На сайте: гостей - 69,
участников - 7 [ Несущий свет, v61, XOR, pizza, SPBOBL, uve, dalex]
 Форум —› Программное обеспечение —› Нужна помощь в программировании Motorola MagOne MP300 (150-174Мгц)
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
Vital1981
с мая 2010
Казань
Дата: 13 Май 2010 21:59:26 #
Помогите кто может начинающему в освоении программирования. Нашёл в интернете схему программатора и пытаюсь к ней подключить радиостанцию MagOne MP300, но увы ничего не получается. Пробовал программу R02.00 и R02.01 постоянно выводит сообщение "Communication error. Please check programming mode.". Пробовал подключать к программатору GP340, Альтавию всё нормально читается и меняются настройки. Ещё накопал что для MP300 штекер для программирования нужно обтачить, объясните пожалуйста для чего. Заранее всем огромное спасибо.
Tom Motorola
с фев 2009
Дата: 14 Май 2010 18:45:58 · Поправил: Tom Motorola (15 Май 2010 00:17:33) #
Vital1981
Софт для программирования радиостанции Motorola MP300 MagOne - софт для программирования Программатор на MAX232. Прошивается через JAK 2.5 мм при программировании используется трёхпроводная схема программирования то-есть 1.GND(корпус) 2.RX(средний) 3.TX(крайний) , всё работает без проблем. Штеккер нужно обточить для лучшей фиксации в р/ст., об этом здесь http://www.cqham.ru/uniprog2.html
Подробнее здесь Частные проблемы программирования MagOne MP300 by Motorola
Какую Вы нашли в интернете схему программатора? Расскажите об этом подробнее.
Vital1981
с мая 2010
Казань
Дата: 15 Май 2010 15:11:35 #
Спасибо за ответ. У меня программнор собран по схеме http://www.cqham.ru/uniprog2.html, но там TX и RX на JAK 2.5 нарисованы наоборот. Как всё таки правильно RX-средний или крайний.
Tom Motorola
с фев 2009
Дата: 15 Май 2010 16:29:48 #
Vital1981
Внимательно прочитайте описание универсального программатора и разберитесь с обозначениями - там ничего наоборот нет. 1.GND(корпус) 2.RX(средний) 3.TX(крайний).
Vital1981
с мая 2010
Казань
Дата: 15 Май 2010 18:50:54 #
Ничего не понимаю. Вроде сделал всё как надо, но увы. Подключил осциллограф и получается так что с компьютера сигнал в радиостанцию приходит, а из неё полнейшая тишина. И ещё после каждой попытке считывания радиостанция снимается с режима программирования и выдаёт всё ту же ошибку.
Tom Motorola
с фев 2009
Дата: 16 Май 2010 00:21:18 · Поправил: Tom Motorola (16 Май 2010 11:58:43) #
Vital1981
Про универсальный программатор exeweb пишет - "я таким все радиостанции прошиваю http://www.cqham.ru/uniprog2.html пока все что попадалось без проблем прошивалось". Тогда либо у Вас "кривой" программатор, либо станция. А у Вас точно MagOne MP300, а то бывает, что Mag ONE привезен из Гон-конга или из Китая и европейским софтом он не программируется. Какой номер модели на наклейке сзади станции?
Vital1981
с мая 2010
Казань
Дата: 16 Май 2010 22:33:28 #
Номер на наклейке: MODEL- MDH84KDC8AA3AN; S/N - 0278JH6703. А с программатором до этого момента проблем не было, на днях попробовал подключить GP320 и Альтавию, никаких прблем не возникло. Спасибо что не отказываете в помощи. Ещё такой вопросик стоит ли попробовать программатор на MAX232.
Tom Motorola
с фев 2009
Дата: 17 Май 2010 12:34:57 · Поправил: Tom Motorola (17 Май 2010 14:41:16) #
Vital1981
MDH84KDC8AA3AN - да, у Вас точно MagOne MP300. Тогда возможно, что у Вас программатор не стыкуется со станцией(не те уровни), либо станция все таки имеет неисправность. Попробуйте программатор на MAX232. А то, что Ваш программатор работает с GP320 и Альтавией говорит лишь о том, что для этих станций у него параметры подходят. Или Вы его подключили неправильно - "...короче говоря разобрался - разъем джек 2.5 мм, использовался универсальный программатор, земля - на землю, центральное кольцо на линию RTxD, конец на линию RRхD, далее все в соответствии с указаниями в программе! ..." Подробнее здесь Motorola (MagOne) MP300
Tom Motorola
с фев 2009
Дата: 17 Май 2010 13:09:27 #
Vital1981
Бывает и такое - "...После установки винды(сервис пак 3) у меня на ноуте многие программы перестали работать..." , и такое - "...Была куча глюков с программированием на четырех разнотипных программаторах. Проблема оказалась в антивирусе nod32 v4. Снес и всё заработало без проблем..."
oolog
с авг 2010
Находка
Дата: 11 Авг 2010 15:48:02 #
Помогите разобраться, собрал схему на МАХ232, (схему трижды перебирал менял ёмкостя с1000 пф до 1.0 Мкф результат ноль) МР300 не видит то пишет не тот регион то нет программатора , прогой R02.00 и R02.01,вопрос такой если станция чистая, при включении горит зелёный и тон на всех каналах может она принимать с программатора данные может ей что-то нужно перед этим сделать, станций 5 все неисправные быть не могут, и можно клонировать с рабочей станции (где б её найти) в пустые и процедура если существует заранее Спасибо
GIBBON
Минск
Дата: 12 Авг 2010 13:49:19 #
oolog, Попробуйте полностью собранную и подключенную схему протестировать программой Interface Cable Tester (она былка кажется где-то здесь в Файлах - Программы).
Может, причем не только принимать.
А вы в момент включения станций среднюю кнопку монитора нажимать пробывали ?
oolog
с авг 2010
Находка
Дата: 17 Авг 2010 01:21:23 #
Да конечно нажимал, горел жёлтый светодиод, достал чисто мотороловский RIB, RLN-4008E собрал шнурок пишет не тот регион ставил все софты что нашёл R02.00, R02.01 и R02.00mod, всё не тот регион удалял русский из системы оставлял только сша с точкой ни чего не получается что ещё может попробовать не подскажите? Спасибо.
Дата: 17 Авг 2010 01:35:52 #
oolog
Регион - это другое. Это рынок, для которого делали Mag One (как софт, так и железо). Нужно, чтобы все было из одного региона. В России официально продается Mag One для региона EMEA.
Tom Motorola
с фев 2009
Дата: 17 Авг 2010 18:49:11 · Поправил: Tom Motorola (17 Авг 2010 19:38:14) #
oolog
1. Какой номер модели на наклейке сзади станции?
2. Установлен ли на компе антивирус?
3. Какой компьютер(PI, PII...) используете?
4. А кто Вам сказал, что чисто мотороловский RIB(RLN-4008E) подходит для программирования р/ст MagOne ?
oolog
с авг 2010
Находка
Дата: 19 Авг 2010 16:55:19 #
1 MDH84KDC8AA3AN
2 на одном нет на втором стоит AVP
3 Р4 2,4ггц и Р4 2.6ггц ХР, есть ещё в гараже 486 win95 я его использую для программирования EEPROMок и контроллеров, может им попробовать?
4 Ни кто мне не говорил сам решил попробовать схема RIB, RLN-4008E похожа на универсальный программатор http://kominform.by.ru/programm.html проходы цепи похожи собрал только переходник (шнурок) пишет не тот регион может дело в софте или ещё попробовать пункт 3
И если есть живая рабочая прога на MagOne поделитесь на мыло oolog@mail.ru Спасибо.
Tom Motorola
с фев 2009
Дата: 20 Авг 2010 16:06:12 · Поправил: Tom Motorola (20 Авг 2010 16:14:23) #
oolog
С номером модели все в порядке и антивирус похоже ни при чем. 486 и win95 - этого не надо, софт хорошо работает в Win XP . Попробуйте на Р3 или немного понизить тактовую частоту процессора на Р4. В чисто мотороловском RIB(RLN-4008E) цепи Tx и Rх объединены и поэтому для р/ст MagOne он не подходит. Проверьте почту.
P.S. Штеккер нужно обточить для лучшей фиксации в р/ст., об этом здесь http://www.cqham.ru/uniprog2.html
oolog
с авг 2010
Находка
Дата: 23 Авг 2010 15:26:39 #
Спасибо Tom Motorola за подсказку запрограммировал станции Пнём-4 1800 Мгц занизил тактовую и шину до минимума и прошил, софтом R02.00, схема аналогична кондёры вольтодобавки электролитические 1.0 Мкф и другие концы инверторов задействовал, а так всё похоже как на твоей схеме, штекер даже переточил давить приходилось. Ещё раз всем огромное Спасибо. С Уважением Роман.
freejack
с июн 2013
Дата: 26 Дек 2013 16:16:37 #
приветствую всех! долго бились с данной радейкой несколько человек, постоянно выскакивало кодплаг регион. когда все это надоело и не было мотороловского программатора, я поступил следющим образом- взял кенвудовский программатор китайского производства, выяснил распиновку разъемов кенвуда и моторолы, одел на кенвудовский разъем гнезда выдрал из телефона и с платы ноутбука. Далее- штекер 2,5 3-ёх контактный, и спаял "переходник"))) Итог радейка пишется и читается! Вывод- если взять китайский программатор и шнуры, добавить коннекторы для подключения шнуров то получится универсальный программатор для большинства радеек)))
Время загрузки страницы (сек.): 0.061; miniBB ®
