На сайте: гостей - 58,
участников - 5 [ БрандмайорЪ, UB3AXZ, muha131, Greenland, autosat]
 Форум —› Главный раздел —› Покупать ли приемник "Казахстан"?
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  6  7  8  »»Поиск в теме
long_foot
с ноя 2007
Минск
Дата: 15 Май 2010 10:03:58 · Поправил: long_foot (15 Май 2010 10:04:19) #
CADET
Самара
Дата: 15 Май 2010 10:07:23 #
kolyay
Намучавшись с контурами, даже сломав два из них сделал вывод что данный аппарат годен только на запчасти
Контура таким дерьмом заклеены, что скрянуть их с места нет никакой возможности.
Если контура заклеены, то ничего с ними не сделаешь, ничем не размочишь. Боюсь их дихлорэтаном на заводе заклеивали. Но мне попался однажды "Казахстан", где контура не были заклеены вовсе. Редкая удача...
Tolan
Подмосковье
Дата: 15 Май 2010 10:14:39 #
Окислены контакты барабана и планки переключателя диапазонов - почищу.
= Здесь будь осторожен. Эти контакты посеребрены тонким слоем, со временем серебро чернеет и часто полностью превращается в сульфид серебра. Начни с тампона пропитанного нашатырным спиртом, если не поможет - слегка чернильной резинкой. А то останется голая латунь...
stefen34
Дата: 15 Май 2010 10:33:41 #
Будете восстанавливать, со шкалой осторожнее, она очень легко стирается.
kolyay
с окт 2009
Новгород
Дата: 15 Май 2010 11:07:59 · Поправил: kolyay (15 Май 2010 11:09:57) #
shadows_x
А не далее как 2 месяца назад говорил обратное :-)
Так скрянул один или два кое-как и думал что все удастся скрянуть. А дальше ни в какую, только переломал.
п.с. Блин, про дихлорэтан то как то подзабыл. Надо кстати попробовать. Ацетон и 646 точно не взял.
CADET
Самара
Дата: 15 Май 2010 12:45:17 #
Расклеить дихлорэтаном может и не получиться. Там, скорее, всё в одну массу слиплось. Расскажите потом...
long_foot
с ноя 2007
Минск
Дата: 15 Май 2010 13:11:22 #
Да, появилась возможность купить еще вот что:
УС-9 - $50
Волна-К1 - $50
Казахстан - $30
ТПС-58 - $40
ВЭФ-Аккорд 1961 г. - $30
Даугава 1958 г. - $30
Урал-112 - 30$ торг
Стоит ли взять что-либо в коллекцию по таким ценам? Кто что посоветует?
mf21
Дата: 15 Май 2010 13:57:25 #
волна-30$ (макс)
УС-9-50$ (если он не копан)
ВЕФ-Аккорд в мусор
УРАЛ-112 в мусор
ТПС-58 (брать)
nomade
с апр 2008
Донецк
Дата: 15 Май 2010 14:03:19 #
УС-9 берите.
long_foot
с ноя 2007
Минск
Дата: 15 Май 2010 14:58:34 #
УС-9 за 50 баксов это нормально?
nomade
с апр 2008
Донецк
Дата: 15 Май 2010 15:26:45 #
Это максимальная цена за него.
Если он в хорошем состоянии, то можно брать.
long_foot
с ноя 2007
Минск
Дата: 15 Май 2010 18:18:08 · Поправил: long_foot (15 Май 2010 18:21:54) #
Ну вот, в "Казахстане" блок УКВ полностью восстановлен, приемник смазан, контакты барабана и планки переключателя диапазонов вычищены. Работает великолепно. Сейчас подпаяю параллельно штатным электролитам К50-27 47 мкФ х 450 В. Затем мою, шкурю и крашу корпус... Контуры посмотрел - залиты каким-то г**ном. Клеем наверное. Попробовал с места стронуть - бесполезно. Решил не ломать и не крутить. А жаль. Я бы по ПЧ его подстроил бы.
Tolan
Подмосковье
Дата: 15 Май 2010 22:52:17 #
= На слух? Или сделал бы двугорбую характеристику на широкой полосе при помощи ГКЧ?
long_foot
с ноя 2007
Минск
Дата: 16 Май 2010 04:03:39 #
Tolan
Нет, обижаете, зачем на слух. На слух нормально не настроишь. С генератором, конечно.
long_foot
с ноя 2007
Минск
Дата: 16 Май 2010 04:11:15 #
УС-9 без умформера, с блоком питания на 220 В. Стоит ли брать?
ra9cma
с июл 2009
Екатеринбург
Дата: 16 Май 2010 06:33:48 #
Если не курочен (кроме блока питания на 220 В) радиолюбителями - брать.
kolyay
с окт 2009
Новгород
Дата: 16 Май 2010 07:51:16 · Поправил: kolyay (16 Май 2010 14:09:17) #
long_foot
Да, ловит хорошо, жаль только что не подстроить. А самое нехорошее что катушки имеют такие идиоцкие корпуса, что и подобрать другие корпуса катушек нереально.
Ха, а почему бы и нет? Надо попробовать отломать его родные контура от основания и на их место вклеить какие нить боле-менее стандартные трубочки с подстроечниками, хотя бы от телевизоров.
long_foot
с ноя 2007
Минск
Дата: 16 Май 2010 15:17:28 #
kolyay
Не, ломать, перематывать и вклеивать я ничего не буду. Работает и пусть работает. Приемник для коллекции и ничего дорабатывать и трогать я там не буду. Только в нормальный вид приведу и тех. обслужку сделаю.
kolyay
с окт 2009
Новгород
Дата: 16 Май 2010 15:46:12 #
Да конечно. Я имею в виду свой. Мой то уж очень плохо в начале диапазонов ловит.
CO2040
Offline4.3
с июн 2003
Москва/тульская обл.
Дата: 16 Май 2010 17:42:22 #
Предложили приемник "КАЗАХСТАН" за $30 1969 года выпуска. Говорят, что рабочий. Состояние на 4 по пятибальной шкале. Вопрос - брать или не брать?
Вот он: http://www.rw6ase2.narod.ru/kazahstan/kazahstan.html
Приемник в самом деле отличный. Особенно для слушания АМ станций, это легенда у "свободных радиолюбителей" на 3МГц. Очень хорошо принимает дальние вещательные АМ станции. В тех вариантах, где есть гетеродин для слушания SSB качество приема SSB не очень. Я слушал, не взял. Все равно сейчас и обычный "Казахстан" можно взять и поставить туда телеграфный гетеродин если надо.
UA4HVS
Тольятти
Дата: 16 Май 2010 21:43:07 · Поправил: UA4HVS (16 Май 2010 21:43:56) #
Стоит такой в прекрасном состоянии. 1974 года. Радио с ламповым звуком самое то. Единственный момент - ему нужна хорошая акустика. Какой лучший конструктивный вариант колонки х.з.? На моем два выхода 100 Ом и 600 Ом. Нужен НЧ транс....или? Вот ещё конвертор на УКВ нуна с генераторами на 24 и 34 МГц. Кто нить прибабахивал это дело на УКВ ? А так песня а не приемник.
Сергей В
Челябинск
Дата: 16 Май 2010 22:01:02 #
long_foot
Поздравляю! Так и не получилось отговорить Вас от покупки ;)
ТПС...
Тоскую по нему, жалею что отдал... По мне, так два "Казахстана" за него отдал бы...
УС-9 тоже роскошный раритет.
long_foot
с ноя 2007
Минск
Дата: 17 Май 2010 00:52:07 · Поправил: long_foot (17 Май 2010 00:52:47) #
Сергей ВСегодня созвонюсь насчет УС-9. Отчеты с фото гарантирую!
long_foot
с ноя 2007
Минск
Дата: 17 Май 2010 00:58:35 #
UA4HVS
На моем тоже два выхода. Один на линию (600 ом написано - туда с трансом абонентский приемник радиоточечный цеплять надо), а второй - контрольный громкоговоритель. И еще наушники 100 Ом на морде подключить можно.
long_foot
с ноя 2007
Минск
Дата: 17 Май 2010 01:00:45 #
Сергей В
А зачем отговаривать? Я доволен !!!
Сергей В
Челябинск
Дата: 17 Май 2010 01:44:03 #
long_foot
Я шучу, на самом деле рад, что у Вас появился хороший аппарат. Сам уже два дня вожусь с патефоном, запустил, вот только громкость не регулируется... :)
P.S. Обратите внимание на ТПС.
long_foot
с ноя 2007
Минск
Дата: 18 Май 2010 00:23:03 #
Ну вот, наконец реставрация (если так можно назвать тех. обслужку) подходит к концу. Думаю завтра-послезавтра выложу фото собранного приемника. Да, решил еще УС-9 взять и Волну-К1. За два аппарата чел просит $80. Думаю, что это приемлемо... А как думают уважаемые форумчане???
long_foot
с ноя 2007
Минск
Дата: 19 Май 2010 17:42:06 #
ural57
Ростов-на-Дону
Дата: 19 Май 2010 18:00:23 #
long_foot, завидую вам белой завистью:) , очень красиво получилось! А какой краской красили, и с помощью чего?(распылителем, наверное...) А как сам приемник, чего нибудь ловит, а лампочки меняли?
long_foot
с ноя 2007
Минск
Дата: 19 Май 2010 18:02:38 · Поправил: long_foot (19 Май 2010 18:09:51) #
И вот такой УС-9 мне достался за $50. Умформера нет - вместо него сделан блок питания. Морду кто-то красил - надписи закрашены. Нужно отчистить металлической щеткой с дрелью и восстановить все как было. На наушники кто-то воткнул разъемы СГ-5. А так, впринципе, не копанный особо. Вообщем нужно с ним поработать.
