Дата: 12 Май 2010 23:13:52
Приветствую всех!
Понимаю, что станция редкая, но все же задам вопрос, может кто сталкивался с подобным.
Как только включаешь ее, буквально через пару секунд загорается зеленый светодиод, типа идет прием. Шумодав не открывается, как правило, но есть пара каналов, на которых шипит. При переключении каналов сначала не горит, а потом с небольшой задержкой загорается на любом канале.
При попытке нажать на РТТ, передача практически моментально обрывается и рация умирает (экран гаснет, а как отпускаешь РТТ, снова включается и пищит, делает перезагрузку как бы).
Что интересно, если открутить антенну, такого не происходит. Монитор включается и выключается нормально.
Да, внешне видимый недостаток - качается коннектор антенны, это как-то связано?
Дата: 12 Май 2010 23:23:24 · Поправил: СЦБист (12 Май 2010 23:25:11)
"Шумодав не открывается, как правило, но есть пара каналов, на которых шипит"- возможно установлен субтон на прием, по этому не шипит, а на "открытых" каналах шипит.
"экран гаснет, а как отпускаешь РТТ, снова включается и пищит, делает перезагрузку как бы"- АКБ замените.
Дата: 12 Май 2010 23:35:48
Коннектор качаться не должен. Разбирали или приложили хорошенько.
Дата: 13 Май 2010 00:05:54
Есть вторая такая же станция с такими же прошитыми параметрами, там ничего не происходит такого, только на вот этой раздолбанной такая штука. Когда горит зеленый, а шумодав закрыт, я нажимаю на монитор и по идее должен услышать то, от чего закрывает субтон, так? Но там один треск, как и на пустой частоте, к тому же зеленый горит постоянно, не идет же там постоянно передача?
Насчет блекаутов - точно, аккум, что-то я не сообразил, заработался :( Кстати, станция профессиональная, а аккумы что-то очень мало работают, по сравнению с ТК-370, например (хоть новые, хоть старые)
Дата: 13 Май 2010 00:16:04
Caprice Classic
Мало - это столько? И еще они бывают тощие и толстые. Родные и неродные. Неродные толстые работают долго. Часов наверное по 20-24 на прием.
Дата: 13 Май 2010 00:21:43
Аккум KNB-17A, видимо, оригинал. Заряжается в обычной (не rapid) зарядке всю ночь. У меня рация работает преимущественно на прием по 3-4 часа в сутки. Так вот, на 370-м кенвуде я могу в таких условиях не заряжать аккум неделю-полторы, потом даже думаю - как это она все работает и работает? На 280-й аккум в моих условиях живет сутки, может чуть больше. Мне кажется это мало, тем паче для профессиональной станции
Дата: 13 Май 2010 01:12:42 · Поправил: Rulez Reloaded (13 Май 2010 02:29:07)
Caprice Classic
Это стандартный аккум. На прием с таким новым раскачанным аккумулятором станция должна работать около 12-18 часов (при нечастом трафике и на небольшой громкости). Сделайте простой тест. Зарядите, оставьте полежать суток на трое, если после этого станция проработает всего 3-5-7 часов на прием, то АКБ уже не держит и его следует выкинуть в помойку. Или утилизировать, если вы хотите внести свой вклад в концепцию green.
