На сайте: гостей - 69,
участников - 8 [ Greenland, ew2abc, sanya221, Ефвфы, Kolomchanin, klipper, Аleksandr, GSN74]
 Форум —› Прочее —› В чем различие дуплексеров?
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
buraner
с окт 2009
Дата: 23 Май 2010 02:44:05 #
Есть два дуплексера:
Описания у них совершенно одинаковые. По фото различаются только длиной резонаторов.
Какой выбрать?
Кто-нить использовал такие на RP-80?
scanner2000
Offline5.5
Дата: 23 Май 2010 03:06:27 #
Имхо. Я бы использовал нижний.
offtopic - Если не секрет, где смотрите эти модели? Я так понял что это китайский новодел, верно? Можно ссылочку?
buraner
с окт 2009
Дата: 23 Май 2010 03:13:28 #
Не секрет.)
Весь ибей завален ими.
Просто наберите duplexer в строке поиска.
scanner2000
Offline5.5
Дата: 23 Май 2010 03:18:47 #
buraner
Поглядел, спасибо. При цене в 120 баксов лично мне не очень интересно. Брал в Москве бу sinclair на UHF за сотку, не жалею.
Hob1
с мар 2009
Дата: 23 Май 2010 06:47:52 #
Частотами отличаются.
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 23 Май 2010 10:27:36 · Поправил: Shephard (23 Май 2010 10:27:54) #
у этих китайских минимальный разнос на 144 был больше 600 кгц, поэтому применим для чего угодно, только не для радиолюбительского репитора.
Дата: 23 Май 2010 13:42:31 · Поправил: Rulez Reloaded (23 Май 2010 13:51:45) #
buraner
Во-первых, это китайское дерьмо. Во-вторых, это т.н. мобильные дуплексеры - их нельзя ставить на базу, так как от мощи и продолжительных передач у них плывут параметры. В-третьих, они рассчитаны на дуплексный разнос 3/5 МГц или более.
scanner2000
Offline5.5
Дата: 23 Май 2010 14:15:23 #
Не знаю как у китайских, у sinclair мобильного на UHF (сам знаеш где он у меня стоит) при 15ваттах подводимой мощи ничего не плывёт. а вот при 35-40ваттах дупло начинает греться, и скорее всего плыть на почве нагрева. вообщем как то так.
rk0se
РФ
Дата: 23 Май 2010 14:48:23 #
buraner Подводимой мощностью различаются.
AndyRadist
с апр 2005
kn88xa
Дата: 23 Май 2010 15:16:36 · Поправил: AndyRadist (23 Май 2010 15:18:40) #
То есть при одинаковой или близкой цене следует брать тот, у которого банки самые большие. Так?
Их уже три вида есть - большие, средние и маленькие.
В моём любимом магазине есть все три:
большой: $102 - 50 Ватт
средний: $95 - 35 Ватт
маленький: $82 - 20 Ватт
scanner2000
Offline5.5
Дата: 23 Май 2010 15:24:20 #
AndyRadist
Лучше брать всегда с запасом.
rk0se
РФ
Дата: 23 Май 2010 15:32:56 #
AndyRadist Лучше брать проверенное и качественное: celwave, procom, telewave.
Была у меня неприятная ситуация из-за отказа малогабаритного дуплексера (радиал). Больше не хочу.
Теперь только проком.
Дата: 23 Май 2010 17:17:17 · Поправил: Rulez Reloaded (23 Май 2010 17:19:17) #
scanner2000
При 15 и не поплывет. Кто же репитеры с 15-ваттной выходной мощностью делает? "Это фантастика, сынок" :) Поплывет на 25-50 Вт на длинных циклах. Не для этого они делаются, поэтому и называются compact duplexer или mobile duplexer.
scanner2000
Offline5.5
Дата: 23 Май 2010 19:42:28 #
Ну я делаю. Вроде не плохо получается :)
Igor 2
analogtrx.com
Дата: 23 Май 2010 20:15:21 #
А я с 50 ваттами самоделку делал. Непрерывный цикл работы (передатчик молотит круглосуточно)...
Дата: 23 Май 2010 20:16:03 #
Igor 2
Helical? Есть фото?
rk0se
РФ
Дата: 23 Май 2010 21:10:56 #
О!! Загоню 100 Ват в дуплексер и посмотрю, что с ним будет через пару часов :-)
Perehvatchik
Россия, г. Москва
Дата: 23 Май 2010 21:22:16 #
активное охлаждение нужно ставить. вентилятор. полезно не только для дуплексера но и всего передатчика в целом
buraner
с окт 2009
Дата: 23 Май 2010 21:28:54 #
Оффтоп:
А в RP-80 как мощу задавить, акромя аттенюатором? Мне 40Вт нафиг не сдались 10-15 хватит.
Может мона прошить ему в мозг? Не может быть, чтобы моща не давилась.(
scanner2000
Offline5.5
Дата: 23 Май 2010 23:10:01 #
Давится там всё. Только не помню, программно или резистор внутри. Но давится по любому.
Дата: 23 Май 2010 23:12:33 · Поправил: Rulez Reloaded (23 Май 2010 23:15:04) #
Perehvatchik
Не нужно охлаждать пассивные компоненты, глупость все это. Или вы его строить будете "на горячую"? Прогрели и бегом к прибору? :) Нужно ставить нормальные устройства, рассчитанные на необходимую долговременую мощность и нужный цикл.
buraner
с окт 2009
Дата: 24 Май 2010 01:34:12 #
Ох, как это правильно!
И все бы ничего, если бы не стоимость этоих самых "нормальных устройств".
Дата: 24 Май 2010 10:19:18 #
buraner
Бывают на доске предложения по фирменным фильтрам. Вроде того, что ухватил scanner2000.
Smartrunk_69
с июл 2010
Дата: 30 Июл 2010 19:32:37 · Поправил: Smartrunk_69 (30 Июл 2010 23:11:15) #
В 90-е годы активно ставили такие дуплексеры в базовые станции. По бедности, конечно. Но фирмы Telewave, и подходящие по мощности, так что проблем с ними не было.
Нужно иметь в виду, что передатчик репитера RP80 очень критичен к нагрузке, и вообще не отличается повышенной надежностью. Ситуацию можно несколько улучшить, установив изолятор (циркулятор с нагрузкой) на выходе, что и рекомендовалось в свое время дистрибъютором STANDARD - фирмой Компас-Р. Может быть это поможет автору темы.
Shurup_
Offline2.8
с апр 2009
t.me/RadioUsers
Дата: 07 Сен 2010 01:02:22 #
Выбираю себе дуплексер для крос бенд репитора, хочу чтоб на одну антенну все работало.
нагрузка на него будет не очень большая, думаю ватт 25.
Какой выбрать?
Есть OPEK DU-500 за 1500р
Есть даймонд Diamond MX-72D подороже
и другие подобные...
и есть Радиал Диплексер DIP-2/70-100 аж за 7000р
Прошу помочь с выбором
Что нужно покупать? и почему этот?
Igor 2
analogtrx.com
Дата: 07 Сен 2010 02:12:51 · Поправил: Igor 2 (07 Сен 2010 02:15:11) #
Helical? Есть фото?
Фотографии нет, т. к. данное изделие входило в комплекс, который я разрабатывал. Дуплексёр был самодельный, разнос частот порядка 8%. Диапазон в районе 400 МГц.
Вот макет одной секции.
Perehvatchik
Мне оно было без надобности.
Igor 2
analogtrx.com
Дата: 07 Сен 2010 02:32:06 #
А фото АЧХ почему- то не принимает сервер. Размер- 32 кБ, формат- jpg.
МОДЕРАТОРЫ, в чём проблема- то?
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 07 Сен 2010 13:04:42 #
Переименуйте файл.
medvedev83
с дек 2009
Дата: 07 Июл 2011 14:15:43 #
Народ вот скопирую сюда из другова топика но только для оного чтоб не повторяли моих ошибок.
Купил я этот злополучный китайский дуплексер (настройки были осуществлены производителем)
Запустил репитор .В итоге идет затык дуплексера на 15 ваттах когда заявлена мощность работы 50ватт.Аналогичная проблема выявлена и на другом аналогичном дуплексере стоящий на ретрансляторе в москве только там он работает на 15 ваттах нормально.
Вот что на данный момент сделал .
1.Уменьшил мощность до 10 ватт.
2.Уменьшил чувствительность приемника.
3.Разнес приемник от передатчика.
4.Еще раз проверил соединения.
5.КСВ на передачу 1.2 при 10 ваттах.
Буду тестировать.
Хотя уже сильно разочарован.
Ars longa
с дек 2010
Дата: 07 Июл 2011 21:11:48 · Поправил: Ars longa (07 Июл 2011 21:13:44) #
medvedev83 ,a я ни грамма не разочарован - тоже купил китайский дуплексер 50-ти ваттный за 110 долларов. Там же в Китае (Гуанджоу) его настроили на частоты, которые я просил 152 и 157 мгц. и прислали в Москву. Репитер был собран мною из 2-х Моторолл GM300. Мощность выставили 20 ватт, только для того чтоб не перегревались рации, так как радиатор у этих моторов не очень. Репитер установленный в охотничьем хозяйстве (очень далеко от Москвы и от цивилизации вообще) прекрасно работает, даже с паршивенькими китайскими кенвудами ТК-2107 и Виртексами 180 и 230, охватывая радиус до 10 км. Была применена антенна Анли А-100, установленная на высоте 8 метров, в репе выставлены тоны CTCSS разные на прием и передачу (чтоб не было завязки по приему). Репитер испытан как в летних, так и в зимних условиях и в работе показал себя отлично.
Что касается самого дуплексера, то сделан он ни чуть не хуже Прокома и Радиала, с применением высококачественных материалов и современных технологий, так что если кто то имеет печальный опыт использования таких дуплексеров, хочу сказать, чтоб искали проблему в сопутствующей технике и правильности ее использования, сам же дуплексер производства Гуанджоу достоин лишь восхищения его великолепной работой и низкой стоимостью!
 Страница:  1  2  3  »»
