На сайте: гостей - 63,
участников - 3 [ Владимир.1, muha131, qwert0173]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Вынос антенны на плечо
Landing
с июл 2008
ХМАО
Дата: 20 Май 2010 10:00:33 · Поправил: Landing (20 Май 2010 10:03:07) #
После использования FT-60 в экстремальных условиях, выявилось, что длинным жестким основанием родной антенны можно поломать антенный разъем. Т.к. нет возможности рацию зацепить на грудь или ключицу (из-за дождя) хочу сделать гибкий удлинитель. Рация лежит в рамане, а провод выводит разъем для антенны на рукав, например.
Практикуется ли такое вообще и как будет вести себя станция?
Какой тип провода лучше взять?
Дата: 20 Май 2010 10:30:39 · Поправил: Rulez Reloaded (20 Май 2010 10:31:35) #
Практикуется даже вынос антенны на голову:
Дата: 20 Май 2010 10:35:53 #
А вот решение для тех, кто не хочет заниматься рукоблудством с радиолюбительской техникой: Микрофон Motorola, совмещенный с антенной
Trener
с дек 2007
Дата: 20 Май 2010 12:41:16 #
Хорошее решение, но что делать если родной такой тангенты для ФТ-60 нет в природе, а если делать самому- то сколько потерь будет в кабеле и разьёмах? Ибо антенну на тангенте лучьше делать сьёмную, а это получается кабель и 2 разьёма как минимум... Да и тангента получается фиксированной длины, хотя найти кабель витой можно, но это ещё большая длина и ещё потери...
ЗЫ. Сам вот думаю над такой приблудой для VX-7.... )
radioza
Offline3.9
с авг 2007
Дата: 20 Май 2010 12:50:10 #
а не проще сделать непромокаемый чехол и вынести станцию на спину?
Landing
с июл 2008
ХМАО
Дата: 20 Май 2010 14:54:10 #
radioza
Еще гарнитура цепляется, это + 1 соединение. Где-то да протечет. А так и удобно, если дождь кончился достать и антенну можно быстро отсоединить.
pigkiller
Быдлоград
Дата: 23 Май 2010 17:33:25 #
Всё давно решено http://www.
Trener
с дек 2007
Дата: 23 Май 2010 18:10:22 · Поправил: Trener (23 Май 2010 18:41:54) #
pigkiller
Всё давно решено
Только вот антенна там своя- Antenna SMA-female uhf 400-470Mhz, то есть родную антенну не поставишь, если надо на 144 например поговорить или авиа послушать, а надо искать антенну с разьёмом SMA-female, или переделывать разьём на самой тангенте, а это уже не интересно, проще самому сделать с нуля, тангента, кабель, 2 разьёма.
ua3ikc
Дата: 23 Май 2010 23:07:14 #
почему не кто не говорит о том что надо ещё эту антенну согласовать.. Простой штырёк на плече работать не будет или будет но плохо.
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
из ниоткуда в никуда
Дата: 23 Май 2010 23:16:37 #
ua3ikc
Это вторично, главное - рацию не обмочить :)
pigkiller
Быдлоград
Дата: 26 Май 2010 12:14:05 #
Trener
Там же есть антенны COMET и DIAMOND, длиной 5см. двухдиапазонные...
ua3ikc
Проверял на приборе каком-то американском, КСВ=1,5 на антеннах 400-470МГц и 134-174МГц при подключении к такой тангенте...
Trener
с дек 2007
Дата: 26 Май 2010 13:07:04 #
pigkiller
Они точно с разьёмом SMA-female и их можно будет поставитьна эту тангенту? )
Вся прелесть такой тангенты в том, что не надо иметь 2 антенны, в отличии от того, что продаётся в 409м шопе... )
