Дата: 08 Июн 2011 23:05:34 · Поправил: GIBBON (08 Июн 2011 23:07:02)
Это, пожалуй, будет уже даже не рядовая станция, а вполне солидный любительский КВ-УКВ "трансивер", со всеми отсюда вытекающими.
ZiglerУчастник
Дата: 09 Июн 2011 02:08:32
Всё уже давно украдено до нас(с) Почитайте тему, как показывает практика опримальный выбор это отдельная сибишка(100-150$)+ отдельный транс на укв. ( от 200-250$ за бу). Если всё в одном то Yaesu 8*7 спасут отца русской демократии (yaesu 817 от 19тыр за бу )
Дата: 10 Июн 2011 18:42:56 · Поправил: ua4wbk (10 Июн 2011 19:11:43)
amiga
Уважаемые Гуру!
Помогите выбрать радиостанцию для автомобиля, поиском по форуму ничего найти не смог.
Из требований: возможность приема/передачи на Си-Би, 144, 430 диапазонах, выносная передняя панель, возможность подключения двух антенн.
Вам нужна станция для работы в режиме FM или SSB то же?
Если только FM требуется, без шага 6,25кГц, попробуйте найти, старенькие, добрые, KENWOOD TM-741 (742, 941, 942), по приемлемой цене, они бывают в объявлениях на QRZ.RU или можно попробовать посмотреть на injapan.ru
Вот ТУТ вроде есть, через него можешь и модуль на Си-Би заказать.
Данные аппараты имеют три не зависимых диапазона, которые "набираются" модулями 10m/6m/2m/70cm/23cm, в любой комбинации. Если найдёте по приемлемой цене, то хорошо, в противном случае придёться обратить свой взор на трансиверы YAESU FT-817 (857) либо ICOM IC-706MKIIG (IC-7000), но это уже совершенно другие затраты. |
Дата: 10 Июн 2011 20:44:55
отдельно сибишка 100 баксов и отдельно есу 7800 - 250 баксов. все равно антенны разные.
Дата: 10 Июн 2011 20:49:20
US7IGN
Всё правильно, но человек хочет в одном флаконе и с отстегивающийся панелью, а таких моделей радиостанций, раз, два и обчёлся.
Дата: 10 Июн 2011 20:54:03
Не парьтесь!!! Берём кб"Беркут" рст типа Штурман (27мГц) и синей изолентой приматываем яссу фт60 и всё в одном флаконе, проверено настоящая народная связь: 27-144-430 :-)))
Дата: 10 Июн 2011 21:01:20
я знаю два варианта - в одном случае кто-то что-то абстрактно безвременно хочет, а кто-то что-то давно успешно юзает.
Дата: 11 Июн 2011 09:54:42
В этой теме всё уже разжовано. См. выше...
Дата: 20 Июн 2011 17:16:09
Задался таким же вопросом, как и автор темы.
Конкретно есть возможность привести yaesu 857d, но есть несколько конкретных вопросов:
1. Держит ли данная станция TX в PMR диапазоне (446мгц, шаг 12.5кгц, девиация 2.5кгц) без дополнительных доработок, вроде раскрытия?
Разные источники дают разные данные по TX этой станции в диапазоне 70см, от 420-470, до 430-440. какой он на самом деле?
2. Как станция ведет себя на Сиби? Какой там реальный диапазон по TX?
Дата: 20 Июн 2011 17:47:17
cooluser
Их выпускают много разных версий для разных рынков. Превращаются из одной в другую путём распайки перемычек на плате. Кроме моделей для японского рынка - те не раскрываются.
В максимальном варианте:
ТХ: 1.8...56, 137-164.0, 420-470 МГц. (хотя ближе к концу диапазона 470 МГц - завал по мощности и чувствительности), все режимы.
RX: то же самое плюс 0.1 - 1.8, 108-137 МГц (все режимы), 88-108 (WFM only).
Шаг 6.25 для PMR есть честный.
На сиби работает. Качественную оценку дать не могу.
Дата: 20 Июн 2011 18:02:04
Как путем внешнего осмотра радиостанции можно определить, для какого она рынка? Или может по серийному номеру?
ZiglerУчастник
Дата: 21 Июн 2011 00:31:49
На коробке есть штрих код на нём указана версия, смотрите поиск, на форуме уже всё описано. А проверить можно по включению передачи на не радиолюбительских частотах (например 42 мгц 148мгц итд) если есть передача значит раскрыта.
