На сайте: гостей - 54,
участников - 11 [ ivanovgoga, aspi, lecha60, EW2EP, ra3tmo, Несущий свет, 000, vinipu, Unkers89, Greenland, RA6FOO]
 Форум —› Авиационный диапазон —› Проект ADS-B в МВЗ
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
 Страница:  ««  1  2  3  ...  9  10  11  12  13  14  15  »»Поиск в теме
Sqwer
с окт 2010
Дата: 15 Окт 2010 13:06:27 · Поправил: Sqwer (15 Окт 2010 13:10:58) #
Здравствуйте уважаемые участники форума. Мне очень понравился задуманный проект. Установил программу EuroScope, распаковал сектор файл, всё как положено. Программа запустилась, но нет соединения с сервером (mvz.hobby-site.com). А вот данная вами инструкция к порграмме по этой ссылке (http://civilavia.info/mvz/manual-mvz.zip) к сожалению отсутсвует. Скажите пожалуйста как правильно заполнить поля в Connect, а конкретно: Sertificate, Password, Facility, Rating, Server, а так же где можно скачать инструкцию к программе ? Мне интересно дальнейшее развитие этого проекта. Расскажите немного об этом.
nary57
с июл 2010
Орел
Дата: 15 Окт 2010 13:10:33 #
Та инструкция уже не актуальна. Читаем инструкцию тут http://civilavia.info/documents/246.html
Sqwer
с окт 2010
Дата: 15 Окт 2010 13:17:02 · Поправил: Sqwer (15 Окт 2010 13:17:57) #
nary57
Будьте добры, подскажите как правильно должны заполняться поля: Sertificate, Password, Facility, Rating, Server для корректной работы программы ?
nary57
с июл 2010
Орел
Дата: 15 Окт 2010 13:20:57 #
Ну Вы внимательно почитайте инструкцию по ссылке, там все указано на скрине, поля пронумерованы и как заполнять указано. Не дублировать же опять все тут. Смотрите скрин "connect dialog"
Sqwer
с окт 2010
Дата: 15 Окт 2010 13:49:37 #
nary57
К сожалению нет соединения. Возможно это ошибка - server: invalid CID/password ?
nary57
с июл 2010
Орел
Дата: 15 Окт 2010 13:52:54 #
Возможно Вы опять не дочитали инструкцию! Что внизу написано жирным шрифтом в ней???
Режим работы сети примерно следующий:
с 17-18 МСК до 0 часов по будням
с 10 до 0 (плюс минус) по выходным
Сеть сейчас выключена!
nary57
с июл 2010
Орел
Дата: 15 Окт 2010 17:49:48 #
Сеть в работе
Sqwer
с окт 2010
Дата: 15 Окт 2010 21:03:03 · Поправил: Sqwer (15 Окт 2010 21:08:42) #
nary57
Всё нормально законнектилось, спасибо Вам большое. Вот только красных кружочков нет. Подскажите как выглядит рабочее состояние программы ? Прошу прощения за назойливость.
nary57
с июл 2010
Орел
Дата: 16 Окт 2010 15:09:37 #
Sqwer
У меня стоят настройки по умолчанию, ничего не менял. Так как пользуюсь другой программой.
nary57
с июл 2010
Орел
Дата: 16 Окт 2010 15:10:18 #
BATONS
Выйди на связь плиз (в скайп)
PAVEL90
Offline2.7
с ноя 2008
Дата: 16 Окт 2010 17:11:00 #
Сделал всё по инструкции - http://civilavia.info/documents/246.html
Но в итоге получилось вот:http://s57.radikal.ru/i155/1010/f1/cd7c193b5a8f.jpg
Что я всё-таки не правильно сделал?
Сергей
с фев 2003
СССР /Ленинград
Дата: 16 Окт 2010 17:13:28 · Поправил: Сергей (16 Окт 2010 17:15:19) #
PAVEL90
по скриншоту видно , что конект есть , метки бортов тоже . теперь под себя делайте настройки ..
PAVEL90
Offline2.7
с ноя 2008
Дата: 16 Окт 2010 17:32:48 #
Сергей
Спасибо, разобрался.Теперь всё хорошо.
Himoza
с июл 2009
t
Дата: 17 Окт 2010 01:17:24 #
В теме спрашивалось о сервере 24/7, есть такой. Какую нагрузку создает ваше ПО (канал, память, ЦПУ) и какие требования у него по серверу?
nary57
с июл 2010
Орел
Дата: 17 Окт 2010 01:21:34 #
Himoza
Да никакую нагрузку он не создает. Текстовый режим передачи данных, достаточно самого простого канала. 24/7 - это с перебором. Я раздаю, даже торренты на отдачу по полной не отключаю. Проц в работе не участвует. Это ретрансляция.
Himoza
с июл 2009
t
Дата: 17 Окт 2010 01:35:13 · Поправил: Himoza (17 Окт 2010 01:36:01) #
Понятно, 24/7 имелось ввиду режим работы, каналы 2х10 мбит. Если это ПО не несет большой нагрузки то могу его поставить у себя, на сервер так же стоит TeamSpeak в который на данный момент транслируется 127,700, но транслировать постоянно я эту частоту не могу т.к. звук идет с моего трансивера, а я на нем еще и на передачу работаю (Hi). TemSpeak сервер himoza.org:9987
nary57
с июл 2010
Орел
Дата: 17 Окт 2010 01:38:56 #
Возможно. Обговорим завтра.
Сергей
с фев 2003
СССР /Ленинград
Дата: 17 Окт 2010 02:40:22 #
Himoza чиркани когда транслировать будешь .
Himoza
с июл 2009
t
Дата: 17 Окт 2010 10:34:21 #
Сейчас, к примеру, транслируется.
HOG_ONE
с апр 2005
Дата: 17 Окт 2010 16:29:14 #
Чето нет бортов. Сектор слил, связь по всей видимости есть, так как список "диспетчеров" вижу, а вот бортов - нет.
Сергей
с фев 2003
СССР /Ленинград
Дата: 17 Окт 2010 17:06:44 #
Попробуй перезапустить программу ..
Дата: 17 Окт 2010 19:25:28 · Поправил: pd594 (17 Окт 2010 19:26:24) #
PAVEL90 как вышел из положения?? У меня тоже точки есть, двигаются, но нет подписи типа ВС и авиакомпании!!!Одни нули зачеркнутые!:))
Сергей
с фев 2003
СССР /Ленинград
Дата: 17 Окт 2010 19:31:12 #
для этого нужно зайти , OTHER SET >GENERAL SETTING >PROFESSIONAL MODE> Mode-S
Сергей
с фев 2003
СССР /Ленинград
Дата: 19 Окт 2010 01:02:38 · Поправил: Сергей (19 Окт 2010 01:03:03) #
Для пользователей , добавился сервер к которому можно подключится himoza.org
Himoza
с июл 2009
t
Дата: 19 Окт 2010 02:47:37 #
Есть некоторые мысли относительно передачи звука в EuroScope:
1) звук таки передается за счет стороннего сервера TeamSpeak, но второй версии, на установленный у меня 3-й не конектится
2) звук передается посредство UDP и броадкаста
Завтра буду проверять, если первое - можно поднять 2-ю версию тимспика, если второе - плохо, тут каждому юзеру нужно будет делать VPN до сервера, а у меня пул адресов подходит к концу (его можно относительно безпроблемно расширить) и главное что каналы не резиновые, если тимспик хорошо жмет голос, то как это делает EuroScope - не знаю.
Himoza
с июл 2009
t
Дата: 19 Окт 2010 15:35:11 · Поправил: Himoza (19 Окт 2010 17:25:40) #
Не в этот раздел, извините
dimafly
с авг 2007
Дата: 20 Окт 2010 19:01:41 · Поправил: dimafly (20 Окт 2010 19:02:07) #
чего-то уже второй день пробую, коннект так и не происходит???
Сергей
с фев 2003
СССР /Ленинград
Дата: 20 Окт 2010 19:04:12 · Поправил: Сергей (20 Окт 2010 19:04:36) #
чего-то уже второй день пробую, коннект не происходит???
Сейчас тестируем новый сервер himoza.org , пробуйте подключаться к этому серверу .
Himoza
с июл 2009
t
Дата: 20 Окт 2010 20:20:56 · Поправил: Himoza (20 Окт 2010 20:23:48) #
Сейчас данные идут, в сервер тимспик идет трансляция с частоты 127.700, прикольно на экране видно самолеты и слышно как они переговариваются. Клиент TeamSpeak можно скачать с официального сайта, нужна 3-я версия, сервер для подключения тот же самый himoza.org
Himoza
с июл 2009
t
Дата: 21 Окт 2010 01:28:12 #
По подачи звука через евроскоп - все плохо, работать заставить не удалось ни при каких обстоятельствах. Единственное что могу предложить - создать на сервере тимспика каналы вида MSK_127.700 (или как правильно у вас, авиаторов, они нумеруются) и каждый у кого есть приемник на авиа сможет подключится к серверу и вещать в соответствующей комнате. Скорость необходимая для отдачи на минимальных настройках - 2,5 кб/с, причем с ростом количества клиентов нагрузка не будет увеличиваться т.к. ваш поток идет на сервер и уже он раздает его каждому подключившемуся клиенту.
