Дата: 21 Дек 2010 14:11:24
Приветствую. Косвенно к вопросу RadioElk Ну и опять возвращаемся к вопросу - есть где-то документация на протокол отправки данных, чтобы возможно было реализовать его в прошивке?
Документацию не нашел, но на 70-80% убежден, что по сети на сервер отправляется ИМЕННО декодированная информация. Использовал "разные связки" между декодером-"клиентом"-сервером. Как по TCP/IP-"виртуальним COM", "виртуальним COM" - "виртуальним COM", TCP/IP-TCP/IP итд. Результат однозначен - сервер воспринимает ТОЛЬКО расшифрованный декодером сигнал и сформированный для передачи определенными программами.
Использовал программы: Adsbscope, PlanePlotter, даже "крякнутую" Basestation, winsend246. Клиенты: adsbhub ( для http://www.planefinder.net/) и ModeS ( для http://www.flightradar24.com/?)
Ожидаю критики :))
С уважением Александр |
Дата: 21 Дек 2010 16:07:46
Приветствую Всех. Только не надо о "Законе об защите прав потребителя ":) Как на счет трансляции с http://www.planefinder.net/ на http://www.flightradar24.com/? ??????. "Покрытие" в первой ссылке средиземноморского региона больше, нежели в flightradar24. Ваши предложения в расчет "реальных наработок" по форумах
С Уважением Александр |
Дата: 21 Дек 2010 23:13:19
Приветствую Всех.
Дата: 27 Дек 2010 15:57:09
Интересная штука, эта microadsb.
Воткнул в комп, прицепил антенну на 1090 и самолетики пошли? За сто баксов?
Или я чего-то не понимаю?
Сегодня мне эту штуковину выслали, так что через недельку-две узнаем, пошли самолётики или не пошли!
alexyУчастник
  с мар 2010 Ульяновск. Russian ADSB Team - UWLL Сообщений: 1142
Дата: 27 Дек 2010 17:01:55
бум ждать :)
Дата: 27 Дек 2010 17:46:08 · Поправил: SPEAKER (27 Дек 2010 17:47:29)
Astranome
У Миро LZ2RR приобрели? :
Здраствуйте,
Я из Българии.
Наверна ето интерестно для вас.
www.microADSB.com
толко $100
Как оплату делали и пересылку какую использовали? |
Дата: 27 Дек 2010 18:19:52
Почта простая (в смысле не DHL), платил через ПайПал 108 долларов.
Дата: 27 Дек 2010 18:24:46
Здраствуйте,
Я из Българии.
www.microADSB.com
толко $100
Astranome
Надеюсь что данный девайс , оправдает свои надежды , тем более цена не очень завышена , каждый сможет приобрести . |
Дата: 27 Дек 2010 18:27:28
108 долларов.
8 баксов значит пересылка.
Дата: 27 Дек 2010 19:08:13
AlexUA
Пардон, что не заметил сообщение, адресованное мне, в начале этой страницы.
Только я не очень понял, в чем вопрос. :)
Да, это логично, что декодированные данные отправляются, но отправлять-то их можно множеством разных способов.
Дата: 27 Дек 2010 19:54:51
У него
Да, за экспресс-почту решил не переплачивать
Ох, надеюсь!
Но думаю, как-то работать будет в любом случае, правда я даже не знаю какую прогу использовать для отображения полученной информации.
А насчёт цен брэндов-согласен неприлично как-то 1000 баксов за узкоспециализированную коробочку загонять.
А почему декодер нельзя реализовать программно, на компьютере?
Дата: 27 Дек 2010 20:16:04
Дата: 27 Дек 2010 20:20:05
Чёт не пойму на каком, из всех предоставленных фото, изделие за 100 баксов?
Видимо, на верхнем.
Дата: 27 Дек 2010 20:29:37
Дата: 27 Дек 2010 23:45:48 · Поправил: dmitry22 (27 Дек 2010 23:47:46)
http://www.microadsb.com/
Зашифровали :)
Да, блин, доступ по паролю - это правильно :)
P.S. Ничего не пойму - то давай логин/пароль, то пускает на сайт без проблем. |
Дата: 28 Дек 2010 00:20:09
dmitry22
Зашифровали :)
Уже расшифровали :)
Дата: 28 Дек 2010 05:47:40
Дата: 28 Дек 2010 13:04:48
Сергей
Приветствую.
Вот интересно , какая будет цена посмотрите вот это : http://hafik.zuban.name/~zuban/miniadsb/miniadsbrx.php
и меня заинтересовала функция MLAT, а вот эта функция, если судить по PlanePlotter, уже платная. Где то встречал на английском сайте.......... вроде плагин бесплатный но для его функциональности надо зарегестрироваться и внести по-моему не то 15 фунтов не то 30.
Дата: 02 Янв 2011 05:49:13
Опишу вкратце свой опыт по изготовлению и эксплуатации самодельного приемника АЗН
я собрал клон немецкого приемника miniADSB + своя плата декодера на базе платы wiznet web200 atmega128+ w5300 с выходом TCP/IP.
1 при сборке приемника рекомендуется быть крайне аккуратным и заземлить все что можно. У меня получилось заставить заработать только 3 экземпляр приемника. В процессе сборки внимательно следить за током потребления собираемого устройства. за подробностями к немцу у него все описано в фотографиях http://miniadsb.web99.de/
2 что касается выбора декодера то однозначно с ethernet выходом... USB не выдерживает никакой критики...причины следующие... дальность приема крайне чувствительна помимо характеристик приемника и декодера еще и к качеству антенны и высоте ее подвеса, и к потерям в фидере... не все живут на 5 этаже а ставить усилитель на антенну это дорого... те не дешевле самого приемника, поэтому приемник и антенну на мачту (10-20 м) и вниз ethernet ну или rs-485
3 компаратор... как много в этом слове... прием на дальностях выше 200 км дает сигнал незначительно превышающий совокупный уровень шумов приемника и эфира, поэтому к выбору опорного уровня компаратора надо подходить со всей ответственностью, или реализовывать свои алгоритмы адаптивной подстройки.
4 декодер... вариантов много у меня свой... на базе АВР рекомендовать не могу. но по опыту могу сказать что на предельных дистанциях обязательно возникнет потребность в востановлении сбоийных кодограм по контрольным суммам...
5 софт для распаковки АДСБ и отображения у меня свой...
6 тестирование в москве простейшего приемника дало дальность приема в 200 км. в питере на простейшую j антенну от 100 устойчиво до 150 км с провалами. на кубе средняя дальность приема 80-100 км. в москве с той же антенны промышленный приемник обеспечивал 300-350 км. На кубе аврора сопровождала до 500 км.
7 МЛАТ это на порядок более сложная система, для ее реализации необходимо минимум 4-5 приемников и достаточно сложная система сбора информации с жесткой синхронизацией... те не для дома.... |
Дата: 11 Янв 2011 22:17:33
После долгой (даже очень) периодической борьбы победил я свой приемник - проблема оказалась в AD8313.
Спасибо Александру AlexUA, передавал мне свой приемник и разрешил поковырять (в пределах разумного).
Хотя на выходе микросхемы присутствовали палки от Wi-Fi и шум был, но принималось пару посылок за сутки, видать, когда борт за антенну цеплялся. Сегодня поменял - и ура, замигали светодиодики на декодере.
Доска объявлений |
Дата: 14 Янв 2011 23:45:54
Приветствую. Выкладываю свои формы заявок на софты:
info@flight24.com
Good afternoon
. My name is Alexander, Ukraine, city Ivano-Frankovsk, UKLI,
Lat N48 53.1588, Lon E024 41.1167
support@adsbhub.net
Good afternoon
Тело сообщений одинаковые, тема Join us ADS-B
Ответ пришел 1-2 суток.
Дата: 15 Янв 2011 12:20:46
От ADSBhub.net ответ пришел через 15 минут, от ФлайтРадара до сих пор нет. ADSBhub и PlaneFinder - разные вещи?
Дата: 15 Янв 2011 12:40:44
Итак, САМОЛЁТИКИ ПОШЛИ.
1. 25 декабря 2010г. я перевёл 108 баксов на реквизиты, которые дал Миро, используя Пайпал. Заняло времени 5 минут.
2. 27 декабря Миро сообщил, что отправил мне приёмник.
3. 14 января я получил долгожданную посылку, пересылка осуществлялась обычной почтой.
4. Посылка была в виде конверта  Увеличить
внутри аккуратная коробочка с пористой резиной, окаймляющей USB брелок-качественно упаковано!
Ещё в коробке оказался кабель удлинитель, антеннка с 3м кабелем, диск с ПО и листочек со схемой
Приёмничек компактный и весит 18 грамм (антенна-68 грамм)
 Увеличить |
Дата: 15 Янв 2011 13:03:12
На диске , прилагаемом к приёмничку - драйвер usb-com , программы ADSBscope, midescompare, sbsplotter, sbssim. Из всех программ попробовал ADSBscope. Выставил номер ком порта, нажал кнопку коннект (почему-то надо жать 2 раза) и самолётики пошли! Правда не сразу - над нами летает не много самолётов, а радиус приёма- невелик- около 50 км. Антенну выставил на подоконник, вокруг 9 этажные здания, живу на 3 этаже. Пробовал подключать дискоконусную антенну, которая стоит на крыше 10 этажа-ничего не принимается. Видимо дисконус на 140 МГЦ совсем не годится на 1090Мгц, хотя АКАРС ловился на 500 км. Пробовал прикрутить к ПП, пока ничего не получилось. Но главное - приёмник за 100 баксов -РАБОТАЕТ!
Дата: 15 Янв 2011 15:07:31
Дата: 15 Янв 2011 15:53:38 · Поправил: Netcop22 (15 Янв 2011 16:06:22)
Astranome
Подключите приемник к компу, стартуйте ПП и сделайте настройки Com порта в ПП как было рекомендовано в теме по flightradar24.Нажмите зеленый кружок в меню для обработки данных. Только после этого переведите четвертый выключатель на устройстве в положение OFF (т.е. в положение, как и все остальные). Все должно работать.
Дата: 15 Янв 2011 16:03:56
скажу более- этот дисконус негодится даже на 430, а Вы 1090 хотели принять.
Дата: 15 Янв 2011 16:39:23
на 430 достаточно неплохо годится - проверено, может прикрутить к нему дополнительные элементы?
Дата: 15 Янв 2011 16:51:48
У меня в свое время был стандартный авиационный дисконус. Стоял достаточно высоко.
Дык он работал естественно малость похуже, чем 1/4 волновой вибратор, ну а на 430 мгц он тоже работал, но так отвратно по сравнению с GP на 430, что пришлось его снять.
У дисконуса еще ДН приподнята, т.к он разрабатывался для авиации, причем в ближней зоне. На даль даже будет обычный диполь работать лучше.
А для работы в дальних зонах в авиации применяют набор синфазно соединенных диполей, расположенных на одной большой мачте. Пример- антенна "Чинара"
Что касается приема на 1090 вроде бы в этой теме я выкладывал чертеж или давал ссылку на вертикальную коллинеарную проволочную антенну.
Она давала практически в половину увеличение дальности по сравнению с 1/4 вибратором с J-согласованием.
Дата: 15 Янв 2011 17:29:49
Получилось! наблюдайте мой самолётик над Брянском в Планефиндере!
