На сайте: гостей - 63,
участников - 5 [ Барабашка_Азимут_, yfotik, Simon, MrKalach, YuriVR]
 Форум —› Программное обеспечение —› Codeplug Motorola GM300: Model M34GMC00D3AA
PRIZE
с мая 2010
Дата: 21 Май 2010 23:21:34 #
Господа, поделитесь пожалуйста родным codeplug для Motorola GM300 Model: M34GMC00D3AA
Задача - перенастроить режим на одном из выходов сервисного разъёма.. Станция программировалась из-под XP неродным codeplug. Войти в режим настроек станции под DOS не получается, т.к. станция считывается с ошибкой 53. Под виндой считывание и запись проходят, но нужные настройки недоступны...
Есть другая станция с родным codeplug, также прошивалась из-под XP. Она ститывается нормально под DOS и доступны все режимы...
kentor
с июн 2005
Дата: 22 Май 2010 11:39:15 #
У модели M34GMC00D3AA назначение выводов аксессуарного разъема фиксировано и не настраивается.
Хотите перенастраивать выводы - используйте 16-ти канальную модель.
PRIZE
с мая 2010
Дата: 22 Май 2010 23:04:21 #
плохо, если так..
собственно, мне нужен выход шупомодавителя.. есть ли он штатно на 8-ми канальных моделях на этом сервисном разъёме? или может под рукой есть ссылка, где расписаны все выходы сервисного разъёма? буду благодарен...
СЦБист
Offline6.6
Дата: 22 Май 2010 23:53:32 #
Обсуждалось на форуме много раз уже...
PRIZE воспользуйтесь поиском по сайту. Если совсем не поможет- дамм ссылки по форуму, так и быть.
Ключевые слова надеюсь сами поняли какие :))
kentor
с июн 2005
Дата: 23 Май 2010 07:16:27 #
PRIZE
с мая 2010
Дата: 23 Май 2010 10:28:15 · Поправил: PRIZE (23 Май 2010 11:17:22) #
спасибо, kentor...
забыл, по запарке, что у самого на сайте выложен похожий скрин распиновки разъёма...:)
собственно, интересует не столько возможность перепрограммирования выходов, сколько наличие CSQ-Detect сигнала..
p.s. и всё-таки, кодплаг родной есть у кого-нибудь?
СЦБист
Offline6.6
Дата: 23 Май 2010 13:10:42 #
Под вашу не нашёл :(
Имейте ввиду что если будуте репитер строить на 300-х то возможено нужно будет джампер перекидывать, иначе "бухтение" будет.
kentor
с июн 2005
Дата: 23 Май 2010 13:45:43 #
PRIZE
с мая 2010
Дата: 23 Май 2010 14:53:39 #
до репитеров пока не дорос..:)
всего-лишь, интернет-линк для LPD-net
kentor, благодарю Вас! сегодня попробую вечерком...
всем спасибо!
PRIZE
с мая 2010
Дата: 24 Май 2010 23:24:45 · Поправил: PRIZE (24 Май 2010 23:26:33) #
кодплаг попробовал - работает..
прошил станцию до 16-ти канальной...
читается и прошивается из-под DOS и XP..
вот здесь
http://www.batlabs.com/gm300.html
http://www.batlabs.com/images/gmacc8.gif
вычитал, что у 8-ми канальной станции на 8-м контакте присутствует сигнал, отражающий работу шупомодавителя.. т.е. именно то, что мне надо..
но! у меня на этом контакте присутствует низкий уровень постоянно.. при появлении несущей появляется около 35мВ, чего явно недостаточно (вроде как должно быть около 4В, т.к. высокий уровень, лог.единица)..
что не так? может какая ещё настройка есть? подскажите, профи!
пробовал и родной кодплаг для 8-ми каналов и переделанный до 16-ти каналов вариант - тот же МТС, вид сбоку...
scanner2000
Offline5.5
Дата: 25 Май 2010 00:24:21 #
PRIZE
Возможна аппаратная неисправность Р/С.
Качайте схему и смотрите куда ведёт дорожка от 8 ноги. так или иначе - наткнётесь :)
СЦБист
Offline6.6
Дата: 25 Май 2010 00:43:16 #
Смотрите описание на этом форуме, возможно дело в джамперах...
home41
Дата: 04 Окт 2010 22:39:48 #
коллектор в воздухе висит...
yujin_2005
с дек 2013
Вознесенск
Дата: 16 Дек 2013 02:03:45 #
Привет всем. Помогите новичку. Имею станцию motorola GM300. M34GMC20D3. Пытался скрестить с ALAN 446 extra PMR. В итоге Motorola прекрасно слышит Alan. А Alan только шип шип. Понимаю что сетка разная. Пытался методом проб и ошибок что то делать. В итоге снес codeplug. Радиодоктором сделал ее БЛАНК. искал подходящие codeplug. Что то вливал, пробовал менял. Результат тот же проблема с PMR диапазоном. Теперь две проблемы или вопроса? Найти родной codeplug. Найти codeplug с сеткой 12.5 и будет ли он работать. И что вообще можно сделать. Поменять ALAN 446 PMR не предлагать. Он очень хорош в тяжелых условиях. Броня. Кто может откликнуться, помогите.
