Дата: 14 Май 2010 11:49:57
Приветствую, форумчане!
Возникла необходимость сменить штатную антенну на yaesu vx=3r на более длинную и мощную...поскреб по сусекам форума и мелькнуло что-то про антенны opek 70 см...Вообщем, ай нид хелп, товарищи...помогите чайнику)
заранее спасибо за конструктивные ответы.
Дата: 14 Май 2010 12:11:38
А большая мощность антенны vx=3r не спалит?
Дата: 14 Май 2010 12:28:42
Товарищ ошибся с термином, а вы его на саечку сразу? :)
По теме - сделайте сами, несколько, на разные диапазоны.
Дата: 14 Май 2010 14:18:54 · Поправил: zug (14 Май 2010 14:19:21)
Не совсем ясно какая антенна нужна-широкополосная или резонансная на определённый участок?
Впринципе неплохой вариант diamond srh 771. Довольно прочен и гибок. Но разьём антенный на VX 3 откровенно хиловат под такие длинные антенны.
Дата: 14 Май 2010 15:27:22
Вам слушать или передавать ? Если слушать , то у меня уже около 10 антенн и то не хватает.
Дата: 14 Май 2010 17:24:08
SRH36 Работает отлично!
Дата: 14 Май 2010 18:32:38
Prof61 - не говорите ерунды ! Одного телескопа всегда хватит.
Вы ещё спутниковую наверняка не приобрели :) Так, что поле деятельности у вас есть :)
Дата: 14 Май 2010 19:14:44
Что бы принимать дальнобоев за 10 км ? Или ПРС за 8 ? У этих станций чутьё на КВ не очень. Я на телескоп ПРС не слышу стоя на путях в 800 метрах от станции. Дальнобоев на телескоп слышно на 200-300 метров. Да и с УКВ не всё гладко. На телевизионные усы 2-ка и авиа идут в 2-3 раза выше чем на телескоп.
Дата: 14 Май 2010 22:25:19
Prof61 Так не удивительно :) с этой погремушкой только в детский сад :) И тратите кучу денег на ненужный дополнительный хлам!
Дата: 16 Май 2010 16:34:16
медведь
Всё своими руками исключая кабель и разъёмы. Хочу вот теперь ферритовую МА на 2.130 прямо в SMA разъём заделать.
Дата: 16 Май 2010 16:51:52
Prof61 о! Делайте и поделитесь опытом. Я тоже думаю мини МА слепить...да боюсь толку от неё не будет. Нужно сантиметров 10 длинны феррит.
Дата: 16 Май 2010 17:00:53
медведь
Ну дык и будет. Стержень от радиолы Урал. Он потоньше чем от ВЭФ-202. Вот с конденсатором проблема. Надо исхитриться подстроечник прямо на полотне закрепить. Хочу ещё попробовать на внешней ферритовой отказаться от катушки связи и припаять коаксиал прямо к контуру. И ещё один эксперимент завершился положительно. Удлинение верёвки подключённой к противоположному от общего концу контура дало ещё прирост чутья.
Дата: 16 Май 2010 17:24:25
Удлинение верёвки подключённой к противоположному от общего концу контура дало ещё прирост чутья. - а это поподробнее!Не есть понять :) Опишите, что это за чудо?
Дата: 16 Май 2010 17:48:44 · Поправил: Prof61 (16 Май 2010 17:55:28)
Верёвка цепляется зажимом крокодил к противоположному от коаксиала концу синего провода на входе в конденсатор.
А можно так. Собссно это как у меня, но я использую общий провод между катушкой связи и самим колебательным контуром.
Дата: 16 Май 2010 18:13:27
Prof61 а, ну так у вас преселектор простейший получился.
Дата: 16 Май 2010 18:29:16
Меня с верёвкой больше устраивает. Шумов (пока) не увеличивается, а чутьё растёт. А вот в портативном варианте (в разъём) буду делать чистую МА. Как тут.
Дата: 17 Май 2010 09:00:28
Мне слушать...причем слушать pmr и lpd исключительно...для дальнобоев у меня стоит в машине коробочка с 100 усилителем...в этом проблем нет...а вот лпд и пмр послушать - вот задача...самому лепить мне не вариант - я пока тока мат часть учу)))нужен готовый девайс, если имеется такой...посоветуйте)))
Дата: 17 Май 2010 09:17:03 · Поправил: Prof61 (17 Май 2010 09:17:34)
Papaloa
Это даже не смешно. При тестировании всех антенн лучше штатной на этот диапазон НЕ ОКАЗАЛОСЬ. А на крайний случай OPEK - 601 U (именно U , а не V и не V/U ). Или заделать в SMA разъём кусок центральной жилы от телевизионного кабеля вместе с изоляцией длиной 1/4 волны. Это около 17 см получается. Но его без приборов не настроить, если только на слух. Тогда надо сделать несколько таких. 14-15-16-17-18 см. Какая лучше будет ловить - ту и использовать. Кстати не исключено что на ЛПД и ПМР лучше ловить будут разные. Ибо на ЛПД 1/4 волны = 17. 2 см (примерно). А на ПМР 1/4 волны = 16.8 см. (то же примерно).
Дата: 17 Май 2010 09:19:31 · Поправил: candid (17 Май 2010 09:23:32)
papaloa
LPD 433,075 - 434,775 МГц
PMR 446.00625 - 446.09375 МГц
Купить OPEK VH-1210 / OPEK VH-1211, оставить ~ 17см штыря остальное отрезать, или не отрезать тоже будет работать.
На Царицынском радиорынке, там же в палатках купить разъем SMA |
Дата: 17 Май 2010 09:22:09
candid
Дык она автомобильная, а он портативку просил.
Дата: 17 Май 2010 09:24:36
Так СВ он в машине слушает, значит и эту в машине.
Дата: 17 Май 2010 11:10:50
candid
А где он писал что СиБи вообще-то слушает. В этой теме ни грамма об этом нет.
Дата: 17 Май 2010 13:11:48
Дальнобои - 15 канал СиБи
Дата: 17 Май 2010 16:38:09
candid
Это косвенный вывод. Станция - то у него VX-3R , а это портативка. Да и просил на ЛПД-ПМР антенну, а это тоже весьма портативочный диапазон.
Что бы избежать разногласий.
papaloa
Вам антенну портативную или автомобильную ?
Дата: 27 Авг 2010 19:02:37
медведь
Сделал.
Увеличить |
Дата: 30 Авг 2010 23:47:53 · Поправил: UH9WAE (31 Авг 2010 17:10:15)
Дата: 20 Авг 2018 17:23:41
У меня Yaesu принимает ПРС на антенну от музыкального центра. За 5 км слышно диспетчера на 9 баллов.
