На сайте: гостей - 67,
участников - 9 [ RA6FOO, CDMA, альхен, Greenland, DLD, yfotik, DEN, Microtech, Vangog]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Самодельные приемники ADS-B
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
 Страница:  ««  1  2  ...  6  7  8  9  10  ...  49  50  »»Поиск в теме
Astranome
с июл 2010
Брянск UUBP
Дата: 22 Янв 2011 22:56:39 #
у Вас там где то миллиметров 40. Это недопустимо
Согласен. Но всё-таки смотрю в сторону коллинеара из коаксиала http://wireless.gumph.org/articles/homemadeomni.html#Testing
DEN
Online5.6
Родина-мать
Дата: 22 Янв 2011 23:00:58 · Поправил: DEN (22 Янв 2011 23:02:57) #
делайте, что проверено.
Коллинеар еще пересчитывать надо с 2,4 на 1,9.
Тем более тут на сайте неоднократно писалось, что теория коллинеаров на кабелях сильно отличается от практики в худшую сторону.
Как правильно писал уважаемый Pentod такого плана антенну без соответствующих приборов не настроить.
cemichael
Offline6.1
с июн 2009
озеро
Дата: 22 Янв 2011 23:24:47 #
расскажите про центральный "пенал", из каких подручных средств его проще соорудить... как штырь и противовесы надежно в нём закрепить.
это снимет лишние ненужные оффтопики ;)
DEN
Online5.6
Родина-мать
Дата: 22 Янв 2011 23:30:49 #
cemichael, на грамотной фотке же видно- стоит разъем "мама" к нему подпаиваются противовесы ,а к лепестку центральной жилы подпаивается штырь самой антенны.
Кабель подключается разъемом "папой"
Все просто...
cemichael
Offline6.1
с июн 2009
озеро
Дата: 23 Янв 2011 00:00:28 #
кто куда подпаивается и так понятно... а про подручные средства ни слова, разъемов "мама" и "папа" да такой-то матери в природе существует, от А до Я.
можно для особо тупых, по-русски.
AlexUA
с фев 2005
Ивано-Франковск (Украина) UKLI
Дата: 23 Янв 2011 00:04:44 #
Astranome
надо ведь шек запитывать А че это за "зверь" Прошу ликбез
DEN
Online5.6
Родина-мать
Дата: 23 Янв 2011 00:24:22 #
Разъемы и так паяются без всякой "матери"
Подручные средства: надфиль, пинцет, тиски, пассатижи, паяльник, канифоль, олово.
Больше ничего не надо.
AlexUA
с фев 2005
Дата: 23 Янв 2011 00:32:46 · Поправил: AlexUA (23 Янв 2011 00:35:01) #
cemichael
Старался как мог:)) Посмотри. Материал антенны медь 4-5 мм. диаметра, разьем какой-то ВЧ
Александр
AlexUA
с фев 2005
Дата: 23 Янв 2011 10:36:48 #
cemichael
Приветствую. Трубка от телескопической антенны "насажена" и припаяна к центральному выводу "папы" таким образом, что выступает на уровне вывода где-то мм.на 10. Получилось своего рода насадка. Затем, в нее "засунул" (во я извращенец" :)) ) сам антенный штырь и все это залил оловом. Получилась прочная монолитная конструкция.
Конструкция "папы" такова, что она изначально крепился в какой нибудь коробке т.е на ровной поверхности, и имеет лепестки для привинчивания разъема. К этим лепесткам в свою очередь я припаял противовесы. Все удобно. Сам разъем посеребренный и классно паяется ортофосфорной кислотой. Вода во время дождя не заливает внутренности разъема, герметично.
Удачи. С Уважением Александр
DEN
Online5.6
Родина-мать
Дата: 23 Янв 2011 10:45:09 #
только небольшое замечание:
после пайки кислотой деталь необходимо промыть водой, затем протереть. Дабы избежать дальнейшей коррозии мест ,куда попали брызги разогретой от паяльника кислоты.
я сначала промываю, потом продуваю воздухом.
Astranome
с июл 2010
Брянск UUBP
Дата: 23 Янв 2011 16:50:40 #
Установил антенну http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=en&sl=en&tl=ru&u=http://www.tech-software.net/1090_antenna.php&rurl=translate.google.com&usg=ALkJrhhDC9m7oAJmjvcQSYH1V0xKl6VjwA на пару метров выше, чем предыдущую, пришлось добавить 5м кабеля. Пока улучшения нет.
IC7K
с мая 2008
UHHH
Дата: 23 Янв 2011 17:41:50 #
че за ссылки такие? :)
не проще ли
http://www.tech-software.net/image01.JPG
Атилла
с ноя 2006
Дата: 23 Янв 2011 18:00:11 #
Astranome, я думаю у Вас большое затухание сигнала в кабеле. Если я правильно нашел данные по кабелю RG6U, затухание составляет порядка 11 Дб. Думаю, что без усилителя, компенсирующего затухание в кабеле, Вам хорошего результата не получить. Или, как вариант, перенести приемник поближе к антенне, а по длинному кабелю передавать принятые данные.
Astranome
с июл 2010
Брянск UUBP
Дата: 23 Янв 2011 19:08:07 #
Не. не вариант - USB больше 5.5 метров не работаетзатухание составляет порядка 11 Дб
Ага верно 22дб на 100 м
без усилителя,
попробую усилитель от спутниковых систем ТВ
DEN
Online5.6
Родина-мать
Дата: 23 Янв 2011 19:25:43 #
вряд ли он пойдет...
Вот такой девайс нужен: http://www.kuhne-electronic.de/ru/produkte/vorverstaerker/ku-lna-1090-a-tm.html
правда цена 200 евро, если не ошибаюсь.
У меня прокачивает 60м кабель да еще с запасом.
Пытался для эксперимента подключать 75 Ом кабель 60м с сгнившей оплеткой. В результате на выходе все тот же ломовой сигнал....
RadioElk
Дата: 23 Янв 2011 20:23:19 #
Удлинитель USB может обойтись дешевле, учитывая копеечность обычной витой пары.
Astranome
с июл 2010
Брянск UUBP
Дата: 23 Янв 2011 21:12:10 #
Витой пары у меня-завались а что за удлинитель такой?
DEN
Online5.6
Родина-мать
Дата: 23 Янв 2011 21:17:59 #
на 60м USB-удлинитель(девайс) сравним по стоимости с усилком
Атилла
с ноя 2006
Дата: 23 Янв 2011 21:52:30 #
Например ТАКОЙ или ТАКОЙ.
Astranome
с июл 2010
Брянск UUBP
Дата: 23 Янв 2011 21:57:09 #
Отличное решение!
AlexUA
с фев 2005
Дата: 24 Янв 2011 13:12:29 #
Astranome
Приветствую. Глянь сюда. Бюджетно и быстро http://www.lll.lu/~edward/edward/adsb/preamp/ADSBpremap.html
С уваж.Александр
RadioElk
Дата: 24 Янв 2011 13:19:06 #
DEN
Да, только этот удлинитель USB, гхм, потом можно еще много для чего использовать.
UTP-кабель по сравнению с хорошим СВЧ практически бесплатен, плюс в случае саботажа или аварии (такое ведь бывает?) срастить порванный UTP можно без проблем. И он тоньше, что бывает важно при монтаже. Грозозащита для UTP, опять же, стандартная существует.
В общем, я не настаиваю, безусловно, однако у протягивания всего этого дела уже "в цифре" может быть определенное количество плюсов.
DEN
Online5.6
Родина-мать
Дата: 24 Янв 2011 17:28:31 #
Да, понимаю.
Только у меня используется более дорогой девайс, чем усилок и как бы не очень хочется, чтоб этот девайс сперли с крыши вместе с коробкой, в которой он бы он находился.
Тем более необходимо продумать более менее нормальную стабильность температуры в ящике и защиту от коррозии.
Netcop22
с окт 2009
Москва, Russian Radarbox Team - UUDD
Дата: 25 Янв 2011 23:22:50 #
С нужными девайсами вы разберетесь со временем, Astranome
Но уже сейчас с вами и нашими коллегами небо СССР в PP выглядит чуть полнее, разве нет?
Полный размер
Полный размер
Astranome
с июл 2010
Брянск UUBP
Дата: 29 Янв 2011 14:00:28 #
Верно, со временем. Спешить некуда, этот проект, так сказать, волонтерский! Сначала найду прибор-анализатор антенн на сантиметровый диапазон (АА-330 у меня есть , но он до 30 мГц работает), затем изготовлю несколько вариантов антенн, настрою их и сравню. Варианты: Коллинеар из проволоки (с колечками), коллинеар из коаксиального кабеля, простой и понятный GP, и дискоконус у которого огромный плюс-широкополосность и минус - "отрицательное" усиление.
Конечно! Я даже немного горжусь :-)
Netcop22
У вашего сетапа потрясающий радиус охвата! Ещё более дальнобойный охват у UKKK, интересно, какой у него "эквипмент"?
К сожалению, использовать USB удлинитель проблематично, так как включение ресивера с планеплоттером требует переключения дип переключателя, не бегать же на крышу каждый раз! А адсбскопе хоть и не требует переключений, но работает с ошибками- то самолётик летит хвостом вперёд, то координаты выдаются типа N53,34 E3804093,4589 соответственно расстояние до объекта -как до луны :-)
DEN
Online5.6
Родина-мать
Дата: 29 Янв 2011 14:12:39 #
Astranome, дисконус смысла нет ставить- зачем нужна на этом диапазоне широкополосность, да еще к тому, что у дисконуса диаграмма далеко не прижатая к земле. А в Вашем случае, чтоб наблюдать борта как можно дальше нужна именно прижатая к земле диаграмма
Astranome
с июл 2010
Брянск UUBP
Дата: 29 Янв 2011 14:41:41 · Поправил: Astranome (29 Янв 2011 14:42:36) #
А затем , чтобы антенна не требовала настройки - на таких частотах +- милиметр даёт ощутимый сдвиг по частоте, без приборов остаётся только надеяться на то что повезёт и антенна сделанная просто "в размер " по чертежу попадет в частоту. Что "пересилит" - ошибка в настойке коллинеара или неоптимальная ДН? Покажет эксперимент. Раз нет приборов.
Astranome
с июл 2010
Брянск UUBP
Дата: 29 Янв 2011 14:51:55 #
DEN
А что вы думаете о GP с толстыми вибраторами - сантиметра 2 для широкополосности (чтоб не ловить миллиметры) ?
PenTod
Offline5.3
г. Королёв
Дата: 29 Янв 2011 14:52:38 #
Ничего хорошего не получится - работать будет гораздо хуже, чем классический диполь, или GP, которые тоже не надо настраивать. Достаточно рассчитать антенну в MMANA (под имеющийся материал) и затем изготовить точно в размер модели.
А еще можно сделать 4 "яги", элементов по 5, направить их по сторонам света и соединить их, соответствующим образом, вместе, т.е. суммировать сигнал с 4-ех антенн в один кабель - будет еще лучше. Яга, построенная точно по модели MMANA, тоже, как правило, не требует подстройки. Для эксперимента сделал одну такую антенну из 2 мм проволоки - работает отлично.
IC7K
с мая 2008
UHHH
Дата: 29 Янв 2011 14:56:16 #
может на промышленную какуюнибудь надо равняться?
только не знаю какую
Время загрузки страницы (сек.): 0.066; miniBB ®
