Дата: 20 Янв 2011 02:00:11 · Поправил: БЕГЕМОТ (22 Янв 2011 18:25:54)
Диаграмма направленности. Справа прога которая все сваяла все до кучи за сутки. Как видно из srv30003 мах. расстояние 148 миль= 238км. Усилителя нет, фото антенны я выложил на этом топике, кабель из 2 частей по 75 Ом через F-коннекторы, 10-12 метров. В установках PlannePloter указал время "сопровождения" трека по истечении сигнала - 30 сек. Погодные условия - мелкий дождь, туман, а ближе к вечеру снег с дождем. На "картинке" видно более-менее прямую видимость по мах. расстоянию. В остальных случаях деревья, дома на уровне высоты подвеса антенны
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/asb8080.jpg) Увеличить
С уважением Александр |
alexyУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![5.0](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/5.gif) с мар 2010 Ульяновск. Russian ADSB Team - UWLL Сообщений: 1142
Дата: 20 Янв 2011 18:30:22
ну чтож вы делаете, не у всех мониторы 23 дюйма
Дата: 20 Янв 2011 20:34:34 · Поправил: AlexUA (20 Янв 2011 20:35:10)
alexy
Пардоньте, учту
Александр |
Дата: 21 Янв 2011 10:28:44
Эта антенна показала достаточно высокие тех характеристики- будучи установленная на подоконике взамен J-антенны "увиделись" порядка 10-20 удаленных бортов
Den , а как вы рассчитывали размеры антенны 187, 206, 187 мм? откуда такие цифры. я видел 130 130 130 мм у антенны такой же конструкции. И вообще, длина волны = 27,52 см, следовательно четвертьволновой штырь должен иметь длину элемента 6,88 см , 5/8 17,2 см. Собираюсь на выходных ставить на крышу антенну, но вот какую делать? И как её настроить, имея AOR, по максимуму шумов что ли? Коллеги , жду от вас советов рекомендаций, поделитесь своими наработками! Сейчас стоит "родная" антенна на подоконнике и принимает борта в радиусе 50 км. Конечно, так не годится. Может "родную" антенну на крышу присобачить?
Дата: 21 Янв 2011 11:28:42
Astranome
Без прибора, например измерителя АЧХ, эту антенну вы не настроите и AOR вам здесь не поможет - там миллиметр влево-вправо - параметры меняются. Делайте как у участника DEN - как-нибудь работать будет.
Дата: 21 Янв 2011 19:14:18
Astranome
Приветствую. Как рекомендует PenTod, антенна по ссылке Den ![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/pb120027.jpg) Увеличить вполне себя оправдала
С уваж.Александр |
Дата: 22 Янв 2011 18:01:01
AlexUA
Astranome
есть возможность протестировать полу-профессиональную программу отображения воздушной обстановки Globe-S программа находится здесь http://globesafe.jetvision.de/ . Было бы интересно как она работает с самодельными приёмниками , если не сложно скиньте скрины . |
Дата: 22 Янв 2011 18:07:38
Сергей
ОК. Ща скачаю, попробую Скрыны будут.
Суважением Алексаднр
Дата: 22 Янв 2011 18:17:12
Перенес "родную антеннку на крышу. 38 метров провода RG6U. Чуть получше стало.
Дата: 22 Янв 2011 18:33:45
Сергей
На мой взгляд PlanePlotter более информативна и удобней.
Субъективное мнение -гавно
С уваж.Александр |
Дата: 22 Янв 2011 18:34:22
проясните вкратце как работать с прогой где чего настроить
Дата: 22 Янв 2011 18:48:38
Дата: 22 Янв 2011 18:51:56
Astranome
Ну йоли-пали. Твоя приобретенная х...ня как работает c PlannePloterom (COM, TCP/IP, USB). Так и эта прога. Она клиент для TCP. Действуй. (Я понимаю, что влом читать форум, но все-таки)
Дата: 22 Янв 2011 18:52:16
Приветствую Скачай вот это
Привет. Эта прога шла на диске с приёмником. Уже зарядил.Не нравится отображение расстояния в наутикал милях
Дата: 22 Янв 2011 18:56:35
Да так и сделал только ничо не отображается и меню с кнопками подевалось куда-то
Дата: 22 Янв 2011 18:59:13 · Поправил: AlexUA (22 Янв 2011 19:00:25)
Astranome
Возьми мышкой за любой верхний угол (что б появился белый квадратик) и потяни вверх.
Не нравится отображение расстояния в наутикал милях. Как говорят у нас в Украине - "балованая у нас Галя" :)))
Дата: 22 Янв 2011 19:00:01 · Поправил: IC7K (22 Янв 2011 19:02:14)
программа смахивает на диспетчерскую типа этой
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/disp2.jpg) |
Дата: 22 Янв 2011 19:01:07
Astranome
Дата: 22 Янв 2011 19:02:51
взял -белый квадратик-потянул
кнопок нет
Дата: 22 Янв 2011 19:04:50
Astranome
А чего не хочешь сделать нормальную антенну ? Будет еще лучше. Честное слово :)
Дата: 22 Янв 2011 19:14:51
Astranome
кнопок нет
Да удаляй ее нахрен. Не мучайся
Дата: 22 Янв 2011 19:18:18
а чойт такое?
"Нормальную антенну" сделал, но не заметил что она работает лучше (на подоконнике)
Дата: 22 Янв 2011 19:22:25
а чойт такое?
у меня
Simon Bergnerґs ATC Simulator
air traffic control
а Globe-S Airfield Edition:
for small airfield and airport use
ideal for flight training following and education
идеальна для малых аэропортов, для тренировки сопровождения полетов и обучения.
Дата: 22 Янв 2011 20:15:52
Да вот именно. Удалил.
Дата: 22 Янв 2011 21:03:15
Astranome
Давай фото в студию. Смотрим, оценим, критикуем итд. :))
Дата: 22 Янв 2011 21:18:05 · Поправил: AlexUA (22 Янв 2011 21:24:06)
Astranome
Так ведь умные люди 100 раз уже говорили тут, что надо НА КРЫШУ, на прямую видимость. Ты ж сам написал, что установил на крыше антенну. Так чего "самопал" не установил вместо "болгарского дерьма". Я думаю, что лучше будет в подвале принимать чем на подоконнике (особенно в Болгарии) :)).
Какие ленивые люди бывают. То система измерений не подходит (метровый хотят, ума не хватает перевести в свой любимый метровый ???), то программа. Читают форум, а выводов абсолютно не делают.
P.S. И не надо шарахаться из стороны в сторону с этими программами. Возьми PlanePlotter включи в нем функцию Server, подключи программы-клиенты и транслируй свои самолетики в сеть. Будет тебе счастье
Дата: 22 Янв 2011 21:34:55
Дата: 22 Янв 2011 21:53:38 · Поправил: Astranome (22 Янв 2011 22:53:41)
А я это и делаю, еще до того как получил адсб я акарс подключил и транслировал. и этим зелёным глазом srv30003 пользуюсь. пока макс дист. 57 нм.
Насчёт лени - это моя 5я антенна на крыше ![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/img_6891.jpg) Увеличить из них 3 -самодельные
надо ведь шек запитывать ![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/shack.jpg) Увеличить |
Дата: 22 Янв 2011 22:31:16
да никто не шарахается. Коллега попросил прогу потестить - я и попробовал. Что-то вы перевозбудились, коллега :-) "Шура, Вы меня пугаете" (С золотой теленок)
Дата: 22 Янв 2011 22:54:32 · Поправил: DEN (22 Янв 2011 22:56:09)
Astranome, центральная жила кабеля должна быть как можно короче на таких частотах!
у Вас там где то миллиметров 40. Это недопустимо.
Подключение кабеля сделайте как у AlexUAа на фотке. Это классика.
