Дата: 12 Май 2010 22:45:28
Хочу приобрести FT 8800 , но появился вопрос, можно ли отключить второй приёмник если он в данный момент не нужен, что то не найду ответа.
А то бывают случаи когда резко ухудшается приём из за зеркалок, бывало такое на VX-7R, и приходилось отключать второй приёмник.
Спасибо.
Дата: 12 Май 2010 23:53:39
Легко. В меню есть пункт, типа "что показывать в неактивном окне".
Меню №12 [DSP.SUB]
Функция: Формат отображения данных индикатора дополнительного диапазона.
Доступные значения: FREQ/CWID/DC-IN/OFF
Значение по умолчанию: FREQ
FREQ: Частота Дополнительного диапазона (При работе на 2-х диапазонах).
CWID: Отображение CW ID.
DC-IN: Отображение напряжения питания.
OFF: Ничего не отображается.
Примечание: Если в этом пункте Меню не выбрано значение «FREQ», приемник
«дополнительного» диапазона будет отключен.
Это полезно именно в таких случаях, как вы описали:
Радиостанция FT-8800R может принимать сильные сигналы по зеркальному каналу.
Чувствительность приемника также может быть ухудшена комбинациями частот «левого» и
«правого» диапазонов в режиме Двойного приема.
Если Вы считаете, что интерференционный сигнал, который Вы принимаете, прошел по
Зеркальному каналу из-за комбинации частот «левого» и «правого» диапазонов. Вы можете
вычислить возможные комбинационные частоты по следующей формуле:
(Частота «Левого» диапазона ± 45.05 MГц) x n1 – (Частота «Правого» диапазона ± 47.25
MГц) x n2 = ПЧ «Левого» диапазона или ПЧ «Правого». (n = 1, 2, 3 … целые числа)
«правого» диапазонов при полнодуплексной работе.
Если Вы считаете, что интерференционный сигнал, который Вы принимаете, является
комбинационной составляющей, Вы можете вычислить возможные комбинационные частоты
по следующим формулам:
• Частота ТХ «Правого» 144 МГц диапазона – 100.35МГц = Зеркальная частота ПЧ
«Левого» диапазона или 2ая ПЧ «Левого» диапазона
• Частота ТХ «Правого» 144 МГц диапазона х n1 - (Частота RX 430 МГц – 45.05 МГц) х n2
= Зеркальная частота ПЧ «Левого» диапазона или 2ой ПЧ «Левого» диапазона
+11.15 МГц = Зеркальная частота ПЧ «Левого» диапазона или 2ой ПЧ «Левого» диапазона
• Частота ТХ 430 МГц диапазона х n1 - (Частота RX 144 МГц + 45.05 МГц) х n2 =
(n целые числа: 1, 2, 3, …)
