На сайте: гостей - 63,
участников - 9 [ gladiator, autosat, SashaShmel, DangerAlex, R1AIT, AntiHAM, Барабашка_Азимут_, Romanbak, xman]
 Форум —› Программное обеспечение —› Конвертация файлов частот и настроек для Yaesu серий VX-2R, VX-5R, VX-6R и VX-7R
Цена Yaesu VX-6R в нашем магазине - руб., цена Yaesu VX-7R - руб.
Mexico
Offline7.0
с янв 2004
Дата: 19 Май 2010 13:10:42 · Поправил: Mexico (19 Май 2010 13:12:30) #
Добрый день коллеги по хобби. Не нашел ответа на свой вопрос, поэтому создал эту тему. Если баян, заранее извиняюсь и прошу удалить.
Сегодня столкнулся со след. проблемой:
1. Считал с VX-6 данные c каналами памяти , сохранил в родной файл частоты.vx6, а также экспортировал в частоты.CSV.
2. При попытке перенести эти частоты в VX-7, столкнулся с тем, что 7-ка не понимает формат VX-6 и не хочет проглотить .CSV от 6-ки.
3. Установил Коммандеры для vx-2 и vx-5, надеясь что через этот софт кривым путем удастся конвертировать и скормить 7-ке. Фигушки!
4. Попытался копипастить столбцы из Коммандера vx-6 в Коммандер vx-7, фиг!
5. Банальная смена расширения файла vx.6 на vx.7 не помогло - ошибка.
Не говоря уже почему так сделано по уродски, ведь должны были подумать о клиентах, переходящих с одной модели на другую, хочется узнать, кто-нибудь из Вас сталкивался с подобной проблемой и как ее решал?
Заранее спасибо!
Prof61
с ноя 2009
Рязань
Дата: 20 Май 2010 20:18:48 · Поправил: БЕГЕМОТ (24 Май 2010 15:46:44) #
//флуд//
Статик
с июл 2006
Дата: 20 Май 2010 21:26:34 · Поправил: Статик (20 Май 2010 21:27:34) #
В списке частот Yaesu vx-2 убирал те, которых нет Yaesu FT-60R (все до 108 Мгц)и после чего
благополучно записывал Yaesu FT-60R.
Может и у вас нечто подобное.
Boroda
Дата: 20 Май 2010 21:52:08 #
Зы... Формат организации банков памяти у VX6 и VX7 разный... (у VX7 более кастрированный, чем у VX6).
Можно попробовать открыть файло от VX6, откорректировать ручками его формат под VX7 и потом уже пытаться всасывать в VX7...
... или попробовать перетащить данные из одного файла в другой через Excel т.к. по сути файл данных - это голимая таблица Excel... Вот только эти таблицы по разному построены...
comkoder
с мая 2008
UB3IBD
Дата: 20 Май 2010 22:36:21 #
Mexico у меня проглатила... Только криво...И так... открыл шестерошный файл, в програме VX-6 Comander, далее сделал экспорт в CSV. Потом поместил данный CSV в папку с названием CSV (она лежит в папке программы VX7 Comander). В седьмом командоре выбрал Memories, дальше Insert Frenquency List, там отобразилось название моего файла экспорта с VX-6, я его выбрал и все вставилось... Только не сохраняется файл... Если как вариант прошить станцию, а потом опять из неё файл считать.... Во такие дела....
Mexico
Offline7.0
с янв 2004
Дата: 31 Май 2010 13:54:59 #
Да, спасибо, сделал тоже самое. В панели управления Виндоуз в региональных настройках поменял разделитель на точку. Проглотило криво, без тэгов, сбились все тона на одинаковое значение, мощность на HI, если экспортируешь несколько банков, то все частоты перемешаны непонятно как.
Кстати можно не через меморис, а просто через импорт csv.
Boroda прав, надо скармливать Экселю этот CSV, и руками или скриптом конвертировать таблицу VX-6, в таблицу под VX-7. Осталось разобраться с Экселем.
Pool
Offline2.7
Дата: 01 Июн 2010 11:18:21 #
Поставьте задачу, дайте примеры. попробую скрипт сваять.
Mexico
Offline7.0
с янв 2004
Дата: 19 Ноя 2012 19:56:55 · Поправил: Mexico (19 Ноя 2012 19:57:34) #
Чтобы сэкономить многим время на создание-вбивание отдельных банков памяти и частот, приложил свой старый файл для
YAESU VX-6. Файл-шаблон с банками памяти и частотами. СиБи, LPD, PMR, LPJ, FRS, GMRS, авиа, вещалки, служебные, речники, метро и пр.
Какие-то частоты уже не актуальные, но как шаблон файл ценный. Пользуйтесь на здоровье.
tigra
Offline4.8
с ноя 2004
Tashkent
Дата: 19 Ноя 2012 23:59:26 · Поправил: tigra (20 Ноя 2012 00:30:42) #
Я вот точно не помню как называется, но по моему существует программный открытый проект по разработке универсалного софта для любительских р/станций.
Во всяком случае все упомянутые станции там вроде перечислялись.
Надо поискать, где-то сохранил...
_______________________________________________________________________________
О! Нашел!
CHIRP is a free, open-source tool for programming your amateur radio. It supports a large number of manufacturers and models, as well as provides a way to interface with multiple data sources and formats.
Краткое описание:
http://chirp.danplanet.com/projects/chirp/wiki/Home
Supported Radio Models:
Alinco DR-03T DR-06T DR135T DR235T DR435T DJ596T
Baofeng UV-3R UV-5R (in daily builds)
Icom IC-80AD IC-2820H ID-800H ID-880H IC-2200H IC-91/92AD IC-V/U82 ID-RPx000V/RP2x
IC-2100H IC-2720H IC-T70 IC-T7H (in daily builds) IC-T8A (in daily builds) IC-Q7A IC-W32A IC-746 (in daily builds) IC-7200 IC-7000 ID-31A
Kenwood TH-D7A/G TH-D72 TH-F6A TH-K2 TM-271A/281A TM-D700 TM-D710 TM-G707 (in daily builds) TM-V7A TM-V71A
Puxing PX-2R (UHF) PX-777
TYT TH-UV3R (in daily builds) TH-UVF1 (in daily builds)
Yaesu FT-60R FT-817/ND FT-857/D FT-897 FT-1802M (in daily builds) FT-2800M FT-7800R FT-7900R FT-8800R FT-8900R VX-3R VX-5R VX-6R VX-7R VX-8R
Wouxun KG-UVD1P/UV2D/UV3D KG-UV6D/UV6X (in daily builds)
Mexico
Offline7.0
с янв 2004
Дата: 20 Ноя 2012 00:29:44 #
CHIRP-софт для программирования станций под Unix,Mac OS,Win
http://avtokanal.com/forum/5-1166-1
Mexico
Offline7.0
с янв 2004
Дата: 20 Ноя 2012 00:32:08 #
почти одновременно =)
tigra
Offline4.8
с ноя 2004
Tashkent
Дата: 20 Ноя 2012 00:35:05 · Поправил: tigra (20 Ноя 2012 00:35:33) #
Вот оно как Mexалыч :-))
Щютка!
Tomin
с июл 2006
50/90/150
Дата: 14 Янв 2013 02:48:47 #
Mexico
в каком софте этот список создавался? VX-6 Commander его открыл, а вот родной VX-6 Programmer Version 3.70.08 стал ругаться и отказался.
Immortal
с авг 2013
Ивано-Франковск, Украина
Дата: 03 Окт 2013 15:25:49 #
Tomin
В VX-6 Commander
Mexico
У меня отлично работает способ копирования частот через csv файлы, открытые в excel-е.
Методика такая:
1. Скачиваем vx-6 Коммандер и открываем в нем YAESU VX-6. Файл-шаблон с банками памяти и частотами. СиБи, LPD, PMR, LPJ, FRS, GMRS, авиа, вещалки, служебные, речники, метро и пр.
2. Сохраняем все каналы в csv файл output.csv, без банков памяти! (ставим галочку только на Main Memories и Leave Out # Fields)
3. Скачиваем коммандер для своей радиостанции (у меня это vx-2 Коммандер)
4. Читаем память каналов своей рации (или берем чей то файл прошивки, например empty.vx2)
5. Сохраняем все в csv файл input.csv (Галочку Use # Field снимаем).
6. Открываем оба csv файла в excel-е и копируем частоты, при этом первую строку копировать не нужно (Tag RX Freq...)
7. Импортируем input.csv в коммандер для своей радиостанции - все частоты перенеслись, остается только удалить ненужные и вручную присвоить их банкам памяти.
combat
с авг 2007
Дата: 25 Дек 2013 19:33:04 #
Господа, "нубский" вопрос в свете обсуждения - возможно ли по кабелю, напрямую клонировать 6ку в 7ку через соответствующий режим радиостанций?
Кабель вроде как штатный, но толком его назначение не понял
(цитата) Radio-tone Repeater Cable for Yaesu VX-6 VX-7R Radio
XAlex
Усть-Катав
Дата: 25 Янв 2014 01:42:59 #
Можно задать наверное детский вопрос
купил Yaesu VX-6 и озадачился
а в Yaesu VX-6 PMR каналы не ОКРУГЛЯЯ частоту вообще никак нельзя прошить?
покупая такую рацию даже предположить такого не мог, в любой китайской 40 долларовой рации это делается без проблем
UT5
с янв 2014
Восточная Украина
Дата: 25 Янв 2014 02:54:39 #
Программируйте их с шагом 5 по ближайшим значениям к сетке PMR, и не морочьте себе голову.
Этот небольшой сдвиг по частоте при работе Вы особо и не заметите.
Проверено экспериментальным путем и уже не раз.
ПАлексей
Дата: 25 Янв 2014 09:44:09 #
XAlex
1 - 446,005
2 - 446,020
3 - 446,030
4 - 446,045
5 - 446,055
6 - 446,070
7 - 446,080
8 - 446,095
