На сайте: гостей - 66,
участников - 5 [ milt, XOR, ew2abc, Несущий свет, Ольга 86]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Самодельные приемники ADS-B
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
 Страница:  ««  1  2  3  ...  44  45  46  47  48  49  50  »»Поиск в теме
cemichael
Offline6.1
с июн 2009
озеро
Дата: 09 Сен 2011 10:55:53 #
а логин и пароль по которому принимающий данные сервер будет идентифицировать? в файле-то можно черта лысого понаписать, но данные отправлять?
IC7K
с мая 2008
UHHH
Дата: 09 Сен 2011 11:46:41 #
вот я о том же
Globo
Offline4.3
Екатеринбург USSS
Дата: 09 Сен 2011 12:51:37 · Поправил: Globo (09 Сен 2011 18:27:58) #
cemichael
Точно!
Появился новый радар в Екатеринбурге USSK, именно таким способом я сегодня его и сделал, на ФР24 письмо не слал.
sergsero
Новосибирск
Дата: 10 Сен 2011 09:54:16 · Поправил: sergsero (10 Сен 2011 10:40:08) #
Intra
Доступна бета версия программы о которой я писал ранее
реализованы следующие фичи: Формат приема от ресивера AVR (например Beast)
Нет ли у вас свежих версий программы? Хотелось бы получить возможность отключать в конфиге трансляцию на fr24 - сейчас, при комментировании этих строк, программа "ругается" на недопустимую длину строк и не запускается. И, если код недоступен, может более подробное описание получится сделать?
Пробую запустить в Ubuntu с kernel 2.6.38-11-server64 со "свистком" от Миро ту, что (версия под Linux Intel 64 bit dynamic). Но стабильно получаю Segmentation fault.
Лог beast.log создается и содержит 4 строки, после чего программа вываливается...
Выложенный бинарник действительно под x64?
vova_sam
с дек 2008
РФ
Дата: 18 Сен 2011 22:12:40 · Поправил: vova_sam (18 Сен 2011 22:13:04) #
в каких случаях выдается?
IC7K когда номер порта изменился, а в программе старый был забыт. Может это в модуле Comport?
IC7K
с мая 2008
UHHH
Дата: 19 Сен 2011 02:45:26 #
вы если бы текст ошибки прмвели я бы понял откуда :)
там же есть копочка рядом с коннектом для конфигурации компорта
з.ы. сделана версия 2.6.3 beta - добавлена поддержка basestation
далее будет реализовано crc проверка пакетов для bs и id радара запросчика
vova_sam
с дек 2008
РФ
Дата: 19 Сен 2011 10:48:13 #
в том то и проблема, что вылетающие ShowMessage не дают перенастроить номер, т.к. ShowMessage блокирует основную форму.
Насколько я помню там первое слово Range...
IC7K
с мая 2008
UHHH
Дата: 19 Сен 2011 12:19:06 #
Range chek error скорее всего
я убрал из последних версия контроль за этой ошибкой в компиляторе, наверно это повлияет.
скачайте последнюю версию 2.6.4
если не поможет, то
удалите файл ini из каталога программы, возможно автозапуск с неправильными параметрами
vova_sam
с дек 2008
РФ
Дата: 24 Сен 2011 12:54:11 #
IC7K
а зачем пустая первая строка?
инструкция есть к этой версии, а то на dll ругается?
IC7K
с мая 2008
UHHH
Дата: 25 Сен 2011 01:54:35 · Поправил: IC7K (25 Сен 2011 03:12:25) #
какая первая строка?
там же написано на странице:
необходим sqlite3.dll в системной директории! это для работы с базой данных
качать здесь
vova_sam
с дек 2008
РФ
Дата: 25 Сен 2011 12:01:45 #
IC7K
про первую строку понял сам - почему то не вписаны названия колонок в основном списке бортов.
вот здесь на форуме видно о чем речь http://img98.imageshack.us/img98/6426/11991902.jpg
про dll понял, спасибо.
я правда еще думал инструкция про basestation. Но почитав ссылку понял, что это пока не работает.
IC7K
с мая 2008
UHHH
Дата: 25 Сен 2011 15:08:24 #
дадействительно, глюк какойто со строкой
adsbscope 2.6.4 работает с basestation уже
vova_sam
с дек 2008
РФ
Дата: 26 Сен 2011 00:29:54 #
проверил. и правда работает. спасибо
IC7K
с мая 2008
UHHH
Дата: 26 Сен 2011 14:38:42 #
2.6.5
ArtK
с сен 2011
Вильнюс
Дата: 03 Окт 2011 15:07:02 #
Хочу сам собрать, не купить приемник ADS-B. Именно приемник, а не декодер. Подскажите, плз, ссылку на схему, если еще с печаткой, то вообще крутизна. Эту тему читал, поиском пользовался.
IC7K
с мая 2008
UHHH
Дата: 03 Окт 2011 16:08:56 #
http://adsbradar.ru/miniadsb-jetvision-de
если miniADSB то набор здесь
ArtK
с сен 2011
Вильнюс
Дата: 03 Окт 2011 20:42:19 #
Спасибо, друг. Спрашивал немного о другом, но твой ответ реально помог.
ArtK
с сен 2011
Вильнюс
Дата: 04 Окт 2011 12:17:40 #
Ладно, фильтра типа TA1090 можно купить у чеха на e-bay, AD8313 - у Farnell (солить можно будет потом). Вопрос по ТА0232 - чем они отличаются от ТА1090? И BGM1013, может подскажет кто, где можно купить. Живу в Вильнюсе.
andm
с авг 2010
Саратов
Дата: 04 Окт 2011 18:15:24 · Поправил: andm (04 Окт 2011 18:19:50) #
AD8313 и BGM1013 покупал в элитане elitan.ru
фильтры отличаются типом выхода. balanced/unbalanced
не проще ли купить готовый приёмник или кит miniadsb? там ещё печатка играет не маловажную роль
затраты на сборку одиночного могут не оправдатся..
про самодельные много написано тут http://forum.adsbradar.ru/forumdisplay.php?f=18
в принципе сейчас могу сбрать готовый под заказ
ArtK
с сен 2011
Вильнюс
Дата: 04 Окт 2011 20:12:21 #
в принципе сейчас могу сбрать готовый под заказ Спасибо за предложение. Просто меня интересует больше сам процесс сборки, а не обладания приемником. Во-вторых, меня пугает немного боязнь статики компонентов. Люди здесь писали про то, что у них некоторые микросхемы погибали. Иметь запас - это гут. приемников может понадобиться несколько, так как есть желание обеспечить трансляцию бортов в районе EYVI. Раньше это делал радар, установленный на крыше в EYVI, принадлежащий FR24. Владелец радара писал на форуме ФР о трудностях, связанных с обслуживанием станции. Я предложил ему любую помощь. Ни привета, ни ответа. Станцию эту, судя по всему, сняли. Так как сейчас бота над нами выдает EVRA. Недавно появился EYVI1, но работает он не постоянно. И от него видны борта преимущественно на юг. покупать сразу несколько приемников у немцев считаю негуманным по цене. Если завтра этих приемников накупят тучу и установят здесь, то будет жалко денег, вложенных в проект. Вот такие соображения. Я поищу еще. Если ничего не получится - сдамся и куплю кит(-ы).
andm
с авг 2010
Саратов
Дата: 04 Окт 2011 20:25:28 #
на мой взгляд это очень здорово.
запас необходим. BGM1013 погибает от статики и не только от неё очень часто.
AD8313 погибнет если только по небрежности подадите на неё не то что нужно :)
SAW фильтры тоже бывают гибнут от статики. совершенно не переносят любой постоянки.(мультиметр и т п..)
кроме того BGM1013 любит возбуждатся, из за этого проблеммы могут быть с самодельной печаткой.
я вот пока не осилил сделать односторонюю печатку ЛУТом чтоб работала нормально
(собственно проблемма возбуждения есть и на печатке из кита miniadsb)
т е на один приёмник при самостоятельных экспериментах желательно по паре фильтров и ad8313 и 5-6 bgm.
иначе начинать не стоит, мне кажется.
ArtK
с сен 2011
Вильнюс
Дата: 04 Окт 2011 20:43:20 #
то есть можно вместо ТА0232 ставить ТА1090? или не пойдет?
andm
с авг 2010
Саратов
Дата: 04 Окт 2011 20:53:51 #
у AD8313 вход balanced, поэтому ставят перед ней TA0232, хотя в даташите есть варианты как использовать вход в unbalanced варианте. но я не пробовал
тоже самое и с TA1090, теоретически можнл использовать с симметричным входом/выходом, но как согласовывать малой кровью не понятно
кроме того у этих фильтров разное затухание, полоса ...
вроде как у 0232 получше, но что будет с динамическим диапазоном приёмника если поставить оба одинаковые...
ArtK
с сен 2011
Вильнюс
Дата: 04 Окт 2011 23:01:44 #
но что будет с динамическим диапазоном приёмника если поставить оба одинаковые... Будем пробовать. Большое спасибо за консультацию. А то такое ощущение, что название темы - Приемники ADS-B из китов, а не самодельные. Печатку может быть все-таки приобрету. Но это после того, как соберу детали.
cemichael
Offline6.1
с июн 2009
озеро
Дата: 05 Окт 2011 07:29:42 #
наконец-то PIC18 smd пришел.. пойду на днях ремонтировать свой micro.. три месяца уже без ads-b(((
andm
с авг 2010
Саратов
Дата: 05 Окт 2011 09:18:50 · Поправил: andm (05 Окт 2011 09:19:56) #
давно бы отправили мне, и заменил бы пик и поставил адаптивный компаратор.
GEOGRAFF
с мая 2010
Дата: 10 Окт 2011 23:13:02 #
Господа, нужна помощь в ремонте ADS-B приёмника, от Миро. Работает он только если натянуть или надавить на антенный штекер, так что, скорее всего, просто что-то, где-то отходит, может пайка треснула или что-то типа того. У меня ни паяльника, ни знаний, так что, буду благодарен, если кто отзовётся.
Регион, Москва.
В последствии, этот приёмник безвозмездно передам человеку (скорее всего это будет ramelito), у которого есть возможность вещать на ФР24 и т.п ресурсам. У меня, увы, нет возможности.
IC7K
с мая 2008
UHHH
Дата: 11 Окт 2011 04:35:54 #
есть примета в автоспорте - любая поломка - это к тюнингу
так вот и здесь
попробуйте свяжитесь с andm здесь
я думаю заодно можно и промодернизировать свисток как бонус :)
vova_sam
с дек 2008
РФ
Дата: 11 Окт 2011 11:22:32 · Поправил: vova_sam (11 Окт 2011 11:22:57) #
скорее всего это будет ramelito я очень уважаю rаmelito - он, правда, молодец, и достоин хорошего подарка - но сектор МВЗ уже покрыт-перепокрыт. Я тут попробовал вещать тестово, так мне не сравниться с ребятами, кто профессионально уже вещает туда. мои данные очень редко появляются.
может ramelito потестирует, поймет, что неинтересно и переподарить кому нибудь, кто живет в непокрытой области и готов вещать на FR24
хотя это не мое дело, конечно. прошу прощения, что влезаю
ArtK
с сен 2011
Вильнюс
Дата: 11 Окт 2011 20:44:07 #
Все мы периодически так или иначе влезаем. Теперь по теме. Рамелито организовал реально хорошую трансляцию Внуково. Собирается "мутить" что-то типа стереотрансляций. Если ему достанется свисток в виде beerware, то я за него искренне рад. Но насчет перекрытия МВЗ позвольте с вами не согласиться. Понаблюдайте район Внуково. Если в данный момент там кто-то подключился, то это большая редкость. И обратите внимание на высоту, с которой борта уже не видны. Внуково в этом плане по моим наблюдениям - пустыня. На planefinder.net понаблюдайте за Прагой. Для меня такая трансляция - идеал и предел мечтаний. Видны борта на земле, машина follow-me. Хотя сам принцип отображения информации у плейнфиндера достаточно коматозный и напоминает работу АСУ ПВО. Если у Рамелито получится что-то подобное Праге, то дай Бог ему здоровья. И еще вопрос: как узнать, где установлен EYVI1? Я там живу.
Время загрузки страницы (сек.): 0.153; miniBB ®
