На сайте: гостей - 68,
участников - 6 [ milt, XOR, ASU1956, ew2abc, Несущий свет, Ольга 86]
 Форум —› Главный раздел —› Звукозаписывающая аппаратура
ua3ikc
Дата: 12 Май 2010 12:44:05 #
Всем здравствовать.
Есть необходимость производить запись переговоров с эфира. В связи с этим существует проблема выбора технического средства для этого.
Прошу совета что сейчас можно приобрести, какие модели цифровых средств применяются для этого, с быстросрабатывающим VOXом? (может компьютерная программа какая или есть специально заточенные дивайсы..? малые габариты, экономичность и низкая стоимость приветствуется! ;) )
driving
Offline2.7
с июл 2009
остров Патмос
Дата: 12 Май 2010 12:55:14 #
Модели это в нете . Я хотел купить для некоторых экспериментов портастудию ,но потом решил ,что дорого .
Сейчас хочу приспособить ДВД рекордер ,но писать только звук .
semizador
Offline7.1
Дата: 12 Май 2010 13:11:50 #
ua3ikc:
Есть на форуме такая тема:
Запись звука с радиостанции на компьютер
Может там уже есть ответ на один из вопросов?
ua3ikc
Дата: 12 Май 2010 14:43:34 · Поправил: ua3ikc (12 Май 2010 15:32:54) #
semizador
Большое спасибо, различные варианты в поиске почему-то не дали желаемого результата, тут вроде как становится всё ясно.
А вот интересно, в продаже в больших количествах есть портативные цифровые диктофоны с VOX, ранее не интересовался и не имею не малейшего представления о этих аппаратах... Можно ли их применять или есть какие-то нюансы? (Сильные и слабые стороны интересуют.)
Parashut
Московская обл.
Дата: 12 Май 2010 15:57:45 #
Есть у меня старый плеер Samsung YP-T6. Там записывать можно как с микрофона так и через гнездо. О возможностях рассказыает инструкция:
􀁏 Для кодирования музыки в формат MP3 вы можете выбрать одно из
следующих значений битрейта: 32 Кбит/с, 48 Кбит/с, 64 Кбит/с, 96 Кбит/с
и 128 Кбит/с.
AutoSync (Автосинхронизация)
􀁏 С помощью кнопок джойстика установите время автоматической синхронизации в диапазоне
от 1 до 5 секунд.
􀁏 Функция Автоматической синхронизации позволяет во время кодирования в формат MP3 в случае
отсутствия звукового сигнала в течение установленного времени разделять кодируемую
информацию на отдельные файлы MP3 и сохранять эти файлы.
􀁏 При установленном значении 1 секунда кодирование прекращается и плеер возвращается в режим
Music (Музыка), если во время кодирования звуковой сигнал отсутствует более 1 секунды.
􀁏 Если было выбрано значение Off (Выкл), то кодирование продолжается даже при отсутствии
сигнала и затем вся закодированная информация сохраняется в одном файле.
Prof61
с ноя 2009
Рязань
Дата: 12 Май 2010 16:00:58 #
Тут натолкнулся на такой девайс http://www.rt20.mybb2.ru/viewtopic.php?t=10333 и заинтересовался нельзя ли его к радиомониторингу приспособить.
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 12 Май 2010 20:31:19 #
ua3ikc
Сейчас применяю SAFA R-200. (Начал "глючить", ищу замену).
В диктофоне обязательно должны быть:
Вход (лучше - линейный, но подойдёт и микрофонный).
Голосовая активация записи (VOX).
Сквозной канал (возможность слушать то, что пишется).
USB-подключение к компьютеру.
Примерно такие модели:
Диктофон Ritmix RR-900 1Gb
Диктофон Ritmix RR-800 2 Gb
Диктофон Philips LFH 0622
Konstantin ещё рекомендует:
- запись в формате mp3.
- отображение/фиксация времени/даты.
- долгоиграющее питание (на случай полевых выходов).
- стандартизированное питание АА/ААА.
- время записи в приличном качестве хотя бы пару суток.
Konstantin
Offline5.3
Внуковская зона
Дата: 12 Май 2010 20:52:01 · Поправил: Konstantin (12 Май 2010 20:56:53) #
Именно так. Еще, меня страшно раздражают слепые дисплеи с мелкими цифрами — по возможности выбирайте аппаратуру с читабельной индикацией. Стереозапись для наших целей не нужна.
Проверяйте, чтобы не только воспроизводил mp3, но и писал в этом формате! Вдобавок, некоторые диктофоны страшно долго грузятся. То есть из полностью выключенного состояния переходят в рабочий режим секунд за двадцать — плохо!
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 12 Май 2010 21:52:36 #
Konstantin
Кстати, да. На R-200 дисплей размером 16*20 мм. Даже в очках с трудом вижу буквы и цифры.
Globo
Offline4.3
Екатеринбург USSS
Дата: 13 Май 2010 02:19:40 #
ua3ikc
MP3-плеер для радиомониторинга - Страница 4
