Дата: 20 Янв 2012 21:12:29
Схему пока не могу -рисовать надо. Вобщем полет фантазии. Входная часть сдма телефона там одна микросхема и усилитель и смеситель свч.Генератор на 1060мгц с того же телефона. В нагрузке смесителя контур 30мгц. Потом упч и детектор с усилителем. Над детектором сейчас работаю. Для настройки был собран мини на 1 мвт импульсный передатчик на 1090мгц. По ходу доделывания буду тут освещать. Фильтры входные от того-же телефона перестроенные на 1090, никаких ПАВ фильтров. Полоса приемника по вч3 мгц по Пч 2 мгц. Управление синтезатором Tiny13.
Как на ADSBscope подать? Я ставлю порт и ставлю скорость 115200. Но я понимаю так что эта программа не видит мое устройство? Я RX не подключал к контроллеру, подаю только 115200 на комп. Т.е. например мини адсб общается по порту с программой или я что-то не то делаю?
Дата: 20 Янв 2012 21:47:02
хотелось бы такое тоже собрать, опять таки без вашего подробного рассказа вероятно не получится.
миниадсб это просто приёмник. общается по порту декодер, типа picadsb или подобный. вобщем для работы adsbscope от sprut действительно нужна двухстороняя свзь.
но сейчас разрабатывается версия на базе adsbscope от IC7K. которая работает по одной линии RX
тут об этом http://forum.adsbradar.ru/showthread.php?t=494&p=3689&viewfull=1#post3689
ну а PlanePlotter будет работать. выбрать нужно будет AVR reciever. |
Дата: 21 Янв 2012 03:24:19
ads-b в мобиле - новое направление :)
2Boria
очень бы хотелось глянуть на фотки и на схему
заренее спасибо!
Дата: 23 Янв 2012 14:44:06
Просмотрев все возможные варианты приема сигнала пришел к выводу что все это не в обиду сказано для изготовителей свистков, радиолюбительские конструкции и с ними может быть и периодически случается какие то варианты не нормальной работы - начиная со зборки и заканчивая эксплуатацией. Идея - создать на 100 процентов повторяемую конструкцию из доступных деталей и свозможностью быстрой реализации в радиолюбительских условиях.
Вот фото генератора для настройки и проверки приемников и собственно третья экспериментальная отладочная плата. Файл от нокии где взяты все детали кроме контролера и синтезатора. Приемник еще не закончен!!! Пока принял несколько пакетов за 800 км антенна на 6 этаже смотрит в окно. Дефицитных деталей нет. Все можно взять от старой мобилы ДСС.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/adsbtx.jpg) |
Дата: 23 Янв 2012 14:48:51
Нокия 5120 Файл не помещается в копилку. Качайте и посмотрите входную часть. Все так и сделано только на 1090 мгц.
Дата: 23 Янв 2012 16:20:42
героическая конструкция!
идея хорошая - создать на 100 процентов повторяемую конструкцию из доступных деталей и с возможностью быстрой реализации в радиолюбительских условиях.
единственно хотелось бы уточнить - прием возможен только в пределах прямой радиовидимости, т.е. это 440 км примерно, и 800 км по идее не должно быть..
Дата: 24 Янв 2012 00:24:04
Посоветуйте программу где можно посмотреть то что я принимаю. Формат выше описанный.
Дата: 24 Янв 2012 00:37:04
ух....работа вообще проделанна колосальная :)
очень интерсный проект
что касается повторяемости, то на мой взгляд, как раз тут выигрывают клоны miniadsb. деталей минимум, работает сразу :) есть конечно дифицитные фильтры...
кстати если нужны фильтры, обращайтесь.
программа которая будет принимать описанный формат - PlanePlotter.
очень хочется посмотреть характеристики приёмника. и какой на выходе сигнал по качеству, шум и т п...
Дата: 24 Янв 2012 19:51:29
Фильтры конечно не помешали-бы для экспериментов. Но уже я научился переделывать и перестраивать фильтры на 1090 и параметры превосходят ПАВ, по полосе пропускания. Тут достаточно 2-х мегагерц полосу. Пока результат обнаружения сигнала на уровне -90дб Сотовые,WI-FI не влияют. при близко летящем самолете захлебываются. Но это вопрос решаемый. Сейчас ввожу быструю систему ару.
Кроме PlanePlotter еще что-то может декодировать? Или можно пробовать сразу пустить на http://www.flightradar24.com/?
Как у них с онлайн обновлением или есть задержка?плане плоттер платный я его запустил месяц назад и не пользовался и он выскочил в лицензию. |
Дата: 24 Янв 2012 19:59:36
есть древняя, но вполне рабочая, версия ПП с лекарством, кстати где то тут в "файлах" была...или могу на почту скинуть
для трансляции на ФР24 нужна программка (тот же ПП, adsbscope и т д) которая из RAW делает трансляцию по TCP на порт 30003
полоса в 2Мгц это конечно шикарно для дешёвых ПАВ...кстати предпочтительнее всё таки полосу в 3Мгц
хотя это спорный вопрос
Дата: 25 Янв 2012 21:55:40
По вч это уже есть а пч я точно подрезал фильтрами до2 мгц. Все принимает далеко насколькоя понимаю. Не могу увидеть этот формат вообще стандартный?
Дата: 25 Янв 2012 22:05:36
Могу предоставить для экспериментов Нокиа 8260 (made in USA), у нас в городе этот стандарт ДАМПС умер. ))
Дата: 26 Янв 2012 03:16:39
Спасибо. Для экспериментов все есть. Все эксперименты поставлены и все работает и декодирует . Пока не могу проверить дальность. Чувствительность проверял только по приборам. Пакеты вижу но не могу разобраться с настройками ПП, И реально оценить дольность что получилось.
Дата: 30 Янв 2012 01:13:44 · Поправил: AlexUA (30 Янв 2012 16:12:34)
Приветствую коллеги. Давно в топик не заходил. Ух чем Вы здесь занимаетесь !!
Респект Борис. !!!
Уж проще готовый приемник с борта снять чем спаять генератор из деталей сотового , да еще из двух-трех десятков мобил приемник.
Во повторяемость :)) МЕГАЖЕСТЬ (ИМХО)
Без обид.
С уваж.Александр
Дата: 30 Янв 2012 17:06:32
Пока прогнал лог файл через пп и дальность 300км+/-. Теперь антенну с усилителем на крышу. По ачх чувствительность -100дб.
Не куча телефонов а только нокиа и от нее микросхема с усилителем и смесителем + тот же гетеродин на 900мгц.
Тут задача состоялась! Преймущества очивидны пока . Усилитель не чувствителен к пайке и настройке, фильтры перестраиваются и не выходят из строя от напряжения, по вч пололса можеть быть и 20 мгц при первой промежуточной в 200мгц зеркалку видно не будет. Скорее всего и фильтров каких либо не понадобится. Также возможно будет отказатся и от синтезаторов. При такой полосе пропускания и так все будет работать. Пока опробован принцип. Все работает.
Сейчас работаю над супергетеродином с тройным преобразованием и без применения мобильных телефонов. Думаю добится -110дб.
Дата: 30 Янв 2012 17:44:09
Boria, молодец!
А может сделать, как это сделано в бортовой аппаратуре?
Там входной сигнал смешивается с гетеродином, чья частота малость изменена относительно входной.
В итоге на ПЧ выделяется сигнал несколько десятков кГц.
Дата: 30 Янв 2012 18:45:28 · Поправил: Boria (30 Янв 2012 18:45:59)
Сама частота кода имеет 1 мгц максимум. Полоса приема должна быть минимум 2 мгц . Модуляция амплитудная 100%. Несколько десятков килогерц не может быть иначе в периоде этих килогерц мы будем видеть заполнение из кода. Минимально для детектирования надо 30 мгц пч с полосой 3 мгц. Чтобы в одном периоде кода вместилось несколько периодов пч. По этому для мониторинга схема такая - сначала усиливаем увч 25-30дб - реально и не дорого. потом преобразуем в 200 мгц усиливаем 40дб также реально. Преобразуем в 30мгц усиливаем 30-40дб(это опробовано при помощи усилителя на к174пс1 -60дб) и детектируем с усилением.
Дата: 07 Фев 2012 17:24:43
всем привет, приобрел микро ADS-B, возникла проблема- большинство бортов не дают координаты,(соответвующие колонки на ADSB SCOPE пустые) или дают после 15-20 мин полета, когда уже борт из зоны выходит, хотя другие данные (скорость, эшелон, тип, рейс) дают нормально. как вообще они передают координатные посылки? постоянно или есть временной интервал, может просто моя зона неукладывается в этот интервал? зона приема примерно 250 км
Дата: 07 Фев 2012 17:57:46
scannerman
привет!
скинь скрин.
просто есть два типа Mode-S (не передают координаты, только свой hex/icao24) и ADS-B (вот эти передают свое velocity - координаты, высота, направление, скорость, позывной)
Дата: 07 Фев 2012 17:59:01
большинство это сколько? у меня бывает что из 15 бортов у 7 нет координат, либо есть только высота. потом может появится, а может и не появится остальная информация.
я не особо спец в этом деле. попробуй еще помониторить. обрати внимание на повторяющиеся борта. выписвый их ICAO на листик, потом определишь кто все время летает без координат.
вот например у меня Донавиа наш VP-BVU показывает только высоту уже год почти, я его уже наизусть помню что это он :)
Дата: 07 Фев 2012 18:18:42
те которые передают, передаюют их до двух раз в секунду.
мониторить лучше не на бумажке :) лучше установить adsbscope от IC7K с функцией MyLog. и наблюдать за наполненем базы пролетающих бортов.
плохой приём координат может быть связан с качеством сигнала с антенны или не правильным установленным U-offset.
Дата: 07 Фев 2012 19:43:58 · Поправил: scannerman (07 Фев 2012 19:46:59)
именно те борта которые не передают координаты позже все видны на новосибирском радаре,а там как я понимаю тоже ADS-B
сегодня это были например несколько корейцев, люфтганза 719, свердловский 294, остальные дают координаты, но их надо ждать, интересует именно эта задержка, почему например высота есть сразу, потом скорость, тип борта, и только потом, мин через 10 координаты (либо их и нет вообще)
привет cemichael, скрин скину как намонитрю чего нибудь
Zahar, у меня было из 5 бортов только 2 с координатами
Дата: 07 Фев 2012 19:46:45
forum.adsbradar.ru - все переехали туда, там быстро разберутся в вопросе.
Дата: 20 Фев 2012 19:47:12 · Поправил: scannerman (20 Фев 2012 19:50:14)
Разобрался, установил уровень 200 mV - быстро посыпались пакеты с координатами,
до этого было 40 mV - отвратительно, принимает один пакет с борта и затыкается (видимо забивается прием из-за шумов)
Дата: 21 Фев 2012 17:01:10
Добрый день. А подскажите как используя усилитель от спутниковых рессиверов (тоесть телевизионный) его запитать по коаксиальному кабелю. Схемку аль чертеж. Страниц 25 назад давали ссылки на рисунки, но рисунки удалены :(
Дата: 21 Фев 2012 19:10:04
И второй вопрос - если подключить теле усилитель он не обеспечит защиту от статики??
Дата: 27 Фев 2012 22:00:29
Приветствую.
У меня приключилась "беда". Вышибло SAW фильтр TA1090EC на входе в Airnav RadarBox'е. Где его найти в Москве ума не приложу. Буду благодарен за наводку или может кто может поделится.
Или может есть какие варианты замены?
Дата: 27 Фев 2012 22:52:39
Tihen, в МСК и России точно не купить.
Поищите тут на форуме- были ссылки на такие фильтры.
Лучшая защита от статики -работа на замкнутые по постоянному току антенны.
Но при очень близкой грозе и достаточно большой высоте установки антенны и это не поможет.
Дата: 27 Фев 2012 23:32:26
Спасибо, покопаюсь на форуме.
Любопытно что выбило прошлой зимой, сухой воздух и сильный ветер сделали своё дело.
Есть вот такая мысль. В радарбоксе их стоит 3 штуки. Что если заменить ёмкостью один из них что поближе к детектору, а выпаянный поставить на вход? Понятно что пострадает избирательнось, но перегруза входных каскадов не будет.
Дата: 27 Фев 2012 23:40:53 · Поправил: ArtK (27 Фев 2012 23:46:04)
В личке сообщение гляньте.
