На сайте: гостей - 55,
участников - 6 [ andory, Несущий свет, Андрей24, pacak, Владимир RA9SZ, Radiostrannik]
 Форум —› Радиостанции —› Посоветуйте автомобильную р/с на диапазоны 27, 144 и 430 МГц
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
Livcy
с сен 2009
Дата: 16 Май 2010 23:16:11 #
Братцы, посоветуйте, мне нужна автомобильная р/с перекрыть диапазоны 27, 144,430 Мгц, из того, что брасается в глаза только Yaesu FT 817, есть ли еще что нибудь приличное до 1000 енотов. Заранее всем откликнувшимся спасибо.
scanner2000
Offline5.5
Дата: 16 Май 2010 23:23:01 #
есу 857 вам подойдёт.
comkoder
с мая 2008
UB3IBD
Дата: 16 Май 2010 23:23:51 #
YAESU FT-857D на оф сайте 999 уе. это вроде и есть автомобильный вариант....
Livcy
с сен 2009
Дата: 16 Май 2010 23:27:09 · Поправил: Livcy (16 Май 2010 23:28:53) #
А чем она отличается от 817, на оф сайте между ними битая ссылка... (разбрался если кликнуть по картинке то выдает 817, а если по тексту 857)
TheKindWizard
Ex. TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 16 Май 2010 23:29:40 #
Livcy
Мощностью. У 857 мощность в 25 раз больше.
Livcy
с сен 2009
Дата: 16 Май 2010 23:31:16 #
СПС, а с регистрацией вопросов не возникнет??
comkoder
с мая 2008
UB3IBD
Дата: 16 Май 2010 23:32:50 #
Главное отличее наличие мобуля DSP (цифровая обработка НЧ сигнала) и выходной мощностью (до 100 Ват на КВ в SSB, 25 Вт несущей АМ) на УКВ - 144МГц - 50 Вт FM, 433 МГц - 20 Вт FM это все на 857 моделе. На 817 нет DSP и моща только до 5 Вт, на всех диапазонах
comkoder
с мая 2008
UB3IBD
Дата: 16 Май 2010 23:34:20 · Поправил: comkoder (16 Май 2010 23:35:57) #
TheKindWizard неправильно =P, особенно на УКВ.
Если есть радиолюбительский позывной, то нет. А так можно как Си Бишку зарегить.... 27 есть... не... нет... Раскрывать нужно... тут засада... =(
Livcy
с сен 2009
Дата: 16 Май 2010 23:38:58 #
а в чем засада???
comkoder
с мая 2008
UB3IBD
Дата: 16 Май 2010 23:42:45 #
Livcy на передачу он там не работает. Нужно раскрывать его...
Я бы на Вашем месте взял сиби - нормальную какую-нибудь... И что-нибудь на 144 и 433, портативное (VX-7R как вариант) и слушал бы 3 частоты одновременно. =) ИМХО естественно.
Livcy
с сен 2009
Дата: 17 Май 2010 09:57:06 #
у меня портативки на 144 есть, нужна связь с машиной, + по трассе слушать дальнобой
comkoder
с мая 2008
UB3IBD
Дата: 17 Май 2010 10:36:27 #
Livcy, то-есть 144 МГц будет для связи Машина - Пешеход, а в режиме движения 27 МГц - "канал дальнобоев"?
Prof61
с ноя 2009
Рязань
Дата: 17 Май 2010 11:09:10 #
Livcy
Ну если дальнобоев только слушать, то даже портативка YAESU VX-3R проканает. Она принимает на всех указанных вами частотах, а передаёт 144 и 430.
Livcy
с сен 2009
Дата: 17 Май 2010 15:47:01 #
да, но хотелось бы и в эфир на 27 Мгц выйти при необходимости...
Livcy
с сен 2009
Дата: 17 Май 2010 15:49:30 #
нужна именно автомобильная р/с.
Prof61
с ноя 2009
Рязань
Дата: 17 Май 2010 16:04:20 #
Тогда точно YAESU FT-857 . И прилично денег на настройку и обвяз. Ибо пользовать станцию за штуку баксов тяп-ляп я думаю вам жаба не позволит. Уж лучше на совесть (ИМХО конечно).
EW3BI
с ноя 2009
Брест
Дата: 17 Май 2010 16:10:36 #
Livcy присмотритесь еще к YAESU FT-8900 (29, 50, 144, 430 МГц). Единственное не знаю раскрывается ли она в диапазоне 29 МГц в границы СВ диапазона.
valevy
KO85RQМосква 145.625 RN3AVW
Дата: 17 Май 2010 17:02:22 #
Да вот к очень великому сожалению не раскрывается...
sea2000
с мая 2009
Дата: 17 Май 2010 18:03:52 #
На форуме вроде было про раскрытие яши8900 в СВ диапазоне, только откровенно говоря не стал бы я её рекомендовать. Не впечатлила меня эта станция - поставил в машину яшу8800, которая без 29 и 50 (и фиг с ними). Короче, если не гнаться за мощей, идеальный выбор яша817.
comkoder
с мая 2008
UB3IBD
Дата: 17 Май 2010 18:13:20 #
Livcy функционал FT-857 для указанных целей избытычен. Но если вопрос экономии средст не стоит. То очень не плохой выбор! ( у нее передняя панель съемная, можно по разному это приспособить =)) Не стоит и про антенки забывать, видимо, это будет, как минимум две, Си-Би прут, да и двух бендовочка на УКВ. (они тоже свое стоят... доларам к 150 будет думаю... ато и поболее). Или же имеет смысл двух бендовку на УКВ и СИ БИ аппаратик? И не забываем, что 857 нужно будет раскрыть на 27 МГц.
Дата: 17 Май 2010 19:05:59 · Поправил: Rulez Reloaded (17 Май 2010 19:11:56) #
sea2000
Не было никакой информации об этом. Была фотография-шутка ("раскрытие" Фотошопом). Как раскрыть эти станции (и можно ли в принципе) до сих пор неизвестно.
sea2000
с мая 2009
Дата: 17 Май 2010 19:33:12 #
Понял, думал что побороли, тогда тем более забыли про неё.
Livcy
Вспомнил еще один вариант Yaesu FT-100D. Вполне неплохая станция для коротких антенн. Вроде как хвалят плюс приемник до 1гГц (ну, типа сканер) и в бюджет до 1000уе с натяжкой наверно влезет.
Livcy
с сен 2009
Дата: 18 Май 2010 09:26:47 #
comkoder
теперь более менее стало чтото проясняться. А из двух бендовых можете что нибудь порекоммендовать?
ua3ikc
Дата: 18 Май 2010 10:14:01 #
Livcy
Самое интересное остаётся за кадром…. Для каких целей вы хотите использовать диапазон 144 и 430 ?
comkoder
с мая 2008
UB3IBD
Дата: 18 Май 2010 10:21:51 · Поправил: comkoder (18 Май 2010 10:25:26) #
Livcy, Yaesu FT-8800R - как вариант с двумя независимыми каналами (144 МГц и 433 МГц) но прилично стоит до 500 уе. Yaesu FT-7800R - если два независимых канала не нужно, то подешевле будет, около 350 уе.
За другие производители не скажу.... Мне Yaesu по душе. =)
З.Ы. Это все конечно общие рекомендации. Нужно понимать это. Если что-то специфичное будет требоваться от апарата, это нужно рассматривать отдельно... Поймите правильно.
serk
с апр 2009
Одесса
Дата: 18 Май 2010 10:25:42 · Поправил: serk (18 Май 2010 11:12:05) #
Вот когда человек задаёт такие вопросы, я обычно отвечаю: "бери ту, что дешевле - не прогадаешь", и как правило, это так и есть на самом деле.
Они ведь отличаются только удобством работы, часто ненужными наворотами, и главное - диапазоном.
Livcy
с сен 2009
Дата: 18 Май 2010 11:08:02 #
serk
я не настолько богат чтобы покупать дешевые вещи )))
serk
с апр 2009
Одесса
Дата: 18 Май 2010 11:14:22 · Поправил: serk (18 Май 2010 11:15:24) #
эта поговорка была хороша, когда-то, сейчас она не отражает реальности :) а реальность такова, что часто дешёвое служит дольше и лучше дорогого, именно на этом факте и строится "бизнес" - нам впаривают дешёвое по цене дорогого, и наоборот бывает тоже, хотя и реже :)
впрочем, Вам выбирать, я лишь посоветовал, и поверьте, я не посоветовал Вам плохого...
Livcy
с сен 2009
Дата: 18 Май 2010 11:15:45 #
ua3ikc
144 и 430 междусобойчик для работы и охоты, рыбалки и праздного шатания по горам и лесам.
valevy
Дата: 18 Май 2010 11:23:35 #
Ну это всё-таки портативка, имеющая смысл только при условии дефецита электропитания, Ставить в машину 5 Ваттку смысла вообще не вижу.
 Страница:  1  2  3  »»
