Дата: 24 Июл 2010 00:22:05
Да вечером активность поубавилось...но все равно интересно наблюдать борта, которые разворачиваются на посадку в Домодедово (их видно у меня из окна) и в EuroScope...
Дата: 24 Июл 2010 11:09:17
Сергей
Интересно, а можно через EuroScope транслировать еще аудио?
я бы мог транслировать скажем Домодедово-круг 127.7 Мгц.
Дата: 24 Июл 2010 11:12:56
Как я понимаю , для этого нужен сервер , нужно узнать через какую программу идёт голос ..
Дата: 24 Июл 2010 11:29:25 · Поправил: BATONS (24 Июл 2010 11:39:33)
Сергей
да с этим не проблема....у нас тут на сайте уже транслируют авиа- частоты.
в EuroScope есть же возможность слушать АТИС и даже общаться по голосовому каналу с участниками....
видимо если поковырять эту прогу, то можно и транслировать.
у меня отлично слышно борта в этом секторе. на частоте круга. (выделено красным). стрелочкой показано мое расположение
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/sdr2345.jpg) Увеличить |
Дата: 24 Июл 2010 11:39:46
Как мне известно , АТИС можно слушать , через вирт диспетчера , который начитывает информацию , и с помощью программы она запоминаеться и воспроизводиться .
Насчёт голосового сервера , в программе нужно указать директорию к серверу , нужно время разобраться как это всё работает . ![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/voicecommunication.jpg) Увеличить |
Дата: 24 Июл 2010 11:42:50
Сергей
насчёт голосового сервера , в программе нужно указать директорию к серверу , нужно время разобраться как это всё работает .
вот эти настройки я и имел ввиду...
готов участвовать в ипытаниях.
Дата: 24 Июл 2010 12:18:24 · Поправил: BATONS (24 Июл 2010 12:19:26)
Подключил приемник к компу где запущен EuroScope.
настройках EuroScope указал "откуда брать звук"
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/euro_scope_song.jpg) Увеличить
запустил.
появилась надпись в нижнем левом углу. (выделено стрелочкой)
кто нибудь еще видит еще данную надпись? |
Дата: 24 Июл 2010 12:28:15
запустил.
нет я не вижу , в правом верхнем углу в списке пользователей , если кликнуть правой мышкой по нику , выйдет окно , где написано Listen to frequency
Дата: 24 Июл 2010 12:43:31
У меня появился!
Дата: 24 Июл 2010 13:04:28
так это вы себе локальный канал сделали.... а там же в строке Server надо вписывать РЕАЛЬНЫЙ аудиосервер...
Дата: 24 Июл 2010 13:06:46
Этот IP сейчас не в сети. Появится, буду проверять. Он прописан в строке сервер.
Дата: 24 Июл 2010 13:10:19
Может попробовать использовать SHOUTCast Server ?
Дата: 25 Июл 2010 14:47:47 · Поправил: sergsero (25 Июл 2010 15:54:02)
И все же настроить на реальных IP адресах... и сектор и звук.
Дата: 25 Июл 2010 21:46:48
Сергей
DEN
а сейчас сервер запущен?
Дата: 25 Июл 2010 21:52:05
Все работает сейчас через 5.91.65.127 . Ну и через мой IP попробуй 5.73.5.129
Дата: 25 Июл 2010 22:01:14
nary57
Спасибо.
У меня только через ваш запустился..5.73.5.129
буду пробовать опять запустить трансляцию аудио.
Дата: 25 Июл 2010 22:01:50
на неск дней уезжаю в командировку, поэтому вечерами данных от моего девайса в сети не будет.
Так сказать извиняйте.
Дата: 25 Июл 2010 22:03:17
Через 5.91.65.127 в течении недели ни разу не удавалось подключиться.. Моментальный дисконнект.
Через 5.73.5.129 работает, только МВЗ не видно... (
Дата: 25 Июл 2010 22:04:04
Отлично. Сергей обозначил мой IP как резервный с привязкой Евроскопа. IP адреса для подключения на первой странице, если забудете.
Дата: 25 Июл 2010 22:06:12
cemichael
Вы файл зоны МВЗ скачали, в евроскоп поставили?
Дата: 25 Июл 2010 22:07:57
cemichael
у меня МВЗ отлично видно!
Жаль, что Хамачи больше не пускает новых польщователей....я хотел потестить сам трансляцию аудио. но походу потребуется ваша помощь.
У гого нибудь появилмся значок "127.7" в нижнем левом углу?
слышно кому нибудь трансляцию домодедово круг?
Дата: 25 Июл 2010 22:11:32
У меня появился, только ничего не слышно. Но боюсь тут еще проблема может и у меня. Евроскоп запросил установить виндовс спич, какой то компонет. Сейчас поищу поставлю.
Дата: 25 Июл 2010 22:18:22
Вроде как согласно настройкам есть возможность транслировать аудио прямо из программы.
и не использовать сторонние серверные программы.
как вот только правильно ее настроить?
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/we34.jpg) Увеличить |
Дата: 25 Июл 2010 22:22:24
Теоретически все ок. Нужно экспериментировать. По скрину то же все как бы правильно. Нужно что бы еще кто попробовал принять звук.
Дата: 25 Июл 2010 22:26:32
nary57
да я бы сам потестил..но наша сеть хамачи больше не пускает новых пользователей....пишет, что перегружена.
поэтому я не могу запустить второй комп и между ними настроить трансляцию
Дата: 25 Июл 2010 22:32:13
nary57
конечно, сектор давно установлен. Вас в списке юзеров 60 и 61 вижу, а самолетиков нема, из Хамачи боязно перезагружаться.
Насчет аудио, мне почему-то ИМХУется, что в поле аудио-сервер уже действующий адрес надо вставлять.
Я сейчас сделал 126.900 трансляцию, вставил туда адрес трансляции с лайватс. А как проверить/послушать не знаю.
Дата: 25 Июл 2010 22:44:21
о как! сейчас назначил КНОПКУ-тангенту в Transfer Button. Нажимаю ее и слышу ТО, ЧТО назначил в audio input.
Дата: 25 Июл 2010 22:51:02
мне кажется вещающий должен зажимать тангенту, а кто хочет принимать, на юзере кликнуть и выбрать что-то из Listen freq, Intercom, Monitor или что-то в этом духе...
Дата: 25 Июл 2010 22:52:08
cemichael
НАшол пару забугорных форумов по EuroScope, может там прояснят ситуацию.
Дата: 25 Июл 2010 22:53:50
Если я не ошибаюсь , в голосовом коммуникаторе , должна быть функция VOX
