Дата: 11 Апр 2012 07:23:58
приобрел приемник от Миро - www.microadsb.com
все как на картинках - ни дип переключателей, ни прорезей на корпусе для светодиодов
версия, которую пишет адсбскоп - 9
вопрос, можно ли с него по RS232 получать данные? интересуют ноги PIC'а - 17 и 18 - RC6(Tx) и RC7(Rx),.. если сделать преобразователь и-фейсов. Прошивка это поддерживает? |
Дата: 11 Апр 2012 07:53:35
Windk
Это уже новая версия "свистка" так сказать модернизированная. теперь уже не нужно переключать джамперы.
просто вывести с соответствующих ножек "провода" и через конвертер подключить....либо подать сразу на конвертер COM-LAN и уже гнать данные по сети
конвертер |
Дата: 11 Апр 2012 08:22:32
прошивка поддерживает. включается компорт в программе adsbscope, там же и скорость и полярность.
конвертер
всё таки у этого конвертора скорость для нормальной жизни маловата. нужно не менее 1Мбит
Дата: 11 Апр 2012 13:57:00
аа, вон как, понятно. кстати сказать, я тут на 10ю прошивку перешел, а в новом скопе увидел опцию автоматической подстройки U-ref, кроме того, сегодня сделал вот эту антенну -
http://www.sprut.de/electronic/pic/projekte/adsb/adsb_en.html#antenne
причем припаял ее к "гайке" и накрутил ее на основание штатной антенны в комплекте, выкрутив штатное полотно. Результат раза в 3 лучше стало.
мне пока такой конвертер не нужен, про RS232 это я спрашивал на будущее, планирую покупку айпада и была мысль найти/написать под него простой софт об окружающем пространстве для отпуска.
А зачем такая скорость? там байтов то с 10ок с каждого борта раз в секунду. |
Дата: 12 Апр 2012 12:52:14
принимается c каждого борта пакет 112 бит, 14 байт (символьная скоротсь 1Мбит/сек),
с каждого борта по 4-6 пакетов в сек.
минимальная пауза между пакетами около 150мкс.
но в порт передаётся более 40 байт с каждого принятого пакета (протокол AVR RAW)
и желательно уложится в интервал минимальной паузы, для этого нужна скорость передачи в порт не менее 3Мбит.
если принятые данные беферизируются то в минимальную паузу можно не укладыватся, но тем не менее передавать нужно быстро. минимально приемлимая скорость, на мой взгляд, 1Мбит.
можно и меньше, но тогда будут терятся пакеты во время передачи в порт
как то так
Дата: 12 Апр 2012 13:21:16
а, понятно примерно, потом подробней поразбираюсь. пока же я просто про возможность порта у своего свистка хотел выяснить.
Дата: 12 Апр 2012 13:25:59 · Поправил: Legion (12 Апр 2012 13:26:16)
del
Дата: 02 Июн 2012 10:18:22
alexyУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![5.0](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/5.gif) с мар 2010 Ульяновск. Russian ADSB Team - UWLL Сообщений: 1142
Дата: 02 Июн 2012 18:08:32
отписать им что-ли :) может выделят
Дата: 04 Июн 2012 13:06:20 · Поправил: AlexUA (04 Июн 2012 15:03:35)
Приветствую коллеги. Через пару недель выдвигаюсь в небольшой тур на автомобиле. Из чисто "спортивного" интереса взбрела в голову сумасшедшая идея захватить с собой приемник ADS-B итд, чтоб проверить будет ли сие "чудо" работать в движущимся автомобиле с последующей online трансляцией на FR24.
А вот собственно вопрос. Какую конструкцию мобильной антенны ADS-B посоветуете ?
Смотрел этот топик Авто-антенна на 1090 МГц так нихера путного нет, одни тупые советы.
Как вариант, "может не придумывать велосипед", а купить на авторынке обычную FM антенну и укоротить до 27 см.
P.S. Нашел вот это http://www.4cellular.com/product_info.php?cPath=73_86_87&products_id=172, но цена.....может "шкурка и стоит выделки" ???
С Уважением Александр |
Дата: 04 Июн 2012 15:13:55 · Поправил: vova_sam (04 Июн 2012 15:24:28)
AlexUA
может мой совет и ламерский, но я в таких случаях использую антенну на магните, которая шла вместе с устройством от Миро. на крышу ставлю. держится отлично.
вроде на открытой местности приличное покрытие получается (даже по время движения)
Дата: 04 Июн 2012 15:26:57 · Поправил: AlexUA (04 Июн 2012 15:28:03)
vova_sam
В идеале я так бы и поступил, если б заказывал коробочку у Миро. Но приемник из КИТ-набора, а декодер самопал. Сейчас штатно используется антенна по чертежам из нашего форума.
А что за антенна у Миро, точнее ее внутренности и длинна диполя ? Если можно
С уважением Александр
Дата: 04 Июн 2012 15:29:39 · Поправил: vova_sam (04 Июн 2012 15:30:47)
AlexUA
да это такая же антенна как на банкоматах стоит. Простая очень, коротенькая - сантиметров 20.
но окружающую обстановку видит :)
Дата: 04 Июн 2012 15:47:53
vova_sam
Т.е. полноразмерная GSM антенна ??? А рабочая частота.....
Дата: 04 Июн 2012 15:50:33
AlexUA да, похоже GSM антенна. Про частоту врать не буду - не знаю
Дата: 04 Июн 2012 15:52:29
vova_sam
Благодарю за ликбез :) Буду пробовать. интересно как диаграмма поменяется в плоскости. Кузов то железный, ну это мелочи.
Дата: 04 Июн 2012 16:05:11
vova_sam
Написал письмо Миро, может что-то путное ответит :)
Дата: 13 Июн 2012 07:44:55
Доброго времени и места, коллеги!
На днях, перед грозой, не успел отключить антенну от RadarBox-а , предполагаю фильтр 1090MHz SAW Filter выбило. Зона приема сократилась до 14-15 nm. Кто может помочь с ремонтом. Опыт по диагностике СВЧ устройств и пайке SMD не большой. Кто может помочь с ремонтом, поиском фильтра. Нахожусь в г. Екатеринбург.
С уважением,
Андрей П.
Дата: 13 Июн 2012 08:35:13 · Поправил: cemichael (13 Июн 2012 08:35:58)
AlexUA
Так статикой с движущейся антеннки можно поубивать приемник
Дата: 14 Июн 2012 09:51:00
cemichael
На счет статики я уже горьким опытом научен. Сейчас по входу перед фильтром резистор. В снег, грозу, дождь итд антенну не отключаю.
Дата: 01 Авг 2012 06:52:42 · Поправил: Windk (01 Авг 2012 06:53:16)
через 1.5 недели в отпуск, хочу с собой свой усб-стик забрать, т.к. нетбук все равно в самолете будет с собой, посмотреть в полете кто пролетает рядом интересно. Озадачился антенной, штырь от Миро из комплекта давно валяется в столе как не эффективный, самопальный штырь гораздо лучше и отлично работал стоя на задней части кондиционера на 2м этаже здания обшитого железом (видит в открытом направлении до 200км). Но штырь этот длинноват и без "массы" работать вряд ли будет, вообщем неудобен. Стал думать о нечто рамочном, по мотивам готовых twin delta в manna-gal, нарисовал такое: http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/1090twindelta.maa
антенна "бабочка" все стороны 10см -
реализованная на практике (5-10 мин работы :) из ПЭЛ-2.0 и просто на палке закрепленная на том же кондиционере где и штырь показала теже самые результаты что и штырь, а в кое-каких направлениях даже чуть лучшие (одно из них: отраженку от ангара напротив ловит лучше, когда борта за здание улетают, на удалении до 80-90км может выхватить).
Размеры не большие, если ц. часть приделать к присоске, то прилепить ее к иллюминатору имхо никаких проблем, заодно и резинку сканера можно вынести туда же примотав к присоске )
В данный момент оставил работать ее.
заодно и про статику можно забыть.. |
Дата: 01 Авг 2012 07:27:32 · Поправил: DEN (01 Авг 2012 07:29:41)
смысл антенн типа "бабочка"-большая широкополосность. Усиление,как у диполя.
Может все таки диполь?
Штырю в виде J-антенны масса вовсе не нужна.
Дата: 01 Авг 2012 07:55:16 · Поправил: Windk (01 Авг 2012 07:58:48)
DEN
да, диполь по размерам тоже интересен, но для него кабель бы перпендикулярно отводить надо, хотя наверно не критично А J имхо сложноваты в настройке изготовлении и эффективность врядли на уровне, в свое время для 144Мгц мне не понравились антенны тпа J. Наверно поэтому на бабочке остановился..
насчет диполя надо тоже подумать.. ведь в общем, это провод длинной всего 14см, и скажем располагаем с краю иллюминатора, а тонкий кабель отводить к другому краю и та же выводиться, наверно даже лучше будет и в глаза меньше бросаться.
Дата: 01 Авг 2012 08:26:03
Для уменьшения влияния кабеля на ДН диполя для этого диапазона хватит пару мелких ферритов надетых на кабель непосредственно в точке подключения диполя или один-два витка того же кабеля в точке подключения к диполю.
Где то тут был чертеж J-антенны на этот диапазон. Работает отлично. Проверено многократно.
Дата: 01 Авг 2012 08:52:13
по ммане правда Ga для бабочки 11дби, а для диполя 6дби..ну и диполь все таки 75ом..хотя это не критично, сейчас сделаю диполь, поставлю вместо бабочки, посмотрю что он "увидит".
Дата: 01 Авг 2012 11:14:11
да, нормально работает диполь. И хотя по ммане нужно было почемут делать 127мм общей длинны, я пока сделал по 67-69мм плечи и 5мм меж точками кабеля. По расстояниям не чуть не хуже, зато размеры просто миниатюрные. Ок, для самолета на диполе остановлюсь, наиболее удобен и неприметен
Дата: 01 Авг 2012 11:27:06
да, чудес не бывает. Лишнее подтверждение, что и диполь нормально работает. Зато это самая простая конструкция.
Я на фольгированный стеклотекстолит паял плечи диполя, удалял между ними фольгу и получался хороший изолятор-крепление.
Дата: 16 Мар 2013 00:58:09
Дата: 16 Мар 2013 19:18:42
Дата: 02 Фев 2014 14:34:57 · Поправил: UIAA1 (03 Фев 2014 03:47:48)
Здравствуйте.
Хотелось бы услышать мнение профессионалов как должен работать компаратор по этой схемке, позаимствованной у http://xavier.fenard.free.fr/fxad2.htm .
Я с сигналами I/Q ранее как то не работал, все аналоговые схемы на досуге.
Зимними вечерами решил попробовать в качестве приемника ADS-B цифровой спутниковый ресивер.
Можно например оперативно переключать несколько антенн при помощи дисека, да и питание на антенный усилитель уже готовое.
Вскрыл старого доброго китайца PBI-1000S коего добра у нас почти на каждом углу. В тюнере подпаялся к дорожкам, идущим к 54 и 50 ноге микросхемы STV0299B (они даже там оказались выведенными на отдельные увеличенные площадки и обозначены). Припаял экранированными проводами через емкости 100 нФ (подошел двухжильный экранированнй аудиопровод от DVD или CD привода ).
В ресивере набрал вручную настройки транспондера (благо эта модель позволяет сделать это без сканирования – все 3 пида от фонаря, например 256). Частоту ввел 4060 мегагерц ( от частоты гетеродина 5150 мегагерц в С диапазоне отнимаем нужные нам 1090 мегагерц и получаем соответственно промежуточную частоту, которую ресивер и будет принимать). Скорость потока ввел сначала максимальную для PBI-1000S это 45000, затем в процессе экспериментов остановился на 3500, на этом потоке получил наилучшие результаты видимо у 45000 слишком уж широкая полоса.
При проходе бортов осциллограф показывает пакеты, амплитуда доходит до 2 и более вольт, при удалении их сигнал превышает шумы в два раза где то в районе 50 – 70 мВ.
Антенна 12 элементов колллинеарная самодельная установлена в 8 метрах над землей, там же наверху антенный усилитель (транзистор я поставил BFG425W ) с микрополосковым полосовым фильтром на входе, судя по уважаемому форуму статика делает свое мерзкое дело и лишний раз рисковать не хотелось, позаимствованный у http://adsbradar.ru/samodelnyi-filtr-na-1090mhz-lna-home-made-bandpass-filter
Попытки запустить его на малошумящих полевиках (соответственно при других номиналах по питанию и коррекции) не увенчались успехом – возбуждение. Может материал платы не тот или руки кривые.
Кабель от усилителя до приемника около 8 метров сатовский китайский.
Субъективно дальность приема оценивалась только по осциллографу двухкратное превышение сигнала над шумами достигает 250-280 км. Приемник FM+DAB USB DVB-T RTL2832U+R820T с этой же антенны с этим же антенным усилителем ловит до 300 км (дальше рельеф не позволяет - горы).
С компаратором я забуксовал – при приеме пакетов на выходе у него частокол импульсов, соответственно длине принимаемого пакета, причем самое странное амплитуда их должна быть по логике около 4,5В , а она хаотично скачет от 200 мВ до 4,5В. Подстроечником наилучшие результаты, когда уровень выставить немного выше шума. Судя по теории сигнал Q отстает по фазе от I на 90 градусов. Например, уровень I достиг порога и элемент U1B переключился, следом по достижении порога переключится и U2B и на выходе появится логическая 1, но ведь при дальнейшем росте напряжения на входе переключится U1A и на выходе должен появится 0-?
Разница в уровнях порога переключения для верхних и нижних элементов примерно двухкратная, т.е. если нижние переключаются на 50 мВ, верхние около 100 мВ.
Автору писал на емейл ответа нет.
Как фотки вставить не пойму. Ссылки http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/lna_1090.jpg
http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/komparator_ads-b_cr1.jpg
Схема усилителя доработанная, усиление очень чувствительно к напряжению на базе, поэтому добавлен переменный резистор.
http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/shema_lna.jpg
Схема компаратора доработанная, добавлен потенциометр для возможности установки малого опорного напряжения и резисторы 100 кОм.
http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/komparator_ads-b_s_d.jpg |
