На сайте: гостей - 53,
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Как растворить пластмассу микросборки M57xxx Mitsubishi
RadioScan
с дек 2007
Ukraine
Дата: 13 Май 2010 02:51:27 · Поправил: RadioScan (13 Май 2010 13:02:56) #
Здравствуйте!
Есть микросборки M57796H и M57721L от знаменитого производителя Митсубиши. Микросборки в народе называют "Шоколадки", микросборки просто суперские по параметрам в заявленном частотном диапазоне, но есть одно маленькое но, у их АЧХ с резко выраженным горбом и очень быстрыми провалами за пределами дата шита, я так понял что этот горб формирует на входе фильтр, этакой фильтр от использования не по назначению да и борьбе с побочными излучениями.
Возникает единственная идея снять эту пластмассу и обойти фильтр, но при изучении оказывается что пластмассой залито все пространство сборки и если поддеть то нарушатся соединения между кристаллами транзисторов и прочей гибрид-планарной технологией.
Скажите пожалуйста каким образом растворить пластмассу не нарушив работоспособность гибридной сборки? Очень хочется использовать их в расширенном диапазоне частот.
Спасибо за советы.
Djacka
с авг 2008
Архангельск
Дата: 13 Май 2010 04:09:54 · Поправил: Djacka (13 Май 2010 04:10:27) #
Дихлорэтаном, если она вообще расстворяема, а будет ли микруха после этого работать - вопрос.
с апр 2008
Шамбала
Дата: 13 Май 2010 06:34:48 #
Надо понимать, месье хочет паяльником потрогать напыление на кристалл? (-:
Какос
с фев 2009
Харьков
Дата: 13 Май 2010 07:22:11 #
прикольно...
RadioScan
с дек 2007
Ukraine
Дата: 13 Май 2010 07:41:08 #
Учитывая то что фильтр наверняка стоит в большой близости к ножке номер "один" то есть вероятность что рашпиль подложке не повредит. Я если честно не знаю что под пластмассой но подозреваю что там гибридно-планарная технология. В любом случае на кой на 400 МГц усилитель, можно попробовать и фигурно по выжигать по пластмассе под микроскопом.
RadioScan
с дек 2007
Ukraine
Дата: 13 Май 2010 08:02:05 #
Внутри примерно такое http://homepage1.nifty.com/radio_tech/M57704M.jpg
Дата: 13 Май 2010 09:39:38 #
Кто-то такие уже перетягивал, но надо по приборам это делать. Под крышкой не должно быть сплошной заливки, обычно она приклеена герметиком по периметру.
long_foot
с ноя 2007
Минск
Дата: 13 Май 2010 09:49:48 #
RadioScan
Молоток Вам в помощь :-) Ну а если серьезно или острым ножом попытаться поддеть пластмассу и отделить от фланца (можно легонько постучать), конечно, если заливка не цельная. Или ножовкой спилить верхнюю часть пластмассы, а оставшиеся бортикики потом сломать, если они мешают. А если заливка целиком сделана, то тут уж ничего не попишешь...
V_Strannik
с окт 2007
Дата: 13 Май 2010 10:31:12 #
Можно попробовать как уже сказано дихлорэтаном. (если пластмасса на основе акрила, полиуретана или полистирола)
Еще можно попробовать ТГФ-ом (тетрагидрофураном)
Ещё можно попробовать "циклухой" (циклогексаноном)
Если пластмасса на основе ПВХ (поливининхлорида)
Можно попробовать просто спиртом (это если склейка чем либо вроде БФ, на основе фенольных соединений фенолформальдегида).
Ацетоном, если нитросоединения (скажем нитроцеллюлоза)
Но скорее всего вряд ли удастся... :-(
Лучше (при непреодолимом желании) попробовать осторожно механическим путем
PenTod
Offline5.3
г. Королёв
Дата: 13 Май 2010 10:37:09 #
Как правило, фильтры там стоят и на входе сборки, и на выходе, и между каскадами, поэтому если хотите использовать ее далеко за пределами рабочего диапазона - потребуется серьезное вмешательство + наличие АЧХ-метра обязательно.
077
с апр 2008
Шамбала
Дата: 13 Май 2010 11:36:21 #
Тогда уж проще по даташиту повторить схему на обычных элементах, исключив ненужные узлы.
PenTod
Offline5.3
г. Королёв
Дата: 13 Май 2010 11:42:07 #
Проще купить сборку на нужный диапазон - современные сборки на полевых транзисторах, неплохо работают за пределами рабочего диапазона (в разумных пределах конечно, 10-15 %)
077
с апр 2008
Шамбала
Дата: 13 Май 2010 12:10:58 #
Но чел. же не ищет лёгких решений..
RadioScan
с дек 2007
Ukraine
Дата: 13 Май 2010 12:25:00 #
Всем спасибо,а ларчик открывался легким, легким нажатием ножа крышка отлетела. Микросборка планарная гибридная, все легко понятно и доступно, резонанс по АЧХ метру перестроил с 370..410 MHz на 270..300 MHz, на этой частоте выдал усилитель около 5 ватт. Вторую сборку постигла та же участь, убраны входные и выходные контура, ачх выровнялась с начала коротких волн с легким завалом до 250 MHz.
Еще раз всем спасибо за советы.
Электроник
с ноя 2006
LO45
Дата: 14 Май 2010 14:59:28 #
фото внутренностей в студию...
RadioScan
с дек 2007
Ukraine
Дата: 14 Май 2010 15:53:10 #
Да с удовольствием бы, но фотографии по 250 КБ не позволяет закачка на сайт, уменьшение размера считаю нецелесообразным, выкладывание на сторонние сайты тоже считаю нецелесообразным в связи с тем что через год два они там исчезнут, да и нет тут на форуме отображения сторонних фотографий.
Дата: 14 Май 2010 16:21:23 · Поправил: Rulez Reloaded (14 Май 2010 16:21:54) #
RadioScan
А как же люди выкладывают тут вполне приличные фото шириной 600-800 пикселов? Методом колдовства?
Perehvatchik
Россия, г. Москва
Дата: 14 Май 2010 16:43:31 #
Методом колдовства?
jpeg-формат вам поможет
RadioScan
с дек 2007
Ukraine
Дата: 14 Май 2010 16:46:05 · Поправил: RadioScan (15 Май 2010 15:56:20) #
да не знаю я как, может уменьшают качество, чем на КПК обработать фотографии?
Я же выложил фотографии, зачем убрали ссылки? Потом меня ограничили в доступе обозвали тупым.. Спасибо вам дорогие мои!
