какой определился под свисток?
IC7K
с мая 2008
UHHH
Дата: 05 Сен 2011 10:50:09 #
имею такой же прецендент - все работало, причем пару суток.
и даже от батарей без сети - прямо на улице
потом приезжаю опять, ставлю побольше экран
включаю - зеленый светодиод плавно тухнет и все
все перетыкал в разные порты, экран убрал
уже думал смерть свистку
порты менял, удалял ставил - без толку
вобщем я так и не понял что случилось, приехал домой, включил - все работает на стационарном
vova_sam
с дек 2008
РФ
Дата: 05 Сен 2011 15:34:39 #
всегда ком 8
vova_sam
с дек 2008
РФ
Дата: 06 Сен 2011 14:16:14 #
похоже причина была в том, что свисток был подключен через 2 однометровых USB кабеля, воткнутами один в другой.
IC7K
с мая 2008
UHHH
Дата: 06 Сен 2011 14:27:50 #
все таки usb виноват
я сколько читаю, если usb то у всех похожие симптомы
так что можно поместить в копилку знаний
Globo
Offline4.3
Екатеринбург USSS
Дата: 06 Сен 2011 14:30:00 #
vova_sam
Нее не... не поэтому! У меня без удлинителей прога засыпала.
Видимо много лишних портов. Я недавно винду поменял, и СОМ 3 определился, так вот уже неделю не знаю проблем, а то всё какие то выкрутасы были.
vova_sam
с дек 2008
РФ
Дата: 06 Сен 2011 14:42:11 #
Globo так номер порта можно всегда самому выставить, какой хотите. может стало все хорошо из за смены винды?
IC7K у меня просьба. Откажитесь пожалуйста в adsbscope от ShowMessage. Она блокируется программу, пока не нажмешь ОК. Лучше тогда в отдельном окне писать проблему, но основную форму не блокировать.
Globo
Offline4.3
Екатеринбург USSS
Дата: 06 Сен 2011 15:01:29 #
vova_sam
Поначалу он как сом33 определялся, потом я вручную менял на сом3, и проблема не исчезла. Как винду переустановил на нетбуке, всё стало норм.
IC7K
с мая 2008
UHHH
Дата: 06 Сен 2011 16:11:50 · Поправил: IC7K (06 Сен 2011 16:12:50) #
в каких случаях выдается? я собственно не применял вроде нигде в потоке обработки
если это jpeg error то эта ошибка выводится из ее библиотеки обработки изображений, и ее не отключить так просто
я просто отключаю показ изображений
кстати вроде как basestation теперь может работать со свистком, и по сути я не знаю для чего adsbscope теперь,
почитайте темы на radarspotters.ru там опыты проводились
Zahar
Offline4.8
с янв 2011
URRR. RadarBox
Дата: 07 Сен 2011 10:16:52 #
что то у меня опять начало глючить приемник от Миро. после прошедших уже 3 недели назад дождей, я вылез на крышу, открутил разъемы усилка и антенны, посмотрел, но ничего не увидел, может туда и попадала вода, но видимо испарилась. все собрал обратно, еще раз прошел силиконом все разъемы. После этого все работало отлично. А вчера вечером вдруг опять вырос U-signal=1143 mV, U-ref=1279mV, хотя дождя не было. дальность приема была сегодня утром около 100 км.
Уж и не знаю что делать то.
может гдето в усилке плохой контакт (окислился) в результате попадания воды?
AlexUA
с фев 2005
Дата: 07 Сен 2011 10:51:00 #
Приветствую popovichyr. Приемник получил ?
popovichyr
Украина Львов
Дата: 07 Сен 2011 21:27:33 #
Получил давно.Но ответа от флайрадара уже 10 дней нет!
AlexUA
с фев 2005
Дата: 08 Сен 2011 00:43:12 #
Получил давно.Но ответа от флайрадара уже 10 дней нет! Мда...странно ???
IC7K
с мая 2008
UHHH
Дата: 08 Сен 2011 01:27:14 #
я вроде недели две ждал, да и общеизвестно что они долго тянут :)
AlexUA
с фев 2005
Дата: 08 Сен 2011 01:28:03 #
Появился UKFF :) Наверно тестовый режим, но радует
Globo
Offline4.3
Екатеринбург USSS
Дата: 08 Сен 2011 15:09:54 · Поправил: Globo (08 Сен 2011 21:01:20) #
popovichyr
Самому можно сделать любое название, и без ФР24.
Специально для вас выложил.
http://www.radioscanner.ru/files/miscsoftware/file12371
popovichyr
Украина Львов
Дата: 09 Сен 2011 09:04:29 #
Спасибо!
IC7K
с мая 2008
UHHH
Дата: 09 Сен 2011 09:35:49 #
так у них там вроде же кодовый файл нужен :0
Globo
Offline4.3
Екатеринбург USSS
Дата: 09 Сен 2011 09:41:27 #
IC7K
Не чего не надо. Всё работает! ))
Время загрузки страницы (сек.): 0.120; miniBB ®
