Дата: 29 Авг 2010 15:21:57
nary57
Чтото у меня тоже не видно нечего.... уже 10 раз перезагружал и всеравно...
Дата: 29 Авг 2010 15:47:26
маленький глюк исправили.
Сеть снова в работе
Дата: 29 Авг 2010 15:47:45
Восстановил, подключайтесь.
Дата: 29 Авг 2010 16:09:36
Заработало, спасибо !
Дата: 29 Авг 2010 17:42:31
Временно отключаю сеть. Минут на 30-40.
Дата: 29 Авг 2010 18:06:04
Сеть в работе.
Дата: 31 Авг 2010 21:57:03
Коллеги, сеть сегодня работает до 0 часов.
Следующее включение будет ориенировочно в ПТ вечером или в выходные.
Ваш покорный слуга уезжает в командировку
О включении сети сообщу дополнительно.
С уважением
DEN
Дата: 04 Сен 2010 00:11:25
DEN
Вот какая у меня диаграмма приема на антенну в комплекте к радарбоксу (ту что ты мне давал).
антенна стояла за окном. 6 этаж
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/radar1.jpg) Увеличить |
Дата: 04 Сен 2010 16:48:27
Сеть снова в работе.
Велком
BATONS, не плохо, с учетом того, что родная антенна полное фуфло. Самопальная будет работать ровно в 2-3 раза лучше.
Т.е дальность приема возрастет в 2-3 раза
Дата: 05 Сен 2010 18:44:41 · Поправил: DEN (05 Сен 2010 18:59:53)
На пол часика приостанавливаю трансляцию данных в сеть.
Надо с компом малость позаниматься
18:59 Сеть снова в работе
Дата: 10 Сен 2010 20:23:13
Завтра в СБ сеть включится в работу примерно в 16, может раньше.
Дата: 11 Сен 2010 14:23:17
Велком
Дата: 11 Сен 2010 22:20:01
спасибо
сегодня подключился
все работает
живу на юге москвы
в EuroScope и то что я наблюдаю из окна))
все сходиться, домодедово рядом))
когда снова будет работать?
Дата: 11 Сен 2010 22:28:06
пока работает.
А вообще по расписанию, как и писалось выше
Дата: 12 Сен 2010 00:20:04
спасибо
Дата: 12 Сен 2010 21:15:43
Сейчас борт летит курсом БЕСТА. Метка на экране SIMMMASS. В реале позывной звучит как "Система-9155".
Дата: 12 Сен 2010 22:43:50 · Поправил: Spetznaz (12 Сен 2010 22:44:25)
SIMMMASS (RA-02804) last seen near: PAFOS, Cyprus |
Дата: 19 Сен 2010 18:41:49
Не пойму как менять масштаб? На скролл программа никак не реагирует
Дата: 19 Сен 2010 18:44:11
Ни чего подобного , проверьте настройки мыши , всё должно работать .
Дата: 19 Сен 2010 18:52:50
Сергей
А по другому никак нельзя менять?
Дата: 19 Сен 2010 18:59:59
Сергей
F11 F12
Дата: 19 Сен 2010 19:02:34
Сергей
Спасибо большое!
Дата: 24 Сен 2010 15:04:15
Господа, добрейшего дня!
А в качестве оборудования, с замахом поучаствовать в вашем проекте, только Radarbox канает, или SBS-1 тоже пойдет, или, еще лучше дивайсина от Aurora (на которую я очень пристально смотрю :))?
Потому что ценник кусается, желания платить 200 баксов абонентки за то, что я САМ отдаю нет.
Кто-нибудь разбирался с протоколом, собственно есть какие-либо проблемы привести все к общему знаменателю?
Дата: 24 Сен 2010 15:08:09
Gollum, вероятней всего протоколы разные.
Во всяком случае, чтоб этим заняться надо иметь под рукой два девайса и быть хоть каким-то программистом.
Сегодня сеть не будет работать. Завтра работа по-плану
Дата: 04 Окт 2010 20:20:29
Ситуация такая , что функции сервера я выполнять не смогу в ближайшее время , если есть желание продолжить проект , нужно найти пользователей которые смогут выполнять функции сервера . сервер будет работать в вечернее время .
Дата: 04 Окт 2010 20:25:22
Подержу Сергея в этом вопросе. Мне то же не хочется порожняки устраивать. Два часа назад вернулся с Киева, был на авиасвите.
Дата: 04 Окт 2010 21:37:46
Сергей
могу взять на себя, в любом случае комп включен постоянно.
канал у меня - выделенка 12288 кбит/cек
если хватит, то напишите, что за прграмму-сервер установить необходимо.
Проект этот отлиный, надо продолжать!
Дата: 06 Окт 2010 11:41:42 · Поправил: nary57 (06 Окт 2010 11:47:59)
BATONS
Отпишись мне в скайп orlovsky74
Дата: 08 Окт 2010 22:27:00
nary57
Вроде настроил программу, с DEN попробовали сейчас "вкл. выкл. коробочки" получается, если не выключать SBS прокси, то после выключения коробочки и последующего включения, он подхватывает поток...так что постоянно жать кнопочку "Connect" не обязательно.
Дата: 10 Окт 2010 22:08:21
Трансляции с ПН по ЧТ не будет
