Дата: 11 Окт 2011 20:54:27
Если у Рамелито получится что-то подобное Праге, то дай Бог ему здоровья.
я же тоже написал, что Рамелито достоин подарка :)
и если получиться сделать так с Внуково, то будет и правда супер.
Но сделать хорошее покрытие (антенну и все такое) для ADSB не так просто.
Дата: 12 Окт 2011 07:15:18
У ramelito есть прекрасная возможность поставить антенну ADS-B на крышу высотного дома, по этому я и отдаю свисток ему. И не то чтобы это ему подарок, скорее лишние хлопоты, просто стараемся для общего дела, транслироваться то будет всё на ФР24.
По поводу ремонта свистка я договорился, плюс проведут ему модернизацию.
Дата: 12 Окт 2011 12:53:42
адаптивный компаратор
хотелось бы узнать, среди обладателей данного компаратора
как работает свисток с компаратором? теорию знаю, хотелось бы увидеть практические испытания
Дата: 12 Окт 2011 13:59:10
BATONS
если еще немного наберетесь терпения.. выдам свои результаты работы внешнего компаратора со свистком... просто времени нет совсем((
Дата: 12 Окт 2011 14:07:51
мне тоже интересно :)
пока обладатели схемы моего изготовления - LexaUWSS ,alexy и собственно я,
доволен пока только LexaUWSS.
у alexy после модернизации приём ухудшился раза в полтора-два, пока подозрения на антенну.
у меня сейчас тоже никакого приёма толком нет...тоже проблеммы с антенной.
схема функционально подобна схеме компаратора Radarbox
про тестирование вообще писал на adsbradar.
Дата: 12 Окт 2011 14:11:40
внешний компаратор на LM311 несколько не совсем тоже самое что и адаптивный. в первом варианте всё таки уровень смещения нужно регулировать подстроечным резистором, во втором ничего регулировать не нужно.
Дата: 12 Окт 2011 14:14:42
cemichael
спасибо. у меня есть пока время до января, а после присоединись к трансляции и испытанием свистка с разными антеннами
andm
да, я читал посты на adsbradar
ну дождусь значит своей "модернизации свистка" отпишусь там тоже
Дата: 12 Окт 2011 15:22:37
BATONS
самое простое сохранять лог файлы в PlanePlotter, а потом сравнивать размер.
С хорошей антенной, когда радиус покрытия до 450км, сигналы с приёмника были от 50мВ до 2В, уровень шумов ниже 50мВ, вот в этом случае размеры лог-файлов у меня отличались свисток/адаптивный компаратор до 5 раз.
А вот сейчас подключенна временно простенькая GSM антенна, радиус покрытия едва 150км и амплитуда сигналов на выходе от 100мВ до 300мВ, уровень шумов до 100мВ. разницы особой не вижу, между просто свистком и декодером с компаратором, только поменьше разрывов в треках в зоне радиусом 30-50 км.
Дата: 15 Окт 2011 12:04:09
IC7K
2.6.5 а как соедениться с другим adsbscope? раньше вроде такая кнопка была: Listen Internet ....
Дата: 17 Окт 2011 20:11:41 · Поправил: ArtK (18 Окт 2011 11:51:40)
По поводу фильтров В1602 на 1090МГц, которые продает на е-бэй чех Ян. Даташита на него нет (вроде бы компания не выпускала его в свободный оборот). Я заказал у чеха несколько фильтров, но сдается мне, что они на 200 Ом, а не на 50 как нам надо. Есть даташиты на В1605 и В1603. Оба сбалансированы на 200 Ом. Теперь вот задался вопросом: как сбалансировать вход-выход? Так же как на входе AD8313?
Дата: 17 Окт 2011 23:00:24 · Поправил: andm (17 Окт 2011 23:01:17)
страница из pdf документа epcos "SAW DEVICE SELECTION TABLE for Multimedia Applications (TV, CATV, VCR, DVB, DAB, SAT)"
целиком сюда не помещается
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/saw_b1602.jpg) |
Дата: 18 Окт 2011 12:08:55
andm, большое спасибо. Теперь буду спать спокойно. Предыдущее свое сообщение подправил.
Дата: 04 Ноя 2011 00:15:11 · Поправил: vova_sam (04 Ноя 2011 00:16:53)
как может быть такое расстояние?
я действительно на таком расстоянии от него с приемником Миро?
долго наблюдал этот самолет. сейчас веду на расстоянии 802 км от меня.
глюк? |
Дата: 04 Ноя 2011 08:18:20
В реале он прошел чуть севернее Пензы. Его маршрут можно посмотреть в записи на FR24. В 21.06 он был под Смоленском, в 21.08 - севернее Саранска. Если Люфтганза купила космолет у компании Virgin, то такое возможно. :)
Дата: 04 Ноя 2011 09:35:36 · Поправил: vova_sam (04 Ноя 2011 09:39:55)
про запись то я и забыл. т.е. это глюк на самолетной оборудовании. я относился к FR24 как к авторитетному источнику. где показывает, там и наодится.
да и проход вчера какой то был - диспетчеров за сотни км слышал. думал может и проход для 1090
Дата: 04 Ноя 2011 12:25:42
Про то, что FR авторитетный источник, я в последнее время не думаю. Если сигнал слабый, то биты могли потеряться. Плюс, по-моему, на флайтрадаре какие-то проблемы на сервере бывают. Плюс несовершенство систем обработки информации... При высокой антенне и заводской аппаратуре длина приема макс. 400-450 км.
Дата: 04 Ноя 2011 16:25:17 · Поправил: andm (04 Ноя 2011 16:27:08)
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/dlh1467.jpg) Увеличить
у меня на радаре он сегодня нормально пролетел, чуть севернее Пензы, так что на этом участке на FR трансляция была нормальная |
Дата: 04 Ноя 2011 20:10:14
спасибо. давно хотел максимальную дальность
Дата: 24 Ноя 2011 15:26:21
опять я со своим вопросом, может кто знает -подскажите что делать то? итак
опять в программе adsbScope U-signal вырос, сию показывает 1152, U-ref:1250 mV, и даже доходит до U-signal: 1235 mV, U-ref:1343 mV, радиус охвата сразу же уменьшается, до 120 км, при U-signal: 950 mV примерно радиус охвата до 250 км доходит.
1.что означают эти значения?
2.как то можно их регулировать,
3.не сгорит ли у меня свисток от таких высоких данных?
сейчас на всякий случай выключил, но хочется все же транслировать.
Спасибо.
Дата: 24 Ноя 2011 16:11:55
возбуждается или МШУ или BGM1013 в свистке.
если без МШУ напряжение нормальное значит дело не в свистке.
регулировать тут ничего нельзя, надо устранять причину возбуждения.
причина этого или в промокании МШУ или в дефекте в нём
Дата: 24 Ноя 2011 18:54:41
1.Спасибо andm, все дело в том что я совсем далек от электрики (электроники). вот полез счас на крышу, открутил разъем кабеля идущего к антенне, отключил питание усилителя, но свисток был включен в компьютер, берусь рукой за разъем на кабеле(за наружнюю часть) и внешней стороной ладони касаюсь мачты антенны и меня "щипает" не сильно. мачта у меня стоит на крыше, крыша-оцинкованный металл. меряю тестером между обмоткой кабеля и мачтой, показывает 0,3 вольта. пару раз че то вроде дернулся тестер на 3 вольта. меряю сопротивление, или как это правильно сказать, между ними же, ниче не показывает, т.е. нет замыкания между обмоткой кабеля и крышей. отключил свисток от ЮСБ-"щипать" перестало, что это было?
2. убралл сейчас усилитель, включил напрямую к антенне, данные теперь стабильно : U-signal:669 mV
U-ref:801 mV, но дальность естественно меньше: радиус охвата примерно 150 км, всего лишь. зато появилась ближняя зона, т.е. вижу борта теперь почти до самой посадки на полосу, а раньше через раз было, но в основном борта пропадали в ближней зоне.
3. вот не знаю что теперь делать, попробовать поставить новый усилитель?
Дата: 24 Ноя 2011 18:58:07
Zahar, то что щиплет- это разность потенциалов между компом и землей. Измерьте напряжение на переменном токе.
А вообще то работы с такими девайсами надо проводить при выключенном питании.
Дата: 24 Ноя 2011 23:25:10
Zahar
по вопросу установки adsbscope 2.6.5 инструкция |
Дата: 01 Дек 2011 09:39:48
Zahar
щипать перестанет если заземлить компьютер.
чтобы приём ближней зоны не зависел от качества АФУ нужно установить в свисток адаптивный компаратор. тут много написанно про это
усилитель вообще нужен если кабель длиннее 10-15м...а так нужна хорошая антенна. |
Дата: 02 Дек 2011 02:40:27
ну вот работаю пока без усилителя, плюс то что заработала ближняя зона, минус то что радус охвата невелик, около 150 км всего.
вот опять я с вопросами:
1. может мне попробовать такую антенку поставить?
Антенна вертикальная A10-1090
http://www.radial.ru/catalog/antennas/vertical/a10_1090/
(напоминаю, я живу в частно доме, поэтому высоко поднимать мне некуда, и пока что у меня вот такая антенна Харченко: http://photo.qip.ru/users/zahar61/200393869/205815780/#mainImageLink )
2. а что у нас с военными бортами? так мы до сих пор не можем их видеть?
3. Вот нашел ссылку как сделали что бы все работало без компьютера:
http://diseqc.org.ua/projects/hard/adsb/index.html
а это реально где то купить? простоесть вариант установить все на крыше одной из высоток, но дело в том что я там не живу, и бегать туда каждый день для настройки и т.п. проблематично, хотелось бы так что бы просто все работало. Будет установлено у знакомых на верхнем этаже. |
Дата: 02 Дек 2011 06:25:46
Zahar
по отзывам "Антенна вертикальная A10-1090 " даёт неплохой результат.
если с Харченко помогает усилитель, то дело в большом затухании в кабеле...
но оценить на сколько с ней будет лучше трудно, надо хотяч бы попробовать с родной свистковой антенной, на том же месте и с тем же кабелем что и сейчас Харченко.
Дата: 02 Дек 2011 08:42:00
А если посмотреть в конце статьи или вот тут
на мой вариант , то можно купить в любом компьютерном магазине )
К коробке можно подключить и gsm модем для полной автономности. |
Дата: 02 Дек 2011 10:43:31
andm, понятно , спасибо. попробую на днях прикрутить антенку от Миро, посмотрим что получится. об результатах отпишусь тут.
Kit, сижу. читаю. поскольку я мало чего понял, потому как явлюсь обычным пользователем, т.е. чайником, максимум что я могу, это отличить розетку 220 вольт от ЮСБ разъема :). Но информация очень полезная, Спасибо. поажу своему другу, который больше в этом разбирается.
Дата: 20 Янв 2012 18:01:32
И я зделал приемник. Но по другому чем все что здесь описано. Т.е. синтезатор преобразователь и.тд. Усилитель вч взят от мобилы и смеситель от туда же синтезатор LMX1602.Чуствительность не мерял но он берет до 800км. Декодер http://www.lll.lu/~edward/edward/adsb/VerySimpleADSBreceiver.html#LastUpdate
вижу такие строки
*8D75805B9944F033C0045DA67C63;
*8D75805B58C392AC308A95C63185;
и декодировку на ADSB Plotter .
Это вообще стандартный формат сообщения какойто или нет?
Можно ли его использовать как-то? |
Дата: 20 Янв 2012 20:55:12
