Дата: 21 Май 2010 12:09:27
Здравствуйте уважаемые господа. Есть блоки от радиостанции Р862-863. Помогите схемами на блок 1-7 (УВЧ). Хочу поэкспериментировать с приемником
Дата: 21 Май 2010 20:47:32 · Поправил: Evgeniy61 (21 Май 2010 21:20:01)
Р-862М
файл есть но он 150мгб( ipg ) здесь не разместить. |
Дата: 21 Май 2010 22:02:52
Так Вы этот файл в формат дежавю перегоните, тогда поместится. У меня описание со схемами есть, но в бумажном виде,-сканировать надо. Если не сильно много страниц-откатаю.
Дата: 22 Май 2010 22:14:47
Evgeniy61
tyrist
Спасибо за участие! Уже есть полный сервис. Действительно 150 Мгб. Когда то хорошо знал эти
станции. А производились Ярославским и Новосибирским заводами.
Дата: 23 Май 2010 18:37:55
УСПЕХОВ!
Дата: 24 Май 2010 15:01:49
UR3CMB
Ну, слава Богу, что нашлось, а то есть у меня этот толмут:
Ну и по толщине неслабый:
Как подумал сколько сканировать, так плохо стало.... |
Дата: 24 Май 2010 15:19:12
Кому нужен мануал Р-862, здесь почти вся книга, кроме нескольких больших вкладок.
Сканировал неделю примерно, остальное (большие вкладки) потом доделаю, когда придумаю как. :) |
Дата: 25 Май 2010 11:56:15
spbtvmaster
Спасибо за труд. Редкий мануал. К сожалению принципиальные схемы не все. И как по закону подлости нет того что больше всего необходимо УВЧ 1-7.
Дата: 25 Май 2010 13:14:45 · Поправил: UR3CMB (25 Май 2010 13:15:41)
long_foot
Нашлось все кроме того что нужно. Принципиальные схемы не все
Дата: 25 Май 2010 13:19:07
Дата: 25 Май 2010 14:56:31
long_foot
Спасибо!!! То что надо. Одного снимочка недостает со схемой гетеродина .
Дата: 25 Май 2010 15:07:50
Чуть позже...Работа.
Дата: 25 Май 2010 16:02:23
long_foot
Не тороплю.
Дата: 25 Май 2010 17:35:54
Дата: 25 Май 2010 17:48:46
long_foot
Большое человеческое спасибо.
Дата: 26 Май 2010 11:33:58
Дата: 26 Май 2010 11:38:09
Дата: 26 Май 2010 12:13:45
long_foot
Я ваш должник. Чем смогу - помогу
Дата: 27 Май 2010 00:19:14
UR3CMB
Да не благодарите, не за что. На то мы и есть коллеги по увлечению, что б помогать друг другу. Была возможность и я помог. Тем более, что мне отснять фотоаппаратом - раз плюнуть. Я бы и отсканировал, но столько работы, что пять минут найти трудно. Поэтому, простите за качество. Но снимал с большим разрешением и специально не сжимал снимки, что б понять все можно было. Вроде получилось вполне разборчиво. Если что, обращайтесь - всегда рад помочь.
Дата: 27 Май 2010 12:04:01
long_foot
Благодарить есть за что. И качество снимков пристойное. И ваша отзывчивость достойна подражания.
Дата: 03 Июл 2011 15:11:31
Привет всем!
По сулчаю получил блок 3-12, непонятно только от Р-863 он или нет. Посмотрел по мануалам, которые выложены здесь, но не нашел там ни слова о блоке 3-12. По формуляру, прилагаемому к блоку, выяснилось, что это блок предвыходного усилителя ДМВ (220-400 МГц).
Вопрос вот в чём. Через проходные конденсаторы там сделано два вывода, один через дросселя идет на коллектор. Это понятно, питание.
А вот со вторым выводом совсем непонятно.. Мало того, в формуляре упоминаются два напряжения - 15 и 26 В.
Подскажите, что за второй вывод? Не модуляция ли это?
Дата: 03 Июл 2011 15:37:29
Это от Р-625. 26 В идет на блок постоянно, 15 В - от схемы управления, когда радиостанция работает в диапазоне 220-400. Будет нужна схема - скажите.
Дата: 03 Июл 2011 16:23:00
Horn
будьте любезны - нужна только схема той части, где стоит этот предвыходной каскад.
Спасибо, что не прошли мимо.
Дата: 03 Июл 2011 19:37:35 · Поправил: Horn (03 Июл 2011 19:38:38)
Дата: 03 Июл 2011 20:33:03 · Поправил: PenTod (03 Июл 2011 20:33:26)
Shephard
У меня есть похожая железка - имеет маркировку 3-10, видимо, следующий каскад:
Подавал на оба вывода конденсаторов (на фото их нет) 15 Вольт, и Ватт 10-15 мощности на вход, частотой 300 МГц - выходную мощность не мерял, но слышно себя в саткоме было очень хорошо. |
Дата: 03 Июл 2011 21:18:01
Да, 3-10 - это выходной усилитель. А вообще радиостанция по тех. описанию в диапазоне 220-400 выдает мощность с АМ 20 Вт, с ЧМ 40 Вт.
Дата: 03 Июл 2011 22:29:41 · Поправил: Shephard (03 Июл 2011 22:49:22)
[дубль]
Дата: 03 Июл 2011 22:44:08 · Поправил: Shephard (03 Июл 2011 22:54:56)
Вот такой формуляр у меня шёл вместе с блоком 3-12.
Опечатка в том места, где указана мощность 10 Вт - там должно быть "ВХОДНАЯ не более".
Радует мощность в 45 ватт на выходе.
PenTod
Horn
спасибо за помощь и консультацию.
я так понимаю, что в ЧМ 15 В напряжения линеаризации характеристики подавать не нужно, это больше для АМ.
Если запитать этот блок 3-12 15 вольтами, ему мало не будет?
С этого блока 3-12 вообще сколько реально снять? Ватт 20 можно? |
Дата: 18 Апр 2012 18:39:42
Вот теперь и у меня кроме 3-12, и блок 3-10 есть. Судя по транзисторам 3-10 выдаёт больше.
Дата: 11 Май 2012 15:13:12
А может у кого есть схема и главное ОПИСАНИЕ блока 3-10? Что то не пойму, подаю в него 5 ватт, а он мне на выходе только 2 Вт. Питание 28 В.
