Дата: 15 Янв 2011 17:51:00
Astranome
уже наблюдаем, спасибо!
Дата: 15 Янв 2011 18:05:40
Подключите приемник к компу, стартуйте ПП и сделайте настройки Com порта в ПП как было рекомендовано в теме по flightradar24.Нажмите зеленый кружок в меню для обработки данных. Только после этого переведите четвертый выключатель на устройстве в положение OFF (т.е. в положение, как и все остальные). Все должно работать.
Заработало. Спасибо. Теперь буду работать над увеличением дальности приёма. Для начала наверное согну из проволоки антенну, какую везде рекомендуют (с двумя завитушками) Рекомендации приветствуются.
Дата: 15 Янв 2011 18:08:55
Да, разные. Это два независимых друг от друга сервера
не пойму никак.почему разные адсбхаб дал прогу и приглашает на планефиндер и пинкфрут
Дата: 15 Янв 2011 18:44:46
Astranome
И я вижу. А мои видно в Украине ?
Дата: 15 Янв 2011 18:48:50
Astranome
Пардоньте :( Я перепутал с flightRadar24
Дата: 15 Янв 2011 18:57:51
В ФР - видны- УКЛИ а в ПФ-принадлежность не знаю как определить
Дата: 15 Янв 2011 19:14:11 · Поправил: AlexUA (15 Янв 2011 19:15:13)
Astranome
Да, в FR24 UKLI, а в PF я один на Украине. Принадлежность я сам не знаю как определить.
P.S. Дай ссылочку на сайт пинкфрут
С уважением Александр
Дата: 15 Янв 2011 19:18:39
Тогда видны - как раз в районе Ивано-Франковьска
Дата: 15 Янв 2011 19:51:24
Astranome
В Белоруссии ты "подхватил" борты (http://www.planefinder.net/)
Дата: 15 Янв 2011 20:01:03 · Поправил: Astranome (16 Янв 2011 13:52:18)
Перенёс антенну на другую сторону дома - близко домов нет, южная сторона, вроде подальше приниматься стало
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/antenna.jpg) Увеличить |
Дата: 16 Янв 2011 13:56:23 · Поправил: Astranome (16 Янв 2011 15:11:37)
Дата: 17 Янв 2011 09:26:19
Ну всё, жду посылку! ))
Пока соберу антеннку проволочную... и МШУ надо заказывать
Дата: 17 Янв 2011 10:24:41 · Поправил: SPEAKER (17 Янв 2011 10:26:25)
Аврору кто нибудь приобретал?
На сей коробочек присматриваюсь.
Как она на приём?
Дата: 17 Янв 2011 10:52:02
где что купил? кинь ссылку
Дата: 17 Янв 2011 11:15:44
IC7K
так у Миро, то что обсуждается здесь вторую страницы
Дата: 17 Янв 2011 11:24:34 · Поправил: IC7K (17 Янв 2011 11:29:48)
все понял, сорри
Я колеблюсь между заказом микрухи за 100, либо ждать пока FPGAADSB будет собран
я вот тоже, интересно как он в сравнении с заявленным FPGAADSB?
хотя бы если судить по картинкам траекторий полетов
цена правда у микры хорошая!
как выйти на связь с Миро?
Дата: 17 Янв 2011 11:37:02
Мне тоже интересно, какие критерии сравнения. Чувствительность? Быстродействие? По первому пункту решающее значение- антенна-кабель и может, усилитель (думаю тут подойти должен от спутниковых теле систем). А по второму - актуально при большом трафике (когда много сигналов и надо успеть все отработать). У кого какие соображения?
Дата: 17 Янв 2011 11:39:29 · Поправил: Astranome (17 Янв 2011 11:45:06)
Дата: 17 Янв 2011 11:42:45
Дата: 17 Янв 2011 12:55:06
меня лично интересует "когда много сигналов и надо успеть все отработать"
потому что если с антенной в дальнейшем можно будет решать вопрос, то пропускная способность (или как там ее еще назвать) будет зафиксирована железом
Дата: 17 Янв 2011 14:53:44
Тогда получается, в моём случае - бюджетный вариант - идеальное решение. Сигналов немного, а усиление в случае чего можно добавить. IC7K, а в Вашем QTH много сигналов?
Дата: 17 Янв 2011 17:54:50
Я интересовался вопросом производительности у Миро, по его данная коробочка, установленная у него дома, принимала более 3500кадров/минуту (в пиках до 4000), что соответствует примерно 200 самолетам. Если ожидается больший трафик - возможно использование 2-х устройств и секторных антенн.
Дата: 17 Янв 2011 18:18:07 · Поправил: cemichael (17 Янв 2011 18:19:18)
Судя по http://www.radioscanner.ru/forum/topic30532-23.html#msg756252, среднее число кадров в минуту в МВЗ - 4500. Но это при отличном антенном хозяйстве Netcop22 - высота, кабель, антенна, фильтр и МШУ.
В других менее крупных аэроузлах России трафик всяко меньше и качество принимаемого сигнала на первом этапе не важное. Антенное хозяйство хорошее стоит как две-три микроадсб. |
Дата: 17 Янв 2011 18:22:21
buka, максимум, что мне посчастливилось наблюдать этим летом в пик отпусков- это 101 борт во всей МВЗ в вечернее время и то непродолжительно.
Дата: 17 Янв 2011 19:01:34
FPGA Based ADS-B Receiver and Decoder
The relationship is linear, so if the PIC shows 20 frames/sec, the FGPA decoder shows around 130-140 frames/sec.
соответственно:
1200 кадров/мин PICADSB
8400 кадров/мин FPGA-Decoder
мировский стоит на золотой середине если ему верить, получается 3500 кадров/минуту, при такой цене это хороший вариант по идее :)
Дата: 18 Янв 2011 11:50:40
заказал у Миро приемник таки.
подскажите как он высылает? что значит Почта простая (в смысле не DHL)
я его попросил ЕМСом отправить но он говорит дороже
Дата: 18 Янв 2011 12:14:27
ну обычная Почта Болгарии, берут 7-8 баксов за отправку, так же как наши рвачи за простую посылку берут по 10-15 баксов...
За пару недель должно дойти, мне из Чехии фильтры быстро дошли.
Дата: 18 Янв 2011 12:20:09
интересно блин, ну емс конечно сдерет, но както привычнее с ней...
не знаю че делать
Дата: 18 Янв 2011 12:26:44
IC7K
Ну небось не iPhone и не парфюмерию пересылаете, не должны спереть.
Дата: 18 Янв 2011 13:01:57 · Поправил: IC7K (18 Янв 2011 19:00:15)
