На сайте: гостей - 65,
участников - 3 [ e2e4, andory, Anchares]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Антенна 36 МГЦ на крышу
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
Raskymar
с мая 2010
Таганрог
Дата: 19 Май 2010 14:52:35 · Поправил: Raskymar (19 Май 2010 16:17:29) #
Излагаю суть вопроса:
В наличии: радиостанция мощностью 1 вт, несколько антенн (на 50 МГЦ заводская, и запчасти от разных других), крыша 5 этажки и прямые руки.
Цель: Организовать радиосвязь на частоте 36 МГЦ в городских условиях дальностью не менее 15 км( по возможности чем дальше тем лучше)
На данный момент: Растянута лучевая антенна в направлении одного корреспондента (8км) 3-4 метра над крышей со снижением 2.5-3м длинной около 30 м запитывается через фидер 10м у самого 4 этаж, до крыши 8м, корреспондент слышит фигово, но слова можно разобрать, я его слышу прекрасно. Есть второй корреспондент(3/8км) с раствором 90градусов от первого, закрыт высотками по 9 этажей сам находится в низине, со штырем меня слышит неплохо(с балкона в его сторону высовывал, я его слышу не более чем комаров, хотя тишина от него идет четкая. Пробовал собирать 5/9 (4.6м) с балкона опять же, можно сказать без противовесов: первый слышит средне я его по прежнему хорошо, второй слушает тоже нормально, но я его опять же никак. На данный момент прихожу к выводу что лучевую следует убрать и поставить штырь. Вопрос первый, какой именно(я колеблюсь между 5/9 и 1/4)? Также есть возможность поднять этот штурь на высоту либо 2-3 метра над крышей(самодельная мачта) либо на 5-6 метров над крышей(телевизионная стандартная крышная мачта, таким образом под противовесами окажутся все антенны, но длинна кабеля увеличится с 15 метров до 25-30) Вопрос второй: по соотношению (цена*длинна*качество кабеля)/(качество радиосвязи) какой вариант будет более приемлемым?
Дата: 19 Май 2010 14:59:47 · Поправил: Rulez Reloaded (19 Май 2010 15:00:16) #
В последнее время что-то много всяких путаных ТЗ сыпется из Рязани. Что там за аномальное событие было недавно?
morze
Offline5.1
Дата: 19 Май 2010 15:02:21 #
везде штыри L/4 и как можно выше.
Всего и делов то... (c) "Осенний марафон" :)
Raskymar
с мая 2010
Таганрог
Дата: 19 Май 2010 15:02:30 #
Я человек новый, попрошу выражаться яснее, что за "ТЗ" и какое именно аномальное событие вы имеете ввиду, возможно тогда смогу что то объяснить.
Raskymar
с мая 2010
Таганрог
Дата: 19 Май 2010 15:09:34 #
везде штыри L/4 и как можно выше. А причина почему именно L/4 а не L/2 или L5/8?
Если даже и четверочка тогда встречый вопрос: Получается длинна самого штыря 206 см то и противовесы должны быть такими же? Материал: Дюралевые(чтото из сплавов алюминия) трубки толщиной чуть менее 1 см подойдут для конструкции?
Экзот
с сен 2009
Нижний Новгород
Дата: 19 Май 2010 15:21:24 #
что за "ТЗ"
"Техзадание".
TheKindWizard
Ex. TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 19 Май 2010 15:32:33 #
Сибишную, безкатушечную 5/8 Sirio Tornado, если установить без самой верхней (или двух) трубки то наверно, получится таки "лавбэнд".
Дата: 19 Май 2010 15:35:41 · Поправил: Rulez Reloaded (19 Май 2010 15:36:01) #
TheKindWizard
Как 5/8 может быть бескатучешной?
morze
Offline5.1
Дата: 19 Май 2010 15:35:42 #
а не L/2 или L5/8?
требует дополнительного согласования (оно вам надо?)
материал...можно и люминий, только лучше медь всё таки...
Raskymar
с мая 2010
Таганрог
Дата: 19 Май 2010 15:36:51 #
Такой нет. Антенну буду делать из подручных материалов, насколько понимаю штырь должен быть в идеале медным, но всегда почему то идут сплавы алюминия. Материал противовесов значения не имеет вроде, но делать буду скорее всего из тех же трубок. Вопрос по поводу размещения самого штыря так и остался открытым.
morze
Offline5.1
Дата: 19 Май 2010 15:40:48 · Поправил: morze (19 Май 2010 15:41:16) #
так закрывайте его скорее :)))) штырь вертикально, противовесы под 45 градусов, от 3 штук и более
Кабель чем толще тем лучше, сопротивление в идеале 50 Ом.
На мачту и как можно выше.
Не забудьте загерметизировать разъёмы
Raskymar
с мая 2010
Таганрог
Дата: 19 Май 2010 15:41:23 #
Принципиально есть возможность достать медные трубки диаметром 1см, но они будут спаянные(несколько более коротких придется спаивать между собой) и неидеально прямые(придется паять и распрямлять но идеальной прямоты не получится) Много ли я выиграю от такого штыря при моей мощности по сравнению с алюминиевым?
morze
Offline5.1
Дата: 19 Май 2010 15:43:56 #
Raskymar
нет... не выиграете
лучше целые, так будет надёжнее.
Raskymar
с мая 2010
Таганрог
Дата: 19 Май 2010 15:51:06 #
Немного "частю" с ответами, стараюсь разъяснить таки что я хочу.
Я имел конкретно вот этот вопрос.
Про противовесы, сопротивление кабеля и высоту знаю, спасибо за напоминание. А еще знаю что с увеличением длинны кабеля, если параллельно не увеличивать его стоимость в разы, будет ухудшаться связь и очень сильно. А т.к. 10 метров хорошего кабеля могут стоить 800-1000 деревянных то для меня вопрос стоит ребром. Много ли я поимею с того что раскошелюсь на лишние деньги и закину антенну на телевизионную мачту, или же для устойчивой связи в пределах 15 км будет достаточно поднять ее самому на пару метров и заместо 25 метров хорошего кабеля взять 15 метров кабеля получше и еще сэкономить на пиво?
morze
Offline5.1
Дата: 19 Май 2010 15:55:32 #
Если вы собираетесь тратить свои деньги, то бросьте это занятие....
Тратить нужно всегда чужие :))))
Raskymar
с мая 2010
Таганрог
Дата: 19 Май 2010 15:56:23 #
нет... не выиграете
Целых даже алюминиевых нет, их тоже надо скреплять, но точно не спаивать. А вот медные я могу спаять той же медью(автогеном) и еще вставочку внутрь сделать, плюс растяжки. Так что надежность гарантирую любым способом, больше качество интересует. Возможно потом буду собирать небольшой усилитель(если найду схему то 15-20вт, больше и не требуется, не хочу никому мешать) Хотелось бы заранее сделать запас по мощности антенны.
TheKindWizard
Ex. TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 19 Май 2010 17:45:41 #
Имелось ввиду следующее:
Есть базовые си-би антенны с удлинительной лишь катушкой, выполненной в виде такой большой алюминиевой пружины. А есть антенны с контуром между центральным штырём и противовесами.
Так вот последний вариант нигде кроме как на родном диапазоне работать не станет, вне зависимости от длинны антенного полотна.
Дата: 19 Май 2010 17:54:26 #
TheKindWizard
Ну все так. Только в итоге, все 5/8 с катушкой. Где бы она не была - маленькая под пластиковым кожухоми или большая открытая.
xman
Вологда
Дата: 19 Май 2010 19:59:57 · Поправил: xman (19 Май 2010 20:01:06) #
Я бы поставил вертикальный полуволновый диполь из двух дюралевых трубок. В середине их соединить (конечно механически) лучше всего стаканом выточенным из фторопласта. Центральную жилу подключать к верхней трубе, оплетку - к нижней. А сам кабель пропустить через нижнюю трубку - получится объемный согласующий стакан, и никаких катушек не надо. Нижний конец нижней трубки закрепляется в пластиковой трубе длиной хотя бы с метр, затем возможна металлическая мачта. Растянуть капроновым шнуром, и все готово.
Valery
с мар 2003
Дата: 19 Май 2010 20:19:05 · Поправил: Valery (19 Май 2010 20:24:15) #
Raskymar
А на фига 36 МГц и 1 Вт? По-моему это садомазохизм.
Берете немного "желтых кружочков" и идете в ближайший магазин. Комплект из СВшки с усилком + половинка или 5/8 и вопрос закрыт.
При расположении антенны на крыше проблем вообще не будет:)
Высота - это главное.
Raskymar
с мая 2010
Таганрог
Дата: 20 Май 2010 00:21:21 #
Если бы у меня было бабло на СВшку, усилок, антенну и прочее я бы наверное не спрашивал сейчас здесь как мне лучше собрать из говна конфетку а уже болтал бы в сетке. Для меня и смысл то в том чтобы затрачивать минимум денег и делать все из подручных материалов, при этом рекордных показателей ненужно и с Владивостоком я говорить тоже не желаю, всего то и надо покрытия в десяток километров, но устойчивого и качестенного.
long_foot
с ноя 2007
Минск
Дата: 20 Май 2010 01:22:02 · Поправил: long_foot (20 Май 2010 01:23:53) #
Классика Вас спасет. Штырь лямбда/4 плюс три противовеса под 120 градусов тоже лямбда/4. Проверено. Работает. Ну или варианты, которые выше. Но экспериментировать Вам. Ваши люминиевые трубки с диаметром около 10 мм подойдут как нельзя лучше. И антенну как можно выше задрать надо.
valevy
KO85RQМосква 145.625 RN3AVW
Дата: 20 Май 2010 01:54:01 #
Это вообще-то сильно немало, не забывайте что это всё-таки довольно шумный диапазон. Подозреваючто 1Вт вы врядли отделаетесь.
Prof61
с ноя 2009
Рязань
Дата: 20 Май 2010 20:28:02 #
Топикстартер из Таганрога. А если вы по IP смотрели то Спарк небось. Локалки кучи городов (Рязани и Таганрога в том числе ) обЪединили воедино. IP может даже Обнинск показывать.
Дата: 20 Май 2010 23:21:46 #
Prof61
Никто никуда не смотрел, просто у автора поста под ником 19 Мая красовался город Рязань. А сейчас стал Таганрог. Видимо, завтра будет Челябинск или Краснодар.
БП630
Offline4.1
CCCP
Дата: 20 Май 2010 23:30:10 #
Raskymar
Мой совет: с обеих сторон рамочные резонансные антенны. Расположение, конфигурацию смотрите по месту. Хоть треугольники, хоть квадраты, хоть что - однозначно лучше штырей/диполей. В любом случае можно питать непосредственно коаксиалом (лучше - 75ом), симметрирование/отсечка ВЧ токов - желательна. Поляризацию смотрите по месту - может быть значительная разница. В городе я бы сделал горизонтальную. 15 км для ЛБ - не расстояние, даже для 1 Вт.
Электроник
с ноя 2006
LO45
Дата: 21 Май 2010 01:12:07 #
оффтоп конечно, но недавно человек из Рязани кинул меня с получение посылки с радиостанцией как раз на этот диапазон.... ( в результате пришлось оплатить ещё и возврат посылки)
Raskymar
с мая 2010
Таганрог
Дата: 21 Май 2010 12:00:40 #
Кагбэ намекая что возможно это я тот самый негодяй. Конечно моим словам грош цена, но я бы никогда не стал по почте заказывать что то из другого города, тем более радиостанцию которая у меня есть.
Вообще то я хотел "переехать" в Урюпинск или Бобруйск, но Челябинск тоже хороший вариант.
Raskymar
с мая 2010
Таганрог
Дата: 22 Май 2010 16:46:13 #
На данный момент нашел дюралевые трубки с уже готовыми стыками, интересует вопрос: выпрямить их идеально не получается никак, на метр длинны при вращении получается примерно полсантиметра кривизны, на качество связи это никак не повлияет? Также на всей длине есть 4 сквозных отверстия диаметром 3мм, сами трубки 10мм в диаметре и толщиной стенки 1.5мм
1428
с мая 2004
Дата: 22 Май 2010 18:36:30 #
Не повлияет, можете делать.
 Страница:  1  2  »»
