Дата: 13 Май 2010 02:09:08 · Поправил: toshik (13 Май 2010 02:15:46)
Ветеран просит помощь клуба: есть свежая VX-3R (для США), надо раскрыть на широкую передачу.
Просмотрел первоисточники:
Прошивка Yaesu VX-3R (TX 120-220 & 300-576)
Новая мыльница Yaesu VX-3R - Страница 13
Нашел вариант через код войти в сервисное меню.
Плюс на просторах инета предлагают тупо снести центральный верхний СМД-резистор (фото).
Какой вариант правильнее и в чем разница? Помнится в VX-2R сноса резистора было достаточно.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/dscf0121a.jpg) |
Дата: 13 Май 2010 08:37:14
Я бы для начала склонился к программному методу.
Дата: 13 Май 2010 09:36:29 · Поправил: candid (13 Май 2010 09:36:57)
Российская версия TYP: B3 без резистора, может там сопля, непонятно.
Програмно меняется на любую, но остался на B3.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/vx3r1.jpg) |
Дата: 14 Май 2010 04:14:56 · Поправил: toshik (14 Май 2010 04:32:47)
А каковы спецификации "В3"?
Дата: 14 Май 2010 12:18:53
B3 всё слышит, передает 140,0-173,99 / 420,0-469,99
Дата: 14 Май 2010 21:48:53 · Поправил: toshik (14 Май 2010 21:52:35)
Угу, только не получается (перемычку не сносил) :-(
- ресет
- включил,
- нажал и удержал SET
- прокрутил валкодером до 19-CWID
- нажал SET включил валкодером ON
- нажал V/M, ввел "AH028M"
- нажал V/M еще 2 раза и вышел из режима текста
- нажал один раз SET - на дисплее "19-CWID"
Выключил
Включил, удерживая одновременно MODE и TXPO - все равно напряжение батареи и затем частота...
В коде "AH028M", пробовал и ноль и букву "О"...
Дата: 19 Май 2010 03:04:23 · Поправил: toshik (19 Май 2010 03:37:23)
В меню регулировок (удерживаем TXPO и включаем питание) входит.
В меню переключения режимов (удерживаем MODE и TXPO и включаем питание) не входит - включается в обычном режиме, поменяли прошивку?
В общем снес перемычку - это явно проще :-)
Дата: 27 Май 2010 15:44:19 · Поправил: 332442 (27 Май 2010 15:45:39)
Та же проблема. VX-3 из США. Для версии В3 из России действует и вход в меню регулировок (удерживаем TXPO и включаем питание) и вход в меню режимов (удерживаем MODE и TXPO и включаем питание) и есть возможность смены версии по алгоритму Ivo Brugnera (I6IBE) http://www.hamradio.selfip.com/i6ibe/vx3/vx3.htm
ниже переведён кусочек:
"РАСШИРЕНИЕ ПЕРЕДАЧИ ДО 120-220 и 300-576 МГц
Внимание!!
Дальнейшее программное расширение передачи VX-3E до 120-220 и 300-576 МГц действует только после аппаратного расширения диапазона передачи до 140-170 и 420-470 МГц с помощью SMD резистора.
Порядок изменений:
1) Ввести мастер-пароль (AH028M) в пункт меню 19 CW-ID,как в предыдущeм случае.
2) Снова вернуться в режим VFO и отключить аппарат.
3) Включите VX3, держа одновременно кнопки MODE и TX/PО.
На дисплее появится серия новых пунктов меню: A3, B3, C3, D3, H3, ***, HAM, F3
нажав кнопку MODE можно увидеть второе меню со значениями A1, B1, C1, D1, H1, ***, НАМ. F1
Внимание! Обратите внимание на начальное значение вашего RTX, у моего: B3
5) Установите ручкой DIAL значение меню *** и подтвердите нажав кнопку F/W.
6) Теперь полный сброс устройства, вернуть в исходное положение микропроцессор,включите устройство нажатием одновременно кнопки MODE и V/M и подтвердите нажатием кнопки F/W (полный сброс). Включите устройство нормально, произойдёт полный сброс всеx настроeк памяти и индивидуальных настроeк.
Проверьте передатчик, oн должен работать от 120 до 220 МГц и от 300 до 570 МГц."
Получается, что и для европейской версии вход в меню режимов (удерживаем MODE и TXPO и включаем питание) работает, хотя при тестировании европейского экземпляра после удерживаем MODE и TXPO и включаем питание высветилась версия В2 и возможности изменять пункты меню не было. В версии для США (на коробке ver. А2) вход в меню режимов (удерживаем MODE и TXPO и включаем питание) не действует.
Пожалуйста, разъясните кто в курсе. Возможно для варианта США другая последовательность входа в меню режимов? |
Дата: 25 Июн 2016 07:14:17
Работает в случае если радиостанция при выключении была в режиме VFO. В коде НОЛЬ.
Дата: 11 Ноя 2016 13:07:02
Уважаемые форумчане!
Подскажите пожалуйста.
Станция версии B3. Раскрыл по инструкции выше.
Все сработало как надо. Вот только не работает вход в режим Radio ( прослушивание вещательного диапазона)
Это так и должно быть после раскрытия?
С уважением Виталий.
Дата: 11 Ноя 2016 13:23:07
Вроде есть такой недостаток, после раскрытия нет радио...
Дата: 11 Ноя 2016 13:59:08
Спасибо за быстрый ответ;)
Оно конечно не критично, но хотелось все и сразу:)
Была vx6r там без проблем.
Может есть способы?
Пока шнура для прошивки нет, проверить не могу. Наверное можно будет частоты забить и не париться?
Дата: 11 Ноя 2016 16:32:38
Может есть способы?
Дата: 11 Ноя 2016 18:40:32
Виталий
То же помню, вроде в теме по VX3 обсуждали - радиво пропадает.
P.S. Так она же без шнурка программируется, забейте пару частот и посмотрите.
Дата: 11 Ноя 2016 22:51:35
Да вот в том то и проблема....
Нет возможности попасть в эти диапазоны вообще:(
Первым идет 1.8МГц далее как надо. Потом 30-75 и сразу 108.
Вот я и думаю через кабель попробовать.
Дата: 17 Ноя 2016 21:58:23
Всем привет!
Приехал шнур. Забил частоты вещательного FM....ничего не принимает в диапазоне 76-108. Частоту можно выбрать из памяти, но приема нет.
Ну да ладно. Вернул станцию в исходное состояние- версия В3. Радио работает.
Теперь такой вопрос, который здесь как то проскакивал, а ответа так и не было. Какая из версий может штатно работать
в диапазоне от 400МГц на передачу( не от 420) ?
Хочется иметь передачу на 400МГц и радиво без танцев с бубном:)))
Дата: 17 Ноя 2016 22:05:15
Нет такой версии в природе. От 400 - только после с танцев с бубном.
Дата: 17 Ноя 2016 22:18:03
Принял. Спасибо;) Ну так, значит так...
Значит компромиссы:))
73!
P.S. Эх.. а была 6ка, продал:/
Дата: 09 Ноя 2020 10:49:13 · Поправил: IPhone85 (09 Ноя 2020 15:35:56)
Дата: 10 Ноя 2020 10:14:48
Странно,у меня всё работает.
Я ещё и название радиостанций записал.
