На сайте: гостей - 62,
участников - 3 [ Men, gladiator, killer258]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Самодельные приемники ADS-B
 Страница:  ««  1  2  3  ...  44  45  46  47  48  49  50Поиск в теме
Fuse
с дек 2013
UASC
Дата: 27 Фев 2014 14:40:44 · Поправил: Fuse (27 Фев 2014 14:42:34) #
А нет ли у кого чертежей фильтра (на печатке) на 1090 МГц в SprintLayout-е? А то по ссылке выше в архивчике одни герберы, нечем посмотреть. И pdf-ы какие то html-ные... Какие-нибудь требования к размерам экранирующей коробки, в которой он будет находиться, есть?
Спасибо.
elefant2004
с июл 2014
Московская область
Дата: 17 Июл 2014 12:42:22 #
Здравствуйте,
собрал ресивер miniadsb по схеме с немецкого сайта. Все напряжения и токи в норме. Смотрю осциллом на выходе - видны мощные импульсы-маячки WiFi-сетей. Они идут с периодом 10мс, длина 110мкс, частота заполнения около 6Мбит/с. Также видны сигналы GSM-телефона. Сигналов ADS-B так и не заметил. Это нормально или у меня фильтры на 1090 пробило? Вроде статики не было (влажность выше 50%, паяльник с заземлением), паял аккуратно, без перегрева.
Сигналы ADS-B возможно тоже проскакивают, но выделить их на фоне WiFi не удается (триггер срабатывает по WiFi). Декодер пока не собрал, но USB-"свисток" rtl1090 с той же антенны принимает ADS-B нормально.
Какие симптомы пробоя SAW-фильтра? Как понять какой из них пробит? Просто тупо менять оба?
красный - выход AD8313
желтый - выход компаратора
Видны маячки от 2х WiFi роутеров.
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 15 Фев 2023 12:52:18 · Поправил: Olenevod (15 Фев 2023 12:54:59) #
Может кто сталкивался. Virtual Radar Server периодически перестает показывать борта на карте. То есть пакеты идут, он их видит, список справа пишет 10-15 бортов. Скорость. Высоту. Все обновляется нормально. На карте нет ни одного. Или один изредка почему-то появляется. Из десятка. Иногда это само по себе проходит.
Что заметил: в момент глюка перестают появляться фото бортов в окне наверху. Только текстовые поля, маршрут и тп. Без фото .
Сравнивал с фр24, в эти моменты высота отображается очевидно неверно. Если только фр24 не отстаёт от реального времени. Но так оставать он не может.
Борт только взлетел..на фр высота 2км. На vrs уже 9км. Тот же бортовой номер. Что вряд ли. Дикое расхождение.
Где копать ? Получается список бортов есть, высота некоторых под вопросом. На карте ни одного или один борт вместо десяти.
Время загрузки страницы (сек.): 0.127; miniBB ®
