На сайте: гостей - 64,
участников - 4 [ andory, сочуствующий, Silent, melom]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Покритикуйте антеннку на диапазон 2м
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
Antisanitar
с апр 2008
Одесса
Дата: 15 Май 2010 10:00:16 #
Сконструировал антеннку на диапазон 2м. Собираюсь изготовить, но перед этим покритикуйте, пожалуйста.
Питаться будет при помощи полуволнового трансформатора.
ММодель
rw4hfn
Offline2.7
с дек 2009
SAMARA
Дата: 15 Май 2010 17:17:05 #
Чего над обычным диполем издеваетесь? Сообщите цель всех этих инноваций, может чего не понял...
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 15 Май 2010 18:17:40 #
Для балкона непригодна ( главный с провалом до 10 дБ около стены ) и над землёй тоже ( R-КСВ сильно зависимо от земли ) .
" в топку ".
Antisanitar
с апр 2008
Одесса
Дата: 15 Май 2010 21:59:11 #
rw4hfn
получить 200 Ом. сопротивления, чтобы полуволновым трансформатором выйти на 50 Ом.
undo
Offline3.9
с сен 2008
Дата: 15 Май 2010 22:11:17 #
rw4hfn
Offline2.7
с дек 2009
SAMARA
Дата: 15 Май 2010 22:14:03 · Поправил: rw4hfn (15 Май 2010 22:15:10) #
Это, в основном, направленные. Любая трансформация сопротивлений, в том числе с помощью полуволновой петли - это потери. Если так критично 50 ом, то посмотрите здесь.http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?t=20528&postdays=0&postorder=asc&&start=0
undo
Offline3.9
с сен 2008
Дата: 15 Май 2010 22:16:23 · Поправил: undo (15 Май 2010 22:21:50) #
Там есть 3 элемента с (почти) круговой направленностью . J- образная антенна тоже неплохо.
rw4hfn
Offline2.7
с дек 2009
SAMARA
Дата: 15 Май 2010 22:23:18 · Поправил: rw4hfn (15 Май 2010 22:25:33) #
J - вообще классика...Очень, кстати, хорошая. Ну и здесь посмотрите...http://www.radioscanner.ru/forum/topic25617-3.html#msg343500 Успехов!
Antisanitar
с апр 2008
Одесса
Дата: 16 Май 2010 02:11:59 #
Вам сюда, ИМХО!
Вызывает интерес вот еще какой процесс. Как тут происходит симметрирование? Никак чтоли?
J-образную делал. Нравится. Больше не интересно. Интересно как согласовываются многократно приведенные в литературе петлевые вибраторы и разрезные полуволновики с кабелями 50 или 75 Ом на пракике. Гамма, Бетта и похожие согласования с катушками и конденсаторами тоже не интересны.
Antisanitar
с апр 2008
Одесса
Дата: 16 Май 2010 02:15:33 #
Смотрел. Делал. Тот же вопрос: как происходит симметрирование? Намоткой коаксиала? Ферритовыми колечками? Как бы детский сад. Для приема пусть так и будет. А если на передачу?
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 16 Май 2010 03:09:01 · Поправил: TUL (16 Май 2010 03:12:23) #
Намоткой коаксиала? можно и промахнутся .
Попутная информация для тех , кто делает дроссель из кабеля на кабеле около вибратора :
" BALUN ИЛИ НЕ BALUN "
Журнал " Радио " , 2002 , №1 , стр.65 .
Использую кольца на малых мощностях .
http://www.ra6foo.narod.ru/ferrit.html
CerGen
E-burg
Дата: 17 Май 2010 14:46:28 · Поправил: CerGen (17 Май 2010 14:49:04) #
Antisanitar
Зачем же такие усложнения ?
Вот так намного проще ИМХО
145.0
***Wires***
2
0.0, 0.0, 0.501, 0.0, 0.0, 0.09, 8.000e-04, -1
0.0, 0.0, 0.09, 0.0, 0.0, -0.501, 8.000e-04, -1
***Source***
1, 1
w1c, 0.0, 1.0
***Load***
0, 1
***Segmentation***
800, 80, 2.0, 1
***G/H/M/R/AzEl/X***
0, 0.0, 3, 200.0, 120, 60, 0.0
###Comment###
Mod by Serge, RZ9CJ 17.05.2010 16:44:19
Created by Serge, RZ9CJ 17.05.2010 16:42:58
CerGen
E-burg
Дата: 17 Май 2010 14:48:21 · Поправил: CerGen (17 Май 2010 14:49:32) #
да и что бы из 200 Ом получить 50 - вам нужно применить
кабель с сопротивлением 100 Ом ....
Дефицит однако...
А сделав отвод - как в приведенном выше примере - можно
получить 112 Ом например ... и согласовать обычным
75-ти Омным кабелем...
CerGen
E-burg
Дата: 17 Май 2010 14:52:08 #
Вот так например
145.0
***Wires***
2
0.0, 0.0, 0.497, 0.0, 0.0, -0.07, 8.000e-04, -1
0.0, 0.0, -0.07, 0.0, 0.0, -0.497, 8.000e-04, -1
***Source***
1, 1
w1c, 0.0, 1.0
***Load***
0, 1
***Segmentation***
800, 80, 2.0, 1
0, 0.0, 3, 112.0, 120, 60, 0.0
###Comment###
Mod by Serge, RZ9CJ 17.05.2010 16:51:44
CerGen
E-burg
Дата: 17 Май 2010 14:55:46 #
Antisanitar
Ошибка.
Вероятно четвертьволновым трансформатором
CerGen
E-burg
Дата: 17 Май 2010 15:30:58 #
Вот антеннку двухдиапазонную смоделировал
1+4
144+430 мГц
Питание по одному кабелю.
В точке подключения - 75 Омный кабель длиной 1/4 волны на 144.
Согласуется со 112 на 50 Ом.
430 мГц так же согласуется этим 1/4 волновым трансформатором
на 50 Ом ,т.к. его длина в три раза больше - т.е. три 1/4 волновых
трансформатора. Полоса пропускания по КСВ 1,1 = 40 мГц
Достаточна для всего диапазона 430 .
435.0
***Wires***
6
3.470e-08, -1.735e-08, 0.497, -4.887e-09, 2.443e-09, -0.07, 8.000e-04, -1
-4.887e-09, 2.443e-09, -0.07, -3.470e-08, 1.735e-08, -0.497, 8.000e-04, -1
0.0257, 0.0, 0.3615, 0.0257, 0.0, 0.0385, 8.000e-04, -1
0.1634, 0.0, 0.35175, 0.1634, 0.0, 0.04825, 8.000e-04, -1
-0.16, 0.0, 0.378, -0.16, 0.0, 0.042, 8.000e-04, -1
0.28, 0.0, 0.34375, 0.28, 0.0, 0.05625, 8.000e-04, -1
***Source***
1, 1
w1c, 0.0, 1.0
***Load***
0, 1
***Segmentation***
800, 80, 2.0, 1
###Comment###
Mod by Serge, RZ9CJ 17.05.2010 17:26:56
CerGen
E-burg
Дата: 17 Май 2010 15:32:07 · Поправил: CerGen (17 Май 2010 15:36:54) #
Реально КСВ будет от 1,7 на краях (430-440) - до 1,0 в середине диапазона (435)
CerGen
E-burg
Дата: 17 Май 2010 15:36:08 · Поправил: CerGen (17 Май 2010 15:39:22) #
Согласование 112 на 50 Ом - куском 75-ти Омного кабеля длиной 1/4 волны на 145 мГц.
(с учетом Кукор)
Дата: 17 Май 2010 16:05:28 · Поправил: Sergey4565 (17 Май 2010 16:09:56) #
Зачем искать какой-то 100-омный кабель, заморачиваться симмметрированием... Получили 200 Ом - отлично! Теперь ставим балун 1:4 на бинокле, на 5Вт можно взять от "усов" (только не маленький на бусинке, а нормальный), до 10Вт скорее всего он выдержит, мощнее - придётся перемотать на нескольких биноклях, по той-же схеме. Получаем согласование и симметрирование одной деталью минимальных размеров. А может и большую мощность выдержит, кто-то вроде ради эксперимента успешно прокачал через транс от усиков 100Вт на КВ.
CerGen
E-burg
Дата: 17 Май 2010 16:32:31 #
В принципе - да.
Этот транс - на ШПТДЛ.
Легко получить 1 : 4 по сопротивлению
простым соотношением витков
1 : 2 , т.е один виток - к кабелю 50 Ом
и обмотка 2 витка - к антенне 200 Ом.
Делал такие трансы на КВ ...
под разные сопротивления...
а вот на УКВ не пробовал...
Antisanitar
с апр 2008
Одесса
Дата: 18 Май 2010 20:08:34 #
CerGen
А вибратор, который Вы предлагаете он же несимметричный!!! А трансформатор... по-моему все-таки полуволновой. Ну точно оно называется полуволновой шлейф. Вот такое: Щёлк
И после такого согласования выход симметричный как я понимаю. Так что немножко не то. Антенна должна быть 200 Ом, чтобы при делении на 4 получалось 50 - это раз. А во-вторых симметрично.
Вот насчет ферритового трансформатора я размышлял, но засомневался. Согласование одной деталью мне нравится. Если на 5 Вт будет работать, то это меня устраивает полностью. Буду пробовать. Спасибо.
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 18 Май 2010 20:30:04 · Поправил: TUL (18 Май 2010 20:42:32) #
Это ШПТ без симметрирования , а не ШПТДЛ .
В усах ШПТДЛ с упрощённым симметрированием . Не путать .
Из усов подходит двухдырочный , только КПД на передачу 50-80% на двойке .
Antisanitar
с апр 2008
Одесса
Дата: 18 Май 2010 21:08:40 #
50...80% не хочу. Мало.
Дата: 18 Май 2010 21:27:54 #
Наверное всё-же больше 80%, иначе он бы сильно грелся при 5Вт и его размерах. У меня такой на фм-передатчике, точнее оконном диполе стоял, еле ощутимый нагрев после продолжительной работы.
Сейчас правда получили распространение усы с малюсенькой пуговкой в штекере - работают хуже старых, вот там действительно низкий КПД.
Antisanitar
с апр 2008
Одесса
Дата: 19 Май 2010 00:11:24 #
Мне все-таки интересно мнение о моём варианте согласования. Шлейфом. Что там может быть не так?
Меня что-то вот это зацепило. Что-то не могу никак аргументировать.
rw4hfn можете поподробнее, пожалуйста?
rw4hfn
Offline2.7
с дек 2009
SAMARA
Дата: 19 Май 2010 09:29:10 · Поправил: rw4hfn (19 Май 2010 09:37:14) #
Если току предлагается течь через дополнительный кусок кабеля - это уже потери, пусть даже чисто омические. Если этот кусок имеет некорректную длину, то фаза на его выходе буде повернута не точно на 180 - опять потери. Плюс любые стыки вследствие перепада волнового сопротивления в месте стыка. А главный вопрос - зачем? Имеете фидер несимметричный - 50 Ом, так и ставьте антенну несимметричную, с входным сопротивлением именно 50 Ом. Например, коаксиальный диполь, GP всех мастей или дискоконус. Хотя давнишняя радиолюбительская практика показывает, что питание симметричных антенн без симметрирования или просто с отсекающим дросселем по оплетке вполне приемлемо. А ферриты на передачу на УКВ - это кот в мешке, на КВ в широкой полосе - совсем другая история.
Antisanitar
с апр 2008
Одесса
Дата: 24 Май 2010 22:22:47 · Поправил: Antisanitar (24 Май 2010 22:25:03) #
Попробовал слепить прототип на диапазон 0.7. Типа материалу пойдёть поменьше и ваще возиться с мелкой антеннкой не так хлопотно. Короче... "развалинами рейхстага удовлетворён" (с). КСВ ишшо не мерял, но как-нибудь соберусь. По сравнению с J-кой работает объективно дальше.
http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/200.jpg
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 25 Май 2010 01:41:32 · Поправил: TUL (25 Май 2010 01:48:09) #
Что за змея обвила траверсу с торчащим ухом ? Надо переделать укладку .
И диск убрать из плоскости антенны .
Antisanitar
с апр 2008
Одесса
Дата: 25 Май 2010 08:25:20 #
Ничего тем дискам не будет. Во-первых они за рефлектором, во-вторых металла там один разговор. В третьих все,кроме наружных отшкурены перед поклейкой. Если не облезут сами - дошкурю и прокрашу. Не проблема.
Кстати, где бы посмотреть правильную укладку фидера? Есть мнение, что петля и шунт должны быть вне плоскости антенны. А то при перемещении шлейфа КСВ здорово уплывает - это уже замечалось.
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 25 Май 2010 17:47:10 #
Антенне будет.
Достаточно . Внутри диска .
и кабель
В плоскости перпендикулярной плоскости расположения вибраторов вдоль траверсы .
И главное , учесть зазор-разрыв в вибраторе , примерную длину и толщину выводов кабеля в программе . Без этого придётся долго "строить" КСВ длиной кабеля.
И перейти на полный петлевой .
 Страница:  1  2  »»
